Recuperar un ArcGIS Data Store
Si pierde el acceso a los datos en un data store, por ejemplo, si un equipo de ArcGIS Data Store falla o si un editor elimina datos por error de una capa de entidades alojada, puede restaurar los datos usando los archivos de copia de seguridad.
Si uno o más equipos en un almacén de datos fallen y no se puedan recuperar, instale ArcGIS Data Store en un equipo nuevo y restaure la última copia de seguridad completa disponible en el nuevo equipo usando la utilidad restoredatastore.
Nota:
Para descubrir qué archivos de copia de seguridad puede utilizar para restaurar, ejecute la utilidad listbackups.
La manera de restaurar el data store varía en función del tipo de data store y cuántos o qué equipos sustituye. Los siguientes son ejemplos de algunas de estas diferencias:
Información importante sobre la restauración de data stores
Tenga en cuenta la siguiente información en relación con la recuperación de ArcGIS Data Store:
  • Debe asegurarse de que los procedimientos de copia de seguridad y restauración funcionen probándolos en implementaciones de desarrollo o prueba. No es bueno descubrir un defecto en su flujo de trabajo cuando necesita restaurar una implementación de producción.
  • Los archivos de copia de seguridad que se usan para la recuperación están comprimidos. Cuando se restauran los datos, se tienen que descomprimir los archivos en una ubicación provisional. Esto significa que debe disponer de una ubicación provisional que pueda albergar estos datos. De manera predeterminada, los archivos se guardan en el directorio de datos de ArcGIS Data Store. Si tiene muchos datos en el almacén relacional, puede configurar una ubicación provisional separada y especificar esa ubicación para almacenar archivos provisionales para la recuperación del data store. Especifique la ubicación de preparación separada con la utilidad changestaginglocation.
  • Antes de ejecutar la utilidad restoredatastore, asegúrese de que no haya nadie publicando ni editando capas. Es posible que estos nuevos servicios y ediciones se pierdan, puesto que no se incluyen en el archivo de copia de seguridad que está restaurando.
  • Los clientes y los servicios no podrán acceder a los datos existentes del data store mientras se esté restaurando.
  • Al implementar ArcGIS Enterprise de forma local, pero teniendo los archivos de copia de seguridad del data store almacenados en la nube, la creación de copias de seguridad y su restauración llevará más tiempo que si los archivos de copia de seguridad se almacenan en recursos compartidos de archivos locales.
Restaurar el almacén relacional tras una caída
Si el hardware deja de funcionar o el data store no está disponible y no se puede recuperar la conexión con él para un almacén relacional de un solo equipo, instale ArcGIS Data Store en un nuevo equipo y aplíquele los archivos de copia de seguridad con la utilidad restoredatastore. Esto vuelve a crear el data store en el equipo nuevo y lo mantiene registrado en el sitio de Servidor SIG existente.
Sugerencia:
Si falla el equipo principal en una implementación principal-en espera de un almacén relacional, el equipo en espera se convierte en el equipo principal. Elimine el equipo que falló de la implementación. Luego puede instalar ArcGIS Data Store en un nuevo equipo y configurarlo como equipo en espera. No es necesario restaurar desde un archivo de copia de seguridad porque los datos se replicarán desde el equipo principal al equipo en espera. De forma similar, si un equipo en espera falla y no se puede recuperar, no es necesario restaurar los datos. Elimine el equipo en espera de la implementación, instale ArcGIS Data Store en un equipo nuevo y configúrelo como equipo en espera.
Para restaurar un almacén relacional de un solo equipo, realice los pasos siguientes:
  1. Instale ArcGIS Data Store en un nuevo equipo.
    Detenga la configuración. Cierre la aplicación de configuración de Data Store cuando se abra al finalizar la instalación.
  2. Abra un shell de comando.
  3. Ejecute la utilidad restoredatastore desde <ArcGIS Data Store installation directory>\datastore\tools para restaurar la copia de seguridad más reciente del almacén relacional.
    Consulte la referencia de la utilidad o escriba --help en la línea de comandos para obtener información sobre la sintaxis.
    Este ejemplo restaura la copia de seguridad más reciente de un almacén relacional de /net/fortknox/backups/datastore/relational a /usr/arcgisdatastore. Dado que el data store sigue vinculado al sitio de Servidor SIG en el que se registró de forma predeterminada, no necesita especificar --bound true, pero debe especificar la URL y las credenciales de administrador del sitio de Servidor SIG que se muestran abajo.
    ./restoredatastore --store relational --target most-recent --source-loc /net/fortknox/backups/datastore/relational --data-dir /usr/arcgisdatastore --server-url https://gisserver.example.com:6443 --server-admin siteadmin --server-password MySApw
    Si el directorio que especifica con la opción --data-dir aún no existe, se creará. Si existe, debe tener acceso de escritura en él y el directorio debe estar vacío. Si no es así, la operación de restauración fallará.
