Usar los mapas web sin conexión
ArcGIS admite el uso de mapas web sin conexión. Usar mapas web sin conexión le permite trabajar de forma fiable con sus datos SIG en escenarios desconectados cuando la conectividad de red sea intermitente o no esté disponible.
Las siguientes aplicaciones admiten el uso de mapas web sin conexión: Utilice los vínculos para acceder a la información sobre las configuraciones que admite cada aplicación.
Áreas de mapa sin conexión
Las áreas de mapa sin conexión siempre se utilizan cuando los mapas web se utilizan sin conexión. Puede definir el área de mapa sin conexión del mismo con antelación o la aplicación cliente que descarga el mapa definirá el área de mapa sin conexión según demanda.
  • Definir un área de mapa sin conexión con antelación: este patrón se denomina a veces como un área de mapa sin conexión preplaneado.
    Como autor de un mapa, usted puede definir áreas de mapa sin conexión con antelación para sus usuarios. Esto funciona bien si los trabajadores operan en áreas geográficas bien definidas. Cuando le sea posible, se recomienda que prepare áreas de mapa sin conexión con antelación. Definir áreas sin conexión con antelación tiene las siguientes ventajas en un flujo de trabajo según demanda:
    • Los datos del área de mapa sin conexión se empaquetan una vez para todos los usuarios que la necesiten y se alojan en ArcGIS Enterprise. Muchos usuarios pueden descargar una única área de mapa sin conexión, lo que permite un mejor rendimiento a escala al admitir muchos trabajadores móviles sin conexión, ya que los datos que descargan ya se han empaquetado.
    • Dado que el autor del mapa define el área, existen errores mínimos en el campo (por ejemplo, detalle insuficiente o en el área geográfica equivocada) al descargar un mapa sin conexión con capas que tienen áreas de mapa predefinidas. Dejar estas decisiones fuera del control de los miembros del personal sin conexión simplifica su flujo de trabajo y les ayuda a ponerse en marcha más rápido para centrarse en el trabajo que necesitan realizar.
  • Utilice áreas de mapas sin conexión que se crean según demanda: a veces es difícil predecir o saber exactamente con antelación a dónde se dirige su personal móvil. Puede deberse a cualquier número de razones, incluidos los cambios de programación, el ajuste del tiempo o cambios repentinos en la prioridad del trabajo. Ser capaz de adaptarse y ser flexible en el campo puede mantener un equipo de campo productivo.
    Aquí es donde un flujo de trabajo según demanda puede ayudar. Las áreas sin conexión según demanda permiten a los usuarios definir su propia área para el uso sin conexión.
    Si bien el uso de áreas de mapas sin conexión que se crean según demanda es un flujo de trabajo más flexible, da más responsabilidad al usuario móvil para asegurarse de que utiliza la información correcta sin conexión y con el nivel de detalle adecuado. También puede suponer una carga mayor para los recursos de su organización, ya que la descarga de cada usuario da como resultado una exportación independiente de los datos para su propia área sin conexión única. Este patrón no se recomienda para grandes equipos humanos que trabajan sin conexión.
Nota:
Las áreas sin conexión requieren una implementación de ArcGIS Enterprise base, como mínimo.
Nota:
ArcGIS Enterprise incluye un elemento OfflinePackaging que representa el servicio de geoprocesamiento OfflinePackaging en el servidor de alojamiento, que se utiliza para crear áreas de mapa sin conexión. Este elemento se comparte con su organización de forma predeterminada; debe asegurarse de que siga compartiéndose solamente con la organización para que las áreas del mapa sin conexión se creen correctamente.
Habilitar las capas y el mapa para utilizarlas sin conexión
Para usar un mapa web sin conexión, todas las capas, incluido el mapa base y las capas de referencia, deben tener habilitado el uso sin conexión.
Puede habilitar los siguientes tipos de capas de mapa para el uso fuera de línea:
  • Capas de entidades alojadas
  • Capas de entidades de ArcGIS Server
  • Capas de teselas alojadas (ráster o vectoriales)
  • Servicios de mapas de ArcGIS Server almacenados en caché (también denominados capas de teselas): active la casilla de verificación Permitir a los clientes exportar las teselas de caché cuando publique el servicio desde ArcGIS Pro.
  • Servicios de imágenes de ArcGIS Server almacenadas en caché (también denominados capas de teselas): active la casilla de verificación Permitir a los clientes exportar las teselas de caché cuando publique el servicio desde ArcGIS Pro.
  • Capas de boceto y capas de notas de mapa guardadas en el mapa web
    Nota:
    Las capas de notas de mapa que se guardan como elementos del conjunto de entidades y se agregan a un mapa no se pueden usar sin conexión.
