Compatibilidad de cliente y geodatabase
Puede acceder a las geodatabases utilizando el software cliente de ArcGIS, incluidas los siguientes:
En su mayor parte, la compatibilidad entre los clientes de ArcGIS y las geodatabases viene determinada por lo que se almacena en la geodatabase y, en el caso de las geodatabases corporativas, por la versión de la base de datos en la que se almacena la geodatabase.
Clientes de ArcGIS
La compatibilidad del cliente está sujeta a las siguientes reglas:
  • Utilice siempre versiones de cliente de ArcGIS admitidas. Consulte el sitio de soporte de Esri para determinar si necesita actualizar los clientes.
  • Para conectarse desde clientes de ArcGIS más recientes a una geodatabase corporativa de una versión anterior, aplique a la geodatabase el parche más reciente de su versión, si existe.
  • Los clientes de ArcGIS incluyen la API para ese cliente.
  • Cuando se utilizan clientes que se conectan a un servicio ArcGIS Server, como ArcGIS Field Maps o ArcGIS Survey123, ArcGIS Server es en realidad el cliente de la base de datos geográficos. En estos casos, asegúrese de que las versiones de ArcGIS Server y de la geodatabase sean compatibles.
Versiones de geodatabases
La versión de la geodatabase se almacena como una propiedad de la geodatabase. La versión no refleja completamente la funcionalidad disponible para usted, ya que buena parte de las funcionalidades de las geodatabases están implementadas en los clientes que acceden a la geodatabase y no en la propia geodatabase.
Para las geodatabases corporativas, la versión de la geodatabase refleja la versión del cliente de ArcGIS utilizada para crear o actualizar la geodatabase. El administrador de la geodatabase puede consultar la versión de la geodatabase en el cuadro de diálogo propiedades de bases de datos.
Sugerencia:
Las versiones más recientes de la geodatabase corporativa solo incluyen el número de versión de ArcGIS Enterprise. Consulte las notas de la versión de ArcGIS Pro para determinar qué versión de ArcGIS corresponde a cada versión de ArcGIS Enterprise.
Si utiliza la replicación de geodatabase, la geodatabase de réplica secundaria debe tener la misma versión de geodatabase, o una versión posterior, que la versión de la geodatabase de réplica principal.
La versión de las geodatabases de archivos no ha cambiado desde la versión 10.0. Esta versión de geodatabase de archivos es compatible con todas las versiones admitidas actualmente de ArcGIS Pro y ArcGIS Server.
La versión de las geodatabases móviles nunca ha cambiado desde que se introdujo en ArcGIS Pro 2.7. Las geodatabases móviles son compatibles con todas las versiones de ArcGIS Pro.
Versiones de base de datos
Debe almacenar su geodatabase corporativa en una versión de base de datos admitida tanto por la versión de ArcGIS como la geodatabase que utilice. El cliente de base de datos que instale en el equipo cliente de ArcGIS también debe ser compatible con la versión de ArcGIS que utilice. Consulte las siguientes páginas para obtener información sobre versiones de cliente de base de datos y bases de datos admitidas.
Sugerencia:
Si consulta las páginas de requisitos en la ayuda web, utilice el menú desplegable Otras versiones para acceder a la información relativa a versiones anteriores del software.
Datasets
Algunos tipos de datasets tienen versiones independientes tanto de la versión de la geodatabase como de la versión del cliente de ArcGIS. Estos tipos de datasets requieren actualizaciones separadas y tienen sus propias reglas de compatibilidad. La siguiente información se refiere a la compatibilidad de datasets:
  • Los clientes anteriores de ArcGIS pueden abrir, consultar, editar y guardar datos en geodatabases de versiones posteriores, pero no pueden abrir los datasets que presenten una funcionalidad más reciente. Aparecerán mensajes de error al intentar acceder a un nuevo tipo de dataset desde un cliente anterior de ArcGIS, incluidos los siguientes mensajes:
La versión del cliente de geodatabase no es compatible con el dataset y no se puede abrir.
Error al agregar datos. Tipo de datos no compatible.
  • Consulte Compatibilidad de la red de servicios en la ayuda de ArcGIS Pro para obtener información sobre la compatibilidad de la red de servicios con clientes de ArcGIS.
  • Los siguientes datasets creados o actualizados con ArcGIS Pro 3.0 y versiones posteriores o ArcGIS Server 11.0 y versiones posteriores no se pueden utilizar en ArcGIS Pro 2.9 ni versiones anteriores ni en ArcGIS Enterprise 10.9.1 ni versiones anteriores:
    • Datasets de anotaciones
    • Dimensiones
  • No se pueden utilizar los datasets del catálogo en ArcGIS Pro 3.0 ni versiones anteriores ni en ArcGIS Enterprise 11.0 ni versiones anteriores.
