Configurar licencias de ArcGIS Pro
La aplicación de ArcGIS Pro le permite crear datos espaciales y trabajar con ellos en su escritorio. Proporciona herramientas para visualizar, analizar, compilar y compartir datos en entornos 2D y 3D.
Dispone de las siguientes opciones para el licenciamiento de ArcGIS Pro:
  • Otorgar licencias de usuario nominal a miembros de ArcGIS Enterprise.
  • Otorgar licencias de usuario nominal a miembros de una organización de ArcGIS Online.
  • Usar una licencia para un solo uso.
Más información sobre el licenciamiento de ArcGIS Pro.
Nota:
Una vez que haya licenciado la instalación de ArcGIS Pro mediante cualquiera de estos métodos, puede conectarse a otros portales desde ArcGIS Pro.
En este tema, se trata la primera opción de licenciamiento: otorgar licencias de usuario nominal a miembros de ArcGIS Enterprise.
Como administrador de una organización de ArcGIS Enterprise que va a otorgar licencias de ArcGIS Pro a sus miembros, primero debe adquirir y descargar un archivo de licencia a través de My Esri y asignar a los miembros de su organización tipos de usuario que incluyan ArcGIS Pro.
Configurar licencias de ArcGIS Pro para su organización
A partir de ArcGIS Enterprise 11.4, ya no es necesario utilizar ArcGIS License Manager para habilitar las licencias de usuario nominal para ArcGIS Pro, y los miembros a los que se les haya asignado un tipo de usuario Creator, Professional o Professional Plus disponen de una licencia para ArcGIS Pro Basic, ArcGIS Pro Standard y ArcGIS Pro Advanced, respectivamente.
El portal que especifica para administrar licencias se conoce como portal de licencias. Esto es importante, ya que ArcGIS Pro se conecta a este portal para obtener la información de licencias de los miembros de su organización. Si su organización tiene varios portales, asegúrese de que el portal que especifica es el que desea usar para administrar las licencias.
Otorgar licencias de ArcGIS Pro en ArcGIS Enterprise
Una vez que haya configurado las licencias de ArcGIS Pro para su organización, asigne a los miembros de la organización los tipos de usuario que incluyan la licencia de ArcGIS Pro deseada. Consulte Administrar licencias para obtener instrucciones completas. Después de proporcionar licencias, los miembros pueden conectar ArcGIS Pro al portal de licenciamiento como se describe a continuación.
Las organizaciones que necesiten un mayor control sobre el uso sin conexión de ArcGIS Pro pueden administrar esta funcionalidad tanto a nivel de organización como de miembro. Los administradores o miembros con privilegios de licenciamiento pueden impedir que todas las licencias de ArcGIS Pro de la organización estén sin conexión mediante la configuración Los miembros no pueden desconectar ArcGIS Pro. Las organizaciones también pueden utilizar el privilegio específico para miembros con el fin de controlar qué miembros están autorizados a utilizar las licencias de ArcGIS Pro sin conexión. La configuración a nivel de toda la organización invalida los privilegios de los miembros.
Cuando se activa la opción Los miembros no pueden utilizar ArcGIS Pro sin conexión, los miembros que ya estén trabajando sin conexión podrán volver a registrar sus licencias. No obstante, cualquier intento posterior de desconectar su licencia de ArcGIS Pro, independientemente de los privilegios asignados, dará lugar a un error.
Conectarse al portal de licenciamiento en ArcGIS Pro
Conecte ArcGIS Pro a su portal de licenciamiento. El portal de licencias controla las autorizaciones de software para cada cuenta de miembro del portal. Si su organización tiene varios portales, asegúrese de que el portal es el que ha configurado para administrar las licencias.
  1. Inicie ArcGIS Pro.
  2. En la parte inferior de la página Inicio de sesión de ArcGIS, haga clic en Configurar las opciones de licenciamiento.
    Nota:
    Si omite la página Inicio de sesión de ArcGIS, haga clic en Configuración en la esquina inferior izquierda de la página inicial de ArcGIS Pro. En la página Configuración, haga clic en Licenciamiento a la izquierda y haga clic en Configurar las opciones de licencias.
  3. Seleccione ArcGIS Enterprise e introduzca la URL del portal de licenciamiento.
    La URL está en el formato https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname. ArcGIS Pro debe tener acceso al portal de licenciamiento.
