Registrar datos con ArcGIS Server usando Server Manager
Puede usar ArcGIS Server Manager para registrar directorios de datos (carpetas), bases de datos y ubicaciones de almacenamiento en la nube con un sitio de ArcGIS Server. El registro de datos proporciona las ventajas siguientes:
Proporciona al sitio de ArcGIS Server las ubicaciones de los datos de origen de los servicios web que publica.
Le ayuda a validar si los servicios hacen referencia a ubicaciones de datos conocidas y aprobadas por el administrador del servidor.
Permite a ArcGIS Server reasignar las rutas a sus datos en el momento de publicar y copiar un mapa, un modelo u otros recursos en el servidor.
El registro de las ubicaciones de datos no otorga automáticamente al sitio de ArcGIS Server acceso a los datos. Antes de registrarse, debe conceder permisos para acceder a la ubicación y los datos. Consulte Hacer que los datos sean accesibles a ArcGIS Server para obtener más información sobre los distintos escenarios en los que se necesitan permisos.
La forma en que registra las ubicaciones de almacenamiento de datos con ArcGIS Server en Server Manager es mediante la pestaña Data Stores del módulo Configuración del servidor. Para acceder a esta pestaña, inicie sesión en Server Manager y haga clic en Sitio > Configuración del servidor > Data Stores.
La pestaña Data Stores contiene el cuadro de diálogo Data stores registrados. En este cuadro de diálogo se muestran y clasifican por tipo todos los data store registrados. Los tipos disponibles se enumeran a continuación.
Siga los pasos que se describen en las secciones siguientes basándose en lo que usted desea registrar con el sitio de ArcGIS Server.
Sugerencia:
Para agregar data stores de base de datos, carpetas o en la nube a sitios de ArcGIS Server federados con ArcGIS Enterprise, agregue un elemento de data store para aprovechar la autenticación y el uso compartido. Los administradores de la organización pueden crear elementos de data store a partir de carpetas y bases de datos registradas existentes.
La opción Base de datos administrada se ha eliminado de ArcGIS Server Manager porque ya no se admiten estos tipos de bases de datos. Los servicios existentes que hacen referencia a datos de una base de datos administrada siguen funcionando.
Registrar una base de datos
Con las herramientas de la pestaña Data Stores ArcGIS de Server Manager, puede registrar las bases de datos relacionales que se enumeran a continuación en un sitio de ArcGIS Server. La versión de 64 bits del software cliente de la base de datos debe estar instalada en cada equipo de ArcGIS Server del sitio antes del proceso de registro.
Utilice los enlaces siguientes para acceder a información sobre los requisitos para registrar cada tipo de base de datos compatible:
Para registrar una base de datos relacional (incluida una que contenga una geodatabase corporativa) y permitir que los servicios hagan referencia a datos de la base de datos, siga los pasos que se indican a continuación.
Sugerencia:
Para las geodatabases de archivos, utilice los pasos descritos en la sección Registrar una carpeta a continuación. Para registrar una conexión de base de datos en un almacén de datos en la nube, agregue un elemento de data store al portal. Para registrar una base de datos de documentos, utilice ArcGIS Pro.
Inicie sesión en ArcGIS Server Manager en el sitio y haga clic en Sitios > Data Stores.
Haga clic en la flecha de lista desplegable Registrar y elija Base de datos.
Proporcione un nombre único para la base de datos registrada.
Los nombres pueden ser alfanuméricos y contener espacios.
Haga clic en Importar.
Aparece una ventana donde puede buscar el archivo de conexión de base de datos (
.sde) en el disco.Según cómo haya establecido las fuentes de datos para trabajar con ArcGIS, elija una de las siguientes situaciones:
Si el equipo del editor y el sitio de ArcGIS Server trabajan con la misma base de datos, haga clic en la casilla de verificación Igual que la conexión de la base de datos del editor.
Especifica el equipo del publicador y ArcGIS Server verá y accederá a los datos que residan en la misma base de datos. Para obtener más información acerca de este escenario, consulte Fuentes de datos para ArcGIS Server.
