Configurar ArcGIS Navigator
Para configurar la aplicación ArcGIS Navigator, siga estos pasos:
  1. Descargue paquetes de mapas móviles desde My Esri o cree paquetes de mapas móviles en ArcGIS Pro. Alójelos en un servidor web.
  2. Registre los paquetes de mapas móviles con la organización.
A continuación, los miembros pueden iniciar sesión en la organización con la aplicación Navigator, descargue paquetes de mapas para su trabajo y navegar sin conexión. Consulte la ayuda de ArcGIS Navigator para más detalles.
Administrar paquetes de mapas móviles
Los usuarios de Navigator que han iniciado sesión en su organización ven los paquetes de mapas móviles que ha puesto a disposición para su descarga. Puede obtener los paquetes de mapas creados por Esri desde My Esri o crear sus propios paquetes de mapas en ArcGIS Pro y cargarlos en su organización. Para que los usuarios de la aplicación Navigator puedan acceder a los paquetes de mapas móviles, primero debe registrarlos.
ArcGIS Enterprise incluye el grupo de Navigator Maps, propiedad de esri_nav. Este grupo se rellena previamente con elementos creados por Esri. Puede examinar el contenido del grupo Navigator Maps para ver la descripción, la vista en miniatura y otra información de cada elemento.
Siga estos pasos para acceder a los elementos del grupo Navigator Maps:
  1. Inicie sesión en la organización.
  2. Abra Grupos > Grupos de Mi organización.
  3. Haga clic en el grupo Navigator Maps.
    Se abre la página del elemento del grupo.
  4. Para ver todos los elementos del grupo, haga clic en Ver todo el contenido del grupo.
  5. Puede hacer clic en cualquiera de los elementos para abrir su página de elemento.
Al crear la organización por primera vez, estos elementos no están vinculados a ningún paquete de mapas. Para rellenar los elementos con contenido o actualizar el contenido de un elemento, descargue los paquetes de mapas desde My Esri, alójelos en su propio servidor web y registre los paquetes alojados.
Use la herramienta de paquetes de mapas móviles (managemmpks) que se instala con Portal for ArcGIS para registrar estos paquetes. También puede utilizar esta herramienta para actualizar, anular el registro y enumerar los paquetes de mapas móviles de su organización, según sea necesario.
Descargar los paquetes de mapas móviles proporcionados por Esri
Para descargar los paquetes de mapas móviles proporcionados por Esri, siga estos pasos.
  1. Inicie sesión en My Esri y haga clic en Mis organizaciones > Descargas > Datos y contenido.
  2. Escriba Navigator en el cuadro de texto de búsqueda y elija la opción para ordenar que desee en la lista desplegable Ordenar por.
  3. Desplácese por la lista de paquetes de mapas móviles para buscar los archivos que desea.
  4. Haga clic en Descargar para cada paquete de mapas móviles que desea proporcionar a los usuarios de a la aplicación Navigator. Descargue los archivos uno por uno.
  5. Guarde los paquetes de mapas descargados en una ubicación accesible a través de la Web. Por ejemplo, si utiliza IIS como servidor web, puede guardar los archivos descargados en la carpeta c:\inetpub\wwwroot\ o en otra ubicación que se haya configurado como directorio virtual.
    La URL al servidor web donde coloca los archivos de paquetes de mapas es la URL base que proporcionará al usar la herramienta managemmpks para registrar y administrar paquetes.
  6. Habilite la extensión .mmpk como tipo MIME. Por ejemplo, si usa IIS como servidor web, siga estos pasos.
    1. Abra el Administrador de IIS.
    2. En el panel Conexiones, seleccione el servidor en la vista de árbol y haga doble clic en Tipos MIME.
    3. En el panel Acciones, haga clic en Agregar.
    4. En Extensión de nombre de archivo, escriba .mmpk.
    5. En Tipo MIME, introduzca application/mmpk.
    6. Reinicie su servidor web.
Registrar paquetes de mapas móviles
Una vez que haya adquirido los paquetes de mapas móviles y los haya alojado en un servidor web, debe registrarlos con su organización de ArcGIS Enterprise. Cualquier actualización que realice en los paquetes de mapas móviles deberá comunicarla con la organización. Cada paquete de mapas móviles se corresponde con un elemento de la organización. Al registrar sus paquetes de mapas móviles se actualizan estos elementos para hacer referencia a la URL de los archivos .mmpk de su servidor web.
