Cambiar el directorio de contenido del portal
Cuando se instala Portal for ArcGIS, se crea un directorio para almacenar el contenido guardado y cargado por los usuarios del portal. Se conoce como directorio de contenido del portal. La ubicación predeterminada es <Portal for ArcGIS installation directory>/arcgis/portal/usr/arcgisportal/content.
Cuando se instala Portal for ArcGIS, se crea un directorio para almacenar el contenido guardado y cargado por los usuarios del portal. Se conoce como directorio de contenido del portal. La ubicación predeterminada es C:\arcgisportal\content.
Puede cambiar la ubicación del directorio de contenido del portal usando el Directorio del administrador del portal. Por ejemplo, puede optar por ubicarlo en otro equipo que tenga más espacio en disco o un entorno de copia de seguridad más estricto. Es recomendable que realice este cambio antes de exponer el portal a los usuarios finales.
Nota:
Otros directorios, como index, db y temp, se incluyen en <Portal for ArcGIS installation directory>/arcgis/portal/usr/arcgisportal/. Estos directorios también se pueden modificar, pero deben estar ubicados en local con respecto al equipo del portal. Portal for ArcGIS no admite que estos directorios estén en un recurso compartido de la red.
Nota:
Otros directorios, como index, db y temp, se incluyen en C:\arcgisportal\. Estos directorios también se pueden modificar, pero deben estar ubicados en local con respecto al equipo del portal. Portal for ArcGIS no admite que estos directorios estén en un recurso compartido de la red.
Siga los pasos que se describen a continuación para cambiar la ubicación del directorio de contenido del portal.
  1. Inicie sesión en el equipo con la cuenta que se utilizó para instalar Portal for ArcGIS.
  2. Cree una copia del directorio de contenido del portal en la nueva ubicación deseada.
  3. Cree una copia del directorio de contenido del portal en la nueva ubicación.
  4. Conceda a la cuenta que se utilizó para instalar permisos de lectura y escritura de Portal for ArcGIS en el nuevo directorio. Si es una ubicación de red, asegúrese de que la cuenta puede tener acceso al directorio.
  5. Conceda a la cuenta de Portal for ArcGIS permisos de lectura y escritura de archivos en dicha carpeta.
  6. Si la carpeta va a estar disponible a través de una ruta de red compartida, comparta la carpeta y otorgue a la cuenta de Portal for ArcGIS permisos de lectura y escritura en el directorio.
  7. Inicie sesión en el Directorio del administrador del portal como miembro del rol de Administrador predeterminado en su portal.
    La URL tiene el formato https://organization.example.com/arcgis/portaladmin.
  8. Edite la ubicación del directorio haciendo clic en Sistema > Directorios > contenido > Editar directorio.
  9. Introduzca la siguiente cadena de caracteres de JSON en el cuadro de texto Ruta y edítela como precise para la ubicación elegida: { "type": "fileStore", "provider": "FileSystem","connectionString": "/net/share/portal/content"}.
    Nota:
    Si existen ciertas propiedades, la cadena de conexión se encripta, por ejemplo, si el contenido reside en un contenedor de almacenamiento de BLOB de Microsoft Azure o cuando se utilizan claves públicas y privadas para contenido en un bucket de Amazon S3. En estos casos, la cadena de caracteres de JSON se representa de la siguiente forma:
    Amazon Web Services
     "type": "cloudStore",
     "provider": "Amazon",
     "connectionString": {
       "accessKeyId": "<access_key>",
       "secretAccessKey": "<secret_key>",
       "region": "<region>",
       "endpoint": "s3.<region>.amazonaws.com",
       "credentialType": "accessKey"
     "objectStore": "<bucket>"
    Microsoft Azure
     "provider": "Azure",
       "accountName": "<account_name>",
       "accountEndpoint": "blob.core.windows.net",
       "accountKey": "<account_key>",
     "objectStore": "https://<account_name>.blob.core.windows.net/<container>"
  10. Introduzca la siguiente cadena de caracteres de JSON en el cuadro de texto Ruta y edítela como precise para la ubicación elegida: { "type": "fileStore", "provider": "FileSystem","connectionString": "C:\\arcgisportal\\content"}.
    1. Al introducir una ubicación de red compartida, la sintaxis de la cadena de caracteres de conexión se formatea de la siguiente forma: "connectionString":"\\\\<machinename>\\arcgisportal\\content"
    Nota:
    Si existen ciertas propiedades, la cadena de conexión se encripta. Esto puede ocurrir si el contenido reside en un contenedor de almacenamiento de BLOB de Microsoft Azure o cuando se utilizan claves públicas y privadas para contenido en un bucket de Amazon S3. En estos casos, la cadena de caracteres de JSON se representa de la siguiente forma:
    Amazon Web Services
    Microsoft Azure
  11. Haga clic en Editar directorio para aplicar los cambios.
  12. Haga clic en Sistema > Directorios > contenido para comprobar que se está utilizando la nueva ruta del archivo.
  13. Haga clic en Sistema > Directorios > contenido para comprobar que se está utilizando la nueva ruta del archivo.
Ahora, el portal leerá y escribirá el contenido en el nuevo directorio de contenido. De manera opcional, puede eliminar el antiguo directorio de contenido o cambiarle el nombre, por ejemplo, de admin/arcgis/portal/usr/arcgisportal/content a admin/arcgis/portal/usr/arcgisportal/content_old.
Ahora, el portal leerá y escribirá el contenido en el nuevo directorio de contenido. De manera opcional, puede eliminar el antiguo directorio de contenido o cambiarle el nombre, por ejemplo, de C:\\arcgisportal\\content a C:\\arcgisportal\\content_old.
