Conectarse a SAP HANA desde ArcGIS
Para publicar servicios web de ArcGIS Server que hagan referencia a los datos de una base de datos de SAP HANA, instale y configure el controlador ODBC del cliente SAP HANA en todos los equipos del sitio de ArcGIS Server.
Nota:
Los clientes de SAP HANA están disponibles para los usuarios de SAP en SAP Support Portal, en la sección Software Downloads.
Una vez que se haya configurado el controlador ODBC en todos los equipos cliente de ArcGIS, cree un archivo de conexión de base de datos y registre el archivo de conexión de base de datos en sus sitios de ArcGIS Server.
Instalar y configurar el cliente SAP HANA
Descargue cliente SAP HANA de 64 bits compatible desde SAP Support Portal en Software Downloads e instálelo en todos los equipos ArcGIS Pro y los equipos de sitios de ArcGIS Server con los que vaya a registrar una conexión a una base de datos SAP HANA.
Siga las instrucciones proporcionadas por SAP HANA para instalar y configurar el cliente ODBC.
Instalar el SAP HANA en los equipos de ArcGIS Server
Descargue el controlador ODBC del cliente de SAP HANA. Coloque al cliente en cada equipo del sitio de ArcGIS Server, instálelo y edite el script init_user_param.sh de ArcGIS Server en cada equipo de ArcGIS Server de Linux.
Descargue un cliente de 64 bits compatible de SAP HANA desde SAP Support Portal e instálelo en cada equipo del sitio de ArcGIS Server.
Instale un administrador de controlador ODBC de Linux en cada equipo de ArcGIS Server si todavía no está instalado.
Una vez que haya instalado los archivos de cliente de la base de datos, modifique el script
init_user_param.shinstalado con ArcGIS Server para hacer referencia a los archivos de cliente. Puede acceder a este script navegando al directorio<ArcGIS Server installation directory>/arcgis/server/usr.Debe actualizar el
init_user_param.shen todos los equipos del sitio de ArcGIS Server.Asegúrese de que el propietario de la instalación de ArcGIS Server en cada equipo tenga al menos permisos de lectura y de ejecución en las bibliotecas de clientes de la base de datos.
Abra el script
init_user_param.shen un editor de texto.Elimine la marca de comentario (#) de las líneas que empiezan con
exporty reemplace la información<SAPHANA_InstallDir>por la ruta del directorio en la que instaló el cliente de SAP HANA:# ----------------------------------------------------------------------- # Modify this section to configure a connection to SAP HANA. # # To make a connection, name the SAP HANA ODBC configuration files as .odbcinst.ini # and .odbc.ini and store them in the ArcGIS Server user $HOME directory. # # ----------------------------------------------------------------------- export SAPHANADIR=<SAPHANA_InstallDir>/sap/hdbclient export LD_LIBRARY_PATH=$SAPHANADIR:$LD_LIBRARY_PATHGuarde y cierre el script.
Para que los cambios que realizó en el archivo
init_user_param.shtengan efecto, debe reiniciar ArcGIS Server.Para ello, ejecute el script
stopserver.shy, a continuación, ejecute el scriptstartserver.shen cada equipo del sitio de ArcGIS Server../stopserver.sh./startserver.sh
Cuando haya instalado el controlador ODBC del cliente de SAP HANA, puede crear una conexión de base de datos y registrarla con su sitio de ArcGIS Server. No obstante, si se dan las siguientes condiciones, debe configurar un nombre de fuente de datos para el controlador ODBC antes de crear y registrar una conexión de base de datos:
Utiliza SAP HANA 1.0 (cualquier versión de Service Pack compatible).
Se conecta a la nube SAP HANA.
Se conecta a la base de datos desde ArcGIS Server 10.6 o versiones anteriores.
El número de caracteres del nombre de servidor SAP HANA y el número de puerto SQL de su servidor SAP HANA supera los 31.
