Configurar la organización para imprimir mapas
Puede configurar ArcGIS Enterprise para generar documentos imprimibles desde mapas y aplicaciones web; esto se hace con los servicios de impresión. Existen niveles variados de funcionalidad y personalización disponibles dependiendo del servicio de impresión configurado con su organización. Las opciones del servicio de impresión incluyen las siguientes:
El servicio de impresión predeterminado de Portal for ArcGIS
El servicio PrintingTools de un sitio de ArcGIS Server
Un servicio de impresión personalizado
ArcGIS Enterprise incluye un servicio de impresión predeterminado como se describe a continuación. También puede configurar un servicio PrintingTools desde una instancia de ArcGIS Server. Si ha configurado un servidor de alojamiento con ArcGIS Enterprise, el servicio de impresión del servidor de alojamiento se inicia y se configura automáticamente. Sin embargo, si ya ha configurado un servicio de impresión, la dirección URL no se actualiza al especificar un servidor de alojamiento. Tendrá que iniciar el servicio, compartirlo y configurarlo a continuación como servicio de utilidades.
Es necesario realizar una configuración adicional cuando se utiliza un servicio de impresión de ArcGIS Server con servicios que los miembros agregan a la organización a través de HTTPS. Debe configurar cualquier equipo que ejecute el servicio de impresión para confiar en los certificados firmados por la autoridad de certificación desde el sitio que proporciona los servicios HTTPS. Esta configuración tiene que realizarse a nivel de sistema operativo. Consulte Configurar ArcGIS Server con un nuevo certificado firmado por una autoridad de certificación para obtener más información sobre cómo hacerlo.
Servicio de impresión predeterminado
De forma predeterminada, ArcGIS Enterprise incluye un servicio de impresión. Las aplicaciones web creadas con una plantilla utilizarán el servicio de impresión de la organización en los widgets de impresión.
Servicio PrintingTools
PrintingTools es un servicio preconfigurado de la carpeta Utilidades de un sitio de ArcGIS Server que crea un documento imprimible usando un diseño de un conjunto de diseños de mapa predefinidos. Entre estos se incluyen diseños básicos con tamaños de papel de 8,5 por 11 pulgadas, 11 por 17 pulgadas, A3 y A4 en las orientaciones horizontal y vertical. Cada diseño contiene una flecha de norte, barra y relación de escala, leyenda, fecha y título. Los formatos de salida admitidos del servicio PrintingTools son PDF, PNG32, PNG8, JPG, GIF, EPS, SVG, SVGZ, TIFF y AIX.
El servicio PrintingTools se detiene por defecto. Utilice ArcGIS Server Manager para iniciar el servicio si desea permitir los flujos de trabajo de impresión. Una vez iniciado el servicio PrintingTools, puede acceder a él usando una URL con este formato:
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/rest/services/Utilities/PrintingTools/GPServer/Export%20Web%20Map%20Task
Para configurar PrintingTools con su organización de ArcGIS Enterprise, consulte Configurar servicios de utilidades.
Servicios de impresión personalizados
Para utilizar sus diseños de mapa, puede publicar su propio servicio para la impresión de mapas web similar a PrintingTools. Configure este servicio para hacer referencia a la carpeta que preparó con varios diseños de mapa: archivos de diseño de ArcGIS Pro (.pagx).
Puede encontrar instrucciones para publicar su propio servicio de impresión web (y dirigirlo a su propia carpeta de diseños) en Compartir diseños personalizados para imprimir desde ArcGIS Pro. El tutorial también explica qué hacer si posteriormente decide que desea actualizar sus diseños. El enfoque de actualización depende de si se registró la carpeta de diseños con el servidor antes de publicar. El tutorial contiene instrucciones para ambos escenarios.
A continuación, configure el servicio de impresión personalizado con su organización de ArcGIS Enterprise. Consulte Configurar servicios de utilidades para ver los pasos de este procedimiento. Tenga en cuenta que ArcGIS Enterprise requiere que el servicio de impresión personalizado use HTTPS.
Usar servicios de impresión en aplicaciones
Después de configurar un servicio PrintingTools o un servicio de impresión personalizado para la organización, el servicio se usa automáticamente en varias aplicaciones. Por ejemplo, en las plantillas de aplicaciones web que contienen widgets de impresión, se utiliza automáticamente el servicio configurado, y el botón Imprimir de Map Viewer genera una vista MAP_ONLY del mapa web. Para imprimir usando diseños predefinidos que se incluyen en PrintingTools o sus diseños personalizados, comparta el mapa web en una aplicación desde una plantilla de aplicación web con la funcionalidad de impresión habilitada.
[!NOTE]Cuando se almacena en caché su servicio de mapas, el servicio PrintingTools puede usar una resolución demasiado baja (por ejemplo, 96 ppp) para la impresión de gran formato o de alta calidad. Para imprimir a resoluciones más altas, habilite capas dinámicas en el servicio de mapas almacenado en caché. De esta forma, el servicio de impresión puede obtener imágenes de mapa a través de una solicitud de exportación de mapa a la resolución deseada (por ejemplo, 300 ppp) en lugar de teselas con una resolución más baja. Para obtener más información, consulte Capas dinámicas.
Configurar plantillas de diseño de impresión personalizadas
Las plantillas de diseño de impresión contienen información de configuración de página para crear documentos fáciles de imprimir de mapas en Map Viewer. Puede crear y configurar plantillas de diseño de impresión personalizadas para su organización configurando el grupo de plantillas de diseño de la organización o creando plantillas basadas en lo que se proporcione en el servicio de impresión de la organización.
