Introducción a Ortho Maker
Ortho Maker es una aplicación web de ArcGIS Enterprise para crear mosaicos de ortofotos y productos de superficie de terreno usando imágenes tomadas por drones. Estos productos de representación cartográfica se crean usando un flujo de trabajo guiado que le guía a través de los tres pasos de un proyecto:
  1. Configuración del proyecto
  2. Ajuste de bloques
  3. Generación de productos
Ortho Maker tiene tecnología de Enterprise y ArcGIS Image Server. Usa el procesamiento distribuido y la capacidad de almacenamiento de Enterprise y ArcGIS Image Server para procesar rápidamente cientos o miles de imágenes tomadas por drones y crea mosaicos de ortofotos, modelos digitales de superficie (DSM) y modelos digitales de terrero (DTM) sin fisuras. Entre los adicionales productos con valor añadido adicionales se encuentran mapas de índice resistencia atmosférica visible (VARI) para analizar la cobertura y la salud relativa de la vegetación, así como mapas de superficie de pendiente y orientación para llevar a cabo un análisis de adecuación o una evaluación de la influencia de la topografía en entidades de desarrollo y naturales. Tiene la opción de crear productos personalizados, basados en operaciones matemáticas de bandas de imágenes, para crear índices, tales como índices urbanos, índices de humedad, y otro tipo de análisis de imágenes.
Las tareas de la aplicación web de Ortho Maker se administran como un proyecto, que administra y rastrea los componentes de mosaicos de ortofotos definidos en el proyecto. El Proyecto incluye todas las entradas del proyecto, datos secundarios como huellas de imágenes e informes de ajuste de bloques, productos intermedios como colecciones de imágenes, resultados rápidos de ajuste de bloques, productos finales y el estado en cada etapa del procesamiento. Se pueden crear nuevos proyectos o se puede utilizar o editar una plantilla de proyecto existente para cumplir los requisitos de un trabajo particular.
Ventajas de Ortho Maker
Ortho Maker le permite cargar y procesar fácilmente imágenes tomadas por drones. Si no conocía el procesamiento con drones, la configuración predeterminada de Ortho Maker facilita la creación de productos precisos sin amplios conocimientos de parámetros fotogramétricos. Si es un usuario avanzado con amplio conocimiento sobre drones, Ortho Maker le permite configurar en detalle sus parámetros de procesamiento para satisfacer sus necesidades. Ortho Maker ofrece varias ventajas de funcionamiento para completar sus proyectos de procesamiento de imágenes tomadas por drones:
  • Cargar una colección de imágenes tomadas por drones y procesarlas para crear ortofotos y modelos digitales de elevación precisos.
  • Crear fácilmente productos de VARI con valor añadido, de pendiente, de orientación y sombreados.
  • Procesamiento y almacenamiento distribuidos y potentes usando su implementación de ArcGIS Enterprise.
  • Los flujos de trabajo guiados facilitan la configuración del proyecto y el procesamiento de la producción.
  • Revisar su colección de imágenes tomadas por drones y eliminar las imágenes no deseadas.
  • Procesar sus imágenes tomadas por drones incluso si no tiene mucha experiencia en fotogrametría.
  • Cargar y administrar puntos de control del terreno para mejorar la precisión de los resultados de procesamiento.
  • Perfeccionar los parámetros de procesamiento si tiene experiencia procesando imágenes tomadas por drones.
  • Revisar y compartir informes de procesamiento detallados.
  • Compartir los resultados para su uso con otro software de ArcGIS, por ejemplo, análisis distribuidos de Story Maps, ArcGIS Pro y ArcGIS Image Server.
Crear mapas de ortofotos precisos
Los mapas de ortofotos se crean a partir de una serie de imágenes aéreas que se han corregido para eliminar las distorsiones de sensor y topográficas en un proceso llamado ortorrectificación. Cuando se corrige la posición de cada imagen hasta alcanzar una precisión conocida, estas imágenes se establecen en mosaico. El mosaico de mapa de ortofotos resultante se puede usar como un mapa base para recopilar y medir entidades y analizar y derivar información usando técnicas estándar de procesamiento de imágenes.
