Usar Autenticación de Windows integrada
Este tema no es aplicable a ArcGIS Enterprise en Linux.
Puede proteger el acceso a la organización mediante la autenticación integrada de Windows (IWA). Cuando se usa la IWA, los inicios de sesión se administran mediante Active Directory de Microsoft Windows. Los usuarios no inician y cierran sesión en el sitio web de la organización. En lugar de eso, cuando abren el sitio web, inician sesión con las mismas cuentas que utilizan para iniciar sesión en Windows.
Para usar la autenticación integrada de Windows, debe usar ArcGIS Web Adaptor (IIS) implementado en el servidor web IIS de Microsoft. No puede utilizar ArcGIS Web Adaptor (Java Platform) para llevar a cabo la autenticación integrada de Windows. Si no lo ha hecho ya, instale y configure ArcGIS Web Adaptor (IIS) con su portal.
Configurar su organización para usar Windows Active Directory
De forma predeterminada, ArcGIS Enterprise aplica HTTPS a todas las comunicaciones. Si ha cambiado anteriormente esta opción para permitir la comunicación tanto HTTP como HTTPS, debe reconfigurar el portal para que utilice solo la comunicación HTTPS siguiendo los pasos que aparecen a continuación.
Nota:
Al usar un almacén de identidades de Active Directory, ArcGIS Enterprise admite la autenticación desde varios dominios con un solo bosque, pero no proporciona autenticación entre bosques. Para admitir usuarios específicos de la organización desde varios bosques, es necesario un proveedor de identidad SAML.
Configure la organización para utilizar HTTPS para todas las comunicaciones
Siga estos pasos para configurar la organización y usar HTTPS:
Inicie sesión en el sitio web de la organización como administrador.
La URL tiene el formato
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/home.Haga clic en Organización y en la pestaña Configuración; después, haga clic en Seguridad en el lado izquierdo de la página.
Habilite Permitir acceso al portal solo a través de HTTPS.
Actualizar el almacén de identidades del portal
A continuación, actualice el almacén de identidades del portal para utilizar usuarios y grupos de Active Directory.
Inicie sesión en el Directorio de administrador del portal como administrador de su organización.
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/portaladmin.Haga clic en Seguridad > Config > Actualizar almacén de identidad.
En el cuadro de texto Configuración de almacén de usuario (en formato JSON), pegue la información de configuración de usuario de Windows Active Directory (en formato JSON).
Como alternativa, puede actualizar la siguiente muestra con información de usuario específica de su organización:
{ "type": "WINDOWS", "properties": { "userPassword": "secret", "isPasswordEncrypted": "false", "user": "mydomain\\winaccount", "userFullnameAttribute": "cn", "userEmailAttribute": "mail", "userGivenNameAttribute": "givenName", "userSurnameAttribute": "sn", "caseSensitive": "false" } }En la mayoría de los casos, solo deberá modificar valores para los parámetros
userPasswordyuser. Aunque escriba la contraseña con texto no cifrado, esta se cifrará cuando haga clic en Actualizar configuración (más abajo). La cuenta que especifique para el parámetro de usuario solo necesita permisos para consultar la dirección de correo electrónico y el nombre completo de las cuentas de Windows en la red. Si es posible, especifique una cuenta cuya contraseña no caduque.En el caso poco común de que Windows Active Directory esté configurado para distinguir entre mayúsculas y minúsculas, defina el parámetro caseSensitive como true.
Para crear grupos en el portal que utilicen los grupos existentes de Active Directory de su almacén de identidades, pegue la información de configuración del grupo Active Directory de Windows de su organización (en formato JSON) en el cuadro de texto Configuración de almacén de grupos (en formato JSON) como se muestra a continuación. Para usar los grupos integrados del portal, elimine cualquier información en el cuadro de texto y omita este paso.
Como opción, puede actualizar la siguiente muestra con información de grupo específica de su organización.
{ "type": "WINDOWS", "properties": { "isPasswordEncrypted": "false", "userPassword": "secret", "user": "mydomain\\winaccount" } }En la mayoría de los casos, solo deberá modificar valores para los parámetros
userPasswordyuser. Aunque escriba la contraseña con texto no cifrado, esta se cifrará cuando haga clic en Actualizar configuración (más abajo). La cuenta que se especifica para el parámetro de usuario solo necesita permisos para buscar los nombres de los grupos de Windows en la red. Si es posible, especifique una cuenta cuya contraseña no caduque.Haga clic en Actualizar configuración para guardar los cambios.
Si ha configurado un portal de alta disponibilidad, reinicie cada equipo del portal. Consulte Detener e iniciar el portal para obtener instrucciones completas.
Configurar parámetros adicionales del almacén de identidades
Si lo desea, puede modificar los parámetros de configuración adicionales del almacén de identidades con el Directorio de administrador del portal. Estos parámetros incluyen la restricción de si los grupos se refrescan automáticamente cuando un usuario específico de la organización inicia sesión en la organización, la configuración del intervalo de actualización de la pertenencia y la definición de si se comprueba la existencia de varios formatos de nombre de usuario. Consulte Actualizar almacén de identidades para obtener información detallada.
Agregar cuentas específicas de la organización
De forma predeterminada, los usuarios específicos de la organización pueden acceder a la organización de ArcGIS Enterprise. Sin embargo, solo pueden ver elementos que hayan sido compartidos con todos los usuarios de la organización. Esto se debe a que las cuentas específicas de la organización no se han agregado y no se les ha concedido privilegios de acceso.
Agregue cuentas a su organización utilizando uno de los siguientes métodos:
De forma individual o masiva (uno a la vez, de forma masiva desde un archivo
.csvo desde grupos de Active Directory existentes)
Se recomienda que designe al menos una cuenta específica de la organización como administrador de su portal. Para ello, elija el rol de Administrador al agregar la cuenta. Cuando tenga una cuenta de administrador del portal alternativa, puede asignar la cuenta de administrador inicial al rol Usuario o eliminar la cuenta. Consulte Eliminar la cuenta de administrador inicial para obtener más información.
Una vez que las cuentas se hayan agregado y haya completado los pasos siguientes, los usuarios podrán iniciar sesión en la organización y acceder al contenido.
Configurar ArcGIS Web Adaptor para utilizar IWA
Para configurar ArcGIS Web Adaptor para usar IWA, siga estos pasos:
Abra el Administrador de Internet Information Server (IIS).
En el panel Conexiones, localice y expanda el sitio web que aloja ArcGIS Web Adaptor.
Haga clic en el nombre de ArcGIS Web Adaptor.
La opción predeterminada es
arcgis.En el panel Inicio, haga doble clic en Autenticación.
Seleccione Autenticación anónima y haga clic en Deshabilitar.
Seleccione Autenticación de Windows y haga clic en Habilitar.
Cierre el Administrador de Internet Information Server (IIS).
Verificar el acceso al portal mediante IWA
Para verificar que puede acceder al portal mediante IWA, siga estos pasos:
Abra el portal.
https://organization.example.com/<context>/home.Verifique que se le han solicitado sus credenciales de la cuenta específica de la organización o que ha iniciado sesión automáticamente mediante su cuenta específica de la organización. Si no observa este comportamiento, confirme que la cuenta de Windows que utilizó para iniciar sesión en el equipo se agregó al portal.
Impedir que los usuarios creen sus propias cuentas integradas
Si ha habilitado a los usuarios para crear sus propias cuentas de portal integradas antes de configurar IWA, podrán seguir haciéndolo después de haberlo configurado. Para obtener más información sobre cómo controlar la creación de nuevas cuentas, consulte Permitir a los usuarios agregar sus propias cuentas.
