Capas de imágenes
Las capas de imágenes son capas web que contienen datos ráster que representan un valor en una matriz de celdas de igual tamaño, o píxeles, dispuestas en filas y columnas. Existen propiedades para cada capa de imágenes que indican la resolución espacial o tamaño de celda, el número de bandas ráster y la profundidad de bits. Estas propiedades indican las formas en que se puede visualizar la capa de imágenes, qué entidades pueden ser visibles en la capa de imágenes y el rango de valores disponibles. Las capas de imágenes pueden crearse en ArcGIS Online o en ArcGIS Enterprise con el tipo de usuario y los privilegios adecuados. Las capas de imágenes pueden crearse a partir de muchos formatos ráster de entrada diferentes, pero una vez creadas, comparten muchas características comunes, entre ellas:
  • Acceso al valor del píxel: se puede acceder a los valores de cada celda o píxel e identificarlos dentro del mapa. Estos valores de píxel pueden aparecer en elementos emergentes para proporcionar información sobre la ubicación específica.
  • Análisis de ráster listo: las capas de imágenes pueden utilizarse como entrada para herramientas de análisis de ráster y funciones ráster.
  • Modificar simbología: la visualización de la capa de imágenes puede modificarse mediante la modificación de la combinación de bandas ráster, las propiedades de visualización de la imagen o la aplicación de plantillas de procesamiento.
  • Mantiene información sobre las imágenes de entrada: las capas de imágenes incluyen metadatos sobre las imágenes de entrada en una tabla.
  • Admite datos multidimensionales: el formato de imagen mantiene el acceso a los datos multidimensionales, lo que permite incluir muchas dimensiones y variables en una capa de imágenes.
Todas estas capas de imágenes pueden agregarse a un mapa o un mapa web, pero su funcionamiento puede determinar qué capa de imágenes es la más adecuada. Las características de cada tipo de capa de imágenes se describe a continuación. Plantéese qué tipo de formato de imagen es mejor en su caso en función de esas características.
Nota:
* Las capas de imágenes dinámicas alojadas no se pueden compartir con el público (Todos), pero los servicios de imágenes de ArcGIS Image Server pueden compartirse como elementos en ArcGIS Online y compartirse públicamente.
Capas de imágenes dinámicas
Las capas de imágenes dinámicas y los servicios de imágenes dinámicos se publican en ArcGIS Enterprise y normalmente se generan a partir de un dataset de mosaico o de un conjunto de imágenes. Se basan en una imagen única o en un conjunto de imágenes que proporcionan capacidades de procesamiento dinámico en los datos para la visualización personalizada en un mapa.
Cuando un servicio de imágenes dinámico hace referencia a archivos de imágenes almacenados en y administrados por ArcGIS Enterprise, se considera una capa de imágenes alojada y aparece en el portal como Capa de imágenes (alojada). Cuando un servicio de imágenes dinámico hace referencia a archivos de imágenes almacenados en un data store, ya no lo administra ArcGIS Enterprise y aparece en el portal simplemente como Capa de imágenes. Cuando publica un servicio de imágenes dinámico desde ArcGIS Pro, se comparte como capa de imágenes web. Los servicios de imágenes dinámicos se pueden compartir, consultar y analizar en Map Viewer, y el procesamiento y la representación en pantalla se realizan en el servidor.
Se requiere una licencia de ArcGIS Image Server para publicar un servicio de imágenes dinámico en ArcGIS Enterprise.
Atributos del tipo de imágenes
Existen etiquetas que se agregan a la columna de tipo de elemento de la capa de imágenes cuando se visualiza en la página Contenido de su organización, denominadas Atributos del tipo de imágenes. Además del tipo de capa que es el elemento, el Atributo del tipo de imágenes proporciona más información sobre la capa de imágenes. En el caso de las capas de imágenes, se pueden ver los siguientes atributos entre paréntesis:
  • Alojada: indica que la capa de imágenes está alojada en su organización.
  • Colección: indica que es una capa de imágenes dinámica que contiene una colección de imágenes.
  • Multidimensional: indica que la capa de imágenes es multidimensional y puede configurarse con los ajustes multidimensionales en Map Viewer.
El atributo Tipo de imágenes puede utilizarse para localizar capas de imágenes concretas y proporcionar información adicional en la página Contenido sobre la capa de imágenes.
Resumen de la capa de imágenes
Las capas de imágenes proporcionan opciones personalizadas de visualización y análisis, al igual que los dataset ráster locales agregados a los mapas. Las capas de imágenes compartidas a través de ArcGIS Enterprise o ArcGIS Online se pueden agregar accediendo a su portal en ArcGIS Pro. Una vez agregadas a un mapa web, las capas de imágenes pueden visualizarse, las propiedades ráster modificarse y utilizarse para análisis de ráster que se adapten a su flujo de trabajo.
