describedatastore
Esta utilidad se utiliza con todos los tipos de ArcGIS Data Store.
La utilidad describedatastore proporciona información sobre una instalación de ArcGIS Data Store. Informa sobre los tipos de data store instalados en el equipo donde se ejecuta la utilidad y proporciona información sobre cada tipo de data store en el equipo.
Nota:
Si un data store está instalado en el equipo, pero no está configurado, aparecerá como un ArcGIS Data Store disponible, pero no se devolverá información adicional para ese tipo de data store.
Alguna información es común a todos los tipos de data store y otra es específica de un tipo de data store. Las tablas siguientes enumeran y explican las propiedades devueltas por la utilidad describedatastore:
Propiedades generales
Los valores de estas propiedades son los mismos para todos los tipos de data store instalados en el equipo.
Propiedad
Descripción
Versión de ArcGIS Data Store
El número de versión del software para la instalación de ArcGIS Data Store.
Ubicación provisional
Para los almacenes relacionales, la ubicación provisional es donde ArcGIS data Store extrae los archivos de copia de seguridad comprimidos antes de restaurar el data store. Si un data store tiene una ubicación de almacenamiento en la nube configurada para las copias de seguridad, los archivos de copia de seguridad se colocan primero en la ubicación provisional antes de copiarse en la ubicación de almacenamiento en la nube.
Para cambiar la ubicación provisional, utilice la utilidad changestaginglocation.
Ubicación de registro
El directorio de archivos en el que ArcGIS Data Store escribe los archivos de registro.
Para cambiar la ubicación del archivo de registro, utilice la utilidad changeloglocation.
Espacio libre en disco
Cantidad de espacio en disco disponible que queda en el equipo donde ArcGIS Data Store está instalado.
Propiedades comunes
Estas propiedades aparecen para cada tipo de data store, pero sus valores son específicos del data store para el que aparecen.
Propiedad
Descripción
Ubicación de copia de seguridad
La ubicación predeterminada de la copia de seguridad utilizada por cada tipo de data store.
Programación de copias de seguridad
Para las copias de seguridad automatizadas, con qué frecuencia se crea una copia de seguridad de cada tipo de data store.
Estado de data store
Indica si el data store se está ejecutando.
URL del sistema propietario
Sitio de Servidor SIG de alojamiento en el que está registrado el data store.
Suele tratarse del mismo servidor de alojamiento para todos los data store del equipo; sin embargo, es posible tener data store en el mismo equipo que se utilicen con otras implementaciones de ArcGIS Enterprise.
URL de Portal for ArcGIS
Suele tratarse el mismo URL de Portal for ArcGIS para todos los data store del equipo; sin embargo, es posible tener data store en el mismo equipo que se utilicen con otras implementaciones de ArcGIS Enterprise.
Equipos registrados
Una lista de todos los equipos del tipo de data store específico. Esta propiedad enumera todos los equipos independientemente de su estado.
Propiedades de almacenes relacionales
Estas propiedades son específicas de la implementación de un almacén relacional.
Propiedad
Descripción
Días de conservación de la copia de seguridad
El número de días que se conservan los archivos de copia de seguridad del almacén relacional antes de que ArcGIS Data Store los borre.
¿Está habilitada la recuperación de un punto en el tiempo?
Indica si el almacén relacional está configurado para crear copias de seguridad incrementales, que le permiten restaurarlo a un punto específico en el tiempo.
Este ajuste se configura mediante la utilidad changedbproperties.
SSL habilitada
Indica si está habilitada la comunicación SSL.
Umbral para el modo READONLY
El umbral de espacio libre en disco a partir del cual el almacén relacional se pondrá en modo de solo lectura.
Puede cambiar este valor para el almacén relacional utilizando la utilidad changedbproperties.
Conexiones máximas
Indica el número máximo permitido de conexiones al almacén relacional.
Número de conexiones
Número de conexiones de capa de entidades actuales al almacén relacional.
Modo de data store
Indica si el data store está en modo lectura-escritura o solo lectura.
Última conmutación por error
Esta propiedad informa de la fecha y hora más recientes en las que falló el equipo principal, lo que provocó que el equipo de respaldo ascendiera al rol de principal.
Esta propiedad no aparece si el data store nunca ha fallado.
Propiedades del almacén de objetos
Estas propiedades son específicas de la implementación de un almacén de objetos.
Propiedad
Descripción
Modo de implementación
Indica si el data store se implementó en una instancia única o en modo clúster. Los almacenes de objetos creados con una versión anterior a la 11.1 de ArcGIS Data Store informarán del modo principal-de respaldo, pero solo pueden contener un equipo.
Almacenamiento dinámico
El valor establecido mediante la utilidad changedbproperties.