Puede registrar y administrar los paquetes de mapas móviles con la herramienta managemmpks. Esta herramienta se instala con Portal for ArcGIS en el directorio <Portal for ArcGIS installation directory>/tools/managemmpks. Se le solicitará el nombre de usuario y la contraseña del administrador del portal al ejecutar la herramienta managemmpks.
Puede registrar y administrar los paquetes de mapas móviles con la herramienta managemmpks. Esta herramienta se instala con Portal for ArcGIS en el directorio <Portal for ArcGIS installation directory>\tools\managemmpks. Se le solicitará el nombre de usuario y la contraseña del administrador del portal al ejecutar la herramienta managemmpks.
La herramienta managemmpks permite registrar uno o varios paquetes de mapas móviles a la vez. La herramienta toma los nombres de los elementos como entrada, no los nombres de los paquetes de mapas. Por tanto, debe conocer los nombres de los elementos existentes antes del registro. Para obtener esta lista, puede usar el comando --preinstalled con la herramienta managemmpks o examinar el contenido del grupo Navigator Maps.
Escriba managemmpks --help para obtener ayuda con la sintaxis de la herramienta.
Una vez conozca los nombres de los elementos que desea registrar, siga estos pasos para registrar los paquetes de mapas alojados en su servidor web:
  1. Inicie sesión en el equipo en el que se instaló Portal for ArcGIS.
  2. Inicie una sesión de terminal y autentíquese como el usuario que ha instalado Portal for ArcGIS.
  3. Abra una ventana de comando usando la opción Ejecutar como administrador.
  4. Desde la línea de comandos, vaya a la carpeta tools/managemmpks del directorio de instalación Portal for ArcGIS.
  5. Desde la línea de comandos, vaya a la carpeta tools\managemmpks del directorio de instalación Portal for ArcGIS.
  6. Ejecute la siguiente herramienta managemmpks con el comando --register para registrar todos los paquetes de mapas móviles enumerados en un archivo de texto, en un archivo de valores separados por comas o como lista de nombres de elementos del paquete separada por comas: managemmpks --register --url <base_URL> {--file <package_names_list.txt> | --packages <package_name1,package_name2>}.
    En el ejemplo siguiente, se utiliza una lista de nombres de elementos de paquetes de mapas móviles para registrar paquetes de mapas móviles a los que se accede a través de la URL http://mapcdn.esri.com/navigator/mmpk:
    managemmpks --register --url http://mapcdn.esri.com/navigator/mmpk --packages Alabama,Czech_Republic
    Cuando utilice el comando --packages, debe insertar guiones bajos (_) para reemplazar los espacios de los nombres de los elementos que contengan varias palabras, como se muestra en el elemento Czech Republic del ejemplo anterior.
    En este ejemplo, se proporciona un archivo de texto (us_states_package_list.txt) que contiene una lista de los nombres de los elementos para los archivos de paquete de mapas móviles (.mmpk) a los que se accede a través de http://mapcdn.esri.com/navigator/mmpk.
    --file us_states_package_list.txt
    Si utiliza un archivo de texto o de valores separados por comas (CSV) para registrar los paquetes de mapas móviles, no tiene que reemplazar los espacios de los nombres de los elementos con guiones bajos. Por ejemplo, el archivo podría contener las siguientes entradas:
    Alabama
    Czech Republic
    South America Southern Cone Region
Los usuarios de la aplicación Navigator pueden descargar paquetes de mapas para la navegación.