Nota:
Los mapas base predeterminados incluidos en ArcGIS Enterprise no están habilitados para su uso sin conexión. Puede cambiar mapas base similares al modo sin conexión agregando un mapa base de Esri desde ArcGIS Online a su mapa web.
Capas de entidades
La compatibilidad con el uso sin conexión de las capas de entidades alojadas y de ArcGIS Server requiere que habilite la sincronización en la capa.
Puede habilitar la sincronización cuando publique capas de entidades alojadas o active la casilla de verificación Habilitar sincronización en la pestaña Configuración de la página de elementos de la capa de entidades alojada en el portal.
También puede activar la sincronización al publicar capas de entidades de ArcGIS Server desde ArcGIS Pro. El propietario de la capa o el administrador del sitio pueden habilitar la sincronización en un servicio de entidades en ArcGIS Server Manager después de publicarlo. Si la capa se publicó en un servidor federado, el propietario de la capa o un administrador de la organización puede habilitar la sincronización para la capa de entidades en su página de elementos en el portal.
Cuando publique una capa de teselas ráster alojada desde ArcGIS Pro, habilite la opción Permitir a los clientes exportar las teselas de caché. Como alternativa, puede habilitar la opción Permitir que se descargue y se utilice esta capa en un mapa sin conexión en la pestaña Configuración de la página de elemento de la capa en el portal después de haber publicado la capa.
Una capa de teselas alojada puede utilizarse como mapa base o como capa de referencia en el mapa.
Mapas y servicios de imágenes de ArcGIS Server guardados en caché
Como ocurre con las capas de teselas alojadas, cuando publique un servicio de mapas en caché o un servicio de imágenes en caché, puede habilitar la opción Permitir a los clientes exportar las teselas de caché en ArcGIS Pro al publicar, o puede habilitar la opción Permitir que se descargue y se utilice esta capa en un mapa sin conexión en la pestaña Configuración de la página de elementos de la capa.
Un servicio de mapas o de imágenes almacenado en caché puede utilizarse como mapa base o como capa de referencia.
Hacer bocetos de capas y capas de notas de mapa
Las capas de boceto y las capas de notas de mapa de los mapas web se habilitan automáticamente para su uso sin conexión. Sin embargo, una vez que el mapa web se deja sin conexión, las capas de boceto y de notas del mapa no reciben actualizaciones si se agregan, eliminan o modifican entidades en la capa del mapa de origen.
Mapas Web
Una vez habilitadas las capas para su uso sin conexión, vaya a la sección Sin conexión de la pestaña Configuración de la página de elementos del mapa. Hasta que habilite el uso sin conexión para el mapa, el estado mostrado en esta sección es Sin conexión deshabilitado.
Sugerencia:
Si todas las capas de referencia y mapa base del mapa están habilitadas para el uso sin conexión cuando cree el mapa web en Map Viewer, el mapa se habilitará para su uso sin conexión automáticamente.
Si las capas se habilitan para su uso sin conexión después de crear el mapa, siga estos pasos para habilitar el mapa para su uso sin conexión:
  1. En la sección Sin conexión de la configuración de los mapas web, haga clic en Comprobar compatibilidad.
    Aparecerá la ventana Comprobar compatibilidad.
  2. Habilite el botón de alternancia Sin conexión en la parte superior de la ventana.
    Si hay problemas en el mapa, por ejemplo, si no se puede acceder a alguna de las capas del mapa, aparecerán mensajes en la sección Contenido de la ventana Comprobar compatibilidad y el botón de alternancia no estará habilitado. Debe corregir el problema con el mapa para poder habilitar el uso sin conexión. Debe corregir todos los errores para poder habilitar el mapa para su uso sin conexión.
  3. Haga clic en en la esquina superior de la ventana Comprobar compatibilidad para cerrarla.
Usar un mapa base de Esri sin conexión
Puede cambiar un mapa base de Esri desde ArcGIS Online al modo sin conexión con un mapa web de ArcGIS Enterprise. Para ello, debe tener una cuenta como miembro de una organización de ArcGIS Online y su entorno debe tener acceso a Internet.
Nota:
Cuando usa un mapa base vectorial de Esri sin conexión en un mapa web de ArcGIS Enterprise, el mapa base solo se puede mostrar con el estilo predeterminado Callejero mundial.
Siga estos pasos para agregar un mapa base de Esri que puede usar sin conexión:
  1. En los grupos Mapas base en teselas o Mapas base vectoriales de ArcGIS Online, busque el mapa base que desea usar y abra su página de elemento.
  2. En la página del elemento, en la sección URL, haga clic en Copiar junto al cuadro de texto que contiene la dirección URL de la capa.
