Conectarse a Amazon Redshift desde ArcGIS
Para conectarse a un almacén de datos en la nube de Amazon Redshift, instale y configure los archivos de cliente para la implementación de la comunicación entre ArcGIS Server y Redshift. Para obtener un mejor rendimiento, implemente el sitio de ArcGIS Server en la nube de Amazon en la misma región que el almacén de datos.
Normalmente, los profesionales de TI instalan el software de ArcGIS y los controladores necesarios para conectarse al almacén de datos. También configuran la red, el firewall y otros canales de comunicación necesarios para permitir la comunicación entre ArcGIS y el almacén de datos en la nube.
A continuación, el administrador del almacén de datos en la nube crea cuentas y otorga a las cuentas privilegios para acceder a tablas específicas del almacén de datos en la nube. El administrador puede crear una conexión con el almacén de datos en la nube y compartir el archivo de conexión con los publicadores, o bien puede facilitar a los publicadores las credenciales necesarias para que puedan crear sus propios archivos de conexión.
Para publicar servicios web de ArcGIS Server que hagan referencia a datos almacenados en el almacén de datos en la nube, los publicadores deben registrar el archivo de conexión de base de datos en un sitio de ArcGIS Server que esté federado con una organización de ArcGIS Enterprise. Para publicar un servicio web con una instantánea, debe registrar el archivo de conexión de base de datos en el servidor de alojamiento de la implementación de ArcGIS Enterprise.
Instalar y configurar controladores
Debe instalar el controlador ODBC más reciente de Amazon Redshift de 64 bits en cada equipo de ArcGIS Server. Utilice el controlador ODBC más reciente de Amazon Redshift de 64 bits que admita el sistema operativo de los equipos en los que funciona el sitio de ArcGIS Server federado.
Descargue el controlador ODBC de Amazon Redshift desde el sitio web de Amazon Web Services (AWS) e instálelo en todos los equipos del sitio de ArcGIS Server en el que vaya a publicar. Consulte la ayuda de Amazon Redshift para obtener instrucciones acerca de cómo instalar y configurar el controlador ODBC.
Editar el script init_user_param.sh
Si los sitios federados de ArcGIS Server en los que va a publicar se ejecutan en equipos Linux, debe instalar los controladores en cada equipo del sitio de servidores SIG y configurar el script init_user_param.sh en cada equipo para acceder a los controladores.
Modifique el script init_user_param.sh instalado con ArcGIS Server para hacer referencia a los controladores. Puede acceder a este script navegando al directorio <ArcGIS Server installation directory>/arcgis/server/usr.
Asegúrese de que el propietario de la instalación de ArcGIS Server de cada equipo tenga al menos permisos de lectura y ejecución en las bibliotecas de clientes del almacén de datos.
Abra el script
init_user_param.shen un editor de texto.Elimine las marcas de comentario (
#) de la línea que empieza porexport, reemplace<Location_to_ODBC_driver_manager_libraries>con la ubicación del controlador ODBC en el equipo de ArcGIS Server y sustituya<Location_to_amazon.redshiftodbc.ini>por la ubicación del archivoamazon.redshiftodbc.inien el equipo.# ----------------------------------------------------------------------- # Modify this section to configure Amazon Redshift ODBC connector # # ----------------------------------------------------------------------- export LIB_ODBC_DRIVER_MANAGER=<Location_to_ODBC_driver_manager_libraries>/libodbc.so.2 export AMAZONREDSHIFTODBCINI=<Location_to_amazon.redshiftodbc.ini>/amazon.redshiftodbc.iniGuarde y cierre el script.
Para que los cambios que realizó en el archivo
init_user_param.shtengan efecto, debe reiniciar ArcGIS Server.Para ello, ejecute el script
stopserver.shy, a continuación, ejecute el scriptstartserver.shen cada equipo del sitio de ArcGIS Server../stopserver.sh./startserver.sh
Crear una conexión de base de datos
Debe disponer de una conexión de base de datos (archivo .sde) que realice la autenticación de la conexión con la base de datos.
Puede llamar a la función CreateDatabaseConnection ArcPy desde uno de los equipos del sitio de ArcGIS Server que necesite conectarse a la base de datos. Consulte Crear conexión de base de datos en la ayuda de ArcGIS Pro para obtener información sobre cómo ejecutar esta función.
Registrar el archivo de conexión
Para permitir que los sitios de ArcGIS Server accedan a los datos, utilice el archivo de conexión de base de datos que ha creado para agregar un data store registrado en ArcGIS Pro o agregar un elemento de data store al portal.
Para publicar con el parámetro de configuración Crear una instantánea para capas de consulta habilitado, debe registrar el archivo de conexión de la base de datos con el servidor de alojamiento. Consulte la sección Configurar parámetros de Configurar una capa de entidades web en la ayuda de ArcGIS Pro para obtener más información sobre este parámetro.