Si el equipo del editor y el servidor trabajan con bases de datos diferentes, haga clic en Importar junto a la sección Conexión de base de datos de servidor y elija un archivo de conexión de base de datos (
.sde).Nota:
Server Manager no permite crear automáticamente un servicio de geodatos para vincular las geodatabases corporativas registradas. De manera opcional, puede crear un servicio de geodatos después de registrar. Los servicios de geodatos solo son compatibles con geodatabases corporativas; no con bases de datos.
Haga clic en Crear.
La base de datos registrada se muestra en el cuadro de diálogo Data Stores registrados.
Al utilizar la pestaña Data Stores, puede registrar un directorio de archivos local o directorio compartido que contiene recursos SIG y datos como, por ejemplo, shapefiles o geodatabases de archivos. Cuando registra un directorio, todos los subdirectorios de la carpeta especificada también se registran con el servidor.
Nota:
Para registrar una carpeta como un almacén de rásteres, siga los pasos de la siguiente sección Registrar un almacén de rásteres.
Para registrar una carpeta y permitir que los servicios hagan referencia a los datos de la carpeta y sus subcarpetas, siga estos pasos:
Inicie sesión en ArcGIS Server Manager y haga clic en Sitios > Data Stores.
Haga clic en la flecha de lista desplegable Registrar y elija Carpeta.
Proporcione un nombre único para la carpeta que registra.
Para Ruta de la carpeta del publicador, especifique la ruta completa a la carpeta del publicador, por ejemplo, /opt/local/data o /net/myserver/opt/local/data.
Para Ruta de la carpeta del publicador, especifique la ruta completa hacia la carpeta del editor, por ejemplo, C:\data o \myserver\share\data.
Nota:
No es posible buscar directorios en ArcGIS Server Manager. Debe proporcionar la ruta completa a la carpeta que desea registrar.
Para el Nombre del host de la carpeta de Publisher, especifique el equipo que aloja la carpeta del responsable de la publicación.
Puede especificar el nombre del equipo (MyServer), un nombre de dominio completo (MyServer.example.com), la dirección IP (12.34.56.789) o el localhost (localhost).
Si el equipo del editor y el sitio de ArcGIS Server trabajan desde la misma carpeta, marque la casilla de verificación Igual que la ruta de carpeta del editor.
De esta manera, se especifica que el equipo del publicador y el sitio de ArcGIS Server verán y accederán a los datos que residan en la misma carpeta. Para obtener más información acerca de este escenario, consulte Fuentes de datos para ArcGIS Server.
Si el equipo del editor y el sitio de ArcGIS Server trabajan desde carpetas distintas, especifique la ruta completa a la carpeta del servidor en la sección Ruta de la carpeta del servidor.
Haga clic en Crear.
La carpeta o carpetas registradas aparecen en el cuadro de diálogo Data Stores registrados.
Registrar un almacén en la nube
En la pestaña Data Stores puede registrar un almacén en la nube para los siguientes usos:
Almacene cachés de servicios de imágenes y mapas para los sitios de ArcGIS Server que se ejecutan en la nube. (Debe ser administrador del sitio para designar el almacén en la nube para este uso).
Registre un almacén en la nube para almacenar los datos de la capa de imágenes alojada que cargue en el asistente Crear capa de imágenes en el sitio web del portal. A continuación, registre el almacén en la nube como almacén de ráster para utilizarlo como ubicación de salida para las herramientas de análisis de ráster.
Sugerencia:
ArcGIS Server recupera automáticamente una lista de regiones de la nube públicas conocidas de la infraestructura en la nube de Esri.
El cuadro de diálogo Registrar almacén en la nube también le permite registrar almacenes en la nube desde una infraestructura en la nube pública o privada que no esté en esta lista. Para ello, proporcione el extremo de API en el campo URL privada.
Si su organización necesita acceder a la lista desde un depósito de Alibaba OSS situado en China, el administrador de ArcGIS Server puede configurar el sitio para acceder a listas en esas ubicaciones.
Entre los requisitos previos para registrar un almacén en la nube se incluyen los siguientes:
Debe crear el contenedor o depósito en la ubicación de almacenamiento en la nube antes de registrar el almacén en la nube.