  3. Inicie sesión en su organización.
  4. En la pestaña Mi contenido de la página Contenido, haga clic en Nuevo elemento.
  5. Haga clic en URL, pegue en el cuadro de texto el vínculo del mapa base que copió en el paso 2 y, a continuación, salga del cuadro de texto.
    La información del servicio se recupera desde ArcGIS Online.
  6. Habilite la opción Almacenar credenciales con el elemento de servicio y haga clic en Siguiente.
  7. Proporcione el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta, que forma parte de una organización en ArcGIS Online.
    En el nombre de usuario y la contraseña se distingue entre mayúsculas y minúsculas; introduzca las credenciales utilizando las mayúsculas y minúsculas correctas.
  8. Proporcione un título.
  9. Elija una carpeta en Mi contenido donde desee guardar el elemento.
    Como alternativa, elija Crear nueva carpeta en el menú e indique un nombre de carpeta para guardar el elemento en una carpeta nueva.
  10. Si el administrador del portal ha configurado categorías de contenido, haga clic en Asignar categorías y seleccione hasta 20 categorías para que resulte más fácil encontrar su elemento.
    También puede empezar a escribir el nombre de una categoría para acotar la lista de categorías.
  11. Si lo desea, proporcione etiquetas que describan el elemento.
    Separe los términos por comas (por ejemplo, Suelo federal se interpreta como una etiqueta, mientras que Suelo, federal se interpreta como dos etiquetas).
    A medida que escribe, puede elegir cualquiera de las etiquetas que se sugieren. Las sugerencias proceden de etiquetas agregadas anteriormente.
  12. Escriba un resumen que describa el mapa base.
  13. Haga clic en Guardar.
    Se muestra la página de elemento de su nuevo elemento.
  14. Para que el mapa base esté disponible para varios mapas, cree un mapa que use la nueva capa como mapa base y compártalo con la galería de mapas base de su organización.
    Nota:
    El mapa que se comparte con la galería de mapas base de la organización solo se debe usar sin conexión y no para la visualización general de mapas.
  15. Mediante Map Viewer, abra el mapa que desee usar sin conexión y actualícelo de una de las siguientes formas para usar el mapa base:
    • Si lo ha agregado a la galería de mapas base, haga clic en Mapa base y haga clic en el mapa base que acaba de crear en la galería de mapas base.
    • Para agregar la capa como mapa base solo para este mapa en Map Viewer, consulte Usar un mapa base que no esté en la galería.
  16. Guarde los cambios en el mapa.
Sugerencias para trabajar con mapas y capas sin conexión
Tenga en cuenta lo siguiente cuando trabaje con mapas y capas sin conexión:
  • Al dejar sin conexión capas de teselas alojadas, capas de servicios de mapas en caché o capas de imágenes almacenadas en caché, la referencia espacial de las capas debe coincidir con la referencia espacial del mapa web. Además, debe haber teselas para todos los niveles de teselas (escalas) que solicite al poner el mapa sin conexión. Para las capas de entidades, los datos se proyectan a la referencia especial del mapa web al usar el mapa sin conexión.
  • Los mapas que contienen varias veces la misma capa de entidades de ArcGIS Server o alojada no admiten el uso sin conexión. Por ejemplo, puede agregar la misma capa dos veces y aplicar un filtro o un estilo diferente a cada una. Para hacer referencia a los mismos datos en un mapa web que usa sin conexión, puede hacer lo siguiente:
    • Para capas de entidades alojadas, cree vistas de capas de entidades alojadas. De este modo, se obtienen distintas capas que pueden agregarse al mapa. Establezca una definición de vista y aplique distintos estilos según sea necesario.
    • Para capas de entidades de ArcGIS Server, publique servicios de entidades separados que tengan nombres únicos. Después puede agregar las capas de entidades al mismo mapa web para aplicar filtros y estilos.
  • La creación de áreas de mapa sin conexión con antelación no se admite en capas de entidades que tengan habilitado el control de acceso basado en la propiedad, lo que impide que los usuarios vean las entidades creadas por otros usuarios.
    En el caso de las capas de entidades alojadas, asegúrese de que la opción Los editores pueden ver todas las entidades está seleccionada si habilita la opción Los editores solo pueden editar sus propias entidades (requiere seguimiento) en el elemento de la capa de entidades alojada.
    Para las capas de entidades ArcGIS Server, los datos de origen de la geodatabase corporativa deben tener habilitado el rastreo del editor y el servicio debe tener al menos la opción Consulta activada para la opción Operaciones permitidas en entidades creadas por otros usuarios configurada.
  • Si el mapa que desea llevar al modo sin conexión contiene una capa de teselas, el archivo de definición de servicio de origen, el paquete de teselas o el paquete de teselas vectoriales de la capa de teselas deben existir en la organización.
