Configurar servicios de utilidades de ArcGIS Online
Puede configurar su portal para utilizar los servicios de utilidades de ArcGIS Online. Para utilizar un servicio de utilidades proporcionado por Esri, debe tener una cuenta de organización de ArcGIS Online. La cuenta debe tener créditos asociados, así como los permisos correctos para utilizar los servicios de utilidades.
  1. Inicie sesión en el sitio web del portal como miembro del rol de Administrador predeterminado o como rol de administrador personalizado con privilegios para administrar servicios de utilidades.
  2. En la parte superior del sitio, haga clic en Organización y haga clic en la pestaña Configuración.
  3. Haga clic en ArcGIS Online.
  4. Habilite los servicios de utilidades que desea configurar con el portal.
  5. Introduzca las credenciales para la cuenta de ArcGIS Online que se va a utilizar para los servicios de utilidades, y seleccione la carpeta en la que desea crear los elementos correspondientes en el portal.
  6. Haga clic en Configurar servicios.
Nota:
Si un servicio de utilidades que se origina a partir de ArcGIS Server ya se ha configurado con su portal (por ejemplo, red, elevación, hidrología), configurar el servicio correspondiente en la pestaña ArcGIS Online remplazará automáticamente el servicio de utilidades existente en la pestaña Servicios de utilidades.
Los servicios de utilidades que seleccione se configurarán con el portal. Se crea un elemento en el portal que almacena las credenciales de la cuenta de ArcGIS Online con este. Cada elemento se comparte con la organización en el momento de su creación. Puede ver los elementos o editar sus propiedades de uso compartido en la pestaña Mi contenido de la página de contenido.