Si va a utilizar el almacén en la nube para cachés de servicios de mapas e imágenes, este contenedor o depósito debe contener una carpeta denominada
arcgiscacheantes de registrar el almacén en la nube.ArcGIS Server Manager debe comunicarse por HTTPS al registrar o editar una ruta para un almacén en la nube.
Para obtener el mejor rendimiento, implemente todos los componentes de ArcGIS en la misma ubicación.
Cuando registra un almacén en la nube, todas las subcarpetas de esa ubicación también se registran con el sitio de ArcGIS Server.
Para abrir el cuadro de diálogo Registrar almacén en la nube, siga estos pasos:
Haga clic en la flecha desplegable Registrar y elija Almacén en la nube.
Siga estos pasos según el entorno con el que esté trabajando.
Registrar Amazon S3
Para registrar un bucket de almacenamiento de Amazon Simple Storage Service (S3) para su uso como almacén de rásteres o para almacenar cachés de servicios de mapas e imágenes para un sitio de ArcGIS Server en la nube, siga estos pasos:
Elija Amazon S3 en el menú desplegable Tipo.
Necesitará la información de su cuenta de AWS para registrar el almacén en la nube.
Nota:
Esri no prueba, certifica ni garantiza que los proveedores de almacenamiento compatibles con S3 sean compatibles con ArcGIS, y el servicio de asistencia técnica de Esri no está disponible para resolver problemas de compatibilidad.
Proporcione un nombre sencillo para el almacén en la nube en el cuadro de texto Nombre de almacén en la nube utilizando caracteres alfanuméricos y guiones bajos.
No incluya espacios ni otros caracteres especiales en el nombre.
Elija el tipo de credencial que desee utilizar para conectarse a AWS con la opción Tipo de credencial.
El almacenamiento de AWS admite conexiones que utilicen una clave de acceso o un rol de IAM.
Si elige Clave de acceso, debe proporcionar el Id. de clave de acceso y la clave de acceso secreta obtenidas de su cuenta de AWS.
En el campo Id. de clave de acceso, proporcione el Id. de clave de acceso obtenido de su cuenta de AWS.
En el campo Clave de acceso secreta, proporcione la clave de acceso secreta obtenida de su cuenta de AWS.
En la lista desplegable Región, seleccione la región en la que se encuentra el bucket de S3 que está registrando. Como alternativa, elija Personalizado para utilizar un almacén en nube privado.
Si va a registrar un almacenamiento en la nube desde una región que no aparece en la lista o una nube privada, proporcione la URL del extremo de API de su proveedor de almacenamiento en el campo URL privada.
Debe utilizar HTTPS para comunicarse con la URL privada.
Por ejemplo, la URL podría tener el formato
https://s3-us-west-2.amazonaws.com.En el campo Nombre del bucket de S3, proporcione el nombre del bucket de S3 que esté registrando.
Opcionalmente, en el campo Carpeta, indique la ruta de la subcarpeta que desea registrar.
Si desea que el sitio ArcGIS Server utilice este almacén en la nube para crear y almacenar cachés de servicios de mapas e imágenes, marque la casilla de verificación Directorio de caché de registro.
El depósito de S3 debe contener una carpeta llamada
arcgiscache. Utilice solamente este bucket para cachés de servicios si su sitio de ArcGIS Server está implementado en la misma región en la nube que el bucket.El Id. de la clave de acceso o la función de IAM que especificó para las credenciales en el paso 3 debe tener acceso de escritura a la carpeta S3 del bucket de
arcgiscache.Solo los administradores de ArcGIS Server pueden registrar un directorio de caché.
Haga clic en Crear.
El almacén en la nube se registra y se muestra en el cuadro de diálogo Data Stores registrados.
Puede utilizar el botón Validar para confirmar que el sitio de ArcGIS Server se puede conectar al almacén en la nube con credenciales válidas.
Nota:
ArcGIS Server no valida la ruta de la ubicación que usted proporciona. Asegúrese de que la ruta sea válida antes de registrar el almacén en la nube. Si la ubicación especificada no existe en el depósito S3, ArcGIS Server crea la ubicación según se haya definido.
