Usar autenticación LDAP y de nivel web
Puede proteger el acceso a la organización mediante el Protocolo de acceso al directorio ligero (LDAP). Cuando se usa LDAP, los inicios de sesión se administran mediante el servidor LDAP de la organización.
Para utilizar LDAP, puede configurar la autenticación en el nivel del portal o la autenticación en el nivel web mediante ArcGIS Web Adaptor (plataforma Java) implementado en un servidor de aplicaciones Java. No puede utilizar ArcGIS Web Adaptor (IIS) para realizar la autenticación en el nivel web con LDAP. Si no lo ha hecho ya, instale y configure ArcGIS Web Adaptor (plataforma Java) con su portal.
Configurar el portal con LDAP
De forma predeterminada, Portal for ArcGIS aplica HTTPS a todas las comunicaciones. Si ha cambiado anteriormente esta opción para permitir la comunicación tanto HTTP como HTTPS, debe reconfigurar el portal para que utilice solo la comunicación HTTPS siguiendo los pasos que aparecen a continuación.
Configurar la organización para utilizar HTTPS para todas las comunicaciones
Siga estos pasos para configurar la organización y usar HTTPS:
Inicie sesión en el sitio web de la organización como administrador.
La URL tiene el formato
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/home.Haga clic en Organización y en la pestaña Configuración; después, haga clic en Seguridad en el lado izquierdo de la página.
Habilite Permitir acceso al portal solo a través de HTTPS.
Actualizar el almacén de identidades del portal
A continuación, actualice el almacén de identidades del portal para utilizar usuarios y grupos de LDAP.
Inicie sesión en el Directorio de administrador del portal como administrador de su organización. La URL tiene el formato
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/portaladmin.Haga clic en Seguridad > Config > Actualizar almacén de identidad.
En el cuadro de texto Configuración de almacén de usuario (en formato JSON), pegue la información de configuración de usuario de LDAP de su organización (en formato JSON). Como opción, puede actualizar la siguiente muestra con información de usuario específica de su organización.
{ "type": "LDAP", "properties": { "userPassword": "secret", "isPasswordEncrypted": "false", "user": "uid=admin,ou=system", "userFullnameAttribute": "cn", "userGivenNameAttribute": "givenName", "userSurnameAttribute": "sn", "ldapURLForUsers": "ldaps://myLdapServer:10636/ou=users,ou=ags,dc=example,dc=com", "userEmailAttribute": "mail", "usernameAttribute": "uid", "caseSensitive": "false", "userSearchAttribute": "uid" } }En la mayoría de los casos, solo deberá modificar valores para los parámetros
user,userPasswordyldapURLForUsers. Su administrador de LDAP deberá proporcionar la URL a LDAP.En el ejemplo anterior, la dirección URL de LDAP hace referencia a los usuarios dentro de un OU específico (ou=usuarios). Si hay usuarios en varios OU, la dirección URL de LDAP puede apuntar a un nivel de OU más alto o incluso al nivel de raíz si es necesario. En ese caso, la dirección URL tendría el siguiente aspecto:
"ldapURLForUsers": "ldaps://myLdapServer:10636/dc=example,dc=com",La cuenta que utilice para el parámetro de usuario necesita permisos para consultar las direcciones de correo electrónico y los nombres de usuario de los usuarios de su organización. Aunque escriba la contraseña con texto no cifrado, esta se cifrará cuando haga clic en Actualizar configuración (más abajo).
Si su LDAP está configurado para distinguir mayúsculas y minúsculas, defina el parámetro
caseSensitiveen true.Para crear grupos en el portal que utilicen los grupos LDAP existentes en su almacén de identidades, pegue la información de configuración de grupos LDAP de su organización (en formato JSON) en el cuadro de texto Configuración de almacén de grupos (en formato JSON) como se muestra a continuación. Como opción, puede actualizar la siguiente muestra con información de grupo específica de su organización. Si solo desea usar grupos integrados del portal, elimine la información del cuadro de texto y omita este paso.
