Establecer propiedades de visualización de imágenes
Con Map Viewer, puede modificar la visualización de las imágenes en sus mapas web. Como autor de un mapa, usted decides cómo se presentan las imágenes del mapa. Puede modificar la configuración de visualización de las capas de imágenes en teselas y dinámicas.
Cuando agrega una capa de imágenes a un mapa, el mapa inicialmente utiliza la configuración de visualización predeterminada de la capa de imágenes. Para cambiar la configuración de visualización, puede modificar las propiedades, los estilos y las plantillas de procesamiento de las capas de imágenes o ajustar el orden de visualización de las imágenes de cada capa.
Las estilos de visualización de las capas de imágenes dependen del tipo de datos ráster o de imágenes contenidos en la capa y el origen de la capa. Las diferentes opciones de estilo se denominan renderizadores. Por ejemplo, el renderizador Extender utiliza las estadísticas y los histogramas de valores de píxel en una banda de ráster única para mejorar la visualización de datos continuos. El renderizador Clasificar le permite agrupar rangos de valores de píxel en clases y asignar colores a las clases individuales. Consulte Aplicar estilo a las imágenes en Map Viewer para obtener más información sobre la visualización de imágenes con un estilo adecuado.
Definir el tipo de remuestreo
Se han agregado opciones de remuestreo a la barra de herramientas Propiedades de Map Viewer, lo que permite cambiar la opción Tipo de remuestreo utilizada para mostrar la capa de imágenes. En función de la capa de imágenes, modificar el tipo de remuestreo puede mejorar la interpretación visual de la capa de imágenes en el mapa.
Confirme que ha iniciado sesión y, si desea guardar sus cambios, que tiene privilegios para crear, actualizar y eliminar contenido.
En Map Viewer, abra el mapa que contiene la capa o agregue la capa directamente.
En la barra de herramientas Configuración (clara), haga clic en el botón Propiedades.
Aparece el panel Propiedades.
En la sección Apariencia, localice el botón desplegable Tipo de remuestreo.
El tipo de remuestreo predeterminado es Bilineal para la mayoría de las capas de imágenes.
Elija una de las siguientes opciones de Tipo de remuestreo del menú desplegable:
Vecino más cercano: realiza una asignación de vecino más cercano y es el método de interpolación más rápido. Se utiliza principalmente para datos discretos, como la clasificación del uso del suelo, ya que no cambiará los valores de las celdas. El error espacial máximo será la mitad del tamaño de celda.
Mayoría: realiza un algoritmo de mayoría y determina el nuevo valor de la celda basándose en los valores más populares de la ventana de filtro. Se utiliza principalmente con datos discretos, al igual que el método de vecino más cercano. La opción Mayoría tiende a proporcionar resultados más suaves que la opción Vecino más cercano. El método de remuestreo Mayoría encontrará las celdas de 4 por 4 correspondientes en el espacio de entrada que son más cercanas al centro de la celda de salida y utilizan la mayoría de los vecinos de 4 por 4.
Bilineal: realiza una interpolación bilineal y determina el nuevo valor de una celda basándose en el promedio de distancia ponderada de los cuatro centros de celdas de entrada más cercanos. Es útil para los datos continuos y suavizará un poco los datos.
Cúbica: realiza una convolución cúbica y determina el nuevo valor de una celda basándose en el ajuste de una curva suave a través de los 16 centros de celdas de entrada más cercanos. Es apropiada para los datos continuos, aunque puede hacer que el ráster de salida tenga valores que se encuentren fuera del rango del ráster de entrada. Si esto es inaceptable, utilice la opción Bilineal en su lugar. La salida de la convolución cúbica está geométricamente menos distorsionada que el ráster obtenido con la ejecución del algoritmo de remuestreo de vecino más cercano. La desventaja de la opción Cúbico es que necesita más tiempo de procesamiento.
La visualización de la capa de imágenes cambiará en función de la opción Tipo de remuestreo elegida.
