Configurar servicios de utilidades
Los miembros del rol predeterminado de administrador y los de roles personalizados con los privilegios apropiados pueden configurar el portal para que utilice servicios para realizar diversas tareas, como impresión, geocodificación, cálculos geométricos, análisis espacial, generación de rutas, etc. A estos servicios se les denomina servicios de utilidades. Para obtener más información sobre estos servicios, consulte Servicios de utilidades.
El modo de configurar los servicios de utilidades para el portal depende del servicio y del origen de este.
Tipos de servicios de utilidades
Utilice los vínculos siguientes para obtener información sobre las opciones de configuración disponibles para cada servicio de utilidades. Una vez que decida cómo quiere configurar el servicio de utilidades de la organización, proceda con las instrucciones para configurar los servicios de utilidades.
Imprimir
Con todos los sitios de ArcGIS Server se incluyen servicios de impresión preconfigurados. Cuando configura un servidor de alojamiento, el servicio de impresión de este se inicia automáticamente y se convierte en el servicio de impresión predeterminado de la organización.
También puede agregar los tipos de servicios de impresión siguientes:
  • Servicio de impresión preconfigurado de un sitio de ArcGIS Server diferente: la URL se encuentra en el formato https://gisserver.example.com/arcgis/rest/services/Utilities/PrintingTools/GPServer/Export%20Web%20Map%20Task.
  • Su propio servicio de impresión de ArcGIS Server: la URL se encuentra en el formato https://gisserver.example.com/arcgis/rest/services/folder/servicename/GPServer/TaskName.
Geometría
Con todos los sitios de ArcGIS Server se incluyen servicios de geometría preconfigurados. Cuando configura un servidor de alojamiento, el servicio de geometría de este se inicia automáticamente y se convierte en el servicio de geometría predeterminado de la organización.
Nota:
El servicio de geometría se comparte con la organización de forma predeterminada. Si la organización comparte mapas web públicamente, establezca el nivel de uso compartido del elemento del servicio de geometría en Todos (público). En caso contrario, algunos mapas podrían solicitar a los usuarios que inicien sesión.
También puede agregar los tipos de servicios de geometría siguientes:
  • Servicio de geometría preconfigurado de un sitio de ArcGIS Server diferente: la URL se encuentra en el formato https://gisserver.example.com/arcgis/rest/services/Utilities/Geometry/GeometryServer.
  • Su propio servicio de geometría de ArcGIS Server: la URL se encuentra en el formato https://gisserver.example.com/arcgis/rest/services/folder/servicename/GeometryServer.
  • El servicio de geometría alojado por Esri: este servicio está disponible a través de ArcGIS Online y no requiere credenciales. La URL del servicio es https://utility.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Geometry/GeometryServer.
Geoenriquecimiento
No hay ningún servicio de geoenriquecimiento predeterminado. Se admiten las siguientes opciones:
  • El servicio de geoenriquecimiento de ArcGIS alojado por Esri: este servicio de ubicación requiere una cuenta de organización de ArcGIS Online que cuente con créditos asociados. Puede habilitarse en la organización mediante los pasos siguientes para configurar los servicios de utilidades de ArcGIS Online. Este servicio admitirá el uso de aplicaciones y herramientas como el widget de ArcGIS Business Analyst en ArcGIS Experience Builder y la herramienta Enriquecer capa en Map Viewer.
  • Un GeoEnrichment Service alojado en Business Analyst Enterprise: en el caso de las organizaciones que cuentan con Business Analyst Enterprise, es posible que ya se haya publicado y configurado GeoEnrichment Service como servicio de utilidades durante la configuración de GeoEnrichment Server. La URL tiene el formato https://gisserver.example.com/arcgis/rest/services/World/GeoEnrichmentServer.
Si tiene Business Analyst Enterprise, también debe configurar los servicios de utilidades de generación de rutas y geocodificación para la organización. Asegúrese de seguir los pasos de instalación de Business Analyst Enterprise.
Nota:
Los datos instalables incluidos en ArcGIS Business Analyst Enterprise solo admitirán los servicios de geoenriquecimiento en Estados Unidos. Se requiere la participación de servicios de Esri para la compatibilidad con datos internacionales.
Hidrología
No existe ningún servicio hidrológico predeterminado. Puede configurar la organización para que utilice el servicio de análisis de hidrología alojado por Esri. Este servicio de análisis requiere una cuenta de organización de ArcGIS Online con créditos asociados. Puede habilitarse en la organización mediante los pasos siguientes para configurar los servicios de utilidades de ArcGIS Online.
