Utilizar Windows Active Directory y autenticación de certificados de cliente para asegurar el acceso
Este tema no es aplicable a ArcGIS Enterprise en Linux.
Cuando utilice Windows Active Directory para autenticar usuarios, puede utilizar la autenticación de certificado de cliente basada en infraestructura de clave pública (PKI) para acceder de forma segura a su organización.
Para utilizar la autenticación integrada de Windows y la autenticación de certificado de cliente, debe usar ArcGIS Web Adaptor (IIS) implementado en el servidor web IIS de Microsoft. No puede utilizar ArcGIS Web Adaptor (Java Platform) para llevar a cabo la autenticación integrada de Windows. Si no lo ha hecho ya, instale y configure ArcGIS Web Adaptor (IIS) con su portal.
Configurar su portal con Windows Active Directory
En primer lugar, configure el portal para utilizar SSL para todas las comunicaciones. A continuación, actualice el almacén de identidades del portal para utilizar usuarios y grupos de Active Directory de Windows.
Configurar la organización para utilizar HTTPS para todas las comunicaciones
Siga estos pasos para configurar la organización y usar HTTPS:
Inicie sesión en el sitio web de la organización como administrador.
La URL tiene el formato
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/home.Haga clic en Organización y en la pestaña Configuración; después, haga clic en Seguridad en el lado izquierdo de la página.
Habilite Permitir acceso al portal solo a través de HTTPS.
Actualizar el almacén de identidades del portal
A continuación, actualice el almacén de identidades del portal para utilizar usuarios y grupos de Active Directory.
Inicie sesión en el Directorio de administrador del portal como administrador de su organización.
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/portaladmin.Haga clic en Seguridad > Config > Actualizar almacén de identidad.
En el cuadro de texto Configuración de almacén de usuario (en formato JSON), pegue la información de configuración de usuario de Windows Active Directory (en formato JSON).
Como alternativa, puede actualizar la siguiente muestra con información de usuario específica de su organización:
{ "type": "WINDOWS", "properties": { "userPassword": "secret", "isPasswordEncrypted": "false", "user": "mydomain\\winaccount", "userFullnameAttribute": "cn", "userEmailAttribute": "mail", "userGivenNameAttribute": "givenName", "userSurnameAttribute": "sn", "caseSensitive": "false" } }En la mayoría de los casos, solo deberá modificar valores para los parámetros
userPasswordyuser. Aunque escriba la contraseña con texto no cifrado, esta se cifrará cuando haga clic en Actualizar configuración (más abajo). La cuenta que especifique para el parámetro de usuario solo necesita permisos para consultar la dirección de correo electrónico y el nombre completo de las cuentas de Windows en la red. Si es posible, especifique una cuenta cuya contraseña no caduque.En el caso poco común de que Windows Active Directory esté configurado para distinguir entre mayúsculas y minúsculas, defina el parámetro caseSensitive como true.
Para crear grupos en el portal que utilicen los grupos existentes de Active Directory de su almacén de identidades, pegue la información de configuración del grupo Active Directory de Windows de su organización (en formato JSON) en el cuadro de texto Configuración de almacén de grupos (en formato JSON) como se muestra a continuación. Para usar los grupos integrados del portal, elimine cualquier información en el cuadro de texto y omita este paso.
Como opción, puede actualizar la siguiente muestra con información de grupo específica de su organización.
{ "type": "WINDOWS", "properties": { "isPasswordEncrypted": "false", "userPassword": "secret", "user": "mydomain\\winaccount" } }En la mayoría de los casos, solo deberá modificar valores para los parámetros
userPasswordyuser. Aunque escriba la contraseña con texto no cifrado, esta se cifrará cuando haga clic en Actualizar configuración (más abajo). La cuenta que se especifica para el parámetro de usuario solo necesita permisos para buscar los nombres de los grupos de Windows en la red. Si es posible, especifique una cuenta cuya contraseña no caduque.Haga clic en Actualizar configuración para guardar los cambios.
Si ha configurado un portal de alta disponibilidad, reinicie cada equipo del portal. Consulte Detener e iniciar el portal para obtener instrucciones completas.
Agregar cuentas específicas de la organización
De forma predeterminada, los usuarios específicos de la organización pueden acceder a la organización de ArcGIS Enterprise. Sin embargo, solo pueden ver elementos que hayan sido compartidos con todos los usuarios de la organización. Esto se debe a que las cuentas específicas de la organización no se han agregado y no se les ha concedido privilegios de acceso.
