Obtener indicaciones
Nota:
Si el botón Indicaciones no figura en Map Viewer, su organización no se ha configurado para ver las indicaciones. Póngase en contacto con su administrador si necesita esta funcionalidad.
Si la organización se ha configurado para usar el servicio de red de servicios de ArcGIS Online, se consumen créditos al generar la ruta inicial, modificar los destinos u optimizar el orden.
Como miembro de una organización con privilegios para realizar análisis de red, puede usar Map Viewer para obtener un conjunto de indicaciones de conducción giro a giro o indicaciones para ir a pie y ver la ruta en el mapa. Puede definir el modo de viaje, agregar varias paradas y elegir una hora de salida. También puede configurar la ruta y, si tiene los privilegios adecuados, guardar y compartir la ruta.
Confirme que ha iniciado sesión en su organización con privilegios para realizar análisis de red.
En Map Viewer, en la barra de herramientas Configuración (clara), haga clic en Herramientas de mapa
y elija Indicaciones
.En la ventana Indicaciones, especifique un origen y una o más paradas de la siguiente manera:
Sugerencia:
Si hay una flecha desplegable disponible junto a las paradas, cuenta con varios recursos de búsqueda para encontrar los destinos. Entre estos recursos se pueden incluir localizadores configurados por la organización y capas habilitadas por el autor del mapa para buscar entidades en el mapa. De forma predeterminada, la búsqueda se realiza en todos los recursos disponibles. Como alternativa, seleccione los recursos que desea utilizar para buscar paradas para la ruta.
En el panel Indicaciones, proporcione el origen de la ruta y una parada.
Aparecen un resumen de la ruta e indicaciones paso a paso en el panel Indicaciones, la ruta se muestra en el mapa y aparece una capa de ruta en el panel Capas.
Sugerencia:
Para utilizar su ubicación actual como origen o como parada, haga clic en el campo vacío y haga clic en Usar ubicación actual. Para utilizar una ubicación en el mapa, haga clic en Elegir una ubicación en el mapa
, seguido de un punto del mapa. Pulse Esc en su teclado para cancelar la selección.Si lo desea, haga clic en Agregar parada y proporcione una dirección en el campo nuevo para agregar una parada en la ruta.
Repita este paso para cada parada que desee incluir.
También puede agregar paradas desde elementos emergentes con información de la ubicación como, por ejemplo, puntos de capas de entidades y direcciones y lugares que encuentre con el cuadro de búsqueda. Una ruta puede incluir hasta 49 paradas (y un origen).
También puede hacer clic en Editar ruta y realizar cualquiera de las operaciones siguientes:
Pase el cursor por encima de la ruta y haga clic en un punto de la ruta para colocar un punto de referencia. Haga clic en un punto de referencia para seleccionarlo y, a continuación, arrástrelo a una ubicación en el mapa para que la ruta se ajuste e incluya el punto de referencia. Repita el proceso para colocar puntos de referencia adicionales. Para eliminar un punto de referencia, selecciónelo en el mapa y, a continuación, en el panel Editar ruta, haga clic en Eliminar.
Haga clic en Parar y en un punto del mapa para colocar una parada.
Haga clic en Barrera y en un punto del mapa para situar un vértice. Haga doble clic para colocar el vértice final y completar la línea o el polígono. También puede hacer clic en una barrera del mapa para seleccionarla y arrastrar los controladores para cambiar su tamaño o girarla.
Sugerencia:
Cuando el botón de alternancia de Resolver automáticamente está activado, la ruta se actualizará automáticamente para incluir puntos de referencia y paradas, y evitará los obstáculos colocados en el mapa. Para rutas más complejas, puede resultar útil desactivar la resolución automática. Haga clic en Resolver para actualizar la ruta cuando el botón de alternancia de Resolver automáticamente esté desactivado.
Haga clic en una parada o una barrera del mapa para seleccionarla, y haga clic en ella y arrástrela en el mapa. Haga clic en Eliminar
para quitar una parada o barrera seleccionada.Haga clic en Hecho para volver al panel Indicaciones.
Para realizar cambios en las paradas, haga lo siguiente:
Si hay dos paradas o menos, haga clic en Invertir paradas
para invertir el orden de las paradas en la ruta.Arrastre los campos de dirección con los manipuladores de Reposicionar
para reordenar una ruta con un origen y dos o más paradas.Haga clic en Quitar
para borrar una parada si la ruta incluye un origen y una parada. Haga clic en Eliminar parada
para eliminar una parada si la ruta incluye un origen y dos o más paradas.