La ortorrectificación aplica técnicas fotogramétricas usando imágenes superpuestas, denominadas imágenes estéreo, para obtener un modelo fotogramétrico y el modelo de superficie requerido utilizado para corregir la distorsión sistemática y topográfica en las imágenes. Un bloque o un conjunto de imágenes superpuestas se ajusta usando puntos de enlace en las áreas de superposición y puntos de control del terreno a través del área del proyecto. Los puntos de enlace entre imágenes estéreo superpuestas se computan automáticamente, mientras que los puntos de control del terreno se suelen proporcionar desde estudios del terreno, o a veces se obtienen de ortofotos ya existentes. Consulte Introducción a la representación cartográfica de ortofotos para obtener más información sobre el proceso de ortorrectificación.
Ortho Maker aplica procesos fotogramétricos rigurosos en un flujo de trabajo guiado y simplificado para la configuración y administración de proyectos, el ajuste de bloques y el procesamiento de productos de representación cartográfica de ortofotos. Esta administración de proyectos y procesamiento avanzado se ejecutan en segundo plano en su implementación de ArcGIS Enterprise usando ArcGIS Image Server para el procesamiento y almacenamiento distribuidos, incluida la implementación en la nube dependiendo de su configuración. El administrador de proyectos de Ortho Maker organiza todas las entradas, verifica que cumplen los criterios mínimos para su inclusión y su uso, facilita el ajuste de bloques requerido de acuerdo con sus criterios y genera los productos que especifique en la instalación de su proyecto. Se generan una solución de ajuste y un informe de precisión para su verificación.
Panel y visor de productos
Los productos se publican automáticamente como servicios para poder compartirlos con otras personas interesadas a través de su organización. Los productos se pueden abrir en el Map Viewer del portal, donde se pueden usar todas las herramientas y funciones disponibles en Map Viewer para realizar análisis adicionales.
Panel de productos con la opción de abrir y cargar productos en la web
Los productos de Ortho Maker se pueden utilizar en ArcGIS Pro, el análisis distribuido de ArcGIS Image Server y ArcGIS Online. Por ejemplo, puede crear y probar una cadena de procesamiento de modelado hidrográfico de cálculo intensivo y una cadena de segmentación y clasificación en ArcGIS Pro basada en el DSM y el servicio de ortomosaico de infrarrojos en color producido en Ortho Maker, y después usar su implementación de análisis distribuido de ArcGIS Image Server para distribuir el procesamiento a través de varias instancias en la nube.
Ortho Maker es una aplicación valiosa en su ecosistema ArcGIS que aprovecha la integración continua entre las diferentes partes de ArcGIS. Entre las ventajas se incluyen el procesamiento y el almacenamiento distribuidos y escalables, un flujo de trabajo simplificado e intuitivo y una integración ajustada con el software ArcGIS, lo cual permite la interoperabilidad para satisfacer por completo los requisitos de su proyecto.
Instalación en tres fases
El flujo de trabajo guiado de Ortho Maker hace que la configuración del proyecto y el procesamiento del producto sean directos y eficientes en solo tres pasos.
Configurar su proyecto
El primer paso del flujo de trabajo de Ortho Maker es configurar su proyecto. En este paso, debe identificar la carpeta que contenga sus imágenes tomadas por drones y los archivos de metadatos asociados, que serán verificados después. Más tarde, debe completar el formulario de la configuración del proyecto, donde asignará un nombre y una descripción para su proyecto y elegirá un flujo de trabajo de procesamiento.
Los flujos de trabajo de procesamiento generan un mapa de cobertura de su colección de imágenes para verificar que cuenta con una cobertura adecuada de su área de proyecto. De forma opcional, puede realizar un ajuste rápido para estimar que la precisión de sus productos finales cumplirá o superará sus requisitos de precisión del proyecto. Después, realice un ajuste de bloques completo, verifique la precisión final y genere cualquier producto.