Agregue cuentas a su organización utilizando uno de los siguientes métodos:
De forma individual o masiva (uno a la vez, de forma masiva desde un archivo
.csvo desde grupos de Active Directory existentes)
Se recomienda que designe al menos una cuenta específica de la organización como administrador de su portal. Para ello, elija el rol de Administrador al agregar la cuenta. Cuando tenga una cuenta de administrador del portal alternativa, puede asignar la cuenta de administrador inicial al rol Usuario o eliminar la cuenta. Consulte Eliminar la cuenta de administrador inicial para obtener más información.
Una vez que las cuentas se hayan agregado y haya completado los pasos siguientes, los usuarios podrán iniciar sesión en la organización y acceder al contenido.
Instale y active la autenticación de asignaciones de certificado de cliente de Active Directory
La asignación de certificado de cliente de Active Directory no está disponible en la instalación predeterminada de IIS. Primero debe instalar y habilitar la característica.
Instalar la autenticación de asignación de certificados de cliente de Active Directory
Siga estos pasos para instalar la asignación de certificado de cliente en Windows Server 2016, 2019, 2022 y 2025:
Abra Server Manager.
En el cuadro de mando de Server Manager, haga clic en Agregar roles y características.
Aparece el asistente Agregar roles y entidades.
Acepte la configuración predeterminada y haga clic en Siguiente en las páginas Antes de comenzar, Tipo de instalación y Selección del servidor.
En la página Roles de servidor, habilite Servidor Web (IIS).
En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en Agregar características y en Siguiente.
En las páginas Características y Rol de servidor web (IIS), haga clic en Siguiente.
En la página Servicios de función, expanda la sección Seguridad, seleccione Autenticación de asignaciones de certificado de cliente y haga clic en Siguiente.
En la página Confirmación, haga clic en Instalar.
Una vez completada la instalación, haga clic en Cerrar para cerrar el asistente.
Activar la autenticación de asignaciones de certificado de cliente de Active Directory
Después de instalar las asignaciones de certificado de cliente de Active Directory, siga estos pasos para habilitar la característica:
Inicie el Administrador de Internet Information Server (IIS).
En el nodo Conexiones, haga clic en el nombre de su servidor web.
Haga doble clic en Autenticación en la ventana Vista Características.
Compruebe que se muestra Autenticación de certificados de cliente de Active Directory.
Si la característica no aparece o no está disponible, tal vez deba reiniciar su servidor web para completar la instalación de la función de autenticación de certificados de cliente de Active Directory.
Haga doble clic en Autenticación de certificados de cliente de Active Directory y seleccione Habilitar en la ventana Acciones.
Aparece un mensaje que indica que es necesario activar SSL para usar la Autenticación de certificados de cliente de Active Directory. Esto se aborda en la sección siguiente.
Configurar ArcGIS Web Adaptor para requerir certificados cliente y SSL
Complete los siguientes pasos para configurar ArcGIS Web Adaptor para requerir certificados cliente y SSL:
Amplíe el nodo Conexiones y seleccione su sitio de ArcGIS Web Adaptor.
Deshabilite todas las formas de autenticación.
Vuelva a seleccionar ArcGIS Web Adaptor en la lista Conexiones.
Haga doble clic en Configuración de SSL.
Active la opción Requerir SSL y elija la opción Requerir en Certificados de cliente.
Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.
Nota:
Paraa que la autenticación de certificado de cliente funcione en Microsoft Windows Server 2022, se debe deshabilitar TLS 1.3 en los enlaces del sitio HTTPS.
Verificar que se puede acceder al sitio usando Windows Active Directory y la autenticación de certificados de cliente
Realice los pasos siguientes para verificar que se puede acceder al portal usando Windows Active Directory y la autenticación de certificado de cliente:
Abra el portal.
https://organization.example.com/<context>/home.Verifique que se le hayan solicitado las credenciales de seguridad y que puede acceder al sitio web.
Impedir que los usuarios creen sus propias cuentas integradas
Si ha habilitado a los usuarios para crear sus propias cuentas de portal integradas antes de configurar IWA, podrán seguir haciéndolo después de haberlo configurado. Para obtener más información sobre cómo controlar la creación de nuevas cuentas, consulte Permitir a los usuarios agregar sus propias cuentas.
