Crear capas de boceto
En Map Viewer, puede crear entidades en un mapa creando una capa de boceto. Una capa de boceto es un tipo de conjunto de entidades. Cuando crea una capa de boceto, crea entidades para simbolizar algo que desea mostrar en el mapa. También puede agregar información descriptiva que aparezca en los elementos emergentes cuando se haga clic en la entidad.
Sugerencia:
Puede usar accesos directos del teclado para completar rápidamente flujos de trabajo comunes en Map Viewer. Para ver la lista completa de accesos directos del teclado en Map Viewer, pulse Alt+? en Microsoft Windows u Option+? en Mac.
Las entidades de una capa de boceto se guardan con el mapa para que solo usted, el creador del mapa, pueda editarlas y guardarlas. Crear una capa de boceto es una buena forma de agregar un pequeño número de entidades a un mapa, por ejemplo, las piscinas administradas por el departamento de parques y recreación de la ciudad.
Hay seis tipos de entidades que puede dibujar en una capa de boceto: marcas, líneas, polígonos, rectángulos, círculos y texto.
Sugerencia:
Al buscar ubicaciones o entidades en el mapa, puede agregar resultados de búsqueda a una capa de boceto nueva o existente.
Para crear una capa de boceto, siga estos pasos:
  1. En la barra de herramientas Configuración (clara), haga clic en Agregar boceto .
    Aparece el panel Boceto y las herramientas de boceto se muestran en el mapa.
  2. Siga las instrucciones de cualquiera de las siguientes herramientas de boceto para agregar entidades al mapa:
  3. Opcionalmente, haga clic en Configuración y cambie cualquiera de las siguientes opciones:
    • Active el botón de alternancia Habilitar información sobre herramientas para mostrar las dimensiones de las entidades mientras dibuja entidades de boceto.
      Nota:
      La información sobre herramientas debe estar habilitada para configurar las restricciones de edición al dibujar entidades. Las restricciones de edición permiten introducir coordenadas para puntos y valores de dirección y distancia para segmentos de líneas y polígonos.
      Par definir restricciones de edición al dibujar entidades, pulse la tecla Tabulador e introduzca un valor en el campo de entrada. Pulse Intro para definir restricciones de edición para dicho punto o segmento. Pulse Tab para navegar por los campos de entrada. Haga clic en Bloquear restricción para desactivar la edición de un campo de entrada y en Desbloquear restricción para activar la edición en un campo de entrada. En las entidades de punto, introduzca los valores de las coordenadas y pulse Intro para colocar el punto en el mapa. En los segmentos de líneas y polígonos, haga clic en Modo de dirección y seleccione Desviación o Absoluto para cambiar la configuración de direccionalidad. Cuando llegue al final de la nueva línea o alcance el punto de inicio del polígono, haga doble clic en esa ubicación en el mapa para completar el dibujo.
    • Desactive el botón de alternancia Habilitar alineación para deshabilitar la alineación.
      Sugerencia:
      La alineación es una referencia visual que ayuda a dibujar formas, como dibujar ángulos rectos o dibujar líneas rectas, y permite colocar entidades directamente en los bordes y vértices de las entidades.
    • Desactive el botón de alternancia Guías de geometría para deshabilitar las guías visuales que aparecen cuando dibuja o actualiza entidades de boceto, por ejemplo, guías que ayudan a dibujar ángulos rectos y líneas rectas.
    • Desactive el botón de alternancia Entidad a entidad para deshabilitar la capacidad de alineación con los vértices y bordes de otras entidades mientras dibuja y actualiza entidades de boceto en el mapa.
    • Active el botón de alternancia Cuadrícula para superponer una cuadrícula personalizable que le ayude a dibujar y colocar las entidades.
    • Si la alineación está habilitada, haga clic en Alineación de capas y seleccione capas adicionales en el mapa para permitir la alineación con entidades de otras capas de entidades al dibujar y actualizar entidades de boceto.
