Realizar una copia de seguridad y restaurar la configuración de un sitio de ArcGIS Server
Los administradores de servidor suelen desear preservar las copias de seguridad periódicas de las configuraciones de su sitio para poder restaurar un sitio en caso de producirse un fallo de hardware, un error humano u otro tipo de problemas. Para responder a esta necesidad, ArcGIS Server le permite crear una copia de seguridad de la configuración de su sitio. Las copias de seguridad se realizan con regularidad cuando el sitio es satisfactorio. Si el sitio tiene un problema, puede importar una copia de seguridad para restaurar el sitio a su estado original.
Información incluida en la copia de seguridad |
Información no incluida |
Proteger la información no incluida en la copia de seguridad
Como se ha indicado más arriba, cierta información no está incluida en la copia de seguridad de su sitio. Se recomienda que haga una copia de seguridad de esta información manualmente al mismo tiempo que ejecuta la utilidad de copia de seguridad. Al restaurar el sitio, copie manualmente o devuelva esta información al sitio, por ejemplo:
Teselas de caché y esquemas de ordenamiento en teselas: realice una copia de seguridad de todos los directorios en los que se almacenan sus teselas de caché (por ejemplo, todo el directorio arcgiscache situado en <directorio de instalación de ArcGIS Server>/arcgis/server/usr/directories). Estos directorios contendrán las teselas de la caché y el archivo de ordenamiento en teselas conf.xml. Los directorios de caché también podrían contener una geodatabase de archivos status.gdb que contiene información acerca de las teselas que se han construido. Al restaurar el sitio, vuelva a mover o copiar la información en el directorio arcgiscache original.
Teselas de caché y esquemas de ordenamiento en teselas: realice una copia de seguridad de todos los directorios en los que se almacenan sus teselas de caché (por ejemplo, todo el directorio arcgiscache ubicado en C:\arcgisserver\directories\). Estos directorios contendrán las teselas de la caché y el archivo de ordenamiento en teselas conf.xml. Los directorios de caché también podrían contener una geodatabase de archivos status.gdb que contiene información acerca de las teselas que se han construido. Al restaurar el sitio, vuelva a mover o copiar la información en el directorio arcgiscache original.
Datos utilizados por sus servicios: si los datos utilizados por sus servicios no se copiaron en una carpeta del servidor al publicarlos, no se incluirán en la copia de seguridad. Realice una copia de seguridad manualmente de los directorios de datos, geodatabases, bases de datos, tablas de origen y cualquier otra información que utilicen los servicios. Al restaurar el sitio, compruebe que ArcGIS Server tiene permisos para acceder a las ubicaciones de sus datos. Para obtener más información, consulte Hacer que sus datos sean accesibles para ArcGIS Server.
Mensajes de registro: cuando el sitio está en funcionamiento, se crean registros que se distribuyen entre todos los equipos de ArcGIS Server que forman parte de su sitio. Si desea conservar los mensajes registrados por el sitio, realice manualmente una copia de seguridad del directorio de registros en cada equipo de ArcGIS Server (por ejemplo, <directorio de instalación de ArcGIS Server>/arcgis/server/usr/logs). Al restaurar el sitio, mueva o copie la información de vuelta al directorio de registros original.
Mensajes de registro: cuando el sitio está en funcionamiento, se crean registros que se distribuyen entre todos los equipos de ArcGIS Server que forman parte de su sitio. Si desea conservar los mensajes registrados por el sitio, realice manualmente una copia de seguridad del directorio de registros en cada equipo de ArcGIS Server (por ejemplo, <unidad de instalación de ArcGIS Server>\arcgisserver\logs). Al restaurar el sitio, mueva o copie la información de vuelta al directorio de registros original.
Contraseña y nombre del administrador principal del sitio: después de restaurar un sitio, puede continuar usando la contraseña y el nombre del administrador principal del sitio que estaban en vigor al realizar la restauración. Esto es así, aunque restaure un sitio cuyo administrador principal del sitio se haya deshabilitado. Se recomienda que registre el nombre de usuario y la contraseña y que los almacene en una ubicación segura antes de llevar a cabo la restauración.
Datos estadísticos: cuando el sitio está en funcionamiento, se registran diversas estadísticas de servicio. Si desea conservar la información estadística registrada por el sitio, realice manualmente una copia de seguridad del directorio de estadísticas (por ejemplo, <directorio de instalación de ArcGIS Server>/arcgisserver/directories/arcgissystem/statistics). Al restaurar el sitio, mueva o copie la información de vuelta al directorio de estadísticas original.
