Establecer las propiedades del servicio WCS disponibles
En este tema se explican las propiedades disponibles cuando se utiliza un archivo de recursos generado por el sistema para los servicios WCS. Consulte Utilizar archivos de recursos externos con servicios WCS para obtener más información sobre cómo definir metadatos WCS utilizando un archivo de recursos externo.
Acceder a las propiedades del servicio WCS
Para obtener instrucciones sobre cómo acceder a las propiedades de los servicios WCS, consulte Configurar el servicio WCS en Manager.
Propiedades del servicio WCS
En la siguiente tabla se enumeran las propiedades disponibles para los servicios WCS e incluye una descripción de cada una:
Propiedad |
Descripción |
DefaultVersion |
Versión de WCS predeterminada que un cliente utiliza para acceder al servicio. Por ejemplo: 2.0.1. |
Nombre |
Nombre del mapa, la imagen o el servicio de geodatos que se utilizó para crear el servicio WCS. ArcGIS for Server completa automáticamente esta propiedad y no debe modificarse. |
Título |
Título legible para identificar brevemente el servicio WCS, por ejemplo: Cambio en la cobertura del suelo en el condado de Marion, 1970 a 2010. |
Resumen |
Una descripción narrativa que proporcione información adicional sobre el servicio WCS, por ejemplo: Servicio WCS que Acme Corporation mantiene. Contacto: webmaster@wmt.acme.com. Imágenes que muestran el cambio de cobertura del suelo en el condado de Marion de 1970 a 2010. |
Palabras clave |
Lista de palabras clave o frases de palabras clave que describen el servicio WCS, que ayudan en la búsqueda de catálogo, por ejemplo: cobertura de suelo, cambio, condado de Marion, imágenes |
Cuotas |
Texto que describe las tarifas para acceder al servicio WCS, por ejemplo: ninguno |
Restricciones de acceso |
Texto que describe las restricciones y requisitos legales para acceder y utilizar el servicio WCS, por ejemplo: Solo para uso interno. No distribuir. |
MaxImageWidth |
Para evitar que los usuarios descarguen grandes cantidades de datos, puede establecer el límite del tamaño de imagen (en píxeles) correspondiente a la solicitud GetCoverage definiendo las propiedades MaxImageWidth y MaxImageHeight, por ejemplo: MaxImageWidth: 256 MaxImageHeight: 256 |
MaxImageHeight |
ProviderName |
Nombre del proveedor de servicios WCS, por ejemplo: NASA |
ProviderWebsite |
Un vínculo a un sitio con información sobre el proveedor de servicios WCS, por ejemplo: http://www.noaa.gov |
ResponsiblePerson |
Persona de contacto principal del servicio WCS, por ejemplo: John Smith |
ResponsiblePosition |
Cargo de la persona de contacto del servicio WCS, por ejemplo: Analista de TI |
Phone |
Número de teléfono en el cual se puede localizar a la persona de contacto principal del servicio WCS, por ejemplo: +1 909 793-2853 |
Fax |
Número de fax en el cual se puede localizar a la persona de contacto principal del servicio WCS, por ejemplo: +1 123 456-7890 |
Correo electrónico |
Dirección de correo electrónico por medio de la cual se puede localizar a la persona de contacto principal del servicio WCS, por ejemplo: user@host.com |
Dirección |
Dirección del proveedor de servicios WCS, por ejemplo: 380 New York Street |
Ciudad |
Ciudad en la cual reside el proveedor de servicios WCS, por ejemplo: Redlands |
Provincia |
Área administrativa en la cual reside el proveedor de servicios WCS, por ejemplo: California |
Código postal |
Código postal en el cual reside el proveedor de servicios WCS, por ejemplo: 92373 |
País |
País en el cual reside el proveedor de servicios WCS, por ejemplo: EE. UU. |
Recurso online |
La propiedad OnlineResource enumera la dirección URL del servicio WCS. Es necesario para que un cliente WCS se comunique correctamente con el servicio WCS. ArcGIS for Server completa automáticamente esta propiedad y no debe modificarse. |