Registrar un contenedor de almacenamiento Blob de Microsoft Azure
Para registrar un contenedor de almacenamiento de BLOB de Microsoft Azure para su uso como almacén de rásteres o para almacenar cachés de servicios de mapas e imágenes para un sitio de ArcGIS Server en Azure, siga estos pasos:
Elija Almacenamiento de Microsoft Azure en el menú desplegable Tipo.
Necesitará la información de su cuenta de Microsoft Azure para registrar el almacén en la nube.
En el campo Nombre de almacén en la nube, proporcione un nombre sencillo para el almacén utilizando caracteres alfanuméricos y guiones bajos.
No incluya espacios ni caracteres especiales.
Elija uno de los siguientes tipos de autenticación y proporcione la información necesaria para utilizarlo:
**Id. de Microsoft Entra: **elija uno de los siguientes en el menú desplegable Tipo de identidad y proporcione las credenciales necesarias para el tipo que elija:
**Principal del servicio: **para utilizar este tipo de identidad, debe tener acceso a la cuenta principal del servicio Storage Blob Data Contributor.
Identidad gestionada asignada por el usuario: asegúrese de que la identidad gestionada asignada por el usuario esté asignada a las instancias en que el sitio de ArcGIS Server se está ejecutando. Asegúrese también de que la identidad administrada asignada por el usuario tenga al menos acceso de solo lectura al contenedor de la cuenta de almacenamiento. Si se asigna más de una identidad administrada asignada por el usuario a una instancia o contenedor de almacenamiento, debe especificar un Id. de cliente.
Clave compartida: En el campo Clave de cuenta, proporcione la clave de cuenta obtenida mediante su cuenta de Microsoft Azure para conectarse utilizando una clave compartida.
Firma de acceso compartido: En el campo Token, proporcione un token de firma del acceso compartido (SAS) generado para el contenedor Blob de Azure.
Proporcione el nombre de la cuenta de almacenamiento de Microsoft Azure en el campo Nombre de cuenta.
En el campo Dominio de almacenamiento, especifique el entorno para la cuenta de almacenamiento de Microsoft Azure.
Las opciones son las siguientes:
Nube de Azure
Azure US Government
**Otro: **elija esta opción para utilizar un entorno distinto de los dos indicados anteriormente. Proporcione la URL del extremo de API para el dominio en el campo Extremo.
En el campo Nombre de contenedor, proporcione el nombre del contenedor de Microsoft Azure que esté registrando.
Opcionalmente, en el campo Carpeta, especifique la ruta de la subcarpeta que desea registrar.
Si desea que este almacén en la nube cree y almacene cachés de servicios de mapas e imágenes, marque la casilla de verificación Directorio de caché de registro.
El contenedor debe contener una carpeta denominada
arcgiscache. Solo debe utilizar este contenedor para cachés de servicios si el sitio de ArcGIS Server está implementado en Azure.La cuenta que especificó para las credenciales en el paso 4 debe tener acceso de escritura a la carpeta
arcgiscachedel contenedor.Solo los administradores de ArcGIS Server pueden registrar un directorio de caché.
Haga clic en Crear.
Nota:
ArcGIS Server no valida la ruta de la ubicación que usted proporciona. Asegúrese de que la ruta sea válida antes de registrar el almacén en la nube. Si la ubicación especificada no existe en el contenedor BLOB de Azure, ArcGIS Server crea la ubicación según se haya definido.
Registrar un bucket de Google Cloud
Para registrar un bucket de Google Cloud para su uso como almacén de rásteres o para almacenar cachés de servicios de mapas e imágenes para un sitio de ArcGIS Server en Google Cloud, siga estos pasos:
Elija Google Cloud en el menú desplegable Tipo.
Necesita una clave de acceso y una clave secreta para su cuenta de Google Cloud para registrar el almacén en la nube.
No incluya espacios ni otros caracteres especiales.
En este momento, solo se admite Clave de acceso para el parámetro Tipo de credencial.
En el campo Id. de clave de acceso, proporcione el Id. de clave de acceso para su cuenta de almacenamiento de Google Cloud.
En el campo Clave de acceso secreta, proporcione la clave secreta asociada a la clave de acceso de su cuenta.
