Buscar ubicaciones y entidades
Una manera de encontrar ubicaciones o datos en el mapa es buscarlos. Puede usar el desplazamiento panorámico y el zoom, o leer la información de los elementos emergentes hasta que encuentre lo que busca, pero a menudo resulta más rápido y más preciso utilizar una herramienta de búsqueda. Por ejemplo, si necesita encontrar un colector de aguas pluviales concreto que hace poco se informó que estaba dañado, y solo utiliza un mapa para localizarlo, deberá hacer zoom en el área donde cree que está el colector y ver los detalles de cada colector hasta que encuentre el que busca. También puede usar una herramienta de búsqueda para buscar la alcantarilla por su Id.
Map Viewer incluye una opción de búsqueda integrada que combina recursos en el mapa, como localizadores configurados por su organización y capas que permiten búsquedas. Al buscar una ubicación, puede especificar direcciones, lugares, puntos de interés, intersecciones de calles y coordenadas de latitud y longitud. Al buscar una ubicación o entidad, se proporcionan sugerencias para ayudarle a encontrar lo que está buscando. De forma predeterminada, la opción de búsqueda integrada combina los recursos disponibles en el mapa, pero también puede elegir buscar utilizando un solo recurso, por ejemplo, solo la capa con los colectores de aguas pluviales.
La visualización del mapa se acerca automáticamente al resultado de búsqueda seleccionado y aparece un elemento emergente en la ubicación.
Usar la búsqueda para encontrar ubicaciones y entidades
Para buscar ubicaciones y entidades utilizando la opción de búsqueda, siga estos pasos:
Abra un mapa nuevo o existente en Map Viewer.
Haga clic en Buscar
.El cuadro de búsqueda aparece en el mapa.
Sugerencia:
Puede usar accesos directos del teclado para completar rápidamente flujos de trabajo comunes en Map Viewer. Para ver la lista completa de accesos directos del teclado en Map Viewer, pulse Alt+? en Microsoft Windows u Option+? en Mac.
Proporcione palabras clave en el cuadro de búsqueda.
Las palabras clave pueden ser direcciones, intersecciones de calles, lugares, puntos de interés, coordenadas de latitud y longitud, Id. de entidades, etc.
Nota:
A medida que escriba, aparecerán búsquedas recientes o sugerencias basadas en palabras clave similares. Verá sugerencias de entidades de capas de entidades alojadas, direcciones de calles, intersecciones de calles, puntos de interés por nombre o por tipo (por ejemplo, Riverside Hospital u hospital), nombres de lugares (por ejemplo, ciudad, condado, provincia, etc.) y códigos postales. Los localizadores pueden tener habilitadas o deshabilitadas las sugerencias.
Si aparece una flecha en el cuadro de búsqueda, haga clic en ella y elija una opción para buscar en varios recursos.
Puede buscar en todos los recursos disponibles de forma predeterminada. Entre estos recursos se pueden incluir localizadores configurados por su organización y capas configuradas por el autor del mapa para permitir búsquedas.
Pulse Intro después de terminar de escribir las palabras clave en el cuadro de búsqueda o seleccione una de las sugerencias.
La visualización del mapa se acerca a la ubicación del resultado de búsqueda y aparece un elemento emergente con información para el resultado de la búsqueda.
Nota:
Si ha presionado Intro y no seleccionó ninguna de las sugerencias, verá el vínculo Mostrar más resultados en el elemento emergente. Haga clic en el vínculo para ver una lista de opciones alternativas.
Si seleccionó una de las sugerencias al escribir palabras clave en el cuadro de búsqueda, no verás el vínculo Mostrar más resultados en la ventana emergente. Cierre la ventana emergente y vuelva a buscar.
Agregar los resultados de búsqueda a una capa de boceto
Puede utilizar Map Viewer para buscar una ubicación o entidad y agregar el resultado a una capa de boceto nueva o existente en el mapa. Los resultados de la búsqueda agregados a las capas de boceto se guardan con una ventana emergente que contiene la ubicación o el nombre de la entidad. Puede configurar el estilo, la ventana emergente y otras propiedades para cada ubicación o entidad en la capa de boceto.
Utilice la búsqueda para buscar una ubicación o entidad en el mapa.
Cuando haya obtenido el resultado que desee, haga clic en Agregar a nuevo boceto en el elemento emergente.
El resultado de la búsqueda se agrega a una nueva capa de boceto con una ventana emergente que contiene información del resultado de búsqueda.
Sugerencia:
Si su mapa ya contiene una o varias capas de boceto, puede agregar el resultado a una capa de boceto existente haciendo clic en el botón de la capa deseada en el elemento emergente.
Para agregar más resultados, realice una nueva búsqueda y agregue el resultado al mapa, bien como una nueva capa de boceto o como parte de una capa de boceto ya existente.
Agregar los resultados de búsqueda a una ruta
Si tiene los privilegios adecuados, puede utilizar Map Viewer para buscar una ubicación o entidad y agregar los resultados a una capa de ruta nueva o existente en el mapa.
Confirme que ha iniciado sesión en su organización con privilegios para realizar análisis de red.
Cuando haya obtenido el resultado que desee, haga clic en Obtener indicaciones en el elemento emergente.
El resultado de la búsqueda se agrega al panel Indicaciones. Si el mapa ya incluye una ruta, el resultado de la búsqueda se agrega como una nueva parada en la ruta.