Configurar un nombre de fuente de datos ODBC en Linux (si es necesario)
Si requiere un nombre de fuente de datos, siga estos pasos para configurar un nombre de fuente de datos de sistema para el controlador ODBC del cliente de SAP HANA en cada equipo de ArcGIS Server Linux:
Nota:
Use el mismo nombre de fuente de datos ODBC al configurar todos los clientes ODBC de SAP HANA en la misma base de datos. Por ejemplo, configure el nombre de fuente de datos de los equipos con ArcGIS Pro de modo que sea igual que el nombre del origen de datos del controlador ODBC del cliente de SAP HANA de los equipos de los sitios de ArcGIS Server. Si no utiliza el mismo nombre, tendrá problemas al publicar porque ArcGIS compara las cadenas de conexión de los datos que se van a publicar y la base de datos registrada.
Para configurar un nombre de fuente de datos de ODBC, edite los archivos de conexión de ODBC de SAP HANA,
.odbc.iniy.odbcinst.ini.Los archivos se deben llamar
.odbc.iniy.odbcinst.ini.Abra el archivo
.odbc.inicon un editor de texto y proporcione la información necesaria para conectar con su base de datos.Asegúrese de que no haya espacios alrededor del signo igual (=) en el archivo
.odbc.ini.Por ejemplo, esta entrada no tiene espacios alrededor de los signos igual. Se incluye la entrada
SPATIALTYPES=1. Esta entrada no es obligatoria para conectarse con versiones admitidas de SAP HANA 2.0 o posteriores.[<HANA_DNS>] Driver=/<usr>/sap/hdbclient/libodbcHDB.so Description=SAP Hana ODBC ServerNode=<HANA_Server_IP>:<SAP_HANA_port> UID=<user_name> Password=<user_password> SPATIALTYPES=1 [ODBC] IANAAppCodePage=4 InstallDir=/<usr>/sap/hdbclient Trace=0 TraceDll=/opt/odbc64v51/lib/odbctrac.so TraceFile=/tmp/odbctrace.out UseCursorLib=0Para conectarse a SAP HANA Cloud, utilice una conexión cifrada; para ello, cada máquina del sitio de ArcGIS Server debe poder hacer referencia al archivo
DigiCertGlobalRootCA.crt.pempara verificar la autoridad certificadora (CA) que firma el certificado de SAP HANA Cloud. Descargue este archivo desde el portal de Ayuda de SAP y colóquelo en un directorio en cada uno de los equipos en el sitio. EstablezcaEncrypt=Yesy establezca el parámetrosslTrustStoreen una de las opciones siguientes:Especifique la ubicación del archivo
DigiCertGlobalRootCA.crt.pemen el equipo local como se muestra en la siguiente entrada:[<HANA_DNS>] Driver=/<usr>/sap/hdbclient/libodbcHDB.so Description=SAP Hana ODBC ServerNode=<HANA_Server_IP>:<SAP_HANA_port> UID=<user_name> Password=<user_password> ENCRYPT=Yes sslTrustStore=<path to DigiCertGlobalRootCA.crt.pem> [ODBC] IANAAppCodePage=4 InstallDir=/<usr>/sap/hdbclient Trace=0 TraceDll=/opt/odbc64v51/lib/odbctrac.so TraceFile=/tmp/odbctrace.out UseCursorLib=0Proporcione la cadena del certificado desde el archivo
DigiCertGlobalRootCA.crt.pem. Abra el archivoDigiCertGlobalRootCA.crt.pem, copie el contenido y péguelo entre la notaciónBEGIN CERTIFCATEyEND CERTIFCATEen el archivo.odbc.inicomo se muestra a continuación:[<HANA_DNS>] Driver=/<usr>/sap/hdbclient/libodbcHDB.so Description=SAP Hana ODBC ServerNode=<HANA_Server_IP>:<SAP_HANA_port> UID=<user_name> Password=<user_password> ENCRYPT=Yes sslTrustStore=-----BEGIN CERTIFICATE-----<contents of the DigiCertGlobalRootCA.crt.pem file>-----END CERTIFICATE----- [ODBC] IANAAppCodePage=4 InstallDir=/<usr>/sap/hdbclient Trace=0 TraceDll=/opt/odbc64v51/lib/odbctrac.so TraceFile=/tmp/odbctrace.out UseCursorLib=0
Guarde y cierre el archivo
.odbc.ini.Abra el archivo
.odbcinst.iniy edítelo para incluir la ruta del controlador ODBC.En el archivo
.odbcinst.ini, no es obligatorio el mismo tipo de espaciado, como se muestra en este ejemplo:Description =SAP HANA ODBC Driver64 = /<usr>/sap/hdbclient/libodbcHDB.soGuarde y cierre el archivo
.odbcinst.ini.