Elevación de representación cartográfica de ortofotos
No existe ningún servicio predeterminado de elevación de representación cartográfica de ortofotos. Este servicio de utilidades se debe configurar para organizaciones que utilizan Ortho Maker. Se admiten las siguientes opciones:
  • Servicio de elevación de representación cartográfica de ortofotos alojado por Esri: este servicio requiere una cuenta de organización de ArcGIS Online que tenga créditos asociados. Puede habilitarse en la organización mediante los pasos siguientes para configurar los servicios de utilidades de ArcGIS Online.
  • Su propio servicio de elevación de representación cartográfica de ortofotos de ArcGIS Server: cuando utilice su propio servicio, asegúrese de que el servicio de elevación cubra el área donde se ubican sus proyectos de Ortho Maker. Si necesita un DTM descargable de buena calidad del globo para sus proyectos, consulte DTM de la Tierra. El formato de la URL es el siguiente: http://gisserver.example.com/arcgis/rest/services/folder/servicename/ImageServer.
Consulte Instalación y configuración de Ortho Maker para obtener más información.
Elevación
No existe ningún servicio de elevación predeterminado. Cuando agrega un servicio de utilidades de elevación, puede seleccionar Elevación o Elevación (síncrona). Se admiten las siguientes opciones:
  • Servicio de elevación alojado por Esri: este servicio requiere una cuenta de organización de ArcGIS Online que tenga créditos asociados. Puede habilitarse en la organización mediante los pasos siguientes para configurar los servicios de utilidades de ArcGIS Online.
  • Su propio servicio de elevación de ArcGIS Server: la URL se encuentra en el formato http://gisserver.example.com/arcgis/rest/services/folder/serviceName/GPServer.
Indicaciones y generación de rutas
No existen servicios de generación de rutas predeterminados. Se admiten las siguientes opciones:
  • Servicios de generación de rutas alojados por Esri: estos servicios requieren una cuenta de organización de ArcGIS Online que tenga créditos asociados y los privilegios para utilizar estos servicios. Se pueden configurar como un servicio de utilidades desde la página de ArcGIS Online. El uso de este servicio consume créditos de la cuenta concreta.
  • Sus propios servicios de generación de rutas de ArcGIS Server: si tiene un dataset de red que define el modelo de los datos de calles, puede utilizarlo como fuente para los servicios de generación de rutas. Una vez que se agrega a la organización como elemento de data store, puede publicar los servicios de generación de rutas y configurarlos como servicios de utilidades desde la página Servicios de utilidades. Si dispone de servicios de generación de rutas (por ejemplo, alojado en un servidor independiente), puede configurarlos como servicios de generación de rutas.
Para publicar servicios de generación de rutas en ArcGIS Enterprise, se necesita una extensión de ArcGIS Network Analyst. Consulte Configurar servicios de generación de rutas para obtener más información.
Servicio de imágenes de elevación en caché
De forma predeterminada, el servicio Terreno 3D alojado por Esri se configura como servicio de imágenes de elevación en caché. Aunque está disponible por medio de ArcGIS Online, no requiere credenciales de ArcGIS Online.
También puede agregar su propio servicio de elevación para complementar el predeterminado con datos de elevación de mayor resolución para su área de interés.
Símbolos
Con todos los sitios de ArcGIS Server se incluyen servicios de símbolos preconfigurados. Cuando configura un servidor de alojamiento, el servicio de símbolos de este se inicia automáticamente y se convierte en el servicio de símbolos predeterminado de la organización.
También se admiten las siguientes opciones:
  • Servicio preconfigurado de un sitio federado de ArcGIS Server diferente: la URL se encuentra en el formato http://gisserver.example.com/arcgis/rest/services/Utilities/Symbols/SymbolServer.
  • Su propio servicio de símbolos de ArcGIS Server: la URL se encuentra en el formato http://gisserver.example.com/arcgis/rest/services/folder/servicename/SymbolServer.
Los servicios de símbolos deben alojarse en sitios de servidores federados.
Geocodificación
El Servicio de geocodificación mundial de ArcGIS, alojado por Esri y disponible a través de ArcGIS Online, está configurado de forma predeterminada como servicio de utilidades de geocodificación. El servicio predeterminado no requiere credenciales de ArcGIS Online ni admite la geocodificación por lotes.