Crear y administrar áreas de mapa sin conexión preparadas con antelación
Una vez que se habilita un mapa web para uso sin conexión, se recomienda crear áreas de mapa sin conexión para simplificar la experiencia de los trabajadores de campo sin conexión. Las áreas de mapa sin conexión permiten empaquetar datos de áreas concretas de un mapa web para que sea más sencillo y rápido descargar mapas para su uso sin conexión. Las áreas de mapa sin conexión que prepare con antelación pueden utilizarse en ArcGIS Field Maps, ArcGIS Survey123 y en mapas creados con ArcGIS Maps SDKs.
Al crear un área de mapa sin conexión, los datos del área especificada se incluyen en uno o varios paquetes descargables. Las capas de entidades se incluyen en archivos de geodatabase móvil (.geodatabase), las capas de teselas en paquetes de teselas (.tpk o .tpkx) y las capas de teselas vectoriales en paquetes de teselas vectoriales (.vtpk). Los nombres de los paquetes hacen referencia a las capas que contienen.
Para crear, editar y administrar áreas de mapa sin conexión de un mapa web, debe ser el propietario del mapa y contar con privilegios para crear contenido.
Nota:
No puede compartir un mapa web que contenga un área de mapa sin conexión con grupos que permitan a los miembros actualizar todos los elementos, y los administradores de la organización no pueden cambiar la propiedad de un mapa web que contenga un área de mapa sin conexión.
Crear un área de mapa sin conexión
Puede crear hasta 16 áreas de mapa sin conexión para su mapa web. El número de áreas de mapa sin conexión que crea depende de las necesidades de su organización y de sus trabajadores móviles.
Lleve a cabo lo siguiente para crear un área de mapa sin conexión:
  1. Asegúrese de que todas las capas del mapa están habilitadas para su uso sin conexión.
  2. En la página de elemento del mapa web, haga clic en la pestaña Configuración y en Sin conexión.
    Si el elemento del mapa web no tiene ninguna sección Sin conexión en la pestaña Configuración, el mapa contiene una o varias capas que no se pueden usar sin conexión.
  3. Asegúrese de que el estado del mapa sea Sin conexión habilitado. Si no lo es, habilítelo ahora.
  4. Haga clic en Administrar áreas sin conexión.
    Aparece la ventana Administrar áreas sin conexión.
  5. Haga clic en Crear área sin conexión.
  6. Realice alguna de las siguientes acciones para ir a la parte del mapa en la que desea crear un área sin conexión.
    • Utilice los botones de zoom para acercar o alejar la vista previa del mapa.
    • Si su mapa tiene marcadores, haga clic en el botón Mostrar marcadores y, después, haga clic en un marcador para ir a esa área del mapa.
    • Para ir a un lugar o dirección en concreto, introduzca palabras clave en el cuadro de búsqueda. Las palabras clave pueden ser direcciones, intersecciones de calles, lugares, puntos de interés, coordenadas de latitud y longitud e Id. de entidades.
  7. Para dibujar una forma que represente el área sin conexión, haga clic en uno de los botones de la barra de herramientas Boceto.
    • Para dibujar un recuadro sobre el área que se va a utilizar sin conexión, haga clic en el botón Esbozar área de mapa rectangular y dibuje un recuadro en el mapa.
    • Para dibujar un polígono que defina el área que se va a utilizar sin conexión, haga clic en el botón Esbozar área de mapa poligonal y dibuje un polígono en el mapa.
  8. Para mover la forma del área de mapa sin conexión, selecciónela y arrástrela hasta otra ubicación del mapa.
  9. Para cambiar la forma de un área rectangular, haga clic en el rectángulo para seleccionarlo, desplácese sobre un vértice hasta que cambie el puntero y arrastre el vértice hasta la posición deseada. Repita esta acción con cualquiera de los vértices hasta que considere que el área del rectángulo es adecuada.
  10. Para cambiar la forma de un área poligonal, siga estos pasos:
    1. Haga clic en el polígono para seleccionarlo y haga clic en el botón Cambiar forma de área de mapa en la barra de herramientas Boceto.
      Aparecen los vértices del polígono.
    2. Haga clic en un vértice para seleccionarlo.
    3. Para mover el vértice seleccionado, arrástrelo hasta otra posición.
    4. Para eliminar un vértice seleccionado, pulse el botón Retroceso del teclado.
    5. Repita los pasos secundarios de b a d con cualquiera de los vértices hasta que considere que la forma del área es la adecuada.
  11. En el cuadro Nombre, introduzca un nombre descriptivo para el área de mapa sin conexión.
  12. Para cambiar la calidad y resolución del ráster descargado o de las capas de teselas vectoriales, abra la sección Nivel de detalle y mueva el control deslizante a la derecha para ver más detalles o a la izquierda para ver menos detalles.