Hora de servicio |
Horas en las cuales el contacto principal está disponible para solicitudes de servicio, por ejemplo: 24/7 |
ContactInstructions |
Instrucciones especiales que deben considerarse antes de ponerse en contacto con el contacto principal del servicio WCS, por ejemplo: Dirigirse a John por correo electrónico para las solicitudes normales, llamar a John para las solicitudes urgentes. |
Rol |
Función que realiza la persona responsable del servicio WCS, por ejemplo: PointOfContact |
SupportEOProfile |
Indica si admitir el perfil de la aplicación de observación de la Tierra en WCS 2.0.1, por ejemplo: true |
Caracteres especiales en las propiedades de servicio
No se pueden incluir los siguientes caracteres en ninguna de las propiedades de servicio: &, <, >, " y '. Si necesita utilizar uno de estos caracteres, debe sustituir la secuencia de escape adecuada en la siguiente tabla:
Carácter |
Sustitución de caracteres |
Configurar WCS en ArcGIS Server Manager
Puede rellenar o modificar las propiedades de un servicio WCS en ArcGIS Server Manager. Para hacerlo, siga estos pasos.
Abra ArcGIS Server Manager e inicie sesión. Si necesita ayuda con este paso, consulte el tema Iniciar sesión en Manager.
Haga clic en Servicios > Administrar servicios.
En el módulo Administrar servicios, busque su servicio y haga clic en Editar
.Si no encuentra el servicio en la lista, es posible que esté ubicado dentro de una subcarpeta bajo la carpeta Sitio (raíz).
En el módulo Editar, haga clic en Capacidades.
En la lista de capacidades, haga clic en WCS y verifique que WCS está habilitado.
En la lista de Configuración de WCS, elija Introducir propiedades del servicio a continuación.
Completar o modificar las propiedades del servicio WCS.
Haga clic en Guardar y reiniciar.
Las ediciones del servicio se aplican inmediatamente.
Configurar WCS en ArcGIS Pro
Al publicar una imagen, un mapa o un servicio de geodatos que contiene capas ráster o compartir una capa web correspondiente en ArcGIS Enterprise, puede modificar las propiedades de un servicio WCS en ArcGIS Pro. Para hacerlo, siga estos pasos.
En el panel Compartir como capa web, haga clic en la pestaña Configuración.
En la pestaña Configuración, habilite el recurso WCS.
En el recurso WCS, haga clic en Configurar propiedades de capa web.
Complete o modifique las propiedades del servicio WCS según corresponda.
Haga clic en Publicar para compartir la capa con el servicio WCS habilitado.
Utilizar archivos de funcionalidades externos con servicios WCS
Cada servicio de WCS expone metadatos a nivel de servicio a través de su archivo de recursos. El archivo de funcionalidades es la respuesta XML que los clientes reciben al hacer una solicitud GetCapabilities en el servicio. Configurar archivos de recursos externos le permite hacer lo siguiente:
Agregar metadatos acerca del servicio.
Agregar metadatos acerca de cada cobertura.
Para usar archivos de recursos externos con servicios WCS, debe crear los archivos y configurarlos para el uso con servicios WCS. Las secciones siguientes describen este proceso.
Nota:
Al utilizar archivos de funcionalidades externos para su servicio WCS, deberá validar estos archivos de funcionalidades frente al esquema DTD o XML de OGC. También asume el trabajo de realizar todas las sincronizaciones entre los archivos de recursos y los datos de origen a partir de los que se publica el servicio WCS.
Crear un archivo de funcionalidades externo
Para configurar un servicio WCS de modo que utilice archivos de recursos externos, debe preparar al menos un archivo de recursos WCS. Puede crear el archivo desde cero, pero normalmente es más sencillo utilizar como plantilla un archivo de recursos generado por el sistema.
