Configuración de los parámetros generales
Los miembros del rol de administrador predeterminado o de los roles personalizados con los privilegios administrativos adecuados pueden configurar los ajustes generales del sitio. Puede proporcionar un nombre y un resumen de su sitio. También puede elegir un idioma predeterminado, crear un vínculo de contacto personalizado y definir un tema compartido para las aplicaciones web creadas por los miembros de la organización. El idioma predeterminado del sitio web del portal es el inglés. Para cambiar los ajustes de idioma, inicie sesión como administrador y siga los siguientes pasos.
  1. Compruebe que ha iniciado sesión como miembro del rol de administrador predeterminado o de un rol personalizado con los privilegios apropiados para administrar la configuración del portal.
  2. En la parte superior del sitio, haga clic en Organización y haga clic en la pestaña Configuración.
  3. Haga clic en General.
  4. Configure cualquiera de los siguientes ajustes generales:
Perfil de la organización
El perfil de la organización incluye opciones para introducir un nombre y un resumen de su organización. Esta información se muestra para los miembros y visitantes de la organización en su sitio web.
En el cuadro de texto Nombre escriba un nombre que aparecerá en las páginas de inicio y de la organización, en el título de la galería y en cualquier correspondencia con los miembros de su organización. El nombre puede contener hasta 55 caracteres.
Proporcione un breve resumen de su organización, que aparecerá en la página de inicio de sesión asociada a sus aplicaciones y sitios personalizados haciendo clic en Agregar un resumen. El resumen puede contener hasta 310 caracteres.
Vínculo de contacto
Haga clic en Configurar e introduzca la URL del sitio web o el vínculo de mailto: para el vínculo Póngase en contacto con nosotros personalizado de la parte inferior del sitio. Tenga en cuenta que, si la organización permite el acceso anónimo, cualquiera que encuentre la dirección URL podrá ver su información de contacto. Active la casilla Habilitar para mostrar el vínculo de contacto y haga clic en Guardar. Quite la marca de la casilla para ocultar el vínculo de contacto.
Opciones predeterminadas de la organización
Es posible definir los valores predeterminados de idioma, número y formato de fecha de su organización.
Idioma
Elija el idioma predeterminado para los miembros de su organización. El idioma que especifique determina el idioma que aparece en la interfaz de usuario y cómo aparecen la hora, la fecha y los valores numéricos, así como el contenido localizado de Esri que utilizará su organización. De manera predeterminada, el idioma de la organización se define como inglés. Para especificar otro idioma, elija el idioma que desee en la lista desplegable o bien elija Configuración predeterminada del navegador para usar la configuración del idioma del navegador para el sitio web. Solo podrás elegir entre los idiomas habilitados por su organización.
Cada miembro puede definir su propio idioma preferido en su perfil de usuario, lo que permite anular el idioma de la organización después de iniciar sesión. Los usuarios que no tengan una cuenta en su organización de ArcGIS Enterprise no pueden especificar su propio idioma. Si otros usuarios anónimos acceden a su sitio web, puede usar la Configuración predeterminada del navegador.
Nota:
Para que la documentación de ayuda esté disponible en un idioma distinto al inglés, descargue e instale el paquete de idioma desde My Esri.
Formato de número y fecha
Si el idioma de su perfil es alemán, español, francés, inglés o italiano, puede cambiar el modo en el que se muestran los números y las fechas en el portal. Por ejemplo, si selecciona el inglés, puede elegir que los números y fechas se muestren según los formatos definidos en el Common Locale Data Repository (CLDR) para Australia, Gran Bretaña, Canadá o Estados Unidos.
Algunos miembros de la organización pueden cambiar el formato de número y fecha a través de su página de perfil.
Nota:
En este momento, solo puede establecer la opción Formato de número y fecha si selecciona alemán, español, francés, inglés o italiano como idioma. La configuración de Formato de número y fecha no se refleja en los valores de fecha que se muestran en las tablas de atributos, etiquetas de mapa, intervalos de tiempo de animación o al visualizar elementos emergentes. Sin embargo, es posible crear una expresión de atributos de Arcade simple con la función Text() para modificar el formato de las fechas en los elementos emergentes.
Contactos administrativos
Elija el administrador o los administradores que aparecerán como puntos de contacto en su organización de ArcGIS Enterprise. Si se proporcionan estos contactos, todos los miembros de la organización que no sean administradores podrán ver los nombres de los administradores especificados en la página Organización. Agregue cualquier información de contacto, como la dirección o el número de teléfono, a la sección Biografía del perfil del contacto administrativo para que sea visible para los miembros de la organización. Si la configuración del correo electrónico está configurada, estos administradores recibirán notificaciones de correo electrónico automáticas con cambios sobre la política de contraseñas y avisos de expiración de licencias.
Tema compartido
Especifique los colores corporativos y el logotipo (si es necesario) que se aplicarán a las aplicaciones creadas con los sitios de ArcGIS Experience Builder, Instant Apps y ArcGIS Enterprise.
Para especificar colores, haga clic en Administrar colores de tema compartido y defina los colores de los encabezados, botones y cuerpo. Aparece una relación de contraste para los colores de tema compartido que especifique. La relación de contraste es una medida de legibilidad basada en los estándares de accesibilidad WCAG 2.1; se recomienda una relación de contraste de 4,5 para cumplir con estos estándares.
Para especificar un logotipo, haga clic en Cargar logotipo de tema compartido para cargar un archivo de imagen que se almacenará como elemento público en su contenido. También puede configurar el logotipo de modo que admita clics introduciendo la URL del sitio web objetivo en el cuadro de texto Vínculo del logotipo. La referencia URL al logotipo debe usar el protocolo HTTPS o no se reconocerá como válida. Estos ajustes se aplicarán automáticamente a cualquier nueva aplicación compatible y a los sitios de ArcGIS Enterprise que creen los miembros de su organización.
Barra de navegación
Utilice la configuración Visibilidad de página para especificar quién puede acceder a las páginas principales del sitio web (galería, grupos, etc.) y buscar desde la barra de navegación situada en la parte superior del sitio. Por ejemplo, puede hacer que el vínculo Grupos sea visible solo para los miembros de la organización o para todos los visitantes del sitio. Haga clic en Administrar vínculos de la barra de navegación, seleccione las opciones deseadas y haga clic en Guardar.
Nota:
El vínculo Inicio siempre está visible para todos, y el vínculo Contenido siempre está visible para los miembros de la organización.
Fuente de ayuda
La opción Fuente de ayuda especifica si el acceso a los temas de ayuda de su organización se obtiene de una fuente instalada o una fuente de acceso público. Por defecto, la fuente está definida en la fuente local instalada. Cuando esté disponible el acceso a Internet, habilite esta opción para proporcionar ayuda desde la ayuda web pública de Esri.