    Configure un nivel de detalle apropiado para el área de mapa sin conexión creada. Si el nivel de detalle es demasiado alto (por ejemplo, si establece el nivel de detalle en Calles, pero el área de mapa sin conexión es del tamaño de España), recibirá una advertencia que indica que debe reducir el área del mapa sin conexión o disminuir el nivel de detalle.
  13. Abra la sección Programa de empaquetado para establecer el intervalo y la hora a la que quiere que se refresquen los paquetes de área de mapa sin conexión para capturar los cambios de los datos de la capa de entidades.
    Si no desea establecer un programa automático para refrescar, seleccione Nunca en el menú desplegable.
    Nota:
    Las actualizaciones programadas no se aplican a las capas de teselas. Es posible que desee refrescar manualmente los paquetes de capas de teselas según sea necesario.
  14. Para crear paquetes de área de mapa sin conexión para uso de solo lectura, abra la sección Optimizaciones y active el botón de alternancia Habilitar actualizaciones empaquetadas.
    Los paquetes de solo lectura se crean según el programa que haya establecido en el paso anterior.
  15. Haga clic en Guardar.
    El límite de tamaño predeterminado de los paquetes individuales de un área de mapa sin conexión es 4 GB. El empaquetado de una capa web falla si el tamaño, una vez empaquetado, es superior a 4 GB. Esto puede ocurrir si los datos del mapa son excepcionalmente grandes o complejos, o contiene muchos adjuntos. Si se produce un error de empaquetado, intente una de las siguientes opciones:
    • Dibuje un área más pequeña para incluirla en el paquete de mapas sin conexión.
    • Si el mapa contiene capas de entidades que tienen adjuntos, puede excluir los adjuntos del paquete sin conexión para reducir el tamaño del paquete.
    • Si el mapa contiene capas de teselas, puede reducir el tamaño del área de mapa sin conexión ajustando el nivel de detalle para incluir menos detalles.
    • Solicite al administrador de su organización que aumente el límite de tamaño de los paquetes de mapas sin conexión mediante la actualización del valor de la propiedad dataDownloadMaxSize en el extremo /self del portal. Puede encontrar información sobre esta propiedad en la ayuda de ArcGIS REST API.
    Su área de mapa sin conexión nueva aparece en la lista Áreas de mapa sin conexión con una insignia que indica que el área se está empaquetando. El empaquetado puede tardar unos segundos e incluso unos minutos, en función del tamaño de los datos que se empaquetan.
  16. Para crear más áreas sin conexión para este mapa, haga clic en Crear nueva área y repita los pasos anteriores a partir del paso 5.
    Puede crear hasta 16 áreas de mapa sin conexión por mapa web.
  17. Cuando termine de definir las áreas del mapa sin conexión, haga clic en en la esquina superior de la ventana Administrar áreas sin conexión para cerrarla.
Editar un área de mapa sin conexión
Una vez que tenga un área de mapa sin conexión, es posible que desee cambiarle su nombre, forma, nivel de detalle o el programa para refrescar los paquetes de capas de entidades (si está establecido).
Realice lo siguiente para editar un área de mapa sin conexión:
  1. En la página de elemento del mapa web, haga clic en la pestaña Configuración y en Sin conexión en la parte superior de la pestaña.
  2. En la sección Áreas de mapa sin conexión, haga clic en Administrar áreas sin conexión.
  3. Si es necesario, escriba parte del nombre del área de mapa sin conexión en el campo Filtrar áreas sin conexión para ayudarle a encontrar el área que desea editar.
  4. Haga clic en el nombre del área de mapa sin conexión para editar y cambiar cualquiera de los ajustes o la forma del área de mapa sin conexión según sea necesario.
  5. Haga clic en Guardar cuando termine de editar.
  6. Cuando termine de editar las áreas del mapa sin conexión, haga clic en en la esquina superior de la ventana Administrar áreas sin conexión para cerrarla.
Administrar área de mapa sin conexión
Además de editar su área de mapa sin conexión, puede actualizar o refrescar en cualquier momento paquetes individuales y puede volver a crear o eliminar paquetes de área de mapa sin conexión. También puede actualizar el área de mapa, con lo que se refrescan automáticamente sus paquetes asociados. Entender cada una de estas opciones es importante para administrar de forma eficaz su área de mapa sin conexión.
Encontrará las siguientes acciones seleccionando áreas de mapa sin conexión existentes en la lista o haciendo clic en un área de mapa sin conexión individual para obtener sus detalles.