      Sugerencia:
      La alineación de entidad a entidad se puede utilizar con capas de entidades alojadas y con capas WFS, CSV y GeoJSON.
    • Si la cuadrícula está habilitada, haga clic en Opciones de cuadrícula y realice una de las acciones siguientes:
      • En Ubicación, haga clic en Lugar para posicionar la cuadrícula, haga clic en Mover para cambiar el origen de la cuadrícula, y haga clic en Rotar para rotar la cuadrícula en el mapa.
      • Introduzca los valores para Espaciado (en pies), Ángulo (en grados) y Celdas entre líneas principales para personalizar el diseño de la cuadrícula.
      • Desactive el botón de alternancia Escalar dinámicamente cuadrícula basada en zoom para evitar que la cuadrícula cambie de escala al acercar y alejar la imagen.
      • Desactive el botón de alternancia Rotar cuadrícula con mapa para evitar que la cuadrícula rote al rotar el mapa.
      • En Tema, elija un tema de cuadrícula (oscuro, claro o personalizado) para personalizar el aspecto de la cuadrícula en el mapa.
      Nota:
      Al superponer una cuadrícula, la distorsión puede afectar al espaciado entre cuadrículas. Para proyecciones de mapa base con alta distorsión, como Web Mercator, la opción Espaciado no estará disponible.
  4. Para agregar un título a la entidad de boceto, en Nombre de entidad, escriba un título en el cuadro de texto.
    El título de la entidad aparece al visualizar la lista de entidades de boceto en el panel Propiedades.
  5. Si lo desea, agregue elementos emergentes a las entidades del boceto.
  6. Cierre el panel Boceto cuando haya terminado.
    La capa de boceto aparece en el panel Capas. Aparece una lista de todas las entidades de la capa de boceto en el panel Propiedades.
Sugerencia:
Para agregar más capas de boceto al mapa, haga clic en Agregar en la barra de herramientas Contenido y elija Crear capa de boceto .
Agregar marcas
Es posible utilizar marcas para simbolizar puntos de interés en un mapa. Por ejemplo, puede usar símbolos especiales para representar hospitales, puntos de evacuación o senderos.
Para agregar una marca, siga estos pasos:
  1. Cree una capa de boceto como se describe arriba o elija una capa de boceto existente en el panel Capas.
  2. En las herramientas de boceto, elija Marca .
  3. Haga clic en el punto del mapa donde desee colocar la marca.
    Se coloca una marca predeterminada en el mapa.
  4. Utilice cualquiera de las siguientes opciones, en función del símbolo, para cambiar la apariencia de la marca:
    • Símbolo reciente: elija un símbolo de la lista Símbolos recientes. Haga clic en Borrar para borrar la lista Símbolos recientes. Los símbolos se guardan solo para la sesión del navegador.
    • Símbolo actual: elija un conjunto de símbolos en el menú desplegable Categoría y elija un símbolo. Algunos símbolos contienen varias capas de símbolos, lo que le permite ajustar con precisión el estilo de cada capa de símbolo.
      Nota:
      Entre los símbolos vectoriales están los símbolos predeterminados de Esri y, si se han configurado, símbolos de los estilos web publicados desde ArcGIS Pro que tengan una o varias capas de símbolos. Los símbolos vectoriales solo son compatibles en algunas aplicaciones, incluidas ArcGIS Instant Apps, ArcGIS StoryMaps y ArcGIS Field Maps. En lugar de los símbolos vectoriales que aplica a un mapa, se aplica un símbolo predeterminado cuando el mapa se utiliza en aplicaciones que aún no admiten estos símbolos.
      Puede cargar un símbolo desde su dispositivo para utilizarlo como marca en el boceto. En el menú desplegable Categoría, haga clic en Símbolos cargados, en Estilos agregados. Puede arrastrar un archivo .jpg, .png, .gif o .svg al área de archivos del panel Estilo de símbolo o hacer clic en Examinar localizar el archivo en su dispositivo y en Hecho.
