Usar LDAP y la autenticación de certificado de cliente para el acceso seguro
Cuando utilice el protocolo de directorio de acceso ligero (LDAP) para autenticar a los usuarios, puede usar la autenticación de certificado de cliente basada en la infraestructura de clave pública (PKI) para proteger el acceso a su organización de ArcGIS Enterprise.
Para usar LDAP y PKI, debe configurar la autenticación de certificados de cliente usando ArcGIS Web Adaptor (plataforma Java) implementada en un servidor de aplicaciones Java. No puede utilizar ArcGIS Web Adaptor (IIS) para realizar la autenticación de certificado de cliente con LDAP. Si no lo ha hecho ya, instale y configure ArcGIS Web Adaptor (plataforma Java) con su portal.
Configurar su organización con LDAP
De forma predeterminada, la organización de ArcGIS Enterprise aplica HTTPS a todas las comunicaciones. Si ha cambiado anteriormente esta opción para permitir la comunicación tanto HTTP como HTTPS, debe reconfigurar el portal para que utilice solo la comunicación HTTPS siguiendo los pasos que aparecen a continuación.
Configurar la organización para utilizar HTTPS para todas las comunicaciones
Siga estos pasos para configurar la organización y usar HTTPS:
Inicie sesión en el sitio web de la organización como administrador.
La URL tiene el formato
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/home.Haga clic en Organización y en la pestaña Configuración; después, haga clic en Seguridad en el lado izquierdo de la página.
Habilite Permitir acceso al portal solo a través de HTTPS.
Actualizar el almacén de identidades del portal
A continuación, actualice el almacén de identidades del portal para utilizar usuarios y grupos de LDAP.
Inicie sesión en ArcGIS Portal Directory como administrador de su organización.
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/portaladmin.Haga clic en Seguridad > Config > Actualizar almacén de identidad.
En el cuadro de texto Configuración de almacén de usuario (en formato JSON), pegue la información de configuración de usuario de LDAP de su organización (en formato JSON). Como opción, actualice la siguiente muestra con información de usuario específica de su organización.
{ "type": "LDAP", "properties": { "userPassword": "secret", "isPasswordEncrypted": "false", "user": "uid=admin,ou=system", "userFullnameAttribute": "cn", "userGivenNameAttribute": "givenName", "userSurnameAttribute": "sn", "ldapURLForUsers": "ldaps://bar2:10636/ou=users,ou=ags,dc=example,dc=com", "userEmailAttribute": "mail", "usernameAttribute": "uid", "caseSensitive": "false", "userSearchAttribute": "dn" } }En la mayoría de los casos, solo deberá modificar valores para los parámetros
user,userPassword,ldapURLForUsersyuserSearchAttribute.userSearchAttributees el valor del parámetroSubjectdel certificado PKI. Si su organización utiliza otro atributo en el certificado PKI, como por ejemplo el correo electrónico, debe actualizar el parámetrouserSearchAttributepara que coincida con el parámetroSubjectdel certificado PKI. Su administrador de LDAP deberá proporcionar la URL a LDAP.En el ejemplo anterior, la dirección URL de LDAP hace referencia a los usuarios dentro de un OU específico (ou=usuarios). Si hay usuarios en varios OU, la dirección URL de LDAP puede apuntar a un nivel de OU más alto o incluso al nivel de raíz si es necesario. En ese caso, la dirección URL tendría el siguiente aspecto:
"ldapURLForUsers": "ldaps://bar2:10636/dc=example,dc=com",La cuenta que utilice para el parámetro de usuario solo necesita permisos para consultar la dirección de correo electrónico y los nombres de usuario de los usuarios de la organización. Aunque escriba la contraseña con texto no cifrado, esta se cifrará cuando haga clic en Actualizar configuración (más abajo).
Si su LDAP está configurado para distinguir entre mayúsculas y minúsculas, defina el parámetro
caseSensitivecomotrue.Si desea crear grupos en el portal que utilicen los grupos LDAP existentes en su almacén de identidades, pegue la información de configuración del grupo LDAP de su organización (en formato JSON) en el cuadro de texto Configuración de almacén de grupos (en formato JSON) como se muestra a continuación. Como opción, actualice la siguiente muestra con información de grupo específica de su organización. Si solo desea usar grupos integrados del portal, elimine la información del cuadro de texto y omita este paso.