Descargue el controlador ODBC del cliente de SAP HANA e instálelo en cada equipo del sitio de ArcGIS Server.
Instale el controlador ODBC del cliente de SAP HANA en cada equipo de ArcGIS Server con Windows:
Agregue el directorio de instalación del cliente de SAP HANA en la variable de entorno PATH del sistema Windows.
Por ejemplo, si instaló el controlador ODBC del cliente de SAP HANA en
C:\Program Files\sap\hdbclient, agréguelo a la variable de entorno PATH.
Cuando haya instalado el controlador ODBC del cliente de SAP HANA, puede seguir con el registro de una conexión de base de datos con su sitio de ArcGIS Server. No obstante, si se dan las siguientes condiciones, debe configurar un nombre de fuente de datos para el controlador ODBC antes de registrar una conexión de base de datos.
Se conecta a una nube SAP HANA.
Configurar un nombre de fuente de datos ODBC en Windows (si es necesario)
Si requiere un nombre de fuente de datos, siga estos pasos para configurar un nombre de fuente de datos (DSN) de sistema para el controlador ODBC del cliente de SAP HANA en cada equipo de ArcGIS Server Windows:
Nota:
Use el nombre del origen de datos cuando se conecte desde ArcGIS a la base de datos. Use el mismo nombre al configurar todos los clientes ODBC de SAP HANA en la misma base de datos. Por ejemplo, use el mismo nombre de fuente de datos cuando configure el controlador ODBC del cliente de SAP HANA en los equipos de ArcGIS Pro que utilizó al configurar el nombre de fuente de datos del controlador ODBC en los equipos de ArcGIS Server. Si no utiliza el mismo nombre, tendrá problemas al publicar porque ArcGIS compara las cadenas de conexión de los datos que se van a publicar y la base de datos registrada.
Abra el Administrador de orígenes de datos ODBC (64 bits).
Haga clic en la pestaña DSN de sistema del Administrador de orígenes de datos ODBC (64 bits) y haga clic en Agregar.
Se abre el cuadro de diálogo Crear nueva fuente de datos.
Elija el cliente ODBC de SAP HANA y haga clic en Finalizar.
Rellene los campos Nombre del origen de datos, Descripción y Servidor:Puerto correspondientes a su base de datos.
En la sección TLS/SSL, active Conectar a la base de datos utilizando TLS/SSL y Validar el certificado TLS/SSL.
Abra el cuadro de diálogo Configuración avanzada de ODBC y agregue el siguiente valor clave en la sección Configuración de propiedad especial: SPATIALTYPES=1. Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo Configuración avanzada de ODBC.
Nota:
Puede omitir este paso si utiliza ArcGIS Server con una versión admitida de SAP HANA 2.0 o posteriores.
Haga clic en Aceptar en la configuración del cliente de ODBC y en el Administrador de orígenes de datos ODBC para cerrarlos.
Crear una conexión de base de datos
Debe disponer de una conexión de base de datos (archivo .sde) que realice la autenticación de la conexión con la base de datos.
Puede llamar a la función CreateDatabaseConnection ArcPy desde uno de los equipos del sitio de ArcGIS Server que necesite conectarse a la base de datos. Consulte Crear conexión de base de datos en la ayuda de ArcGIS Pro para obtener información sobre cómo ejecutar esta función.
Debe guardar la información de usuario con el archivo de conexión para usar el archivo de conexión de base de datos con ArcGIS Server.
Registrar el archivo de conexión
Para permitir que los sitios de ArcGIS Server accedan a los datos, utilice el archivo de conexión de base de datos que ha creado para agregar un data store registrado en ArcGIS Pro o agregar un elemento de data store al portal.
