Usar las API REST del portal
El Directorio del portal y el Directorio del administrador del portal ofrecen vistas interactivas de los recursos de la API REST de ArcGIS para su portal. Estos dos directorios, a los que se accede con distintas URL, le permiten examinar las funciones del portal y ejecutar operaciones.
Las tareas disponibles varían entre los dos directorios, como se describe a continuación.
Acceder al Directorio del portal a través de la dirección URL https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/sharing/rest le permite trabajar con usuarios, grupos y contenido de una organización. Utilice este directorio para realizar las siguientes tareas:
Crear, compartir y buscar elementos.
Agregar y eliminar usuarios de grupos.
Actualice los privilegios de los miembros.
Cambiar el aspecto y el funcionamiento de su organización.
Registre un proveedor de identidad para admitir la autenticación SAML u OpenID.
Configure una colaboración distribuida (ArcGIS Enterprise a ArcGIS Enterprise, ArcGIS Online a ArcGIS Enterprise).
Crear y administrar webhooks.
Programe y administre tareas para ArcGIS Notebook Server, ArcGIS Workflow Manager e informes administrativos.
Publicar y administrar capas publicadas en masa.
Genere tokens de acceso y actualización.
Actualice la URL de la organización.
Directorio de administrador de Portal
Acceder al Directorio de administrador de Portal a través de la dirección URL https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/portaladmin permite llevar a cabo ciertas funciones administrativas que no están disponibles en el portal. Utilice este directorio para realizar las siguientes tareas:
Consultar, ver, configurar y eliminar registros de la organización.
Actualizar el almacén de identidades del portal para utilizar LDAP o autenticación de certificado de cliente basada en PKI.
Actualizar el almacén de identidades del portal para que use autenticación de Windows integrada, LDAP o autenticación de certificado de cliente basada en PKI.
Configure si los usuarios de la organización se agregan automáticamente como miembros del portal cuando inician sesión con sus credenciales específicas de la organización.
Dar de baja ArcGIS Web Adaptor en el portal.
Dar de baja ArcGIS Web Adaptor IIS o Java Platform (Windows) en el portal.
Cambiar la ubicación del directorio de contenido del portal.
Deshabilitar el acceso de los usuarios al Directorio del portal.
Federe uno o más sitios de ArcGIS Image Server con su portal.
Designe un servidor federado como servidor de alojamiento.