      Sugerencia:
      Para ver los símbolos de un conjunto de símbolos en forma de lista, haga clic en Vista de lista . Si un conjunto de símbolos contiene 10 o más símbolos, busque los símbolos proporcionando palabras clave en el cuadro de búsqueda. Haga clic en Vista de cuadrícula para volver a la vista de cuadrícula.
    • Color: elija un color del selector de color. También puede especificar un color personalizado usando valores RGB o hexadecimales. Haga clic en Agregar para guardar un color personalizado y en Eliminar para eliminar un color guardado. Los colores se guardan solo para la sesión del navegador.
    • Transparencia: utilice el control deslizante para aplicar transparencia al relleno o cambiar el valor de porcentaje en el cuadro de entrada.
    • Ancho: utilice el control deslizante para cambiar el ancho de una línea o contorno, o cambiar el valor de píxel en el cuadro de entrada.
    • Tamaño: utilice el control deslizante para cambiar el tamaño del símbolo o cambiar el valor de píxel en el cuadro de entrada.
    • Rotación: utilice el control deslizante para cambiar la rotación del símbolo o cambiar el valor de grado en el cuadro de entrada.
    • Alineación: cuando trabaje con símbolos de puntos vectoriales, haga clic en Mostrar para alinear el símbolo con la pantalla cuando se gire el mapa base. Haga clic en Mapa para alinear el símbolo con el mapa cuando se gire el mapa base.
Sugerencia:
Para utilizar las opciones de estilo de un estilo web existente, haga clic en Agregar estilos y explore los estilos web de su contenido, sus favoritos, los grupos a los que pertenece, su organización o ArcGIS Living Atlas of the World. Marque la casilla situada junto a un estilo web y haga clic en Agregar para agregarlo a la categoría Estilos agregados. Para eliminar un estilo web de la categoría Estilos agregados, haga clic en el estilo web, desplácese hasta la parte inferior de la cuadrícula o la lista y haga clic en Eliminar estilo.
Nota:
Cuando establece el estilo para una entidad de boceto, el estilo y el contenido del elemento emergente se mantienen para las entidades de ese tipo posicionadas posteriormente. Los cambios en el estilo se aplican a la entidad posicionada más recientemente y a las entidades posteriores.
Agregar líneas
Es posible utilizar líneas para simbolizar límites y rutas.
Para agregar una línea, siga estos pasos:
  2. En las herramientas de boceto, elija Línea .
  3. Haga clic en un punto del mapa para empezar a dibujar.
    Aparece un punto en el mapa y una línea se extiende desde él, controlada por el puntero del ratón.
  4. Haga clic en otro punto del mapa para unir la línea a ese punto. Siga haciendo clic en otros puntos del mapa para agregar más vértices y segmentos de línea.
    Si se equivoca al dibujar, puede utilizar los accesos directos del teclado para deshacer y rehacer los vértices.
  5. Haga doble clic o utilice un acceso directo del teclado para colocar el extremo y completar la línea.
    La línea se dibuja en el mapa.
  6. Realice cualquiera de las siguientes acciones en el panel Boceto para cambiar la apariencia de la línea:
    • Símbolo: elija un conjunto de símbolos en el menú desplegable y elija un símbolo. Algunos símbolos vectoriales contienen varias capas de símbolo, lo que le permite ajustar con precisión el estilo de cada capa de símbolos.
      Nota:
      Nota:
    • Para el símbolo de Línea básica, elija una opción para Patrón y, si lo desea, agregue una flecha con el menú desplegable Flecha.
Sugerencia:
Para utilizar las opciones de estilo de un estilo web existente, haga clic en Agregar estilos y examine los estilos web de su contenido, sus favoritos, los grupos a los que pertenece, su organización o ArcGIS Living Atlas of the World. Marque la casilla situada junto a un estilo web y haga clic en Agregar para agregarlo a la categoría Estilos agregados. Para eliminar un estilo web de la categoría Estilos agregados, haga clic en el estilo web, desplácese hasta la parte inferior de la cuadrícula o la lista y haga clic en Eliminar estilo.