Datos estadísticos: cuando el sitio está en funcionamiento, se registran diversas estadísticas del servicio. Si desea conservar la información estadística registrada por el sitio, realice manualmente una copia de seguridad del directorio de estadísticas (por ejemplo, <unidad de instalación de ArcGIS Server>\arcgisserver\directories\arcgissystem\statistics). Al restaurar el sitio, mueva o copie la información de vuelta al directorio de estadísticas original.
Configuraciones de ArcGIS Web Adaptor: si su sitio incluye uno o varios adaptadores web, deberá volver a configurarlos en su sitio tras realizar la restauración. Para obtener instrucciones completas, consulte el tema de configuración para Java (Linux).
Configuraciones de ArcGIS Web Adaptor: si su sitio incluye uno o varios adaptadores web, deberá volver a configurarlos con su sitio tras realizar la restauración. Para obtener instrucciones completas, consulte los temas de configuración para IIS o Java (Windows).
Realizar una copia de seguridad del sitio
Para realizar una copia de seguridad, abra una ventana de comandos y ejecute la utilidad de copia de seguridad instalada con ArcGIS Server. Debe proporcionar el nombre y la contraseña de un usuario que tenga privilegios de administrador en el sitio al ejecutar esta utilidad. Su cuenta de ArcGIS Server necesita acceso de escritura a la carpeta en la que guardará la copia de seguridad.
No puede realizar otros cambios administrativos en su sitio mientras la copia de seguridad está en curso.
Realizar una copia de seguridad de los sitios implementados en Amazon Web Services (AWS)
Cuando ejecute las utilidades de copia de seguridad y restauración de ArcGIS Server en un sitio implementado en AWS, debe hacer lo siguiente:
Al indicar los parámetros de la utilidad, utilice el DNS público o LOCALHOST en la URL del servidor. No utilice el nombre del equilibrador de carga elástico.
Copie el archivo
.agssitede copia de seguridad en una ubicación separada de la instancia de EC2, por ejemplo, Amazon S3. Esto le permite recuperar la configuración del sitio aunque pierda las instancias de EC2 originales.Tras ejecutar la utilidad de restauración, reinicie su sitio de ArcGIS Server. Esto restaura el número original de instancias en el sitio.
Cuando ejecute la utilidad de restauración, es posible que aparezca un mensaje de error relacionado con el Elastic Load Balancer. Ésta es la opción esperada.
Restaurar una copia de seguridad del sitio
Una vez que haya creado una copia de seguridad, puede restaurarla en cualquier momento. Para ello, siga estos pasos:
Cierre ArcGIS Server Manager y cualquier otra aplicación del equipo que esté realizando una conexión a ArcGIS Server.
Abra una sesión de terminal y ejecute la utilidad de restaurar instalada con ArcGIS Server.
Abra una ventana de comandos utilizando la opción Ejecutar como administrador y ejecute la utilidad de restaurar instalada con ArcGIS Server.
Debe llevar a cabo la restauración utilizando la URL del equipo con ArcGIS Server a través del puerto 6080 o 6443. La operación de restauración no se admite a través de ArcGIS Web Adaptor.
Cuando ejecute esta utilidad, deberá proporcionar las credenciales de un usuario que tenga privilegios de administrador en el sitio de ArcGIS Server. No tiene por qué ser el mismo usuario que utilizó al crear la copia de seguridad.
La operación de restauración es computacionalmente intensiva y puede tardar tiempo en completarse. El servidor no estará disponible para responder a otras solicitudes mientras la restauración se esté ejecutando.
Precaución:
No realice operaciones administrativas ni de publicación en el sitio mientras la restauración se esté ejecutando.
Una vez completada la restauración, la respuesta visualizará mensajes sobre cualquier punto que pueda requerir una intervención manual para realizar totalmente la restauración. La utilidad de restauración proporciona un parámetro opcional para escribir esta información en un archivo.
Revise y solucione los problemas enumerados en la respuesta que requieran una intervención manual.
Si el sitio incluía un Web Adaptor, el Web Adaptor se reconfigurará una vez que el sitio esté restaurado.
Después de restaurar un sitio, puede continuar usando la contraseña y el nombre del administrador principal del sitio que estaban en vigor cuando realizó la restauración. Si ha editado la configuración de seguridad o agregado usuarios y roles en cualquier momento posterior a la operación de guardar la copia de seguridad, debe realizar de nuevo estas modificaciones una vez completada la restauración.
También puede que sea necesario ajustar la configuración del equipo en su sitio. Por ejemplo, si ha agregado equipos en cualquier momento después de haber guardado la copia de seguridad, debe volver a agregar estos equipos después de completar la restauración.