  • A partir de ArcGIS Pro 3.2 y ArcGIS Enterprise 11.2, los datasets del catálogo tienen un nuevo número interno de versión. Eso tiene las siguientes implicaciones:
    • Los datasets de catálogo que cree en ArcGIS Pro 3.2 y las versiones posteriores de los datasets de catálogo que cree mediante las herramientas instaladas con ArcGIS Server 11.2 y versiones posteriores no pueden usarse con versiones anteriores del software.
    • Para utilizar las herramientas en ArcGIS Pro 3.7 o ArcGIS Server 12.1 con el fin de agregar elementos o elementos del portal a un dataset de catálogo creado en ArcGIS Pro 3.1 o ArcGIS Server 11.1, debe actualizar el dataset de catálogo.
    • No se puede acceder a los datasets del catálogo actualizados en ArcGIS Pro 3.1 o versiones anteriores o en ArcGIS Enterprise 11.1 o versiones anteriores.
  • 11.2.0 es la versión de geodatabase mínima para trabajar con capas de imágenes orientadas. No puede usar capas de imágenes orientadas en ArcGIS Pro 3.1 y versiones anteriores o ArcGIS Enterprise 11.1 y versiones anteriores.
Tipos de datos de campo
A medida que se agregan nuevos tipos de datos a la geodatabase, con frecuencia los clientes más antiguos no pueden acceder a los mismos.
La siguiente información se aplica a los tipos de datos de campo y a su compatibilidad con los clientes y las geodatabases de ArcGIS:
  • 11.2.0 es la versión de geodatabase mínima para admitir los tipos de datos Id. de objeto de 64 bits, entero grande, solo fecha, solo hora y marca de tiempo con desplazamiento. No todos los tipos de datos se admiten en todos los sistemas de administración de bases de datos. Consulte la página de tipos de datos correspondiente al tipo de base de datos que esté usando.
  • No puede crear, pegar ni importar tablas o clases de entidad que contengan campos solo fecha, solo hora, desfase de marca de tiempo, entero grande o Id. de objeto de 64 bits en una geodatabase de archivos con una versión anterior a la 10.0.
Cuando se debe actualizar una geodatabase
No tiene por qué guardar sus clientes ArcGIS y geodatabase en la misma edición, pero es recomendable que lo haga. Puesto que el software de cliente y las geodatabases están diseñados para funcionar conjuntamente, el uso de versiones muy distintas puede generar problemas o un comportamiento inesperado.
Ocurre especialmente al utilizar una combinación de versiones de cliente en su sitio. Un cliente más reciente puede crear tipos de datasets más recientes en la geodatabase que no resultan accesibles para los clientes anteriores. En el caso de las geodatabases corporativas, esperar demasiado entre actualizaciones de geodatabases podría suponer el tener que actualizar la base de datos subyacente más de una vez antes de poder actualizar la geodatabase.
Debe actualizar la geodatabase si se produce cualquiera de las siguientes situaciones:
  • La versión cliente que utiliza no se puede conectar a la versión de geodatabase que desea utilizar. En el caso de las geodatabases corporativas, es posible que la versión de cliente que utilice no pueda conectarse a la versión del sistema de administración de bases de datos que utilice, y tendrá que actualizar la base de datos, el cliente de la base de datos y la geodatabase para conectarse desde un cliente más reciente.
  • Necesita la funcionalidad que está disponible solo si utiliza una versión más reciente de la geodatabase. Consulte cada versión de las Novedades de ArcGIS Pro para obtener información sobre nuevos tipos de datasets y funcionalidades de la geodatabase. Consulte también las reglas de compatibilidad en la sección anterior. Tenga en cuenta que, cuando cree o actualice ciertos tipos de datasets, como una estructura de parcelas o un dataset de red, es posible que los clientes más antiguos ya no puedan acceder al dataset.
  • Su geodatabase corporativa contiene datos versionados en rama y todavía no ha actualizado la geodatabase a la versión 11.3.0 o no ha aplicado ninguno de los parches generales de versionado en rama ni ha actualizado.
  • Aplica un parche de ArcGIS que requiere una actualización de la geodatabase. Los parches de ArcGIS Pro y ArcGIS Server a veces requieren que actualice la geodatabase empresarial después de aplicar el parche. Lea atentamente las instrucciones de los parches para determinar si debe actualizar sus geodatabases. Ejecute siempre el procedimiento de actualización desde el cliente ArcGIS al que aplicó el parche.
Para obtener más información sobre la actualización de geodatabases, consulte el tema de actualización correspondiente al tipo de geodatabase que esté utilizando:
Geodatabases de archivos
Actualizar una geodatabase de archivos
Geodatabases en Db2
Actualizar geodatabase en Db2
Geodatabases en Oracle
Actualizar una geodatabase en Oracle
Geodatabases en PostgreSQL
Actualizar una geodatabase en PostgreSQL
Geodatabases en SAP HANA
Actualizar una geodatabase en SAP HANA
Geodatabases en SQL Server
Actualizar una geodatabase en SQL Server
