Productos de Ortho Maker
Ortho Maker le ayuda a generar mosaicos de ortofotos y productos de superficie de elevación digital a partir de imágenes superpuestas tomadas por drones. Después de que configure su proyecto y calcule el ajuste de bloques, el tercer paso en el flujo de trabajo del proyecto es generar productos.
Se generan cuatro productos estándar en Ortho Maker: mosaicos de ortofotos, modelos digitales de superficie (DSM), modelos digitales de terreno (DTM) y colecciones de imágenes. Puede seleccionar o anular la selección de cualquier producto para el procesamiento.
  • Colección de imágenes: una base de datos que contiene todos los datos de origen y los datos secundarios que pertenezcan a su proyecto. Incluye la fuente de las imágenes tomadas por drones, la información de geolocalización para cada imagen de la colección, huellas de imágenes, datos de vuelo, estadísticas y otras características sobre las imágenes de la colección.
  • Mosaico de ortofotos: es un producto de imagen georreferenciada organizado como mosaico a partir de una colección de imágenes en la que la distorsión geométrica se ha corregido y ortorrectificado.
  • DSM: producto de datos de elevación de superficie digital, a veces denominado primera superficie. Contiene la elevación de la superficie terrestre sin vegetación, así como las entidades de la superficie, como edificios y árboles.
  • DTM: producto de elevación de superficie digital de la tierra sin vegetación. Representa la topografía sin las entidades de la superficie.
Nota:
Puede importar y modificar una plantilla de procesamiento de producto desde el panel Productos. La plantilla incluye las definiciones y la configuración del producto y se puede usar para cualquier número de proyectos con los permisos adecuados.
Se pueden generar productos con valor añadido adicionales usando los productos de mosaico de ortofotos, de DSM y DTM:
  • VARI: el Índice de resistencia atmosféricamente visible (VARI) se ha diseñado para resaltar la vegetación en la parte visible del espectro, a la vez que mitiga las diferencias en la iluminación y los efectos atmosféricos. Resulta idóneo para las imágenes RGB en color y utiliza las tres bandas de color.
  • Pendiente: se genera un mapa de pendiente desde el DTM. Deriva la gradiente o la inclinación del terreno. Se debe generar un producto de DTM para que se pueda producir un producto de pendiente.
  • Orientación: un mapa que representa la orientación de brújula, o dirección, de una pendiente. Se genera a partir del DTM.
  • Personalización: crea productos personalizados basados en operadores matemáticos e índices de bandas de imágenes, por ejemplo, índices urbanos, índices de humedad, segmentación y clasificación de imágenes, y otro tipo de análisis de imágenes.
Si se especifica, se pueden generar productos durante la configuración del proyecto, o bien se pueden generar o volver a crear desde el panel Productos. Si se especifican productos en la configuración del proyecto, se generan productos y se accede a ellos desde el panel Productos, donde se pueden visualizar, verificar y administrar.
Panel Productos
Los productos de Ortho Maker se pueden crear y administrar desde el panel Productos en la pestaña Productos. Elija los productos a crear haciendo clic en Agregar productos y seleccionando un producto de la lista desplegable. Se agregará a la galería de productos una tarjeta que representa el producto. Debajo de cada tarjeta de producto hay opciones para administrarlo o ajustar su configuración de parámetros. Pase el cursor sobre la tarjeta del producto y haga clic en Crear para iniciar la generación de productos. Alternativamente, puede elegir Agregar a trabajo por lotes para procesar los productos en un trabajo por lotes. Se producirán productos usando la configuración predeterminada, la configuración de una plantilla de proyecto importada o la configuración de parámetros personalizada para el proyecto. Los parámetros de generación de productos se pueden restablecer o modificar para volver a crear el producto.
Nota:
Una ventaja de procesar productos en un trabajo por lotes es que puede cerrar el proyecto y el trabajo por lotes se seguirá procesando hasta que se complete.
Nota:
No se pueden crear productos sin realizar primero un ajuste de bloques rápido o completo. Haga clic en Informe para generar un informe sobre ajuste de bloques, que se podrá exportar y guardar junto con su proyecto.
Cuando se genera un producto, el icono predeterminado de la tarjeta del producto se reemplaza con una imagen de la vista en miniatura del producto. En la tarjeta del producto debajo de la vista en miniatura hay un icono de administración del producto, así como un botón Configuración que puede usar para visualizar y ajustar los parámetros de generación de productos.
Los productos se muestran en el visor de Ortho Maker a medida que se producen. Los productos se muestran en el orden en el que se han creado, con el último producto mostrado al principio. El visor de Ortho Maker funciona de forma similar a Map Viewer para acercar y alejar, desplazarse, y mejorar las capas de su producto. Puede activar y desactivar las capas del producto, ajustar la transparencia, hacer barridos entre diferentes capas y más. Consulte Visor de Ortho Maker para más detalles.
Panel y visor de productos
Configuración de producto
Los parámetros predeterminados para cada producto son, a menudo, adecuados para producir productos para una gran variedad de aplicaciones. Si tiene experiencia con la fotogrametría y con el procesamiento de imágenes, puede especificar los parámetros de ajuste de bloques y del procesamiento de producto para cada producto estándar, para cumplir requisitos de proyecto únicos. Cada producto presenta su propio conjunto de parámetros, excepto la colección de imágenes, que siempre usa parámetros predeterminados.
Las opciones de configuración de parámetros se describen para cada parámetro presentado en el panel Configuración del producto. Consulte la descripción detallada de cada parámetro para cada producto estándar haciendo clic en el botón de información asociado a cada parámetro en el cuadro de diálogo de configuración de parámetros.
Administración de producto
Haga clic en el botón de administración del producto para visualizar sus opciones de administración:
  • Ver detalles del elemento: abre un sitio web del producto que muestra información y detalles sobre el producto, incluidos resumen y descripción, etiquetas, condiciones de uso, créditos, ubicación del archivo y más. Puede optar por compartir el producto con otras personas o con grupos de su empresa, o bien ponerlo a disposición del público. Visualice y trabaje con la capa de producto en Map Viewer, Scene Viewer o en ArcGIS Pro.
  • Compartir: puede optar por compartir el producto con otras personas o con grupos de su organización, o bien ponerlo a disposición del público. Estas opciones invalidarán cualquier configuración de uso compartido anterior.
  • Actualizar: regenera el producto usando la configuración de parámetros actual.
  • Eliminar: elimina el producto. No puede eliminar la colección de imágenes.
Puerta de enlace al análisis de ráster
Los productos de Ortho Maker son adecuados para análisis de raster en ArcGIS Enterprise y ArcGIS Pro, Map Viewer del portal y Scene Viewer del portal. Dado que los productos de Ortho Maker se producen y se comparten en la implementación de análisis de ráster de ArcGIS Enterprise, son adecuados para realizar procesamientos, análisis y usos compartidos más tarde a través de la plataforma ArcGIS. Los productos de superficie de Ortho Maker proporcionan el fundamento para las herramientas de hidrología de análisis de ráster, análisis del terreno, ruta de menor coste y otros análisis de proximidad. Los mosaicos de ortofotos son un mapa base importante para análisis multiespectrales y de segmentación, índices, extracciones de entidades, cambios en representación cartográfica y análisis y más.
