Intercambiar el origen de una vista de capa de entidades alojada
Como propietario/a de una vista de capa de entidades alojada, puede reemplazar la capa de entidades alojada de origen de la vista. Esto resulta útil si tiene los mismos datos de origen, pero los valores de atributos han cambiado.
El uso de una nueva capa de entidades alojada para el origen de una vista le permite hacer lo siguiente:
  • Probar la nueva capa de origen para garantizar que esté lista antes de intercambiar el origen de la vista.
  • Reducir el tiempo que se tarda en sustituir el contenido de la capa. Por ejemplo, sobrescribir una capa o incorporar datos tarda más en completarse que intercambiar la capa de origen de la vista.
  • Aumentar la probabilidad de que los datos se actualicen correctamente y la vista siga satisfaciendo sus necesidades. La mayoría de los requisitos que se enumeran en la siguiente sección se comprueban como parte del proceso de intercambio de origen, lo que significa que es menos probable que realice cambios en los datos que provoquen que la vista quede inutilizable.
  • Puede mantener la capa de origen original como archivo del estado anterior de los datos.
  • Si determina que la nueva capa de origen no es adecuada o ha afectado negativamente a la vista, puede intercambiar el origen de la vista para utilizar la capa de origen anterior.
Se deben cumplir varias condiciones para utilizar una capa de entidades alojada como el nuevo origen para una vista de capa de entidades alojada existente. Se muestran en la sección siguiente.
Requerimientos
Se deben cumplir las siguientes condiciones para intercambiar el origen de una vista y garantizar que no haya perturbaciones en las aplicaciones que utilizan la vista:
  • Debe ser propietario/a de la nueva capa de entidades alojada de origen y la vista de la capa de entidades alojada.
  • La nueva capa de origen debe utilizar la misma referencia espacial que la capa de origen original.
  • La configuración de sincronización de la nueva capa de origen y la vista deben coincidir. Si la capa de vista tiene habilitada la sincronización, la nueva capa de origen también debe tener habilitada la sincronización. Si la capa de vista no tiene habilitada la sincronización, la nueva capa de origen no puede tener habilitada la sincronización.
  • La nueva capa de origen debe contener el mismo número de subcapas que la capa de origen original.
  • Las subcapas de la nueva capa de origen deben tener los mismos Id. de capa que los de la capa de origen original y las subcapas deben estar en el mismo orden.
  • Las subcapas de la nueva capa de origen deben utilizar los mismos tipos de geometría (como puntos, líneas o polígonos) que usaban en la capa de origen original.
  • Las subcapas de la nueva capa de origen deben contener los campos que se incluyen en la definición de campo de la vista.
  • Los campos de la nueva capa de origen deben tener el mismo tipo de datos que los campos que estaban presentes en la capa de origen original.
  • La vista no se puede utilizar actualmente en un mapa sin conexión.
  • La vista no puede tener capas ráster o de teselas vectoriales dependientes.
  • No puede cambiar el origen de las vistas de capas de entidades alojadas conectadas.
Intercambiar la capa de origen de la vista
Para intercambiar la capa de entidades alojada de origen de una vista de capa de entidades alojada, siga estos pasos:
  1. Abra la página de elementos de la vista de capa de entidades alojada.
  2. Haga clic en la pestaña Configuración.
  3. Desplácese hasta la sección Capa de entidades (alojada, vista) y haga clic en Actualizar vista.
  4. Haga clic en Intercambiar origen.
    Aparece una lista de requisitos de capa.
  5. Lea los requisitos que debe cumplir la nueva capa de origen.
  6. Haga clic en Buscar una capa y busque la capa de entidades alojada de sustitución que desea usar como capa de origen de la vista.
    Puede utilizar la búsqueda u ordenar los resultados para buscar la capa.
  7. Haga clic en el botón Intercambiar origen asociado con la capa de entidades alojada para usarla como nuevo origen para la vista.
    Si la capa de sustitución cumple todos los requisitos, la vista de la capa de entidades alojada hace referencia a los datos de la nueva capa de entidades alojada y aparece un mensaje que indica que el intercambio se ha realizado correctamente.
  8. Haga clic en Aceptar en el mensaje de proceso correcto para cerrarlo.
  9. Haga clic en Siguiente.
  10. Si lo desea, continúe con la edición de la definición de vista.
  11. Haga clic en Actualizar cuando haya terminado de aplicar todos los cambios en la vista de capa de entidades alojada.
Para volver a la capa de origen original, repita los pasos anteriores y use la capa de origen original como la nueva capa de origen.