Actualizar
Esta es la acción más común. La acción Actualizar compara los paquetes de área de mapa existentes con las capas actuales y las opciones sin conexión avanzadas definidas en el mapa web. Si se han agregado o quitado capas, al hacer clic en Actualizar se eliminarán o agregarán nuevos paquetes según sea necesario. Si la configuración sin conexión avanzada ha cambiado, la acción Actualizar también vuelve a empaquetar los datos modificados y hace que los cambios estén disponibles en el área de mapa sin conexión para los usuarios futuros que los descarguen.
La acción de actualización no incorpora cambios de esquema al área de mapa. Para los cambios de esquema, vuelva a crear el área de mapa sin conexión.
Eliminar
Al eliminar un área de mapa sin conexión, se eliminará el elemento del área de mapa sin conexión, así como los paquetes asociados; también hará que el área de mapa sin conexión no esté disponible para su descarga. Las aplicaciones que ya hayan descargado esta área de mapa sin conexión pueden seguir sincronizándose; sin embargo, si el área sin conexión está configurada con la opción Actualizaciones empaquetadas habilitada, el área sin conexión ya no recibirá actualizaciones.
Recrear
La recreación del área de mapa sin conexión difiere de la actualización del área de mapa sin conexión. Si se utiliza la acción Volver a crear, se eliminan todos los paquetes asociados al área de mapa y los vuelve a crear en función de la configuración del área de mapa sin conexión.
La razón principal para volver a crear un área de mapa es recoger los cambios de esquema que se han producido después de crear el área de mapa sin conexión. Por ejemplo, si agrega o elimina un campo o cambia una lista de valores de atributo o un rango (dominios), debe volver a crear el área de mapa sin conexión para recoger esos cambios.
Refrescar un paquete específico en un área de mapa
Si los datos de una capa de entidades del mapa sin conexión cambian considerablemente y necesita que las actualizaciones estén disponibles para las nuevas descargas anteriores a la siguiente actualización del paquete sin conexión, puede elegir el paquete en la lista de paquetes de la página del área de mapa sin conexión y hacer clic en Refrescar. Con ello, se actualizan los datos manualmente antes del siguiente tiempo de actualización programado del paquete.
Optimizar la forma de entregar las actualizaciones
Puede configurar un programa de empaquetado para áreas de mapa sin conexión preparados con antelación para controlar cuándo o con qué frecuencia están disponibles las actualizaciones.
Al reducir la frecuencia de actualizaciones de datos enviadas desde la organización al cliente, puede reducir el tiempo que se tarda en sincronizar.
La opción Habilitar actualizaciones empaquetadas está disponible cuando se configura un programa de empaquetado. Esta opción le permite optimizar el modo en que las aplicaciones que trabajan con un área de mapa sin conexión reciben actualizaciones de la organización. Esta opción funciona bien en las siguientes situaciones:
  • No es necesario editar ninguna capa del mapa sin conexión.
  • Solo necesita agregar entidades al trabajar sin conexión en aplicaciones personalizadas creadas con ArcGIS Maps SDKs.
  • El personal móvil no requiere la información más reciente.
  • Los datos de origen se actualizan siguiendo un calendario bien definido. Por ejemplo, todos los datos de parcelas se actualizan cada viernes por la mañana cuando recibe actualizaciones de la oficina del asesor.
La opción de optimización Habilitar actualizaciones empaquetadas actualiza el área de mapa sin conexión almacenada en beneficio de los usuarios que descargan el mapa sin conexión por primera vez y también crea paquetes de actualización separados que contienen solo los cambios realizados desde la última ejecución del calendario de empaquetado. Los trabajadores móviles que ya han puesto el mapa sin conexión utilizan los paquetes de actualización y solo necesitan estos cambios posteriores.
Una forma de mejorar el rendimiento es tener un paquete que contenga solo los cambios realizados desde la última actualización programada del paquete al reducir la carga en la red y en el directorio de contenido del portal.
Al habilitar la opción de optimización Habilitar actualizaciones empaquetadas para un área de mapa y utilizar el área de mapa en aplicaciones que aprovechan esta configuración, no puede editar en el mapa sin conexión (excepto en el caso de las aplicaciones creadas con ArcGIS Maps SDKs que admitan la adición de entidades) y no puede sincronizar con la organización para recibir actualizaciones.
Elegir las opciones adecuadas para áreas sin conexión creadas con antelación
Entender cómo se entregan las actualizaciones es esencial para elegir los ajustes adecuados para las áreas sin conexión que cree con antelación.
Sacrificar un poco de escalabilidad en favor de la frescura de los datos puede ser beneficioso en muchos escenarios. Los siguientes ejemplos describen el comportamiento esperado para dos escenarios: si los datos del área de mapa que se utilizan sin conexión se pueden editar y si los datos del área de mapa que se utilizan sin conexión no son editables.
