Configurar servidores
Una vez que haya federado un sitio de servidor con su organización, podrá gestionar el sitio de servidor desde el portal.
Administrar un sitio de servidor
Puede realizar acciones para administrar un sitio de servidor federado, como actualizar el alias, configurar un rol de servidor, ver licencias y validar el sitio del servidor.
Inicie sesión en su organización de ArcGIS Enterprise como miembro con privilegios administrativos para gestionar la configuración del servidor.
Es necesario conectarse al sitio web a través de la URL de Web Adaptor (como
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/home). No utilice la dirección URL interna en el puerto 7443.Haga clic en Organización en la parte superior del sitio y, después, haga clic la pestaña Configuración.
Haga clic en Servidores en el lado izquierdo de la página.
Editar nombre de servidor
Puede proporcionar un alias fácil para ayudar a identificar el sitio del servidor federado haciendo clic en el botón Editar
que se encuentra junto al nombre del servidor e introduciendo un nombre nuevo. Haga clic en Guardar para actualizar el nombre del servidor.
Nota:
Este nombre se utiliza para visualización exclusivamente y la actualización no modificará las URL asociadas con el sitio del servidor.
Configurar rol de servidor
Para configurar un rol de servidor en un sitio de servidor, localice el sitio en la lista de sitios de servidor federados y abra la ventana Configurar rol de servidor mediante una de las acciones siguientes:
Junto a Rol de servidor, haga clic en el rol de servidor actual o en Configurar rol de servidor si no hay ningún rol asignado.
Haga clic en el botón Más opciones
y seleccione Configurar rol de servidor.
Con las opciones anteriores se abre la ventana Configurar rol de servidor. Utilice los botones de alternancia para seleccionar el rol del servidor que desea configurar o eliminar del sitio del servidor federado. Puede configurar varios roles del servidor en el sitio del servidor siempre que el sitio cumpla los requisitos que requiere cada rol. Si no se cumplen los requisitos, haga clic en Faltan requisitos para obtener más información o revisar los requisitos del rol de servidor deseado. Haga clic en Guardar para configurar o eliminar el rol o los roles de servidor seleccionados.
Ver licencias
Puede ver roles con licencia, extensiones y fechas de caducidad asociadas que estén autorizados en un sitio de servidor. Haga clic en el botón Más opciones
y seleccione Ver licencias.
Validar sitio de servidor
Para verificar el estado de su servidor, puede validar un sitio de servidor. Haga clic en el botón Más opciones
y seleccione Validar sitio de servidor. También puede validar todos los sitios de servidor federados haciendo clic en el botón Validar sitios de servidor situado encima de la lista de servidores. Aparece un mensaje de estado general en la fila Estado de los sitios de servidor que se están validando. Mueva el puntero por el mensaje de estado para ver información adicional.
Roles del servidor
Puede configurar este sitio de servidor con los roles de servidor siguientes para agregar funcionalidad a su organización.
Servidor de alojamiento
Puede designar un sitio de servidor licenciado como sitio de ArcGIS GIS Server para que sirva como servidor de alojamiento. Los servidores de alojamiento le permiten publicar capas alojadas, agregar archivos a Map Viewer y realizar análisis de ráster y de entidades en Map Viewer y ArcGIS Pro. Para configurarse como su servidor de alojamiento, el sitio del servidor debe cumplir los requisitos de almacenamiento de datos.
Al configurar un servidor de alojamiento, el servidor se utiliza automáticamente para el análisis de entidades estándar en Map Viewer y ArcGIS Pro.
Los requisitos para configurar un sitio de servidor como servidor de alojamiento son los siguientes:
El servidor de alojamiento debe contar con una licencia de ArcGIS GIS Server en la edición Standard o Advanced.
Se debe configurar un almacén relacional y un almacén de objetos con el sitio del servidor.
Nota:
Tras definir un servidor de alojamiento, no es posible cambiarlo mediante el portal. Para eliminar el rol del servidor de alojamiento, debe actualizar el rol del servidor en el Directorio de administrador del portal. Para obtener instrucciones, consulte Actualizar el servidor en la ayuda de ArcGIS REST API.
Servidor de análisis de ráster
Si tiene un sitio de servidor licenciado como sitio de ArcGIS Image Server, puede designarlo para realizar el análisis de ráster de su portal. El análisis de ráster de ArcGIS Enterprise se ha diseñado para usar el procesamiento distribuido en equipos con ArcGIS Image Server.
Los requisitos para configurar un sitio de servidor como servidor de análisis de ráster son los siguientes:
El servidor de análisis ráster debe disponer de una licencia para ArcGIS Image Server.
