Conectarse a OpenSearch desde ArcGIS
Puede conectarse a un clúster de OpenSearch desde ArcGIS Pro para agregar datos espaciales a un mapa. Para publicar una capa de imagen de mapa o una capa de entidades web que haga referencia a los datos, registre el archivo de conexión con uno de los servidores federados de su organización de ArcGIS Enterprise.
Crear un archivo de conexión
Para crear un archivo de conexión (.dbconn) con el fin de acceder a un clúster de OpenSearch, debe utilizar el cuadro de diálogo Conexión de base de datos en ArcGIS Pro. Consulte Conectarse a OpenSearch desde ArcGIS en la ayuda de ArcGIS Pro para obtener instrucciones.
Asegúrese de que la cuenta utilizada para la conexión tenga los privilegios necesarios para acceder al contenido del clúster de OpenSearch.
Registrar el archivo de conexión
Para publicar una capa de imágenes de mapa o una capa de entidades web que haga referencia a datos de OpenSearch, utilice ArcGIS Pro para registrar el clúster de OpenSearch con un sitio de ArcGIS Server que esté federado con el portal activo. Esto crea un elemento de data store de base de datos en la organización de ArcGIS Enterprise.