Equipos de coordinación
Los nombres de los equipos de un clúster de almacén de objetos que tienen el rol de coordinador del clúster. En un almacén de objetos de instancia única, se enumera el equipo de almacén de objetos único.
Estas propiedades son específicas de un almacén de objetos que utiliza almacenamiento en la nube:
Propiedad
Descripción
Nombre del almacén de objetos en la nube
El nombre asignado al data store cuando se configuró la ubicación en la nube como almacén de objetos.
Proveedor de almacenamiento de objetos en la nube
Plataforma en la nube en la que se encuentra el almacén de objetos.
Bucket del almacén de objetos en la nube
Nombre del bucket de almacenamiento que se utiliza para el almacén de objetos.
Propiedades del big data store espaciotemporal
Estas propiedades son específicas de la implementación del big data store espaciotemporal.
Propiedad
Descripción
Se finaliza el clúster
Indica si el clúster contiene el número mínimo requerido de equipos coordinadores y de datos para inicializarse como un big data store espaciotemporal funcional.
Esta propiedad se configura en false hasta que se configura el número de equipos requerido, momento en que la propiedad se establece en true. Esta propiedad no cambia después de la configuración inicial del clúster de big data store especiotemporal.
Reequilibrado automático
Si el valor de esta propiedad está establecido en on, el big data store espaciotemporal distribuye los datos a otros equipos si alguno de ellos no está disponible. Si el valor de esta propiedad está establecido en off, los datos no se redistribuirán si un equipo no está disponible.
Esta configuración se modifica mediante la utilidad changedbproperties.
Tiempo de max-rebalance-off
Al deshabilitar el reequilibrado (en cuyo caso, el valor de la propiedad Reequilibrado automático se establecerá en off), solo se deshabilitará durante el número de minutos indicado por esta propiedad. Al final de este periodo de tiempo, el valor de la propiedad Reequilibrado automático se establecerá en on.
El umbral de espacio libre en disco a partir del cual el big data store espaciotemporal se pondrá en modo de solo lectura.
Equipos miembros
Una lista de los equipos activos y disponibles en el clúster de big data store espaciotemporal.
Modo de data store
Equipo coordinador actual en el clúster
El equipo del big data store espaciotemporal que actúa actualmente como coordinador de todos los equipos del clúster.
Equipos candidatos a coordinador en clúster espaciotemporal
Equipos en el big data store espaciotemporal que tienen asignado el rol de coordinador y, por tanto, pueden convertirse en el coordinador actual.
Equipos de datos en el clúster espaciotemporal
Equipos en el big data store espaciotemporal a los que se asigna el rol de datos.
Propiedades del graph store
Estas propiedades son específicas de la implementación de un graph store.
Propiedad
Descripción
Equipos que se van a eliminar
El clúster de graph store siempre debe contener tres equipos. Si falla un equipo y no puede recuperarse, ejecute la utilidad removemachine para eliminarlo del clúster. Al hacer esto, el equipo se marca para eliminarse y la utilidad describedatastore lo notifica.
Esta propiedad solo se notifica si hay un equipo que se marca para eliminación.
Indica si el clúster contiene tres equipos para inicializarse como clúster de graph store funcional.
Esta propiedad se configura en false hasta que se configuran los tres equipos, momento en que la propiedad se establece en true. Esta propiedad no cambia después de la configuración inicial del clúster de graph store.
Sintaxis
describedatastore
Ejemplo
La utilidad describedatastore devuelve información general que se aplica a todos los data stores de un equipo y devuelve secciones separadas que contienen información concreta de cada tipo de data store.
Debe tener distintos data stores en distintos equipos; no obstante, con el objeto de que pueda ver la información devuelta para cada tipo, la salida siguiente muestra un equipo que tiene todos los tipos de ArcGIS Data Store en el mismo equipo. Siempre se devuelven las dos primeras secciones (Data store de ArcGIS disponibles e Información general). Las secciones del data store devueltas por describedatastore varían en función del tipo de data store presente en el equipo en el que se ejecuta la utilidad.