Nota:
Agregar líneas curvas
Puede utilizar las curvas para agregar flechas o trazados curvos a su mapa.
Para agregar una línea curva, siga estos pasos:
  2. En las herramientas de boceto, elija Línea curva .
  4. Haga doble clic o utilice un acceso directo del teclado para colocar el extremo y completar la línea curva.
  5. Arrastre el punto medio y, a continuación, arrastre cualquiera de los extremos para ajustar la curva.
  6. Realice cualquiera de las siguientes acciones en el panel Boceto para cambiar la apariencia de la línea curva:
    • Símbolos de curva recientes: elija un símbolo de la lista Símbolos recientes. Haga clic en Borrar para borrar la lista Símbolos recientes. Los símbolos se guardan solo para la sesión del navegador.
    • Tamaño: si está disponible para el estilo de símbolo seleccionado, utilice el control deslizante para cambiar el tamaño del símbolo o cambiar el valor de píxel en el cuadro de entrada.
Sugerencia:
Nota:
Agregar polígonos
Es posible usar polígonos para simbolizar áreas con formas irregulares.
Para agregar un polígono, siga estos pasos:
  2. En las herramientas de boceto, elija Polígono .
  3. Haga clic en un punto en el mapa para colocar un vértice.
    Se dibujan líneas automáticamente para unir vértices a medida que se colocan.
  4. Haga doble clic o utilice un acceso directo del teclado para colocar el vértice final y completar el polígono.
    El polígono se dibuja en el mapa.
  5. Utilice cualquiera de las siguientes opciones del panel Boceto para cambiar la apariencia del polígono:
    • Símbolo actual: elija un conjunto de símbolos en el menú desplegable Categoría y elija un símbolo. Algunos símbolos vectoriales contienen varias capas de símbolo, lo que le permite ajustar con precisión el estilo de cada capa de símbolos.
      Nota:
      Nota:
  6. Si lo desea, para las capas de marcador vectoriales en símbolos de polígono vectoriales, puede configurar las opciones Posicionamiento de marcador de la siguiente manera:
    • Posición: elija Fijo o Aleatorio para especificar cómo el marcador rellena el polígono.
    • Aleatoriedad: si elige Aleatorio, utilice el control deslizante o escriba un valor porcentual en el cuadro de entrada para especificar el grado de aleatorización para el posicionamiento del marcador.
    • Paso X: use el control deslizante o proporcione un valor de píxel para especificar el espaciado horizontal de los símbolos de marcador.
    • Paso Y: use el control deslizante o proporcione un valor de píxel para especificar el espaciado vertical de los símbolos de marcador.
    • Si lo desea, active la casilla de verificación Cambiar filas impares para alternar las filas de símbolos.
Sugerencia:
Nota:
Agregar rectángulos y círculos
Puede utilizar rectángulos y círculos para simbolizar áreas con formas regulares.
Para agregar un rectángulo o un círculo, siga estos pasos:
  2. En las herramientas de boceto, elija Rectángulo o Círculo .
  3. Arrastre para empezar a dibujar una forma en el mapa donde desea colocar la entidad.
  4. Suelte el botón del ratón para completar la entidad y colocarla en el mapa.
  5. Si lo desea, realice una de las siguientes acciones en el panel Boceto para cambiar la apariencia de la entidad:
      Nota:
      Nota:
    • Para el símbolo de Polígono básico, elija una opción para Patrón.
Sugerencia:
Nota:
Agregar texto
Es posible utilizar texto para etiquetar o para proporcionar información sobre cualquier elemento en el mapa.
