Deshabilitar la cuenta del administrador principal del sitio
Se recomienda deshabilitar la cuenta del administrador principal del sitio para ayudar a garantizar un entorno seguro para ArcGIS Server. Con ello, se garantiza que la única forma de administrar ArcGIS Server sea a través del grupo o rol que haya especificado en su almacén de identidades.
Precaución:
Si decide no deshabilitar la cuenta del administrador principal del sitio, es importante que cambie la contraseña del administrador principal del sitio cuando alguien que conoce la contraseña abandone su organización.
Antes de continuar, asegúrese de que el almacén de identidades que piensa utilizar para mantener las cuentas de administrador esté disponible y en funcionamiento. Si el almacén de identidades se daña o deja de estar disponible, no podrá iniciar sesión en su sitio ni usar ArcGIS Server. Para aprender a configurar un almacén de identidades para trabajar con ArcGIS Server, consulte Controlar el acceso en ArcGIS Server.
Nota:
Una vez que se haya deshabilitado la cuenta del administrador principal del sitio, no se permite realizar cambios en el almacén de identidades.
Si ha utilizado la cuenta del administrador principal del sitio para registrar ArcGIS Web Adaptor con su sitio y deshabilita posteriormente la cuenta, no necesita reconfigurar ArcGIS Web Adaptor. Después de deshabilitar la cuenta, no se interrumpe la comunicación HTTP entre ArcGIS Web Adaptor y el sitio.
Siga los siguientes pasos para deshabilitar la cuenta del administrador principal del sitio.
  1. Otorgue privilegios de administrador para los roles en su almacén de identidades en la que desea tener el mismo acceso que el administrador principal del sitio.
  2. Abra el directorio de administrador de ArcGIS Server e inicie sesión.
    Normalmente, se encuentra en https://gisserver.example.com:6443/arcgis/admin.
  3. Haga clic en seguridad > psa > deshabilitar.
  4. En la página Operación - deshabilitar, haga clic en Deshabilitar para deshabilitar la cuenta del administrador principal del sitio.
Volver a habilitar la cuenta del administrador principal del sitio
Puede que quiera volver a habilitar la cuenta del administrador principal del sitio. Por ejemplo, deberá volver a habilitar al administrador principal del sitio antes de poder cambiar el almacén de identidades que se utiliza para administrar la seguridad de ArcGIS Server.
Para volver a habilitar la cuenta del administrador principal del sitio, inicie sesión en el Directorio de administrador de ArcGIS Server con una cuenta que tenga acceso administrativo. Vaya a seguridad > psa> habilitar para acceder a una página que le permitirá volver a habilitar la cuenta.
Volver a habilitar al administrador principal del sitio sin otras cuentas de administrador ni sus contraseñas
Si desea volver a habilitar el administrador principal del sitio y no dispone de la contraseña de ninguna cuenta con acceso administrativo, puede volver a habilitar esa cuenta mediante la utilidad de restauración de contraseñas. También puede usar esta utilidad para ayudarle a recuperar el nombre y la contraseña del administrador principal del sitio.
  1. Inicie sesión en el equipo de ArcGIS Server.
  2. Abre una nueva terminal de Bourne.
  3. Abra una ventana de comando usando la opción Ejecutar como administrador.
  4. Vaya a la carpeta <ArcGIS Server installation directory>/server/tools/passwordreset.
  5. En la línea de comandos, vaya a la carpeta <ArcGIS Server installation directory>\Server\tools\passwordreset, por ejemplo:
    cd "C:\Program Files\ArcGIS\Server\tools\passwordreset"
  6. Para volver a habilitar la cuenta del administrador principal del sitio, ejecute la utilidad proporcionada, passwordreset.sh con la opción -e.
    ./passwordreset.sh -e
  7. Para volver a habilitar la cuenta del administrador principal del sitio, ejecute la utilidad proporcionada, PasswordReset.bat con la opción -e.
    passwordreset -e
  8. Si ha olvidado el nombre de la cuenta, ejecute passwordreset.sh con la opción -l.
    ./passwordreset.sh -l
  9. Si no recuerda el nombre de la cuenta, ejecute PasswordReset.bat con la opción -l.
    passwordreset -l
  10. Si no recuerda la contraseña de la cuenta, ejecute passwordreset.sh con la opción -p.
    ./passwordreset.sh -p [new password]
  11. Si no recuerda el nombre de la cuenta, ejecute PasswordReset.bat con la opción -p.
    passwordreset -p [new password]