  • Los datos del área de mapa sin conexión son editables
    Si el mapa contiene al menos una capa editable y el usuario que usa el mapa sin conexión tiene privilegios de edición, se cumple lo siguiente:
    • Las áreas de mapa sin conexión preparadas con antelación se actualizarán en función del programa de empaquetado para reducir la obsolescencia de los datos para que el siguiente usuario pueda descargarlos.
    • Las aplicaciones usarán la sincronización después de la descarga inicial del mapa para garantizar que el área de mapa sin conexión tenga los datos más recientes disponibles. Permite que los datos que se utilizan sin conexión se actualicen con los datos almacenados en la organización.
    • Los trabajadores móviles pueden sincronizar el área sin conexión siempre que tengan conectividad de red para enviar y recibir actualizaciones, asegurándose de que siempre dispongan de los datos más recientes disponibles.
    • En este escenario, incluso si ha habilitado la opción Habilitar actualizaciones empaquetadas en el área de mapa sin conexión, se ignorará y en su lugar se utilizará la sincronización.
  • Los datos del área de mapa sin conexión no son editables
    Si el mapa no contiene capas editables o el usuario que usa el mapa sin conexión no tiene privilegios para editar, se cumple lo siguiente:
    • Las áreas de mapa sin conexión preparadas con antelación se actualizarán en función del programa de empaquetado para reducir la obsolescencia de los datos para que el siguiente usuario pueda descargar el área de mapa por primera vez.
    • Los nuevos usuarios que descargan el área de mapa sin conexión por primera vez obtienen los datos más recientes disponibles. Sin embargo, la determinación de cuáles son los últimos datos disponibles depende de si ha habilitado la opción Habilitar actualizaciones empaquetadas en el área de mapa sin conexión.
      • Si la opción Habilitar actualizaciones empaquetadas está habilitada, los usuarios que descargan el área de mapa por primera vez reciben los últimos datos empaquetados disponibles desde la última vez que se ejecutó el programa de empaquetado.
      • Si la opción Habilitar actualizaciones empaquetadas no está habilitada, los usuarios que descargan el área de mapa por primera vez reciben los datos más recientes para todas las capas del mapa que estaban disponibles cuando descarguen el mapa.
    • Los trabajadores móviles pueden buscar actualizaciones desde la aplicación móvil cada vez que tengan conectividad con la organización para recibir las actualizaciones disponibles. Sin embargo, lo que reciben varía en función del ajuste Habilitar actualizaciones empaquetadas.
      • Si la opción Habilitar actualizaciones empaquetadas está habilitada, los trabajadores móviles reciben los últimos datos empaquetados disponibles desde la última vez que se ejecutó el programa de empaquetado.
      • Si la opción Habilitar actualizaciones empaquetadas no está habilitada, los trabajadores móviles recibirán los datos más recientes de todas las capas del mapa que estén disponibles en ese momento.
    Nota:
    El uso de paquetes que contienen solo las actualizaciones realizadas desde la última actualización programada mejora la escalabilidad y el rendimiento, pero es posible que los trabajadores móviles no reciban los datos más recientes disponibles para las capas del mapa. Se recomienda que alinee actualizaciones de capa grandes tanto como sea posible con el programa de empaquetado para minimizar la obsolescencia de los datos si habilita la opción Habilitar actualizaciones empaquetadas.
Optimizar qué datos se entregan
Se admiten varias opciones que le permiten a usted, el propietario del mapa, controlar qué datos se entregan al cliente, tanto en la descarga inicial como al sincronizar. Cuando las optimizaciones de entrega de datos se configuran para el mapa web, se aplican tanto a las áreas de mapa sin conexión preparadas con antelación como a las que se crean según demanda.
Reducir la cantidad de datos enviados desde la organización al cliente puede disminuir el tiempo que se tarda en sincronizar, especialmente en ubicaciones con una conectividad de red limitada.
De forma predeterminada, la sincronización envía ediciones desde la aplicación cliente a la organización y desde la organización a la aplicación cliente (bidireccional). Estas ediciones incluyen cualquier adjunto que esté asociado a las entidades con las que está trabajando. Puede que no sean deseables y puedan aumentar la cantidad de datos que descarga cada usuario al sincronizar el mapa, especialmente si hay muchos trabajadores operando en una misma área geográfica y utilizando las mismas capas.
Los propietarios y administradores de capas de entidades pueden elegir si usted necesita ver o trabajar con entidades o adjuntos existentes y si sigue obteniendo actualizaciones para entidades o adjuntos al sincronizar. Al ajustar estos ajustes para entregar solo los datos que sus trabajadores móviles necesitan, puede reducir el tiempo que tardan en sincronizar el área de mapa sin conexión y reducir la cantidad de datos que se descargan o sincronizan.
