Usar mapas, escenas y aplicaciones
ArcGIS Enterprise permite explorar, comprender, medir y descubrir patrones en los datos geográficos. Las secciones siguientes resumen cómo se pueden utilizar los mapas, las escenas y las aplicaciones en ArcGIS Enterprise.
Sugerencia:
Su acceso a la funcionalidad depende de los privilegios que se le hayan concedido a través de su pertenencia al rol, el cual lo configura un administrador.
Usar mapas
Puede explorar, analizar, editar y recopilar datos utilizando mapas.
Ver datos en mapas
Los mapas interactivos de ArcGIS le permiten explorar, visualizar y entender los datos de su organización en 2D. Herramientas de visualización de datos como las ventanas emergentes, las leyendas, los filtros y la transparencia le permiten centrar la atención en los datos que son importantes para usted.
Más información sobre la visualización de mapas
Visualizar tiempo
Si ve un control deslizante de tiempo en la parte inferior de un mapa, significa que el mapa incluye una o varias capas temporales y que puede mover el control deslizante para ver cómo cambia la información con el paso del tiempo.
Más información sobre la visualización del tiempo
Medir y ver coordenadas
Mide el área de un polígono o la longitud de una línea o busca las coordenadas de un punto.
Más información sobre mediciones
Obtener indicaciones
Las opciones de indicaciones incluyen regreso al inicio y optimización del orden. Una vez que haya obtenido las indicaciones, puede aplicar el zoom a la ruta completa e imprimir las indicaciones. Si su rol se lo permite, puede analizar la ruta.
Más información sobre la obtención de indicaciones
Editar entidades en mapas
Es posible que tenga que proporcionar una entrada sobre los datos de entidades disponibles en la organización. Por ejemplo, es posible que deba aportar información de atributos o adjuntar archivos multimedia, tales como fotografías o archivos de audio o de vídeo, a entidades concretas. Los creadores de mapas pueden incluir una capa de entidades que usted puede editar en un mapa que comparten con usted, o bien puede agregar una capa de entidades editable a Map Viewer para realizar las ediciones que necesite.
Más información sobre la edición de entidades
Capturar datos sobre el terreno
Puede crear un mapa que contenga capas de entidades editables que pueda llevarse al modo sin conexión. Usted y otros usuarios pueden descargar el mapa en un smartphone o tablet para capturar y actualizar la información sobre el terreno, registrar su ubicación actual y estudiar los datos capturados para tomar decisiones más rápidas y mejor fundamentadas.
Más información sobre la captura de datos sobre el terreno
Realizar análisis
Los mapas permiten buscar patrones, evaluar tendencias y tomar decisiones. Sin embargo, muchos patrones y relaciones no resultan evidentes cuando se mira el mapa. Las herramientas de análisis le permiten cuantificar los patrones y las relaciones de los datos, y mostrar los resultados como mapas, tablas y gráficos. Las herramientas de análisis de Map Viewer le permiten responder preguntas y tomar decisiones importantes con algo más que un análisis visual.
Más información sobre el análisis
Utilizar escenas
Utilice Scene Viewer con un navegador web de escritorio para explorar contenido geoespacial simbolizado. Las escenas pueden incluir un conjunto de capas 2D y 3D, estilos y configuraciones que permiten visualizar y analizar información geográfica en un entorno 3D intuitivo e interactivo.
Más información sobre la visualización de escenas
Utilización de aplicaciones
ArcGIS incluye una amplia gama de aplicaciones que le ayudarán a interactuar con los mapas y los datos de su organización. Puede usar aplicaciones de Esri listas para usar o crear las suyas propias usando plantillas.
Varias de las aplicaciones de Esri con licencia a las que se accede a través de ArcGIS Enterprise, así como otras aplicaciones personalizadas que utiliza su organización, están disponibles en el selector de aplicaciones.
Haga clic en el botón del selector de aplicaciones en el encabezado de su organización para ver las aplicaciones disponibles. Puede acceder a lo siguiente desde el selector de aplicaciones:
  • Aplicaciones para las que dispone de licencia
  • Aplicaciones web que el administrador ha agregado al selector de aplicaciones y se han compartido con usted
Si hace clic en una aplicación en el selector de aplicaciones, esta se abre en una nueva pestaña de navegador.
Sugerencia:
Las aplicaciones agregadas recientemente por el administrador se marcan con un punto verde.
Es posible cambiar el orden de las aplicaciones en el selector de aplicaciones arrastrando los iconos a diferentes ubicaciones dentro de la ventana del selector de aplicaciones. Si tiene acceso a más aplicaciones de las que utiliza habitualmente, puede limpiar la galería del selector de aplicaciones haciendo clic en Mostrar más en la parte inferior de la ventana y arrastrando algunas de las aplicaciones al área secundaria. Utilice esta área para las aplicaciones que utiliza con menos frecuencia, ya que están ocultas a la vista cuando abre el selector de aplicaciones.
En algunos casos, ya no se puede acceder desde la galería del selector de aplicaciones a una aplicación a la que anteriormente tenía acceso. Cuando esto suceda, la aplicación no disponible se muestra con un cuadro gris vacío con una x en la esquina. Para eliminar una aplicación no disponible de la galería del selector de aplicaciones, haga clic en la x de la aplicación. Esto puede ocurrir por alguna de las razones siguientes:
  • El administrador de su portal ha eliminado la aplicación del selector de aplicaciones.
  • La aplicación ya no está compartida con usted.
  • El propietario de la aplicación o el administrador ha eliminado el elemento de la aplicación.
  • Se revocó la licencia de su aplicación.
  • El nombre de producto de la aplicación de Esri se ha actualizado.
Si cree que debería tener acceso a una aplicación que ya no está disponible en la galería del selector de aplicaciones, póngase en contacto con el administrador.
