Configurar opciones predeterminadas para los miembros nuevos
Los administradores predeterminados y aquellos con los privilegios adecuados pueden especificar el tipo de usuario, rol de miembro, licencias complementarias y pertenencia a grupos que se asignarán de forma predeterminada a los nuevos miembros. Los miembros que crean sus propias cuentas integradas y los miembros agregados por un administrador o a través de la creación automática de cuentas reciben automáticamente los valores predeterminados para nuevos miembros.
  1. Compruebe que haya iniciado sesión como administrador predeterminado o como miembro de un rol personalizado con los privilegios de seguridad e infraestructura habilitados.
  2. En la parte superior del sitio, haga clic en Organización y haga clic en la pestaña Configuración.
  3. Haga clic en Opciones predeterminadas para miembros nuevos.
    Solo verá esta pestaña si dispone de privilegios para administrar la configuración de seguridad de la organización.
  4. Configure o modifique los valores predeterminados de los miembros nuevos. Puede configurar valores predeterminados para cualquiera de los siguientes:
    Nota:
    Las opciones predeterminadas para miembros nuevos que vea dependerán de los privilegios asignados para administrar la configuración de la organización.
    • Para Tipo de usuario y Rol, haga clic en el botón Editar, seleccione un tipo de usuario y seleccione un rol. Haga clic en Guardar.
    • Para Licencias complementarias, haga clic en el botón Administrar licencias complementarias y seleccione las licencias complementarias que asignar automáticamente a los miembros nuevos. Haga clic en Guardar.
      Nota:
      Solo puede seleccionar hasta 10 licencias complementarias predeterminadas que sean compatibles con el tipo de usuario y rol predeterminados que estén seleccionados. Por ejemplo, si seleccionó el tipo de usuario Contributor como nuevo miembro predeterminado, no es posible seleccionar ArcGIS Drone2Map como licencia complementaria predeterminada, puesto que solo es compatible con los tipos de usuarios Creator y GIS Professional.
    • En Grupos, haga clic en Administrar y utilice el cuadro de búsqueda o las opciones de ordenación para ayudarle a encontrar grupos. Seleccione uno o varios grupos que asignar a los nuevos miembros y haga clic en Guardar.
      Nota:
      Solo puede seleccionar grupos predeterminados que sean compatibles con el tipo de usuario y rol predeterminados que estén seleccionados. Por ejemplo, si seleccionó el rol Editor de datos como nuevo miembro predeterminado, no es posible seleccionar un grupo de actualización compartida como grupo predeterminado, puesto que la pertenencia a esos grupos se limita a miembros con privilegios para crear, actualizar y eliminar contenido.
    • En Categorías de miembros, haga clic en Administrar categorías de miembros y seleccione hasta 20 categorías de miembros para asignarlas automáticamente a los nuevos miembros.
      Nota:
      Este ajuste solo está disponible si se han configurado categorías de miembros para la organización.
    • En Formato de nombre de usuario, personalice el formato del nombre de usuario predeterminado que aparece tras introducir información de un miembro nuevo al agregarlo a la organización. Por ejemplo, puede especificar un formato de nombre de usuario como {Last name initial}_{First name}, en el que el texto entre llaves representa variables. Para especificar el formato de nombre de usuario de su organización, haga clic en el botón Editar, introduzca texto y seleccione variables conforme sea necesario. Cuando haya finalizado, haga clic en Guardar.
      Sugerencia:
      Para usar texto o caracteres como guiones bajos junto con las variables predeterminadas proporcionadas, escriba el texto o los caracteres y pulse Intro.
Puede modificar cualquiera de estos ajustes para miembros específicos según sea necesario en la pestaña Miembros una vez que se hayan incorporado a la organización.