Cambiar el orden de visualización de las imágenes
Una capa de imágenes dinámica de un dataset de mosaico contiene una colección de imágenes. Estas imágenes forman un mosaico sobre la marcha y se comportan como una imagen única cuando visualiza la capa. Por ejemplo, la capa de imágenes USA NAIP Imagery: Natural Color de ArcGIS Living Atlas se publica desde un dataset de mosaico.
Al trabajar con estos tipos de capas de imágenes en un mapa web, puede modificar el orden de visualización de las imágenes y determinar el modo de resolver las áreas superpuestas. El orden de las imágenes se refiere a la forma en que se muestran las imágenes cuando hay varias imágenes sobre la misma área.
Para cambiar el orden de visualización de las imágenes de una capa de imágenes del dataset de mosaico, siga estos pasos:
En la barra de herramientas Configuración (clara), haga clic en Orden de visualización de imágenes
.En el panel Orden de visualización de imágenes, especifique el método Mosaico que se va a usar para dar prioridad a las imágenes. Las opciones son las siguientes:
Noroeste: el orden se basa en el centro de la distancia de cada imagen a la esquina noroeste de la capa ráster en mosaico. Dado que esto representa una visualización estática, es útil cuando no se desea que las imágenes cambien de porcentaje al desplazarse por el mosaico.
Por atributo: seleccione un atributo para determinar el orden de visualización de las imágenes. La imagen con la prioridad más alta de acuerdo con su atributo será la que se visualice en la parte superior. Por ejemplo, para mostrar las imágenes más recientes, puede hacerlo basándose en su fecha de adquisición. Otro atributo común que se debe utilizar es el porcentaje de cobertura de nubes para obtener la imagen más clara posible.
Más cerca del centro: las imágenes con los centros de imagen más próximos en distancia al centro de la pantalla se muestran en la parte superior. Esto resulta útil si le interesa ver las entidades desde un punto de vista más persistente.
Más cerca del nadir: las imágenes con sus centros de imagen más cercanos a una visualización del ángulo de visión de nadir (vertical) en la parte superior. Esto es útil si está interesado en ver imágenes con un mínimo de inclinación de edificios y entidades.
Líneas de unión: las imágenes tienen prioridad en función de las líneas de unión existentes. Si elige esta opción, utilice Combinar para resolver los píxeles superpuestos.
Bloquear ráster: se mostrarán las imágenes bloqueadas.
Ninguno: el orden se basa en el valor
ObjectId.
Especifique el operador de mosaico para resolver los píxeles superpuestos.
Primero: permite mostrar el valor de píxel de la imagen con la prioridad más alta definida por el método de mosaico.
Último: permite mostrar el valor de píxel de la imagen con la prioridad más baja definida por el método de mosaico.
Mínimo: permite mostrar el valor de píxel más bajo.
Máximo: permite mostrar el valor de píxel más alto.
Promedio: permite mostrar el valor medio de píxel.
Combinar: utilice la opción de combinación para las áreas superpuestas a fin de crear una transición suave en las líneas de unión.
Suma: permite sumar todos los valores de píxel.
Opcionalmente, invierta el orden de prioridad activando el botón de alternancia Invertir el orden.
Haga clic en Hecho para cerrar el panel Orden de visualización de imágenes.
Zoom a la resolución de origen
En Map Viewer, ahora puede seleccionar capas de imágenes o capas de imágenes WCS y elegir la opción Zoom a la resolución de origen. Esta opción establece la escala de visualización para ver los datos ráster con su resolución óptima. La resolución de origen se basa en la resolución espacial de la capa de imágenes y el nivel de zoom cambiará dependiendo de las imágenes de entrada.
Para hacer zoom a la resolución original de una capa de imágenes de un mapa, realice los pasos siguientes:
Con la capa de imágenes seleccionada en el panel Capas, haga clic en Opciones
.Haga clic en el botón Zoom a la resolución de origen
para hacer zoom en el mapa con la resolución óptima.
La presentación del mapa se ampliará a la resolución óptima correspondiente a la capa de imágenes.