Para agregar texto, siga estos pasos:
  2. En las herramientas de boceto, elija Texto .
  3. Haga clic en el punto del mapa donde desee colocar el texto.
  4. Escriba el texto en el cuadro de texto Contenido del panel Boceto.
  5. Opcionalmente, aplique estilo al texto realizando cualquiera de las siguientes acciones:
    • Haga clic en el menú desplegable Fuente, luego en Fuentes del mapa y seleccione la fuente que se utiliza en el mapa. De forma alternativa, haga clic en Todas las fuentes y seleccione cualquier fuente.
      Nota:
      Las fuentes disponibles en la lista Fuentes de mapa son las fuentes utilizadas por las capas del mapa web y las proporciona ArcGIS Enterprise. Las fuentes de las capas no proporcionadas por ArcGIS Enterprise no aparecerán en la lista.
    • Cambie el valor en el cuadro de entrada Tamaño o utilice las flechas para aumentar o disminuir el tamaño.
    • Elija un color en el selector de color o escriba un valor RGB o hexadecimal en el cuadro de entrada.
    • Active o desactive el botón de alternancia Halo y establezca el color y el tamaño.
    • Active o desactive el botón de alternancia Fondo y establezca el color de fondo y la transparencia, el color del contorno y la transparencia y el ancho del contorno.
Nota:
Agregar una ventana emergente a una entidad de boceto
Puede agregar un elemento emergente a una entidad de boceto para proporcionar más información sobre la ubicación.
Para agregar un elemento emergente a una entidad de boceto, realice los siguientes pasos:
  1. Seleccione una entidad del mapa mediante una de estas acciones:
    • En el panel Boceto, elija Seleccionar y haga clic en una entidad de boceto en el mapa.
    • En el panel Propiedades, haga clic en Editar junto a la vista previa de la entidad de boceto que desee editar.
    La entidad se selecciona en el mapa.
  2. En el panel Boceto, haga clic en Elemento emergente.
  3. Active el botón de alternancia Habilitar elemento emergente.
  4. Expanda la sección Título y escriba un nombre en el cuadro de texto.
  5. Haga clic en el elemento Texto predeterminado y escriba información adicional sobre la entidad en el cuadro de texto.
  6. Haga clic en Agregar contenido para agregar nuevo texto o elementos de imagen.
  7. Haga clic en Opciones para eliminar o duplicar un elemento.
  8. Haga clic en la flecha de retroceso cuando haya terminado para volver al panel Boceto.
Nota:
Editar una entidad de boceto
Puede cambiar el estilo, la forma, el tamaño o la posición de una entidad de boceto después de haberse dibujado en el mapa.
Para editar una entidad de boceto, siga estos pasos:
  2. Opcionalmente, arrastre la entidad a una nueva ubicación.
  3. Opcionalmente, arrastre los controladores de una entidad para cambiar su tamaño o girarla.
  4. Opcionalmente, cambie la forma de una línea, polígono, rectángulo o círculo:
    1. Haga clic en la entidad seleccionada.
      Los vértices de la forma aparecen en naranja y los puntos medios de los segmentos de línea aparecen en blanco.
    2. Arrastre un vértice o punto medio a una nueva ubicación.
    3. Haga clic en un punto medio para agregar vértices.
      El punto medio se convierte en un vértice y se agregan dos nuevos puntos medios a cada lado.
  5. Si lo desea, establezca restricciones de edición mientras actualiza una entidad de punto, línea o polígono:
    Nota:
    La información sobre herramientas debe estar habilitada para configurar las restricciones de edición al editar entidades. Las restricciones de edición permiten introducir coordenadas para puntos y valores de dirección y distancia para segmentos de líneas y polígonos.
    Para habilitar la información sobre herramientas, en el panel Bosquejo, haga clic en Configuración y active el botón de alternancia Habilitar información sobre herramientas.
