Utilidad Restaurar
Esta utilidad restaura la configuración de su sitio basándose en una copia de seguridad que haya realizado anteriormente con la utilidad Copia de seguridad. Consulte Copia de seguridad y restauración de una configuración del sitio de ArcGIS Server para obtener más información sobre las capacidades de copia de seguridad y restauración de ArcGIS Server.
Esta utilidad siempre utiliza autenticación basada en tokens.
Durante el proceso de restauración, se mantienen los valores siguientes del sitio de destino:
  • Información de seguridad
    • Configuración SSL
    • Configuración de usuario AD/LDAP
    • Configuración del proxy
  • Almacén de configuración y rutas de directorio del sitio
  • Nombres de equipo y URL de administración
Parámetros
Parámetro
Detalles
-u
El nombre de un usuario de ArcGIS Server que ejecutará la utilidad. No tiene por qué ser el mismo usuario creó la copia de seguridad. Si su sitio está configurado con la autenticación a nivel Web, especifique un usuario integrado, como la cuenta del administrador del sitio principal.
-p
La contraseña del usuario especificado con el parámetro -u.
-s
La dirección URL del sitio en uno de los formatos siguientes:
  • https://gisserver.example.com:6443
  • https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname
Si su sitio está configurado con la autenticación a nivel web, deberá especificar la URL local del sitio.
-f
La ruta absoluta del archivo de copia de seguridad .agssite que se va a restaurar. La cuenta de ArcGIS Server debe tener permiso de lectura de esta ubicación.
-r
Ruta a una carpeta donde la utilidad generará su informe. La cuenta de ArcGIS Server debe tener permiso de escritura para esta carpeta. El informe siempre se escribe en la consola, independientemente de si proporciona esta ruta.
-h
Imprime la ayuda para la utilidad.
--ignoressl
Un parámetro opcional para deshabilitar la verificación del certificado SSL.
-a
Una propiedad opcional que especifica la ubicación de un archivo de propiedades, por ejemplo, /home/arcgis/serverbackups/restore.properties. El archivo de propiedades debe contener las siguientes propiedades:
Una propiedad opcional que especifica la ubicación de un archivo de propiedades, por ejemplo, C:\temp\restore.properties. El archivo de propiedades debe contener las siguientes propiedades:
  • Nombre de usuario
  • Contraseña
  • Sitio
  • Archivo
site=https://gisserver.example.com:6443/arcgis
username=administrator
password=securepassword
file=/home/arcgis/backups/backupfilename.agssite
file=C:\\temp\\backupfilename.agssite
Ejemplos
En el siguiente ejemplo se restaura una copia de seguridad de un archivo llamado Jan-24-2013_13-25-23.agssite:
Heredado:
Si ha implementado una lógica que automatiza la ejecución de estas utilidades, es necesario que actualice los scripts para eliminar las dependencias de Python. A continuación, se muestran algunos ejemplos:
  • <ArcGIS Server installation location>/arcgis/server/tools/python
  • La extensión .py cuando se hace referencia al nombre de la utilidad de la línea de comandos
Vea el uso correcto en el ejemplo siguiente:
<ArcGIS Server installation location>/arcgis/server/tools/admin/restore -u admin -p admin -s http://gisserver.example.com:6443 -f /tmp/mybackups/Jan-24-2013_13-25-23.agssite -r /tmp/mybackups
<Python installation location>\python.exe "C:\Program Files\ArcGIS\Server\tools\admin\restore.py" -u admin -p admin -s http://gisserver.example.com:6443 -f d:\mybackups\Jan-24-2013_13-25-23.agssite -r d:\mybackups