Puede agregar varios servicios de geocodificación. Se admiten las siguientes opciones:
  • El Servicio de geocodificación mundial de ArcGIS configurado para la geocodificación por lotes: este servicio de ubicación requiere una cuenta de organización de ArcGIS Online que tenga créditos asociados y privilegios de geocodificación. Se puede configurar desde la página de ArcGIS Online.
  • Su propio servicio de geocodificación de ArcGIS Server: puede agregar un localizador a partir de la URL del servicio de geocodificación o elegir un elemento localizador que ya exista en su organización. Esto incluye las vistas de localizador creadas mediante el Servicio de geocodificación mundial de ArcGIS. La URL tiene el formato http://gisserver.example.com/arcgis/rest/services/folder/servicename/GeocodeServer.
Los servicios de geocodificación pueden proceder de sitios de servidor no federado con su organización. Para obtener más información, consulte Configurar la organización para geocodificar direcciones.
Nota:
Si especifica una o varias vistas de localizador junto con el Servicio de geocodificación mundial de ArcGIS, los usuarios pueden encontrar varias sugerencias coincidentes al buscar ubicaciones. Para garantizar una experiencia óptima de publicación y geobúsqueda, configure la geocodificación y la geobúsqueda por lotes de la forma adecuada al configurar los localizadores de su organización.
Agregar un localizador
Para agregar un localizador, complete los pasos siguientes:
  1. Compruebe que haya iniciado sesión como miembro del rol de administrador predeterminado o como rol personalizado con privilegios administrativos para administrar servicios de utilidades.
  2. En la parte superior del sitio, haga clic en Organización y haga clic en la pestaña Configuración.
  3. Haga clic en Servicios de utilidades.
  4. En la sección Geocodificación, haga clic en Agregar localizador y realice una de las siguientes acciones:
    • Seleccione Desde URL y proporcione la URL del localizador, por ejemplo, https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/rest/services/World/GeocodeServer.
    • Seleccione Desde localizador existente y el elemento localizador. Esta opción no aparece si no hay ningún elemento de localizador en el contenido de su organización y solo están disponibles para su selección los localizadores compartidos con su organización o con el público.
  5. En Nombre del localizador, especifique el nombre que quiera que aparezca en el menú desplegable de localizadores en el sitio (por ejemplo, en Map Viewer).
    Sugerencia:
    Proporcione un nombre descriptivo para el localizador, por ejemplo, Localizador de restaurantes.
  6. Para Texto de marcador de posición, proporcione una sugerencia para que aparezca en el cuadro de introducción de texto del sitio.
    Sugerencia:
    Haga que la sugerencia sea lo más clara posible, por ejemplo, Introducir nombre de restaurante.
  7. Si va a agregar un localizador a partir de una URL, configure el número de subprocesos para la geocodificación por lotes.
    Este número debe ser menor que el número de instancias disponibles para el servicio. Para ajustar el número de instancias de su servicio de geocodificación publicado, inicie sesión en ArcGIS Server Manager para el sitio de ArcGIS Server donde se esté ejecutando el servicio de geocodificación.
    La opción de configurar el número de subprocesos para la geocodificación por lotes no está disponible para el Servicio de geocodificación mundial de ArcGIS ni para vistas de localizador.
    Para obtener más información sobre los subprocesos de geocodificación por lotes, consulte Prácticas recomendadas para la geocodificación por lotes en el portal.
  8. Opcionalmente, active los botones de alternancia correspondientes para permitir la búsqueda geográfica, la geocodificación por lotes y la geocodificación inversa.
  9. Haga clic en Guardar.
  10. Repita el proceso para agregar más localizadores.
  11. Administre los localizadores de las siguientes formas:
    • Para editar un localizador existente, haga clic en el botón Más opciones situado junto al localizador y haga clic en Editar. Realice las actualizaciones y haga clic en Guardar.
    • Para eliminar un localizador existente, haga clic en el botón Más opciones situado junto al localizador y haga clic en Eliminar.
    • Para reordenar los localizadores en el menú desplegable de geobúsqueda del sitio, arrastre el localizador hacia arriba o hacia abajo hasta la posición correcta.
Sugerencia:
Para restablecer los localizadores al localizador predeterminado, elimine la URL y haga clic en Guardar. Al refrescar la página, el servicio de utilidades vuelve a la URL predeterminada. Si necesita eliminar el elemento de localizador de la organización en el futuro, deberá eliminarlo de la lista de servicios de utilidades de geocodificación antes de borrar el elemento.
