Crear un elemento de data store para un data store registrado existente
Los publicadores y administradores pueden agregar tipos específicos de data stores administrados por el usuario a servidores federados. No obstante, el flujo de trabajo para agregar elementos de data store se admite únicamente para data stores agregados recientemente.
Si sus servidores federados cuentan con almacenes de datos de bases de datos o de recursos compartidos de archivos que se registraron mediante ArcGIS Server Manager o ArcGIS Pro 2.4 o versiones anteriores, puede crear elementos de data store para dichos data store ya existentes.
Cuando cree un elemento de data store para un data store registrado, el data store solo estará disponible para los miembros de la organización con los que comparta el elemento. Por ejemplo, un recurso compartido de archivos registrado en un sitio de ArcGIS Server mediante ArcGIS Server Manager está disponible para cualquier persona que tenga acceso a dicho recurso compartido de archivos. Cuando cree un elemento de data store para el recurso compartido de archivos, debe compartir el elemento con grupos, toda la organización o el público, para que esté disponible para otras personas, además del propietario del elemento de data store y los administradores.
Para crear un elemento de data store en ArcGIS Enterprise para un data store de base de datos o de recursos compartidos de archivos que se haya registrado en uno de los sitios federados de la organización, cree un elemento en ArcGIS Server Manager.
Inicie sesión en ArcGIS Server Manager para el sitio federado.
Debe iniciar sesión como administrador de ArcGIS Enterprise.
Vaya a Sitio > Data stores.
Haga clic en el botón Crear elemento
junto al data store.Solo puede crear elementos de data stores desde bases de datos registradas a partir de archivos
.sde. No se admiten los elementos creados a partir de archivos.odc.Lea la información que resume lo que significa crear un elemento de data store para un data store registrado en un servidor federado. Si desea continuar con la creación del elemento del portal, haga clic en Crear elemento.
Se crea un elemento de data store para este data store en el portal con el que está federado el sitio de ArcGIS Server. Puesto que ha creado el elemento de data store, es de su propiedad y su cuenta es la única que puede acceder a él.
Para que los publicadores existentes puedan seguir utilizando este data store registrado, debe compartirlo. El botón Crear elemento ha cambiado al botón Propiedades de uso compartido
. Haga clic en él para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de uso compartido.Elija quién puede acceder al elemento de data store. En la mayoría de casos, deseará compartir con un grupo de publicadores. Si no existe ningún grupo así, deberá crear un grupo en el portal e invitar a los miembros pertinentes.
Active la casilla situada junto a los grupos con los miembros que desea que accedan al elemento de data store.
Si desea otorgar acceso a todos los miembros del portal, active la casilla junto al nombre del portal.
Si desea que cualquier usuario con acceso al portal pueda acceder también al data store, active la casilla junto a Todos (público).
Haga clic en Guardar para compartir el elemento de data store.
Ahora el portal contiene un elemento de data store registrado con el servidor federado. Si el data store se registró solo en un servidor federado, ahora puede cambiar la propiedad del elemento de data store para que sea propiedad de quien lo registró originalmente.
Sin embargo, si el data store se registró en varios servidores federados y se registró con el mismo nombre de data store, siga los pasos de la siguiente sección para asociar el resto de servidores federados con el elemento de data store antes de cambiar la propiedad del elemento de data store.
Asociar servidores federados adicionales
Si el data store se registró con varios servidores federados y la persona que registró el data store utilizó el mismo nombre para el data store cuando lo registró con cada sitio de ArcGIS Server, debe vincular el elemento de data store con los servidores federados adicionales.
Nota:
Puede vincular el elemento de data store a otros servidores federados solo si el data store ya está registrado con dichos servidores federados, el data store registrado tiene el mismo nombre en todos los servidores federados y el data store accede a la misma ubicación de fuente de datos.
Si el data store satisface los criterios, debe asociar el elemento de data store con los otros servidores federados mediante los siguientes pasos. No utilice la pestaña Configuración del nuevo elemento de data store para agregar los servidores federados al elemento de data store; se crean data stores duplicados en los demás servidores federados. Consulte Data stores administrados por el usuario en ArcGIS Enterprise para obtener más información.
Tras crear un elemento de data store desde uno de los servidores federados, siga estos pasos para cada servidor federado adicional:
Inicie sesión en el extremo REST de Portal for ArcGIS como administrador del portal.
Al iniciar sesión, se abre la página Usuarios de su inicio de sesión.
Necesita el Id. del elemento de data store y el Id. del servidor federado que quiere que acceda al elemento de data store. Para obtener estos Id., siga estos pasos:
Desplácese a la parte inferior de su página Usuarios y haga clic en Contenido de usuario.
En la lista Contenido de usuario, busque el elemento de data store que creó en la sección anterior. Si creó el elemento de data store en su carpeta de usuario, estará en la lista Elementos. Si lo creó en una subcarpeta, estará en la lista Carpetas.
Haga clic en el nombre del elemento, copie el Id. y péguelo en un editor de texto u otra ubicación desde la que pueda volver a copiarlo cuando lo necesite.
Vaya a Inicio > Portales > Auto y desplácese hasta el final de la página.
Haga clic en el vínculo Servidores en la lista Recursos secundarios.
Copie el Id. de servidor del servidor federado que desea asociar al elemento de data store y péguelo en un editor de texto u otra ubicación desde la que pueda volver a copiarlo cuando lo necesite. Si desea asociar más servidores federados al elemento de data store, cópielos también y guárdelos donde pueda acceder a ellos.
Ahora puede continuar asociando los otros servidores federados al elemento de data store.
Vuelva a Inicio > Portales > Auto y desplácese hasta el final de la página.
Haga clic en Data stores en la lista Operaciones compatibles.
Haga clic en Agregar a servidor.
Pegue el Id. del elemento de data store en el campo DatastoreId.
Pegue el Id. del servidor federado en el campo ServerId.
Haga clic en True junto a Vincular a data store de servidor existente y haga clic en Agregar data store a servidor.
Repita los pasos 7 y 8 para cada servidor federado adicional que desee vincular al elemento de data store.
El elemento de data store se asocia ahora con todos los servidores federados con los que lo vinculó. Tiene la opción de cambiar la propiedad del elemento de data store para que sea propiedad de quien lo registró originalmente.