    1. Haga clic en una entidad de punto o en un vértice de una entidad de línea o polígono.
    2. Pulse la tecla Tabulador e introduzca un valor en el campo de entrada.
    3. Pulse Intro para definir restricciones de edición para dicho punto o vértice.
    4. Pulse Tab para navegar por los campos de entrada.
    5. Cuando haya terminado de introducir los valores de entrada, pulse Intro para colocar el punto o vértice en el mapa.
  6. Para duplicar una entidad, haga clic en Duplicar en el panel Boceto.
  7. Para eliminar una entidad, haga clic en Eliminar en el panel Boceto.
  8. Cierre el panel Boceto para confirmar los cambios y borrar la selección.
Editar varias entidades de boceto
Puede trabajar y administrar más de una entidad a la vez después de haberlas dibujado en el mapa.
Para editar varias entidades de boceto, realice los siguientes pasos:
  1. Si es necesario, abra el panel Boceto haciendo lo siguiente:
    1. En la barra de herramientas Configuración (clara), haga clic en Boceto .
    2. Si existen varias capas de boceto en el mapa, seleccione una capa de boceto en el selector de capas del panel Boceto.
    Nota:
    También puede abrir el panel Boceto haciendo clic en Capas en la barra de herramientas Contenido (oscura). Seleccione la capa de boceto o haga clic en Opciones en la capa y elija Boceto.
  2. En las herramientas de boceto, realice una de las siguientes acciones:
    • Elija Seleccionar por rectángulo para seleccionar entidades dibujando un rectángulo.
    • Elija Seleccionar por lazo para seleccionar entidades dibujando una forma.
  3. Arrastre para dibujar una forma sobre el mapa y seleccionar entidades.
    Las entidades se agrupan en una selección en el mapa.
    Nota:
    También puede seleccionar y administrar varias entidades de boceto en el panel Propiedades. En la barra de herramientas Contenido (oscura), haga clic en Capas y seleccione una capa de boceto de la lista de capas. En el panel Propiedades, en Entidades de boceto, marque la casilla situada junto a cada entidad de boceto para realizar una selección. Elija cualquier opción de la lista Acciones para administrar las entidades de boceto seleccionadas, o haga clic en Editar junto a una entidad de boceto para administrar dicha entidad.
  4. Opcionalmente, arrastre la selección a una nueva ubicación.
  5. Si lo desea, cambie el color, la transparencia, el tamaño y la rotación de las entidades seleccionadas.
  6. Para agregar un título a las entidades de boceto seleccionadas, haga clic en Editar y escriba un título en el cuadro de texto.
  7. Para agregar una ventana emergente a las entidades seleccionadas, haga clic en Ventana emergente y siga los pasos del 3 al 8 de la sección Agregar una ventana emergente a una entidad de boceto. Haga clic en Aplicar cambios para aplicar los cambios.
  8. Haga clic en Duplicar en el panel Boceto para duplicar las entidades seleccionadas.
  9. Haga clic en Copiar en nueva capa de bocetos en el panel Boceto para copiar las entidades seleccionadas en una nueva capa de bocetos.
    La nueva capa de bocetos se agrega al panel Capas.
  10. Haga clic en Eliminar en el panel Boceto para eliminar las entidades seleccionadas.
  11. Cierre el panel Boceto para confirmar los cambios y borrar la selección.
Accesos directo de boceto
Puede utilizar los accesos directos del teclado para ayudarle a dibujar entidades de boceto, como líneas o polígonos.
En el panel Boceto, haga clic en Accesos directos de boceto para ver los accesos directos disponibles.
En la siguiente tabla se describen los accesos directos de teclado disponibles:
Acceso Rápido de Teclado
Descripción
Ctrl
Pulse mientras dibuja para deshabilitar la alineación.
La alineación es una referencia visual que ayuda a dibujar ángulos rectos y a dibujar líneas rectas, y que permite colocar entidades directamente en los bordes y vértices de las entidades del boceto.
Intro
Completar el dibujo.
Z
Deshacer el último vértice.
R
Rehacer el último vértice
Esc
Cancelar el dibujo.