Si lo desea, elija un modo de viaje del menú desplegable para cambiarlo. Su organización establece el modo de viaje predeterminado. Las siguientes opciones están disponibles:
Modo
Descripción
Tiempo de conducción
Configura el tránsito de coches y otros automóviles pequeños, como furgonetas, y encuentra alternativas para optimizar el tiempo de viaje. Respeta calles de un sentido, evita giros prohibidos y sigue otras normas específicas para coches. Si se especifica una hora de inicio, se utilizan velocidades de viaje dinámicas en función del tráfico, si esta funcionalidad está disponible.
Distancia de conducción
Configura el tránsito de coches y otros automóviles pequeños, como furgonetas, y encuentra alternativas para optimizar la distancia de viaje. Respeta calles de un sentido, evita giros prohibidos y sigue otras normas específicas para coches.
Tiempo en camión
Configura itinerarios para camiones eligiendo rutas designadas para camiones, y encuentra alternativas para optimizar el tiempo de viaje. Las rutas respetan las carreteras de un sentido, evitan giros prohibidos, etc. Si se especifica una hora de inicio, se utilizan velocidades de viaje dinámicas en función del tráfico si esta funcionalidad se encuentra disponible, hasta el límite de velocidad permitido para camiones.
Distancia en camión
Configura itinerarios básicos para camiones eligiendo rutas designadas para camiones y encuentra alternativas para optimizar el tiempo de viaje. Las rutas respetan las carreteras de un sentido, evitan giros prohibidos, etc.
Tiempo a pie
Sigue caminos y carreteras que permiten el paso de peatones y encuentra alternativas para optimizar el tiempo de viaje. La velocidad media al caminar se establece en 5 kilómetros por hora.
Distancia a pie
Sigue caminos y carreteras que permiten el paso de peatones y encuentra alternativas para optimizar la distancia de viaje.
Tiempo de conducción (medio rural)
Configura el tránsito de coches y otros automóviles pequeños, como furgonetas, y encuentra alternativas para optimizar el tiempo de viaje. Respeta calles de un sentido, evita giros prohibidos y sigue otras normas específicas para coches, sin descartar carreteras sin pavimentar. Si se especifica una hora de inicio, se utilizan velocidades de viaje dinámicas en función del tráfico, si esta funcionalidad está disponible.
Distancia de conducción (medio rural)
Configura el tránsito de coches y otros automóviles pequeños, como furgonetas, y encuentra alternativas para optimizar la distancia de viaje. Respeta calles de un sentido, evita giros prohibidos y sigue otras normas específicas para coches, sin descartar carreteras sin pavimentar.
Elija una opción de salida de la siguiente manera:
Elija Salir ahora, Salida a las o Tiempo no especificado en el menú desplegable.
Si elige Salir a las, especifique una hora y una fecha de salida.
La hora de salida se define con la zona horaria del lugar de la salida. La zona horaria de la parada final se utiliza para las horas de llegada y salida que se muestran en las indicaciones paso a paso.
La ruta y las indicaciones se actualizan según las opciones especificadas. La información mostrada en el resumen de la ruta depende de varios factores: el modo de viaje seleccionado, la opción de salida elegida y si la ruta se encuentra en un área de cobertura de red admitida. Si seleccionó un modo de viaje compatible con el tráfico –Tiempo de conducción o Tiempo de conducción (medio rural)– y la ruta se encuentra en un área de cobertura de red admitida, el resumen de la ruta muestra una estimación de tiempo. Si también ha elegido la opción Salir ahora, el tráfico actual se utiliza para calcular el tiempo de viaje mostrado. Si, en cambio, ha elegido Salida a las, se utilizan los cálculos de tráfico predictivo, observado o histórico (en función de la hora de inicio especificada).
Opcionalmente, active el botón Optimizar orden para optimizar el orden de las paradas, active el botón Conservar primera parada para conservar la primera parada en el orden de la ruta, o active el botón Conservar última parada para conservar la última parada en el orden de la ruta.
Opcionalmente, realice alguna de las siguientes acciones para usar la ruta:
Haga clic en el resultado de la ruta para ver las indicaciones detalladas entre paradas. Haga clic en Zoom a selección
para ampliar una parada en el mapa. Haga clic en Atrás
para volver al panel Indicaciones y hacer los cambios necesarios en la ruta, como agregar paradas, cambiar el modo de viaje, etc.Para imprimir el mapa de ruta, en la barra de herramientas Contenido (oscura), haga clic en Imprimir (el mapa de ruta no incluye las indicaciones de conducción).
Haga clic en Opciones
y en Borrar para empezar de nuevo y crear una nueva ruta.