En la página de configuración del proyecto puede definir su configuración para realizar un ajuste completo o rápido, así como parámetros de generación de productos. Normalmente, la configuración predeterminada es suficiente para generar productos de gran calidad para la mayoría de proyectos y aplicaciones. Si ya tiene experiencia o tiene requisitos de proyecto únicos, puede definir varios ajustes para generar su producto de Ortomosaico, tales como la generación de líneas de unión entre ortofotos, parámetros de balance de color y la definición de un tamaño de píxel de salida (GSD) en metros. Para productos de superficie, puede definir los métodos de geocodificación de nube de puntos para generar tierra sin vegetación, detectando las entidades de suelo de un área urbana, el tamaño máximo para detectar edificios o árboles como parte de su superficie y definir el espaciado de terreno y el tamaño de píxel.
Puede guardar la configuración de su proyecto para crear una plantilla de proyecto. Las plantillas de proyecto se pueden importar, editar y usar para el proyecto actual o para otros proyectos.
Calcular ajuste de bloque
El paso Ajuste incluye dos opciones: Ejecución rápida o Ejecución completa. El ajuste rápido computa un ajuste de bloques de las imágenes con resolución reducida para las preguntas y respuestas preliminares.
Se computa un ajuste de bloques inicial para generar los puntos de enlace entre las imágenes superpuestas y se puede generar un informe de ajuste. Cuando se ha computado un ajuste de bloques inicial, se puede refinar agregando puntos de control del terreno (GCP). Los GCP pueden provenir de un estudio del terreno o se pueden importar desde un archivo. Si tiene un servicio de entidades con varios GCP (además de fotos y adjuntos de GCP), es posible importarlos desde el servicio de entidades. Los GCP también se pueden agregar desde un mapa o un mapa base de ortofotos existente con una precisión conocida.
Si decide agregar GCP desde un mapa base, una interfaz de colección de puntos de control le permite elegir puntos en el mapa base y los puntos correspondientes en cualquier número de imágenes que cubra el punto en el mapa base. Cualquiera de los puntos de control tomados se puede asignar al GCP para que se usen para calcular el ajuste de bloques, o como un control para evaluar la precisión de sus ortofotos.
Cuando haya cargado e identificado los GCP de las imágenes, el ajuste de bloques se vuelve a calcular. El ajuste de bloques revisado se ejecuta rápidamente porque los puntos de enlace derivados del ajuste inicial se usan con fines de eficiencia.
Generar productos
El tercer paso en el flujo de trabajo es generar productos fotogramétricos con Ortho Maker. Entre estos productos se encuentran mosaicos de ortofotos y productos de superficie de DSM y DTM, completados con un informe de evaluación de precisión. Los parámetros de procesamiento asociados a cada uno de estos productos se pueden editar o ajustar para cumplir los requisitos de su proyecto, y cada producto se puede regenerar usando la configuración actualizada.
  • Se pueden producir productos derivados adicionales, incluidos mapas de NDVI desde ortofotos, de pendiente, de aspecto y de sombreado, así como capas de servicios desde los productos de superficie.
  • Como parte del proceso de generación de productos, los productos se publican automáticamente en su data store ráster de ArcGIS Enterprise, donde se pueden compartir con los miembros de su organización de acuerdo con su autorización y sus privilegios.
  • Los productos se pueden analizar más a fondo y se pueden procesar en Enterprise configurado para análisis de ráster, ArcGIS Pro y clientes de Map Viewer.
Resumen
Ortho Maker es una aplicación simplificada para procesar sus imágenes tomadas por drones en un entorno de producción. Ortho Maker le guía a través de la instalación del proyecto, el ajuste de bloques y la generación de productos para producir mosaicos de ortofotos y productos de DSM y DTM. Los productos resultantes se publican automáticamente y se comparten con los miembros de su organización y son adecuados para el procesamiento y el análisis adicionales en ArcGIS Pro y ArcGIS Online.