Se utiliza la región predeterminada de Google Cloud; no puede alterar el valor de la Región.
En el campo Nombre del depósito, especifique el nombre del contenedor depósito de Google Cloud que esté registrando.
El bucket debe contener una carpeta denominada
arcgiscache. Solo debe utilizar este bucket para cachés de servicios si el sitio de ArcGIS Server está implementado en Google Cloud.El Id. de la clave de acceso que especificó para las credenciales en el paso 3 debe tener acceso de escritura a la carpeta
arcgiscachedel bucket de S3.Solo los administradores de ArcGIS Server pueden registrar un directorio de caché.
Haga clic en Crear.
Nota:
ArcGIS Server no valida la ruta de la ubicación que usted proporciona. Asegúrese de que la ruta sea válida antes de registrar el almacén en la nube. Si la ubicación especificada no existe en el depósito, ArcGIS Server crea la ubicación según se haya definido.
Registrar un bucket de Alibaba Cloud OSS
Para registrar un bucket de Alibaba Cloud Object Storage Service (OSS) para usarlo como almacenamiento ráster o para almacenar cachés de mapas e imágenes para un sitio de ArcGIS Server en Alibaba, complete los siguientes pasos:
Elija Almacenamiento en la nube de Alibaba en el menú desplegable Tipo.
En el campo Id. de clave de acceso, proporcione el Id. de clave de acceso obtenido de su cuenta de Alibaba.
Solamente puede autorizar la conexión con información de Clave de acceso y Clave secreta.
En el campo Clave de acceso secreta, proporcione la clave de acceso secreta obtenida de su cuenta de Alibaba.
En la lista desplegable Región, seleccione la región Alibaba en la que se encuentra el bucket de OSS que está registrando. Como alternativa, elija Personalizado para utilizar un almacén en nube privado.
En el campo Nombre del bucket, proporcione el nombre del bucket de Alibaba OSS que esté registrando.
Si su intención es usar este almacén en la nube para cachés de servicios de mapas e imágenes, active la casilla de verificación Directorio de caché de registro.
El depósito de OSS debe contener una carpeta denominada
arcgiscache. Solo debe utilizar este bucket para cachés de servicios si el sitio de ArcGIS Server está implementado en Alibaba.El Id. de la clave de acceso que especificó para las credenciales en el paso 3 debe tener acceso de escritura a la carpeta del bucket de
Haga clic en Crear.
Nota:
ArcGIS Server no valida la ruta de la ubicación que usted proporciona. Asegúrese de que la ruta sea válida antes de registrar el almacén en la nube. Si la ubicación especificada no existe todavía en el depósito, ArcGIS Server crea la ubicación según se haya definido.
En la pestaña Data Stores, puede registrar un almacén de rásteres, que se utiliza para almacenar datasets ráster alojados generados por herramientas de análisis de ráster y la opción de entrada Desde local en el asistente Crear capa de imágenes de ArcGIS Enterprise. El almacén de rásteres puede ser de otro tipo, como un recurso compartido de archivos, un almacén en la nube o una geodatabase corporativa. Los servicios de análisis ráster almacenados en un data store se denominan almacén de rásteres. Puede ser cualquiera de los siguientes:
Tipo de recurso compartido de archivos de almacén de rásteres: en esta configuración, tanto la salida del análisis como el dataset de mosaico se almacenarán en el almacén de rásteres del recurso compartido de archivos.
Almacén en la nube con tipos de recurso compartido de archivos de almacén de rásteres: en esta configuración, la salida del análisis se almacenará en un almacén de rásteres en la nube y el dataset de mosaico se almacenará en el almacén de rásteres del recurso compartido de archivos.
Almacén en la nube con tipos de geodatabase corporativa de almacén de rásteres: en esta configuración, la salida del análisis se almacenará en un almacén de rásteres en la nube y el dataset de mosaico se almacenará en el almacén de rásteres de la geodatabase corporativa.
Sugerencia:
Para garantizar una mejor escalabilidad de una capa de imágenes alojada, se recomienda este tipo de configuración.
Toda la salida de análisis de ráster se colocará en el almacén de rásteres configurado para el sitio de ArcGIS Image Server; por lo tanto, solo el administrador de ArcGIS Server debe configurar un almacén de rásteres para un sitio.