Actualizar paquetes de mapas móviles
Esri actualiza los paquetes de mapas móviles en My Esri periódicamente. También puede actualizar los paquetes de mapas móviles que genera en ArcGIS Pro. Una vez que haya obtenido estos archivos actualizados y los haya colocado en el directorio de archivos de paquetes de mapas móviles a través de la URL base, use la herramienta managemmpks con el comando --refresh para actualizar el contenido de los paquetes. Puede proporcionar un archivo de texto o un archivo CSV que contenga los nombres de los paquetes de mapas móviles o una lista de nombres de elementos separados por comas. La sintaxis es managemmpks --refresh {--file <package_names_list.txt> | --packages <name1,name2>}.
En este ejemplo, los paquetes de mapas móviles farmland y pop_density actualizados se colocaron donde la URL base puede acceder a ellos.
managemmpks --refresh --packages farmland,pop_density
Actualice el contenido de los elementos del grupo Navigator Maps cuando haya nuevos archivos .mmpk disponibles, pero no cambie su URL base asociada. Una vez ejecute el comando --refresh, los usuarios de la aplicación Navigator verán que los archivos se han actualizado y podrán descargar los archivos actualizados.
Anular el registro de paquetes de mapas móviles
Para anular el registro de paquetes de mapas móviles, utilice el comando --unregister con la herramienta managemmpks. Puede especificar una lista de paquetes de archivo de texto o CSV con el comando --file o incluir una lista de nombres de elementos separados por comas con el comando --packages.
En este ejemplo, el paquete de mapas móviles Albania se da de baja.
managemmpks --unregister --packages Albania
Cuando utilice el comando --packages, debe insertar guiones bajos (_) para reemplazar los espacios de los nombres de elementos de la organización que contengan varias palabras, como Czech Republic.
En el ejemplo siguiente, se muestra cómo anular el registro de los paquetes de mapas móviles enumerados en el archivo de texto, package_list.txt:
managemmpks --unregister --file package_list.txt
Si utiliza un archivo de texto o de valores separados por comas (CSV) para anular el registro de paquetes de mapas móviles, no tiene que reemplazar los espacios de los nombres de los elementos por guiones bajos. Por ejemplo, el archivo podría contener las siguientes entradas:
Alabama
Czech Republic
Enumerar todos los paquetes de mapas móviles
Use el comando --list con la herramienta managemmpks para generar dos listas: una de los paquetes de mapas móviles registrados y otra de los paquetes de mapas móviles con el registro anulado. Use el comando --dir para especificar un directorio de salida en el que crear archivos de texto de estas listas. El nombre de archivo se genera automáticamente mediante la herramienta managemmpks. A continuación, puede usar estos archivos de texto como entrada para registrar y anular el registro de archivos .mmpk.
En este ejemplo, la lista de paquetes de mapas móviles se transmite al directorio /usr/temp.
En este ejemplo, la lista de paquetes de mapas móviles se transmite al directorio C:\temp.
./managemmpks.sh --list --dir /usr/temp
managemmpks --list --dir C:\temp
Se crean dos archivos en el directorio especificado.
  • registered-<YYYMMDD-hhmmss>.txt: este archivo contiene los nombres de los elementos registrados.
  • unregistered-<YYYMMDD-hhmmss>.txt: este archivo contiene los nombres de los elementos con el registro anulado.
Enumerar los paquetes de mapas móviles instalados
Use el comando --preinstalled con la herramienta managemmpks para enumerar los paquetes de mapas móviles que incluye su organización. Puede generar un archivo de texto que contenga esta lista. A continuación, puede usar el archivo de texto como entrada para registrar y anular el registro de archivos .mmpk.
Para devolver una lista de paquetes de mapas en su ventana o terminal de comandos, especifique el comando --preinstalled como se muestra en este ejemplo.
managemmpks --preinstalled
Si desea producir la lista en un archivo, especifique el nombre de archivo como se muestra en el siguiente ejemplo:
managemmpks --preinstalled > myoutputfile.txt