La forma de configurar los servicios de utilidades depende del origen de estos servicios. Siga las instrucciones específicas del origen del servicio que configurará como servicio de utilidades para el portal.
Nota:
Si el portal accede a cualquiera de los servicios de utilidades a través de HTTPS, pero el sitio de ArcGIS Server en el que se ejecuta el servicio de utilidades utiliza un certificado que está autofirmado o emitido por una autoridad de certificación interna, debe configurar el portal para que confíe en dicho certificado. Para obtener instrucciones, consulte Configurar el portal para confiar en los certificados de la autoridad de certificación.
Configurar un servicio desde un servidor federado
Para configurar un servicio desde un servidor federado, siga estos pasos:
  1. En el sitio de ArcGIS Server que ha federado con el portal, inicie los servicios que desee configurar como servicios de utilidades.
    Para ello, inicia sesión en ArcGIS Server Manager para el sitio de ArcGIS Server. Utilice una cuenta de miembro del portal con privilegios de administrador. Normalmente, Server Manager está disponible en una URL como https://gisserver.example.com:6443/arcgis/manager.
    Los servicios de geometría e impresión preconfigurados de ArcGIS Server se detienen de forma predeterminada.
  2. Inicie sesión en el portal como miembro del rol de administrador predeterminado o como rol personalizado con privilegios administrativos para administrar servicios de utilidades.
  3. Localice el servicio que necesite configurar como servicio de utilidades y compártalo.
    El modo en que comparte un servicio depende de quién necesita usar la funcionalidad que proporciona el servicio. Por ejemplo, si desea que todos los que se conecten al portal tengan acceso a las miniaturas e impriman mapas, comparta el servicio de impresión con Todos. Si desea permitir a los miembros de la organización, pero no a los usuarios anónimos, que geocodifiquen las ubicaciones, comparta el servicio de geocodificación con la organización. Si desea restringir el uso de las herramientas de análisis que requieren Geoenriquecimiento para los miembros de grupos concretos, comparta el servicio de geoenriquecimiento de ArcGIS solo con esos grupos.
  4. Abra la página de elementos del elemento de servicio y copie la URL situada en la parte inferior de la pestaña Descripción general.
  5. Abra la página Organización del portal y haga clic en la pestaña Configuración.
  6. Haga clic en Servicios de utilidades.
  7. Vaya a la sección de servicios de utilidades adecuada y haga clic en el botón de edición.
  8. Agregue la URL y, si es necesario, incorpore el nombre de la tarea al servicio si se trata de un servicio de impresión o de un servicio de rutas.
    Consulte las secciones sobre los distintos servicios de utilidades para obtener información detallada.
Configurar un servicio que no sea de un servidor federado y requiera credenciales
  2. Siga los pasos para agregar un elemento desde una URL.
    Debe habilitar la opción Almacenar credenciales con el elemento de servicio.
    Dado que es un servicio seguro, debe proporcionar credenciales para acceder a él. Especifique un nombre de usuario y una contraseña válidos para acceder al servicio.
  3. Una vez creado el elemento para el servicio, compártalo con aquellas personas que necesiten acceder a él.
    El modo en que comparte un servicio depende de quién necesita usar la funcionalidad que proporciona el servicio. Por ejemplo, si desea que todos los que se conecten al portal tengan acceso a las miniaturas e impriman mapas, comparta el servicio de impresión con Todos. Si desea que los miembros de la organización, pero no los usuarios anónimos, geocodifiquen las ubicaciones, comparta el servicio de geocodificación con la organización. Si desea restringir el uso de las herramientas de análisis que requieren enriquecimiento de datos para los miembros de grupos concretos, comparta el servicio de geoenriquecimiento de ArcGIS solo con esos grupos.
  4. Copie la URL en la parte inferior de la pestaña Descripción general en la página del elemento.
Configurar un servicio que no sea de un servidor federado y que no requiera credenciales
  4. Vaya a la sección de servicios de utilidades adecuada y haga clic en el botón de edición.
  5. Agregue la URL y, si es necesario, incorpore el nombre de la tarea al servicio si se trata de un servicio de impresión o de un servicio de rutas.
  6. Haga clic en Guardar.
  7. Repita estos pasos según sea necesario para configurar otros servicios como servicios de utilidades de la organización.
Sugerencia:
Para restablecer los servicios de utilidades a sus URL predeterminadas, elimine la URL de cada servicio de utilidades que ha configurado y haga clic en Guardar. Al regresar a la página Servicios de utilidades, las URL se restablecen a los valores predeterminados.
