Utilizar el explorador de colección de imágenes
El Explorador de colección de imágenes permite revisar individualmente en un mapa las imágenes de entrada utilizadas para crear la capa de imágenes. En el panel Explorador de colección de imágenes, puede acceder a las imágenes de entrada para revisar los metadatos sobre ellas, ver la huella de la imagen individual y crear capas de imágenes basadas en las imágenes individuales.
Consultar imágenes de entrada con el Explorador de colección de imágenes
Cuando se agrega a un mapa web una capa de imágenes dinámica creada como colección de imágenes, se puede utilizar el Explorador de colección de imágenes para explorar las imágenes de entrada y localizar una o varias imágenes de entrada concretas en función de sus criterios. Puede filtrar las imágenes de entrada, controlar qué metadatos se muestran al navegar y, a continuación, agregar cada imagen como capa de imágenes independientes. Para explorar las imágenes de entrada en su capa de imágenes dinámicas, siga estos pasos:
Nota:
El panel Explorador de colección de imágenes solo está disponible cuando agrega una capa de imágenes con una tabla de atributos. No se puede acceder a las capas de imágenes en teselas, capas de imágenes de mapas y cachés en teselas en el panel Explorador de colección de imágenes. El Explorador de colección de imágenes está disponible para capas de imágenes dinámicas con el atributo de tipo de imagen de colección o capas de imágenes de ArcGIS Image Server.
  1. Confirme que ha iniciado sesión y, si desea guardar sus cambios, que tiene privilegios para crear, actualizar y eliminar contenido.
  2. En Map Viewer, abra el mapa que contiene la capa o agregue la capa directamente.
  3. En la barra de herramientas Configuración (clara), haga clic en Explorador de colección de imágenes.
    Aparece el panel Explorador de colección de imágenes con opciones para ordenar, filtrar y modificar el listado de cada imagen de entrada en la colección de imágenes.
  4. Si es necesario, encuentre la imagen de entrada que busca utilizando las siguientes opciones:
    • Filtros Filtro: limite las imágenes visibles para su selección por un valor de Área de interés o un valor de Atributo. Si elige Área de interés, dispone de las siguientes opciones:
      • Extensión de visualización: todas las imágenes de la extensión de visualización actual.
      • Visible: solo las imágenes visibles en esta extensión de visualización.
      • Todo: todas las imágenes de la colección de imágenes.
      Si elige Atributo, los campos de la tabla de atributos serán las opciones disponibles.
    • Configuración de lista Configuración de lista: muestre los campos que son visibles en la lista y si las vistas en miniatura son visibles.
    • Ordenar por Ordenar por: clasifique por un campo o por orden.
    Precaución:
    La selección de imágenes de entrada disponibles cambia en función de la opción elegida. Es posible realizar una selección que impida que las imágenes de entrada sean visibles.
  5. Haga clic en el botón Seleccionar situado junto a cada imagen de la lista para elegir la imagen que le interese explorar.
    Sugerencia:
    También puede hacer clic en el botón Seleccionar todo para seleccionar todas las imágenes de la lista. Una vez que haga clic en Seleccionar todo, el botón pasará a llamarse Anular selección de todo para anular la selección.
    Precaución:
    Si la selección supera el Recuento máximo de imágenes en mosaico del servicio de imágenes, aparecerá una advertencia indicando que el número de imágenes seleccionadas supera el recuento máximo de imágenes en mosaico. El parámetro Recuento máximo de imágenes en mosaico lo puede definir el propietario del servicio de imágenes.
    Precaución:
    Si la selección es superior a 1.000 registros, aparecerá otro mensaje de advertencia indicando que las selecciones superiores a 1.000 imágenes superan el recuento máximo de mosaicos y pueden afectar al rendimiento.
  6. Una vez que haya realizado una selección en el panel Explorador de colección de imágenes, especifique la herramienta que se va a utilizar para consultar las imágenes de entrada. Las opciones son las siguientes:
    • Ver detalles de imagen Ver detalles de imagen: consulte los metadatos de las imágenes individuales.
    • Acercar a imagen Acercar a imagen: desplace y acerque el mapa a la imagen seleccionada.
    • Agregar imagen al mapa Agregar imagen al mapa: agregue una versión de la capa de imágenes al mapa con la regla ráster Bloquear ráster aplicada.
    Si elige Agregar imagen al mapa, aparece una capa de imágenes en el panel Contenido que puede usar en un mapa web.
    Sugerencia:
    Para utilizar esta imagen de entrada en otras aplicaciones, haga clic en Guardar como para guardar la capa de imágenes como un elemento de su organización. Aparece en su organización de ArcGIS Online en Capa de imágenes.
  7. Cuando termine de revisar las imágenes, cierre el panel Explorador de colección de imágenes.
Agregar imágenes a un mapa desde una colección
Al seleccionar una imagen para agregarla al mapa, esa imagen aparecerá como una capa de imágenes en el mapa web. La nueva capa de imágenes hace referencia a la capa de imágenes original. Si se elimina la capa de imágenes original, se elimina la imagen de entrada o se modifica de otro modo, las imágenes basadas que haya guardado podrían verse afectadas.
En función de la imagen, la visualización de esa capa puede aparecer de forma diferente a la capa de imágenes de la que se haya seleccionado. La nueva capa de imágenes puede simbolizarse de forma diferente y aplicársele una plantilla de procesamiento distinta. También puede guardar la nueva capa de imágenes como un elemento de su organización. Este nuevo elemento aparecerá como una capa de imágenes en su organización y podrá agregarse a nuevos mapas con normalidad.
Sugerencia:
Cuando utilice esta capa de imágenes en el análisis de ráster, modifique la configuración del entorno para Extensión de procesamiento, a fin de asegurarse de que solo está utilizando la extensión espacial de la nueva capa de imágenes en lugar de toda la extensión espacial de la capa de imágenes original.