Configurar el grupo de plantillas de diseño de la organización
Puede publicar plantillas de diseño de impresión personalizadas como elementos en el portal y compartirlas con un grupo. A continuación, puede configurar el grupo como grupo de plantillas de diseño de la organización. Todas las plantillas de diseño de impresión personalizadas compartidas con este grupo están disponibles como opciones de plantilla al imprimir en Map Viewer.
Nota:
La opción para configurar un grupo de plantillas de diseño solo está disponible si el servicio de impresión configurado con la organización se aloja en un sitio de ArcGIS Server federado.
Para publicar una plantilla de diseño de impresión personalizada y configurar el grupo de plantillas de diseño de la organización, siga estos pasos:
Cree un diseño en ArcGIS Pro y guarde el diseño como archivo
.pagx.Inicie sesión en el portal y verifique que dispone del privilegio para crear contenido.
Agregue el archivo como elemento al portal.
El archivo de diseño aparece en su contenido.
En la parte superior del sitio, haga clic en Grupos y cree un grupo con el que compartir el archivo de diseño o comparta el archivo con un grupo existente.
El archivo de diseño se comparte con un grupo y está disponible para la impresión en Map Viewer.
Compruebe que haya iniciado sesión como miembro del rol de administrador predeterminado o como miembro con un rol personalizado con el privilegio administrativo para administrar el sitio web de la organización.
En la parte superior del sitio, haga clic en Organización y haga clic en la pestaña Configuración.
Haga clic en Servicios de utilidades.
En la sección Impresión, en Grupo de plantillas de diseño, haga clic en el botón Editar
para Grupo de plantillas de diseño para abrir el menú desplegable Grupo y seleccione su grupo.Nota:
Para que las plantillas de diseño personalizadas estén disponibles para todos los miembros de la organización en Map Viewer, todos los miembros de la organización deben ver el grupo de plantillas de diseño y los elementos de las plantillas se deben compartir con el grupo y la organización.
Para cambiar la forma de ordenar las plantillas en el menú desplegable Plantilla en Map Viewer, seleccione un campo en el menú Orden de clasificación y, para cambiar cómo se ordenan las plantillas, seleccione Ascendente o Descendente.
Todas las plantillas de diseño personalizadas compartidas con el grupo están disponibles en la sección Plantilla del panel Imprimir cuando se imprime un diseño de mapa en Map Viewer. Debe tener una sesión iniciada en su organización para acceder a estos elementos.
Crear plantilla de impresión utilizando el servicio de impresión
Puede crear plantillas de impresión personalizadas basadas en lo que se proporcione en el servicio de impresión de la organización.
Agregue un servicio de impresión según los pasos que se describen en Configurar servicios de utilidades. Una vez que ArcGIS Enterprise valida la URL REST que proporciona, verá todas las plantillas de diseño iniciales proporcionadas por el servicio de impresión. También verá la opción para imprimir la leyenda, si está disponible. Si su organización de ArcGIS Enterprise tiene más de un diseño de impresión disponible, el botón Imprimir de Map Viewer incluye una lista desplegable de los distintos diseños de impresión. Puede crear, editar o eliminar plantillas para disfrutar de una experiencia más personalizada para imprimir mapas en Map Viewer. Estos cambios se guardan como un ajuste en ArcGIS Enterprise; no se guardan en el servicio de impresión.
Puede administrar las plantillas de diseño de las siguientes formas:
Para crear un diseño, haga clic en Crear plantilla de impresión y escriba un nombre de hasta 50 caracteres y una descripción con un máximo de 120 caracteres. Los caracteres < y > se excluyen. Seleccione el formato (imagen (PNG32) o PDF) y un diseño (proporcionado por el servicio de impresión). Active la casilla para imprimir la leyenda, si el servicio la incluye. Haga clic en Crear y Guardar para guardar el nuevo diseño.
Para ver la información de una plantilla, haga clic en el botón Información
situado junto a la plantilla.Para editar una plantilla existente, haga clic en el botón de edición
situado junto a la plantilla y realice las actualizaciones que desee. Haga clic en Actualizar para ver los cambios y haga clic en Guardar para guardar los cambios.Para eliminar una plantilla existente, haga clic en el botón Eliminar
situado junto a la plantilla.Para actualizar la lista de plantillas con el fin de que incluya lo que ofrece el servicio de impresión actualmente, haga clic en Actualizar. Los nuevos diseños de impresión del servicio se agregan a la lista de plantillas. Las plantillas basadas en diseños de impresión que hayan dejado de estar disponibles en el servicio se eliminan.
Para restablecer las plantillas en los ajustes predeterminados del servicio de impresión, elimine la dirección URL del servicio de impresión, haga clic en Guardar y escriba de nuevo la dirección URL del servicio de impresión.
Si desea volver a la experiencia de impresión predeterminada de Map Viewer, elimine todas las plantillas de diseño y haga clic en Guardar. Verá Solo mapa en la lista de plantillas.
El diseño Solo mapa está presente en todos los servicios de impresión de forma predeterminada. Este diseño contiene solo el contenido del mapa, sin ningún otro elemento de diseño.
Leyendas
Independientemente de que su organización de ArcGIS Enterprise esté configurada para usar PrintingTools o un servicio de impresión personalizado, las leyendas de su salida impresa se comportan de manera similar. Al imprimir servicios de entidades o servicios de mapas (aquellos publicados desde ArcGIS Pro en ArcGIS Server 10.7.1 y posteriores), la leyenda del documento impreso solo incluye entradas de leyenda de las entidades encontradas en la extensión de mapa, mientras que las leyendas de otros tipos de servicio incluyen todas las entradas de leyenda de las entidades, independientemente de la extensión de mapa.
Nota:
Es posible que las leyendas de las capas de transmisión, WMS, capas con transparencia y capas con representación cartográfica inteligente no se muestren correctamente.