Por defecto, los archivos de funcionalidades generados por el sistema se crean automáticamente cada vez que se envía una solicitud GetCapabilities de WCS al servicio. Para utilizar un archivo de funcionalidades generado por el sistema como una plantilla, debe enviar manualmente la solicitud GetCapabilities y guardar la respuesta como XML. Si desea que el servicio WCS sea compatible con versiones distintas del protocolo WCS, por ejemplo: 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1 y 2.0.1, debe tener un archivo de recursos para cada versión de WCS que desee compatibilizar.
Siga los pasos que se describen a continuación para crear archivos de recursos externos para el servicio WCS.
Si no lo ha hecho aún, publique un servicio o habilite el recurso WCS. Para obtener más información, consulte Servicios WCS.
En un navegador web, proporcione la URL del servicio WCS.
La dirección URL tiene el formato
https://gisserver.example.com:6443/arcgis/services/folder/service/ImageServer/WCSServer.Incorpore ?request=GetCapabilities&version=1.0.0 al final de la URL del servicio y pulse Intro.
El XML que se muestra en el navegador es un recurso de la versión 1.0.0 de WCS para su servicio.
Guarde los resultados en un archivo XML.
El nombre del archivo debe seguir el formato
<versión de WCS>.xml . Por ejemplo, cuando guarda el XML resultante de una solicitud de la versión 1.0.0GetCapabilitiesde WCS, el archivo debe usar un prefijo común (como Roads) seguido por los tres dígitos del número de la versión de WCS (100). El archivo resultante esRoads100.xml.Repita los pasos 3 y 4 para cada versión de WCS que desee usar, por ejemplo, 1.1.0, 1.1.1 y 2.0.1.
Configure y personalice la información de metadatos de las capas de WCS en cada archivo de recursos.
Mueva todos los archivos de funcionalidades a una carpeta común que sea accesible a través de HTTP.
Normalmente, será un directorio virtual del servidor web de su organización.
Configurar un servicio WCS para que utilice un archivo de funcionalidades externo mediante ArcGIS Server Manager
Para configurar su servicio WCS de modo que utilice un archivo de recursos externos, actualice el servicio WCS para que haga referencia a la URL de sus archivos de recursos. Puede hacerlo mediante ArcGIS Server Manager o ArcGIS Pro.
Siga estos pasos para configurar un servicio WCS con un archivo de funcionalidades externo usando ArcGIS Server Manager:
Abra ArcGIS Server Manager e inicie sesión. Si necesita ayuda con este paso, consulte Iniciar sesión en Manager.
.Si no encuentra su servicio en la lista, es posible que esté ubicado en una subcarpeta bajo la carpeta Sitio (raíz).
En la lista de recursos, haga clic en WCS.
En la lista Configuración de WCS, elija Utilizar archivos de recursos externos.
En el cuadro Especificar la ubicación y prefijo, escriba la URL de la carpeta en la que ha colocado los archivos de recursos y el prefijo común que ha utilizado para ellos.
Por ejemplo, si la dirección URL de la carpeta que contiene los archivos es
https://webserver.example.com/arcgis/WCS/servicesy el prefijo común que ha utilizado es Roads, la URL que debe escribir en el cuadro Especificar la ubicación y prefijo eshttps://webserver.example.com/arcgis/WCS/services/Roads.Haga clic en Guardar y reiniciar.
Configure un servicio WCS con un archivo de funcionalidades externo utilizando ArcGIS Pro
Siga estos pasos para configurar un servicio WCS con un archivo de funcionalidades externo usando ArcGIS Pro:
En Propiedades de WCS, seleccione Utilizar archivos de recursos externos.
En el cuadro Ubicación, especifique la URL de la carpeta en la que ha colocado los archivos de recursos y el prefijo común que ha utilizado para ellos.
https://webserver.example.com/arcgis/WCS/servicesy el prefijo común que ha utilizado es Roads, la URL que debe especificar en el cuadro Ubicación eshttps://webserver.example.com/arcgis/WCS/services/Roads.Haga clic en Publicar.