  4. Haga clic en Aceptar.
  5. Introduzca sus credenciales y haga clic en Iniciar sesión.
ArcGIS Pro ahora está conectado al portal de licenciamiento. ArcGIS Pro sigue conectando con el portal de licenciamiento durante cada arranque. También puede cambiar el portal de licencias siguiendo los pasos que se han descrito antes.
Si está trabajando con ArcGIS Pro, pero ve una indicación de Sesión no iniciada en la esquina de la aplicación, es posible que deba iniciar sesión en el portal que alberga su contenido para poder examinar los archivos y compartirlos. Puede ver los portales disponibles haciendo clic en la pestaña Proyecto y seleccionando Portales. Para conectarse a un portal diferente, haga clic con el botón derecho en la dirección URL del portal y seleccione Definir como portal activo. Puede agregar además otro portal haciendo clic en Agregar portal.
Distribuir ArcGIS Pro a través de ArcGIS Enterprise
Puede crear un elemento de aplicación del portal para los archivos de instalación de ArcGIS Pro, de modo que los miembros con licencia para utilizar ArcGIS Pro puedan instalarlo.
Poner a disposición la instalación de ArcGIS Pro mediante una URL
Implemente los archivos de instalación de ArcGIS Pro en un servidor web.
  1. Descargue los archivos de instalación de ArcGIS Pro desde My Esri.
  2. Aloje el archivo de instalación .exe autoextraíble de ArcGIS Pro en un servidor web.
    Esto le proporciona la URL necesaria para agregar un elemento de aplicación.
Crear un grupo
Cree un grupo e invite o agregue miembros de su organización al grupo.
  1. Inicie sesión en su organización de ArcGIS Enterprise.
  2. Cree un grupo.
  3. Invite o agregue a todos los miembros que desee que accedan e instalen ArcGIS Pro.
    Se trataría de todos aquellos miembros que cuenten con una licencia para utilizar ArcGIS Pro.
Agregar y compartir un elemento de aplicación de ArcGIS Pro
Agregue un elemento de aplicación al portal que apunte a la URL de ArcGIS Pro. Comparta el elemento de aplicación con el grupo que ha creado.
  1. Haga clic en la pestaña Mi contenido de la página de contenido.
  2. Haga clic en Agregar elemento.
  3. En el cuadro de diálogo Agregar elemento, seleccione Una aplicación en la lista desplegable.
  4. Seleccione Aplicación.
  5. Escriba un título para el elemento; por ejemplo, ArcGIS Pro.
  6. Escriba etiquetas que ayuden a los miembros a encontrar el elemento.
  7. Haga clic en Agregar elemento.
    Se abre la página de elemento para el elemento.
  8. Haga clic en Compartir y seleccione el grupo que ha creado para compartir los archivos de instalación.
  9. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Compartir.
  10. Haga clic en Editar y actualice el elemento.
  11. Escriba una descripción breve del elemento de instalación en el campo Resumen.
  12. Escriba una descripción más detallada y cree un vínculo al archivo de instalación en el campo Descripción.
    1. Haga clic en el botón Crear vínculo en el campo Descripción.
    2. En el cuadro de diálogo Propiedades del vínculo, escriba o pegue la URL en el archivo de ArcGIS Pro. Por ejemplo, escriba http://webserver.example.com/ArcGISPro/ArcGISPro.exe.
    3. Escriba el texto descriptivo para el vínculo, como Descargar instalación de ArcGIS Pro.
    4. Haga clic en Establecer para crear el vínculo.
  13. Escriba información acerca de quién puede usar esta aplicación en el campo Restricciones de acceso y uso.
  14. Haga clic en Anular registro de aplicación en la sección Registro de aplicación.
  15. Escriba la URL al archivo de instalación en el campo URL de la sección Propiedades.
  16. Haga clic en Guardar.
El archivo de instalación de ArcGIS Pro está ahora disponible para todos los miembros del grupo con quienes lo compartió.
Los miembros de ArcGIS Enterprise pueden iniciar sesión y buscar el elemento de aplicación o acceder al elemento desde el grupo. A continuación, pueden descargar el archivo de instalación en su equipo local e instalar ArcGIS Pro.
