Utilidad Crear esquema de caché
La utilidad Crear esquema de caché permite definir un caché para un servicio de mapas o imágenes desde la línea de comandos de tal modo que se pueden incluir las escalas, el directorio del caché del servidor, las DPI, el tamaño de tesela, el origen de las teselas, el formato de imagen y el formato de almacenamiento. Configura todo lo necesario para poder empezar a agregar teselas. No obstante, para crear las teselas, después es necesario ejecutar la utilidad Administrar las teselas de la caché.
Para obtener ayuda sobre cómo elegir los parámetros para una caché, consulte Editar las propiedades de almacenamiento en caché del servicio en ArcGIS Server Manager.
Parámetros
Parámetro
Detalles
-u
El nombre de un usuario de ArcGIS Server que ejecutará la utilidad. El usuario debe tener el nivel apropiado de privilegios para ejecutar la acción. Si su sitio está configurado con la autenticación a nivel web, especifique un usuario integrado, como la cuenta del administrador del sitio principal.
-p
La contraseña del usuario especificado con el parámetro -u.
-s
La dirección URL del sitio en uno de los formatos siguientes:
  • https://gisserver.example.com:6443
  • https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname
Si su sitio está configurado con la autenticación a nivel web, deberá especificar la URL local del sitio.
-n
El nombre del servicio para el cual desee definir una caché. Esto se obtiene con la sintaxis :.
-Dc
El directorio de caché de ArcGIS Server para usar en este servicio. Este directorio se debe haber registrado con ArcGIS Server.
-scales
Las escalas que estarán disponibles para esta caché, indicadas en forma de cadena separada por puntos y comas, como "24000;12000;6000;3000". Se permitirá crear teselas de todas estas escalas. No hay forma de designar el mínimo y el máximo de escalas almacenadas en el caché con esta utilidad. Asegúrese de que las escalas se enumeran de la más pequeña a la más grande.
-dpi
Resolución de la caché en píxeles por pulgada. A menudo está ajustado a 96.
-TS
Dimensiones de una tesela en píxeles indicada de uno de los modos siguientes: 125x125 | 256x256 | 512x512 | 1024x1024.
-TO
El origen de la tesela, que define la esquina superior izquierda de la cuadrícula de teselas. Se indica como coordenadas con el formato "x y". Puede determinar la coordenada de este punto inspeccionando los valores XMin y YMax del extremo REST del servicio.
-TF
El formato de imagen de las teselas, en uno de los siguientes: PNG | PNG8 | PNG24 | PNG32 | JPEG | MIXED.
-TC
La calidad de compresión de la imagen de las teselas en forma de entero de 0 a 100, donde 100 indica la máxima calidad. Esto solo se utiliza en los formatos JPEG y MIXED.
-storage
El formato de almacenamiento de la memoria caché, indicado como uno de los siguientes: COMPACT | EXPLODED.
-h
Imprime la ayuda para la utilidad.
--ignoressl
Un parámetro opcional para deshabilitar la verificación del certificado SSL.
Ejemplo
El ejemplo siguiente define una caché de un servicio de mapas con el nombre de San Diego.
Heredado:
Si ha implementado una lógica que automatiza la ejecución de estas utilidades, es necesario que actualice los scripts para eliminar las dependencias de Python. A continuación, se muestran algunos ejemplos:
  • <ArcGIS Server installation location>/arcgis/server/tools/python
  • La extensión .py cuando se hace referencia al nombre de la utilidad de la línea de comandos
Vea el uso correcto en el ejemplo siguiente:
<ArcGIS Server installation location>/arcgis/server/tools/admin/createcacheschema -u admin -p admin -s http://gisserver.example.com:6080 -n SanDiego:MapServer -Dc <ArcGIS Server installation location>/arcgis/server/usr/directories/arcgiscache -scales "500000;250000;125000;66000;33000" -dpi 96 -TS 256x256 -TO "0 10000000" -TF MIXED -TC 90 -storage COMPACT
<Python installation location>\python.exe "C:\Program Files\ArcGIS\Server\tools\admin\createcacheSchema.py" -u admin -p admin -s http://gisserver.example.com:6080 -n SanDiego:MapServer -Dc "c:\arcgisserver\directories\arcgiscache" -scales "500000;250000;125000;66000;33000" -dpi 96 -TS 256x256 -TO "0 10000000" -TF MIXED -TC 90 -storage COMPACT
