Empezar a trabajar con ArcGIS Enterprise
ArcGIS Enterprise permite almacenar y compartir datos, mapas, escenas y aplicaciones con su organización y entre organizaciones de ArcGIS. Encontrará contenido publicado por su organización, una galería de mapas y aplicaciones destacados, un potente motor de búsqueda, visores de mapas y escenas, grupos a los que puede unirse y que puede crear y un espacio de trabajo personal para almacenar y organizar el contenido.
Acceso a ArcGIS Enterprise
Para empezar a usar ArcGIS Enterprise, necesitará la siguiente información del administrador de su organización:
  • La URL de la organización
    La URL tiene el formato https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/home/. Por ejemplo, un portal con Web Adaptor instalado en un servidor llamado mywebserver.mynetwork.com con el Web Adaptor denominado arcgis tiene la URL https://mywebserver.mynetwork.com/arcgis/home/.
    Abra la URL en un navegador compatible.
  • Una cuenta de organización
    Es posible que el administrador haya creado una cuenta para usted o configurado la organización para que utilice su nombre de usuario de red; o puede que tenga que crear una cuenta la primera vez que se conecte a la organización. Pregunte a su administrador el método de autenticación que se utiliza.
    • Si ya se ha creado una cuenta para usted, haga clic en el vínculo Iniciar sesión de la parte superior de la página de inicio, inicie sesión con su cuenta y actualice su perfil con una contraseña y una pregunta de seguridad nuevas.
    • Es posible que no tenga que iniciar sesión si su administrador ha configurado la organización para utilizar su inicio de sesión de Microsoft Windows. Esto dependerá de su navegador web y de cómo esté configurado. Es posible que se le pida que introduzca su nombre de usuario y su contraseña de red para iniciar sesión.
    • Si necesita crear su cuenta la primera vez que acceda a la organización, haga clic en el vínculo Iniciar sesión de la parte superior de la página de inicio y haga clic en Crear una cuenta. Una vez que haya indicado la información requerida y hecho clic en Crear mi cuenta, se iniciará sesión con esa cuenta.
    Después de iniciar sesión o de autenticarse, puede empezar a utilizar ArcGIS Enterprise.
Familiarizarse con ArcGIS Enterprise
Es posible que su administrador haya personalizado el aspecto y el funcionamiento de su organización, pero ArcGIS Enterprise siempre tendrá las siguientes funciones disponibles:
  • Una galería de mapas y aplicaciones disponibles para su uso
  • El Map Viewer, que permite crear mapas y compartirlos con otros
  • El Scene Viewer, que permite mostrar capas 3D y 2D en una escena web y compartirla con otros
  • Una forma de crear y administrar grupos para controlar el acceso a los mapas, las aplicaciones, las escenas y otra información geográfica almacenada en la organización
  • Una ubicación central para compartir elementos con otros usuarios de la organización
  • Una función de búsqueda que ayuda a encontrar información geográfica, mapas, aplicaciones y escenas
Utilice las funciones de la barra de navegación principal para examinar las siguientes ubicaciones:
Galería
La galería contiene mapas destacados, aplicaciones de representación cartográfica en la red y aplicaciones móviles. El administrador de su organización determina qué elementos aparecen en la galería y puede designar elementos importantes para sus proyectos de trabajo y mostrar ejemplos útiles, incluido contenido de ArcGIS Living Atlas of the World.
Mapa
Haga clic en Mapa para abrir Map Viewer. Utilice el visor para crear mapas web interactivos y compartirlos con otras personas de su organización. Elija o agregue un mapa base, defina un área de interés y agregue capas de información al mapa. Para obtener más información, consulte Introducción a Map Viewer.
Si su rol de miembro le permite crear y compartir contenido, puede guardar el mapa en su espacio de trabajo personal (Mi contenido) y compartir el mapa con otros usuarios.
Escena
Haga clic en Escena para abrir Scene Viewer. Desde aquí, puede crear escenas web. Las escenas web permiten mostrar y editar las capas de información en 3D y 2D.
Si su rol de miembro le permite crear y compartir contenido, puede guardar la escena en su espacio de trabajo personal (Mi contenido) y compartir la escena con otros usuarios.
Grupos
Los grupos son un conjunto de elementos que normalmente están relacionados con una determinada área de interés. Cree grupos para organizar y compartir elementos. Como propietario de un grupo, usted decide quién puede encontrar el grupo, si otros usuarios pueden solicitar unirse a él y quién puede agregar contenido.
La página Grupos incluye las siguientes pestañas:
  • Mis grupos: muestra los grupos a los que pertenece y los grupos que posee.
  • Grupos destacados: grupos que el administrador de la organización desea destacar o promover en la organización aparecen en esta pestaña.
  • Grupos de Mi organización: todos los grupos de la organización a los que puede acceder aparecen en esta pestaña. Significa que verá todos los grupos que posee, los grupos compartidos con la organización y los grupos compartidos con el público.
Si su rol de miembro le otorga privilegios para crear grupos, verá la opción de crear grupos en las pestañas Mis grupos y Grupos de Mi organización.
Contenido
La página Contenido permite ver todo el contenido de la organización al que tiene acceso y también permite abrir los detalles de elementos individuales. Acceda a todo el contenido disponible para usted en la organización mediante una de las siguientes pestañas:
  • Mi contenido: esta pestaña muestra todos los elementos que posee en la organización. Puede organizar estos elementos en carpetas, agregar elementos y marcar como favoritos elementos de su propiedad para encontrarlos con más facilidad.
    Si su rol de miembro no le permite crear contenido, no verá esta pestaña.
  • Mis favoritos: cualquier elemento que haya agregado a su lista de favoritos aparece en esta pestaña.
  • Mis grupos: los elementos disponibles para los grupos a los que pertenece aparecen en esta pestaña.
  • Mi organización: todos los elementos de la organización a los que puede acceder aparecen en esta pestaña. Es decir, todos los elementos que posee, todos los elementos compartidos con el público y todos los elementos compartidos con la organización.
  • Living Atlas: si el administrador configuró la organización para utilizar contenido de ArcGIS Living Atlas of the World creado por Esri, puede examinar mapas, escenas y aplicaciones de representación cartográfica en la web de ArcGIS Living Atlas desde la pestaña Living Atlas.
En Contenido, puede cambiar cómo se presentan los elementos en las distintas pestañas, seleccionando una vista de lista, tabla o cuadrícula. En cada pestaña, filtre el contenido por tipo de elemento, fecha de creación, fecha de la última modificación o nivel de uso compartido, para encontrar con más facilidad lo que necesita. Desde cada una de estas pestañas, puede acceder a las páginas de detalles de los elementos.
Organización
La página Organización del sitio web es utilizada principalmente por el administrador de su organización para administrar la organización y sus miembros. Como miembro sin privilegios administrativos, aún puede acceder a la página Organización para ver la lista de contactos administrativos y nuevos miembros de la organización, así como una galería con el contenido más reciente.
Buscar
El sitio tiene una función de búsqueda que le permite buscar rápidamente los mapas o aplicaciones específicos que necesite para su trabajo. Los resultados de búsqueda le pueden ayudar a determinar la utilidad de cada elemento y a buscar elementos relacionados. También le permite abrir el elemento donde desee, por ejemplo, para abrir un mapa en Map Viewer o ArcGIS Pro.
Primeros pasos
Ahora que puede acceder a la organización y conocer las páginas disponibles, necesita saber qué es lo que puede hacer. Consulte los temas siguientes para empezar:
