Servicios de utilidades
Los servicios de utilidades permiten el uso de determinadas funciones de la organización, como imprimir mapas, localizar direcciones, calcular áreas, buscar indicaciones y realizar análisis. Algunos servicios de utilidades incluyen servicios predeterminados, pero también puede utilizar sus propios servicios. Si desea conocer el procedimiento para configurar la organización de modo que use servicios de utilidades, consulte Configurar servicios de utilidades.
Imprimir
Los servicios de impresión permiten imprimir o previsualizar mapas web. Puede imprimir mapas desde Map Viewer y desde las aplicaciones web creadas en ArcGIS Experience Builder. Las aplicaciones web creadas con ArcGIS Experience Builder utilizan el servicio de impresión de la organización en los widgets de impresión. Al hacer clic en Imprimir en Map Viewer, el servicio de impresión crea documentos imprimibles con los diseños disponibles en ese servicio de impresión. También puede crear plantillas de diseño de impresión personalizadas y compartirlas con el grupo de plantillas de diseño de la organización para que las plantillas queden disponibles para impresión en Map Viewer.
Geometría
Los servicios de geometría permiten que las aplicaciones realicen cálculos geométricos, como establecer zonas de influencia, realizar proyecciones, simplificar y calcular áreas y longitudes.
Geoenriquecimiento
Los servicios de geoenriquecimiento permiten responder a preguntas sobre ubicaciones que no se pueden responder solo con los mapas. Por ejemplo: ¿Qué clase de personas vive aquí? ¿Qué le gusta hacer a los residentes de esta área? ¿Cuáles son sus costumbres y estilos de vida? ¿Qué clase de negocios hay en esta área? Con el servicio de geoenriquecimiento se puede obtener información acerca de las personas, los lugares y los negocios de un área específica o incluidos dentro de una distancia o tiempo de recorrido desde una ubicación. Más concretamente, enviando un punto o un polígono a un servicio de geoenriquecimiento se pueden recuperar la información demográfica y otras características relevantes asociadas al área circundante. También se puede usar un servicio de geoenriquecimiento para obtener contexto geográfico adicional (por ejemplo, el código postal de una ubicación) y límites geográficos (por ejemplo, la geometría de un área de servicio definida por tiempo de conducción). Actualmente, el servicio de geoprocesamiento está disponible para Canadá, Estados Unidos y algunos países europeos. Con el tiempo se agregarán más países.
El geoenriquecimiento no está configurado como servicio de utilidades de forma predeterminada. Para configurar el geoenriquecimiento, puede utilizar la URL de los siguientes:
Para obtener más información, consulte la descripción general de geoenriquecimiento. Para obtener más información sobre los requisitos de instalación para un GeoEnrichment Server, consulte Descripción general de Business Analyst Enterprise.
Indicaciones y generación de rutas
Con los servicios de generación de rutas puede realizar varios tipos de análisis espacial en redes de transporte, por ejemplo, encontrar la mejor ruta a través de una ciudad, encontrar el vehículo o centro de emergencias más cercanos, identificar un área de servicios alrededor de una ubicación o prestar servicio a un conjunto de pedidos con una flota de vehículos. También puede buscar indicaciones entre dos o más ubicaciones. El servicio de utilidades de rutas de la organización se usa para la función de indicaciones de los mapas web.
Más información sobre los servicios de utilidades de generación de rutas
De forma predeterminada, ArcGIS Enterprise no está configurado con ningún servicio de generación de rutas.
Elevación de representación cartográfica de ortofotos
El servicio Elevación de representación cartográfica de ortofotos proporciona la aplicación web Ortho Maker junto con la capacidad para crear colecciones de imágenes, mosaicos de ortoimágenes, modelos digitales de superficie, modelos digitales de terreno y productos de terreno derivados, tales como los mapas de Pendiente y Orientación. También puede rellenar los huecos al crear productos de modelo digital de elevación a partir de nubes de puntos.
Elevación e hidrología
Los servicios Análisis de elevación permiten realizar distintas operaciones para realizar análisis de elevación (Perfil, Cuenca visual, Resumir elevación) y análisis hidrológico (Cuenca hidrográfica y Trazado aguas abajo). Los datos a los que hacen referencia estos servicios están alojados y seleccionados por Esri. Para obtener más información, consulte la documentación de la API REST de ArcGIS.
Servicio de imágenes de elevación en caché
El servicio de imágenes de elevación en caché configura sus servicios de elevación para aplicaciones 3D. Puede publicar una capa de elevación para usarla como servicio de elevación. Para agregar un servicio de elevación a su portal, introduzca una URL de servicio y haga clic en Agregar servicio. También puede reordenar o eliminar los servicios de elevación.
Geocodificación
Los servicios de geocodificación se utilizan para buscar y localizar direcciones y lugares sobre un mapa. La organización está preconfigurada para usar el Servicio de geocodificación mundial de ArcGIS alojado en ArcGIS Online, que le permite buscar y representar cartográficamente un topónimo o una dirección concretos.
También puede configurar la organización para usar un servicio de geocodificación a través de su cuenta de organización de ArcGIS Online (incluido el Servicio de geocodificación mundial de ArcGIS) o su propio servicio de geocodificación habilitado por ArcGIS Server. Esto resulta adecuado en las siguientes situaciones:
Si tiene que geocodificar un número elevado de direcciones a la vez (geocodificación por lotes), por ejemplo, al agregar al mapa web un archivo
.csvque contenga direcciones o al utilizar ArcGIS for Office para obtener una representación cartográfica de una hoja de cálculo de Excel. Para conocer cómo se configura la geocodificación por lotes, consulte Configurar el portal para geocodificar direcciones.Si tiene que geocodificar direcciones o lugares en función de sus propios datos.
Si no tiene una conexión a Internet o si no se le permite recurrir a servicios de geocodificación externos por seguridad o por otros motivos.
Símbolos
El servicio de Símbolos proporciona a los desarrolladores de aplicaciones la capacidad de realizar funciones relacionadas con símbolos. Este servicio admite dos operaciones: GenerateImage y GenerateSymbol. La operación GenerateImage le permite crear imágenes de símbolos a partir de estilos web basados en nombres de símbolos o atributos de entidades. La operación GenerateSymbol permite convertir archivos .svg en símbolos de CIM para almacenar en mapas web.