{ "type": "LDAP", "properties": { "userPassword": "secret", "isPasswordEncrypted": "false", "user": "uid=admin,ou=system", "ldapURLForUsers": "ldaps://bar2:10636/ou=users,ou=ags,dc=example,dc=com", "ldapURLForRoles": "ldaps://bar2:10636/dc=example,dc=com", "usernameAttribute": "uid", "caseSensitive": "false", "userSearchAttribute": "dn", "memberAttributeInRoles": "member", "rolenameAttribute":"cn" } }En la mayoría de los casos, solo deberá modificar valores para los parámetros
user,userPassword,ldapURLForUsers,ldapURLForGroupsyuserSearchAttribute.userSearchAttributees el valor del parámetroSubjectdel certificado PKI. Si su organización utiliza otro atributo en el certificado PKI, como por ejemplo el correo electrónico, debe actualizar el parámetro userSearchAttribute para que coincida con el parámetroSubjectdel certificado PKI. Su administrador de LDAP deberá proporcionar la URL a LDAP.En el ejemplo anterior, la dirección URL de LDAP hace referencia a los usuarios dentro de un OU específico (ou=usuarios). Si hay usuarios en varios OU, la dirección URL de LDAP puede apuntar a un nivel de OU más alto o incluso al nivel de raíz si es necesario. En ese caso, la dirección URL tendría el siguiente aspecto:
"ldapURLForUsers": "ldaps://bar2:10636/dc=example,dc=com",La cuenta que utilice para el parámetro user necesita permisos para consultar los nombres de los grupos de su organización. Aunque escriba la contraseña con texto no cifrado, esta se cifrará cuando haga clic en Actualizar configuración (más abajo).
caseSensitivecomotrue.Haga clic en Actualizar configuración para guardar los cambios.
Si ha configurado un portal de alta disponibilidad, reinicie cada equipo del portal. Consulte Detener e iniciar el portal para obtener instrucciones completas.
Agregar cuentas específicas de la organización
De forma predeterminada, los usuarios específicos de la organización pueden acceder a la organización de ArcGIS Enterprise. Sin embargo, solo pueden ver elementos que hayan sido compartidos con todos los usuarios de la organización. Esto se debe a que las cuentas específicas de la organización no se han agregado y no se les ha concedido privilegios de acceso.
Agregue cuentas a su organización utilizando uno de los siguientes métodos:
De forma individual o masiva (uno a la vez, de forma masiva desde un archivo
.csvo desde grupos de Active Directory existentes)
Se recomienda que designe al menos una cuenta específica de la organización como administrador de su portal. Para ello, elija el rol de Administrador al agregar la cuenta. Cuando tenga una cuenta de administrador del portal alternativa, puede asignar la cuenta de administrador inicial al rol Usuario o eliminar la cuenta. Consulte Eliminar la cuenta de administrador inicial para obtener más información.
Una vez que las cuentas se hayan agregado y haya completado los pasos siguientes, los usuarios podrán iniciar sesión en la organización y acceder al contenido.
Configurar ArcGIS Web Adaptor para utilizar la autenticación de cliente
Una vez que haya instalado y configurado ArcGIS Web Adaptor (plataforma Java Platform) con su organización, configure un dominio LDAP en su servidor de aplicaciones Java y configure la autenticación de certificados de cliente basada en PKI para ArcGIS Web Adaptor. Para obtener instrucciones, consulte la documentación del producto de su servidor de aplicaciones Java o contacte con el administrador del sistema.
Nota:
Para que la autenticación de certificado de cliente funcione, TLS 1.3 debe estar deshabilitado en el servidor de aplicaciones Java.
Verificar el acceso a la organización usando LDAP y autenticación de certificado de cliente
Para verificar que puede acceder al portal mediante LDAP y la autenticación de certificado de cliente, siga estos pasos:
Abra la organización. La URL tiene el formato
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/home. La URL tiene el formatohttps://organization.example.com/<context>/home.Verifique que se le hayan solicitado las credenciales de seguridad y que puede acceder al sitio web.
Impedir que los usuarios creen sus propias cuentas integradas
Si ha habilitado a los usuarios para crear sus propias cuentas de portal integradas antes de configurar IWA, podrán seguir haciéndolo después de haberlo configurado. Para obtener más información sobre cómo controlar la creación de nuevas cuentas, consulte Permitir a los usuarios agregar sus propias cuentas.