Para optimizar los datos que se entregan cuando un mapa se usa sin conexión, siga estos pasos:
  2. En la sección Sin conexión, haga clic en Opciones.
    Aparece la ventana Opciones.
  3. En la sección Entidades y adjuntos, especifique cómo se entregan los adjuntos y las entidades a los clientes cuando se descarga el mapa sin conexión por primera vez y cada vez que se sincronizan las actualizaciones de datos desde el mapa en la organización al mapa en el cliente. Puede configurar otros ajustes para las entidades editables y las capas no editables.
    • Entidades y adjuntos: esta es la opción predeterminada tanto para las capas editables como para las no editables. Significa que los clientes descargarán todas las entidades y adjuntos cuando se descargue el mapa y que recibirán actualizaciones de las entidades y los adjuntos de todas las capas del mapa. Puede cambiar la configuración de las capas editables y no editables.
    • Solo entidades: elegir esta opción excluye los archivos adjuntos cuando se descarga el mapa y cuando se sincronizan las actualizaciones desde la organización al cliente. Puede cambiar la configuración de las capas editables y no editables.
    • Ni entidades ni adjuntos: esta opción solo está disponible para las capas editables. Si se elige esta opción, no se descarga ni se sincroniza ninguna capa editable de la organización al cliente.
    Elija las opciones que sean más lógicas en función de lo que los usuarios necesiten usar sin conexión, así como cualquier cuestión o limitación relacionadas con el almacenamiento del dispositivo, el uso de datos móviles y la velocidad de descarga y sincronización, especialmente en áreas con mala conectividad. Por ejemplo, puede entregar solo actualizaciones de entidades si los usuarios sin conexión no necesitan ver adjuntos, o puede hacer que se entreguen adjuntos y entidades para las capas editables pero no para las capas de solo lectura.
  4. Haga clic en Guardar en la sección Entidades y adjuntos para aplicar los cambios.
  5. En la sección Mapa base y paquete de teselas, elija una de las siguientes opciones para especificar qué se utilizará como mapa base en el mapa cuando se trabaje con él sin conexión:
    • Mapa base definido por el mapa web: el mapa base que se encuentra actualmente en el mapa se utilizará sin conexión.
    • Paquete de teselas disponible en el dispositivo: el mapa sin conexión utilizará un paquete de teselas que ya esté en el dispositivo. Al usar un paquete de teselas como mapa base, podrá descargar un mapa base mayor y más detallado para su uso sin conexión cuando se requiera. Antes de elegir esta opción, asegúrese de que el paquete de teselas cubra el área o áreas con las que prevé trabajar sin conexión.
    • Paquete de teselas disponible en mi organización: seleccionará un elemento de paquete de teselas de la organización para utilizarlo como el mapa base en el mapa sin conexión. En este caso, no es necesario cargar el paquete de teselas en todos los dispositivos que utilizarán el mapa sin conexión y tampoco es necesario que ArcGIS Enterprise comprima el mapa base del mapa en un paquete de teselas para utilizarlo sin conexión.
      Nota:
      Los usuarios que utilicen el mapa sin conexión deben tener acceso al paquete de teselas. Asegúrese de que el paquete de teselas se haya compartido con el público correcto para permitir que los usuarios del mapa sin conexión puedan acceder a él.
  6. Haga clic en Guardar en la sección Mapa base y paquete de teselas para aplicar los cambios.
  7. Si el mapa contiene una capa de red de servicios, elija una de las siguientes opciones en la sección Red de servicios para especificar qué capacidades y funcionalidades basadas en capas incluir al desconectar el mapa y sincronizarlo en clientes que las admitan:
    • Editar entidades y ver asociaciones: el mapa sin conexión incluirá una geodatabase móvil habilitada para la sincronización con una red de servicios editable. Esta opción es más adecuada para los escenarios de recopilación de datos en los que los usuarios necesitan ver asociaciones de redes de servicios y editar entidades de redes de servicios, pero no se requiere seguimiento.
    • Rastrear y editar entidades y ver asociaciones: el mapa sin conexión incluirá una geodatabase móvil de solo lectura con una red de servicios que sea rastreable. Esta opción es más adecuada para los escenarios de recopilación de datos en los que los usuarios necesitan ver asociaciones de redes de servicios y rastrear entidades de redes de servicios, pero no se requiere edición.
    Las capacidades que seleccione solo se incluirán si las capas del mapa las admiten.
  8. Haga clic en Guardar en la sección Red de servicios para aplicar los cambios.
  9. Haga clic en el botón de cerrar situado en la esquina superior de la ventana Opciones para cerrarla.
