removemachine
Esta utilidad se utiliza con todos los tipos de ArcGIS Data Store.
Use la utilidad removemachine para quitar un equipo de un data store que tiene más de un equipo. La utilidad removemachine se usa en estos casos:
Eliminar un equipo de respaldo de un almacén relacional.
Puede ejecutar esta utilidad en el equipo de respaldo o desde el equipo principal en el caso de que el equipo de respaldo no esté disponible.
Eliminar un equipo de un clúster de almacén de objetos.
Puede ejecutar esta utilidad en cualquier equipo del clúster de almacén de objetos para eliminar el equipo que especifique.
Como un clúster de almacén de objetos debe contener al menos tres equipos, no puede eliminar un equipo del clúster si solo hay tres equipos en él. Si la eliminación de un equipo dejaría el clúster con menos de tres equipos, debe agregar un equipo al clúster antes de ejecutar esta utilidad para eliminar un equipo.
Eliminar un equipo de un clúster de graph store.
Puede ejecutar esta utilidad en cualquier equipo del clúster de graph store. Sin embargo, solo puede ejecutar esto para eliminar un equipo con error; en otras palabras, un equipo que ya no es accesible y que no podría volver a estar conectado. Cuando ejecute esta utilidad, el equipo que especifique se marcará para eliminarlo.
Como un clúster de graph store debe contener tres equipos, debe agregar un equipo para reemplazar el que ha marcado para eliminarlo. Una vez que ha agregado un tercer equipo nuevo para que el clúster vuelva a tener un estado adecuado, el equipo que ha marcado para eliminarlo se dará de baja del clúster.
Solo puede marcar un equipo para eliminarlo del clúster. Si se produce un error en dos equipos del clúster, debe restaurar el graph store.
No puede ejecutar la utilidad removemachine en un graph store que se está ejecutando en el modo de instancia única.
Eliminar un equipo de un big data store espaciotemporal.
Puede ejecutar esta utilidad en cualquier equipo del big data store espaciotemporal, pero no puede ejecutar removemachine en un big data store espaciotemporal compuesto por un único equipo.
Si ejecuta esta utilidad en el equipo coordinador actual, uno de los equipos elegibles para la administración que queden en el clúster deberá asumir la función de coordinador actual. Para que esto ocurra, debe haber al menos otros dos equipos en el clúster que tengan asignado el rol de administrador. Antes de eliminar un equipo, ejecute la utilidad describedatastore para identificar qué equipo es el coordinador actual y cuáles pueden serlo.
Sintaxis
removemachine <machine name> --store {relational | spatiotemporal | object | graph} [--force {true | false}] [--prompt {yes | no}]
Debe proporcionar el nombre del equipo y el tipo de data store.
Especifique true con la opción --force solo si el sitio de ArcGIS Server registrado no está disponible.
De forma predeterminada, se le pedirá que confirme la ejecución de la utilidad. Si no desea confirmar la acción, especifique no con la opción --prompt.
Ejemplos
En este ejemplo, el equipo del big data store espaciotemporal, gefour, se elimina del data store.
./removemachine.sh gefour --store spatiotemporal --prompt no
removemachine gefour --store spatiotemporal --prompt no
En este ejemplo, el sitio del servidor de alojamiento no está disponible y el equipo del almacén relacional, fsdata, se elimina del data store.
./removemachine.sh fsdata --store relational --force true --prompt no
removemachine fsdata --store relational --force true --prompt no