Se debe configurar un servidor de alojamiento con el portal.
Es necesario configurar un almacén de ráster con el sitio del servidor.
Más información sobre la configuración del análisis de ráster en ArcGIS Enterprise
Servidor de alojamiento de imágenes
Si tiene un sitio de servidor licenciado como sitio de ArcGIS Image Server, puede designarlo para actuar aquí como servidor de alojamiento de imágenes de su portal. El servidor de alojamiento de imágenes aloja su almacén de rásteres, todos los servicios de imágenes creados con capas de imágenes y, si hay configurado un servidor de análisis de ráster, todos los servicios de imágenes distribuidos generados por su servidor de análisis de ráster.
La configuración ideal para el análisis de ráster incluye al menos dos sitios de ArcGIS Image Server (un servidor de análisis de ráster y un servidor de alojamiento de imágenes), además del servidor de alojamiento. Si su organización no dispone de esos recursos, es posible utilizar un mismo sitio de ArcGIS Image Server para el análisis de ráster y el alojamiento de imágenes.
Los requisitos para configurar un sitio de servidor como servidor de alojamiento de imágenes son los siguientes:
El servidor de alojamiento de imágenes debe contar con una licencia de ArcGIS Image Server.
Se debe configurar un servidor de alojamiento.
Debe configurarse un almacén de rásteres de uso compartido de archivos o un almacén de ráster de bases de datos y un almacén de rásteres de almacén en la nube con el sitio de servidor.
Nota:
Si está utilizando un almacén de rásteres en la nube, se debe registrar un almacén de rásteres de base de datos o recurso compartido de archivos. En un proceso de publicación de capas de imágenes o análisis de ráster, los datasets de mosaico se crearán en el recurso compartido de archivos o en el almacén de rásteres de base de datos durante el procesamiento y las imágenes de entrada se copiarán en el almacén de rásteres en la nube.
Servidor de notebooks
Si tiene un sitio de servidor con licencia como sitio de ArcGIS Notebook Server, desígnelo aquí como el servidor de notebooks del portal. Al hacer clic en la URL del servidor, se le redirigirá al sitio de ArcGIS Notebook Server Manager en el portal.
Cuando un sitio de ArcGIS Notebook Server está configurado, aparece una pestaña Notebook en la cinta superior del portal. Al hacer clic en esta pestaña, se abre un nuevo notebook en el editor de notebooks del portal.
Los requisitos para configurar un sitio de servidor como servidor de notebooks son los siguientes:
Debe tratarse de un sitio de ArcGIS Notebook Server.
Mission Server
Si tiene un servidor con licencia de ArcGIS Mission Server, desígnelo aquí como el Mission Server del portal. ArcGIS Mission Server facilita la comunicación entre ArcGIS Mission Manager y ArcGIS Mission Responder.
Los requisitos para configurar un sitio de servidor como Mission Server son los siguientes:
Debe tratarse de un sitio de ArcGIS Mission Server.
Workflow Manager Server
Si dispone de un servidor con licencia de ArcGIS Workflow Manager, desígnelo aquí como el sitio de Workflow Manager Server del portal. La configuración de un sitio de Workflow Manager Server habilita el acceso a los servicios de Workflow Manager y a la aplicación web de Workflow Manager integrada con ArcGIS Enterprise.
Los requisitos para configurar un sitio de servidor como Workflow Manager Server son los siguientes:
Debe tratarse de un sitio de ArcGIS Workflow Manager.
Consulte la Guía de instalación de ArcGIS Workflow Manager
Knowledge Server
Si tiene un sitio de servidor licenciado como sitio de ArcGIS Knowledge Server, desígnelo aquí como el Knowledge Server del portal. La configuración de un sitio de Knowledge Server permite a sus miembros utilizar ArcGIS Pro con ArcGIS Enterprise para crear gráficos de conocimiento.
Los requisitos para configurar un sitio de servidor como sitio de Knowledge Server son los siguientes:
Debe tratarse de un sitio de ArcGIS Knowledge Server.
Un graph store debe configurarse con el sitio de servidor.
Más información acerca de ArcGIS Knowledge Server
Data Pipelines Server
Si dispone de un sitio de servidor licenciado con ArcGIS Data Pipelines Server, desígnelo aquí como Data Pipelines Server.
Los requisitos para configurar un sitio de servidor como Data Pipelines Server son los siguientes:
El sitio de ArcGIS Data Pipelines Server debe estar licenciado con una licencia de ArcGIS Data Pipelines Server.
El sitio del servidor de alojamiento debe contar con una licencia de edición Advanced de ArcGIS Server.