Nota:
Asegúrese de que ArcGIS Server Manager se esté comunicando a través de HTTPS cuando registre o edite una ruta de un almacén de rásteres.
Registrar un archivo compartido como un almacén de rásteres
Para registrar un recurso compartido de archivos como un almacén de rásteres, realice los siguientes pasos:
Inicie sesión en ArcGIS Server Manager, haga clic en Sitio y elija Data Stores.
Haga clic en la lista desplegable Registrar y elija Almacén de rásteres.
En el campo Nombre, proporcione un nombre único para la ubicación registrada que contenga caracteres alfanuméricos y guiones bajos.
Seleccione Compartir archivos en la lista desplegable Tipo.
En el campo Ruta, proporcione la ruta completa de acceso al recurso compartido de archivo ráster, por ejemplo,
/net/myserver/opt/local/rasterFileShare.Evite utilizar las rutas locales, por ejemplo,
/opt/local/data, a menos que la misma carpeta de datos vaya a estar disponible en todos los nodos del sitio de ArcGIS Server.No es posible buscar directorios en ArcGIS Server Manager. Debe proporcionar la ruta completa a la carpeta que desea registrar.
\\myserver\share\rasterFileShare.Evite utilizar las rutas locales, por ejemplo,
C:\rasterFileShare, a menos que la misma carpeta de datos vaya a estar disponible en todos los nodos del sitio de ArcGIS Server.No es posible buscar directorios en ArcGIS Server Manager. Debe proporcionar la ruta completa a la carpeta que desea registrar.
Haga clic en Crear.
El archivo compartido registrado se muestra en el cuadro de diálogo Data Stores registrados.
Registrar una geodatabase corporativa como almacén de rásteres
Para registrar una geodatabase corporativa como almacén de rásteres, primero debe registrar la base de datos. Para obtener más información, consulte la sección Registrar una base de datos arriba.
Cuando la base de datos esté disponible en la lista de data stores registrados, siga estos pasos para registrar la base de datos como almacén de rásteres:
Elija Base de datos en la lista Tipo.
Elija la base de datos registrada en la lista desplegable Base de datos.
Haga clic en Crear.
La base de datos que ha registrado como almacén de rásteres aparece en el cuadro de diálogo Almacenes de datos registrados.
Registrar un almacén en la nube como un almacén de rásteres
Para registrar un almacén en la nube como un almacén de rásteres, primero debe agregar el almacén en la nube como un data store registrado. Para obtener más información, consulte la sección Registrar un almacén en la nube arriba.
Una vez que el almacén en la nube esté disponible en su lista de data stores registrados, siga estos pasos para registrar el almacén en la nube como almacén de rásteres:
Elija Almacén en la nube en la lista Tipo.
Elija el almacén en la nube registrado en la lista desplegable Almacén en la nube.
Haga clic en Crear.
El almacén en la nube que ha registrado como almacén de ráster aparece en el cuadro de diálogo Data Stores registrados.
Validar los almacenes de datos
Para validar la conexión del almacén de datos para confirmar que el sitio de ArcGIS Server se puede comunicar con un data store, siga estos pasos:
Inicie sesión en ArcGIS Server Manager.
Abra la página Data Stores (Sitio > Data Stores).
Valide las conexiones del data store realizando una de las siguientes acciones:
Para validar la conexión para un único almacén de datos, active la casilla situada junto al nombre del data store y haga clic en Validar.
Para validar todos los almacenes de datos del sitio de ArcGIS Server a la vez, haga clic en Validar todo.
Se muestra una marca de verificación junto a la columna Estado para todos los almacenes de datos cuyas conexiones se podrían validar. Si ArcGIS Server no se pudo conectar, aparece una X en la columna Estado.
Si ArcGIS Server no se pudo conectar, confirme que el almacén de datos está disponible; por ejemplo, que el equipo en el que está el almacén de datos se está ejecutando y tiene conectividad de red.
Nota:
Para obtener más información sobre el estado de los equipos de un data store, valídelo mediante el Directorio de administradores de ArcGIS Server.