{ "type": "LDAP", "properties": { "userPassword": "secret", "isPasswordEncrypted": "false", "user": "uid=admin,ou=system", "ldapURLForUsers": "ldaps://myLdapServer:10636/ou=users,ou=ags,dc=example,dc=com", "ldapURLForRoles": "ldaps://myLdapServer:10636/dc=example,dc=com", "usernameAttribute": "uid", "caseSensitive": "false", "userSearchAttribute": "uid", "memberAttributeInRoles": "member", "rolenameAttribute":"cn" } }En la mayoría de los casos, solo deberá modificar valores para los parámetros
user,userPassword,ldapURLForUsersyldapURLForUsers. Su administrador de LDAP deberá proporcionar la URL a LDAP.En el ejemplo anterior, la dirección URL de LDAP hace referencia a los usuarios dentro de un OU específico (ou=usuarios). Si hay usuarios en varios OU, la dirección URL de LDAP puede apuntar a un nivel de OU más alto o incluso al nivel de raíz si es necesario. En ese caso, la dirección URL tendría el siguiente aspecto:
"ldapURLForUsers": "ldaps://myLdapServer:10636/dc=example,dc=com",La cuenta que utilice para el parámetro user necesita permisos para consultar los nombres de los grupos de su organización. Aunque escriba la contraseña con texto no cifrado, esta se cifrará cuando haga clic en Actualizar configuración (más abajo).
caseSensitiveen true.Haga clic en Actualizar configuración para guardar los cambios.
Si ha configurado un portal de alta disponibilidad, reinicie cada equipo del portal. Consulte Detener e iniciar el portal para obtener instrucciones completas.
Agregar cuentas específicas de la organización
De forma predeterminada, los usuarios específicos de la organización pueden acceder a la organización de ArcGIS Enterprise. Sin embargo, solo pueden ver elementos que hayan sido compartidos con todos los usuarios de la organización. Esto se debe a que las cuentas específicas de la organización no se han agregado y no se les ha concedido privilegios de acceso.
Agregue cuentas a su organización utilizando uno de los siguientes métodos:
De forma individual o masiva (uno a la vez, de forma masiva desde un archivo
.csvo desde grupos de Active Directory existentes)
Se recomienda que designe al menos una cuenta específica de la organización como administrador de su portal. Para ello, elija el rol de Administrador al agregar la cuenta. Cuando tenga una cuenta de administrador del portal alternativa, puede asignar la cuenta de administrador inicial al rol Usuario o eliminar la cuenta. Consulte Eliminar la cuenta de administrador inicial para obtener más información.
Una vez que las cuentas se hayan agregado y haya completado los pasos siguientes, los usuarios podrán iniciar sesión en la organización y acceder al contenido.
Configurar ArcGIS Web Adaptor para utilizar la autenticación de nivel web
Una vez que haya instalado y configurado rcGIS Web Adaptor (plataforma Java) con su organización siguiendo la guía de instalación adecuada, debe configurar su servidor de aplicaciones con dos tareas principales:
Una vez que haya instalado y configurado ArcGIS Web Adaptor (Java Platform) con su organización siguiendo la guía de instalación adecuada, debe configurar su servidor de aplicaciones Java con dos tareas principales:
Realice la integración con su almacén de identidades LDAP. De este modo, su servidor de aplicaciones Java podrá autenticar a los usuarios administrados en ese almacenamiento LDAP.
Habilite un mecanismo de autenticación basado en navegador, como la autenticación basada en formularios o cuadros de diálogo, para el contexto de ArcGIS Web Adaptor de la organización.
Para obtener instrucciones, consulte al administrador del sistema, la documentación del producto de su servidor de aplicaciones Java o Servicios Profesionales de Esri.
Verificar que se puede acceder al portal usando LDAP
Abra el portal.
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/home.Verifique que se le hayan solicitado las credenciales de la cuenta de LDAP. Si no observa este comportamiento, verifique que la cuenta de LDAP que utilizó para iniciar sesión en el equipo se agregó al portal.
Impedir que los usuarios creen sus propias cuentas integradas
Si ha habilitado a los usuarios para crear sus propias cuentas de portal integradas antes de configurar IWA, podrán seguir haciéndolo después de haberlo configurado. Para obtener más información sobre cómo controlar la creación de nuevas cuentas, consulte Permitir a los usuarios agregar sus propias cuentas.