./describedatastore.sh
ArcGIS Data Store types installed on this machine
Relational store
Spatiotemporal big data store
Graph store
Object store
General Information of ArcGIS Data Store on machine.example.com
ArcGIS Data Store release....12.1.0.1234
Staging location............./arcgis/datastore/staging
Log location................./arcgis/datastore/logs
Free disk space..............174.00GB
Information for relational store ds_sthiu0_5T
Backup location................/net/nwshare/dsbackups
Backup schedule................{"schedule-starttime":"00:00:00","schedule-frequency":"Every 1 DAYS"}
Days backup retained...........31
Data store status..............Started
SSL enabled....................true
Threshold for READONLY mode....2048MB
Last failover..................20250130190334005
Registered machines............MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE4.EXAMPLE.COM
Maximum connections............150
Owning system URL..............https://gisserver_webadaptor.example.com/server
Portal for ArcGIS URL..........https://portal_webadaptor.example.com/portal
Number of connections..........8 connection(s) to managed database
Data store mode................READWRITE
Is point-in-time recovery enabled...No
Information for spatiotemporal big data store ds_qpko99Cl
Is cluster finalized................Yes
Max rebalance off time..............60 minutes
Automatic rebalance ................On
Threshold for READONLY mode.........1024MB
Backup location...................../net/dirshare2/sbds_bu
Backup schedule.....................{"schedule-starttime":"02:00:00","schedule-frequency":"Every 2 DAYS"}
Member machines.....................MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE2.EXAMPLE.COM, MACHINE3.EXAMPLE.COM
Coordinator candidate machines in spatiotemporal cluster..MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE2.EXAMPLE.COM, MACHINE3.EXAMPLE.COM
Current coordinator machine in cluster......MACHINE1.EXAMPLE.COM
Data machines in spatiotemporal cluster.....MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE2.EXAMPLE.COM, MACHINE3.EXAMPLE.COM
Registered machines.................MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE2.EXAMPLE.COM, MACHINE3.EXAMPLE.COM
Owning system URL...................https://gisserver_webadaptor.example.com/server
Portal for ArcGIS URL...............https://portal_webadaptor.example.com/portal
Data store mode.....................READWRITE
Information for graph store x2b7s0n
Deployment mode..............cluster
Backup location............../net/dirshare3/graphbu
Backup schedule..............{"schedule-starttime":"03:00:00","schedule-frequency":"Every 3 DAYS"}
Registered machines..........MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE2.EXAMPLE.COM, MACHINE3.EXAMPLE.COM
Owning system URL............https://gisserver_webadaptor.example.com/server
Portal for ArcGIS URL........https://portal_webadaptor.example.com/portal
Is cluster finalized.........true
Information for object store w1tiknx
Deployment mode...........cluster
Backup location.........../net/dirshare4/myfiles/ods_bu
Backup schedule...........{"schedule-starttime":"04:00:00","schedule-frequency":"Every 1 DAYS"}
Heap size in MB.............4208
Coordinator machines........MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE2.EXAMPLE.COM, MACHINE3.EXAMPLE.COM
Registered machines.........MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE2.EXAMPLE.COM, MACHINE3.EXAMPLE.COM, MACHINE4.EXAMPLE.COM, MACHINE5.EXAMPLE.COM
Owning system URL.........https://gisserver.example.com:6443/server/admin
Portal for ArcGIS URL.....https://portal_webadaptor.example.com/portal
describedatastore
Relational store
Graph store
Object store
Staging location.............C:\arcgisdatastore\staging
Log location.................C:\arcgisdatastore\logs
Backup location..............\\nwshare\dsbackups
Backup schedule..............{"schedule-starttime":"00:00:00","schedule-frequency":"Every 7 DAYS"}
Days backup retained.........31
Data store status............Started
SSL enabled..................true
Last failover................20250130190334005
Threshold for READONLY mode..2048MB
Registered machines..........MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE4.EXAMPLE.COM
Maximum connections..........150
Number of connections........8 connection(s) to managed database
Data store mode..............READWRITE
Information for spatiotemporal data store ds_qpko99Cl
Backup location.....................\\nwshare2\sbds_bu
Deployment mode.............cluster
Backup location.............\\nwshare3\graphbu
Backup schedule.............{"schedule-starttime":"03:00:00","schedule-frequency":"Every 3 DAYS"}
Owning system URL...........https://gisserver_webadaptor.example.com/server
Portal for ArcGIS URL.......https://portal_webadaptor.example.com/portal
Is cluster finalized........true
Backup location.............\\nwshare4\myfiles\ods_bu
Backup schedule.............{"schedule-starttime":"04:00:00","schedule-frequency":"Every 2 DAYS"}
Owning system URL...........https://gisserver.example.com:6443/server/admin
Si utiliza un almacén de objetos en la nube y ejecuta el comando en el servidor del almacén relacional, la utilidad devuelve información sobre el almacén relacional y el almacén de objetos en la nube. El siguiente ejemplo muestra un almacén de objetos en un bucket de Amazon Web Services:
Relational store
Information for cloud object stores
Cloud object store name........my_object
Cloud object store provider....Amazon
Cloud object store bucket......object7
describedatastore
Relational store
Cloud object store name......my_object
Cloud object store provider..Amazon
Cloud object store bucket....object7