  4. Abra una ventana de comando usando la opción Ejecutar como administrador.
  5. Ejecute la utilidad restoredatastore desde <ArcGIS Data Store installation directory>\datastore\tools para restaurar la copia de seguridad más reciente del almacén relacional o graph store.
    Este ejemplo restaura la copia de seguridad más reciente de un almacén relacional de \\fortknox\backups\datastore\relational a C:\arcgisdatastore. Dado que el data store sigue vinculado de manera predeterminada al sitio de Servidor SIG en el que se registró, no necesita especificar --bound true, pero necesita especificar la URL y las credenciales de administrador del sitio de Servidor SIG que se muestran abajo.
    restoredatastore --store relational --target most-recent --source-loc \\fortknox\backups\datastore\relational --data-dir C:\arcgisdatastore --server-url https://gisserver.example.com:6443 --server-admin siteadmin --server-password MySApw
  6. Confirme que desea restaurar el data store escribiendo Sí.
Restaurar el almacén relacional existente en un punto concreto en el tiempo
Si el almacén relacional está configurado para la recuperación en un punto concreto en el tiempo, puede usar los archivos de copia de seguridad para restaurar el almacén relacional al punto en el tiempo que especifique. Por ejemplo, si un editor realiza un gran número de cambios en una capa de entidades alojada y se da cuenta al día siguiente de que los cambios eran incorrectos, puede restaurar el almacén relacional con el estado en el que se encontraba antes de realizar los cambios.
El tiempo especificado debe estar en la hora universal coordinada (UTC).
Nota:
Las capas de entidades publicadas en el portal tras el punto en el tiempo en el que se restaura el almacén relacional dejarán de ser válidas porque los datos utilizados por esas capas ya no existirán en el data store.
Si deshabilitó las copias de seguridad automáticas, no puede restaurar en un punto concreto en el tiempo.
Para restaurar un almacén relacional en un punto concreto en el tiempo, realice los pasos siguientes:
  1. Abra un shell de comando.
  2. Ejecute la utilidad restoredatastore desde <ArcGIS Data Store installation directory>\datastore\tools para restaurar los datos a un punto específico del tiempo.
    ./restoredatastore --store relational --target 2014-03-20-17:00:00 --server-url https://gisserver.example.com:6443 --server-admin siteadmin --server-password MySApw
    You are going to restore the data store from a data store backup. This process could take a long time,
    depending on the size of your data. Please do not interrupt the process once it has started.
    Do you want to continue (Yes or No)? Yes
  3. Abra una ventana de comando usando la opción Ejecutar como administrador.
  4. Ejecute la utilidad restoredatastore desde <ArcGIS Data Store installation directory>/datastore/tools para restaurar los datos a un punto específico del tiempo:
    La sintaxis para restaurar el almacén relacional en un punto dado en el tiempo es la siguiente:
    restoredatastore --store relational --target <date and time> --server-url <ArcGIS Server URL> --server-admin <ArcGIS Server admin user> --server-password <ArcGIS Server admin password>
    Por ejemplo, escriba lo siguiente para restaurar el data store desde los archivos al estado en el que se encontraba a las 5:00 p.m. UTC del 20 de marzo de 2014:
  5. Confirme que desea restaurar el data store escribiendo Sí.
    Sugerencia:
    Para programar la utilidad restoredatastore en una secuencia de comandos, incluya un marcador para desactivar el mensaje de confirmación, como en el ejemplo siguiente:
    restoredatastore --store relational --target 2014-03-20-17:00:00 --prompt no
    Los datos de la capa de entidades alojada se restauran en el punto temporal especificado.
Restaurar un data store de caché de teselas tras perder todos los equipos
Si necesita reemplazar todos los equipos en un big data store espaciotemporal, un almacén de objetos o un graph store (por ejemplo, una inundación destruye su centro de datos), realice los pasos siguientes para restaurar el data store:
  3. Ejecute la utilidad restoredatastore desde <ArcGIS Data Store installation directory>\datastore\tools e incluya la operación --loaddata establecida en false para preparar el primer equipo para la restauración del graph store, el almacén de objetos o el big data store espaciotemporal.
    Este ejemplo prepara el nuevo equipo para restaurar la copia de seguridad más reciente de un big data store espaciotemporal de /net/myserver/backups/spatiotemporal a /usr/arcgisdatastore. La operación --loaddata está establecida en false, por lo que los datos aún no están cargados.
    ./restoredatastore --store spatiotemporal --target most-recent --source-loc /net/myserver/backups/spatiotemporal --data-dir /usr/arcgisdatastore --loaddata false --server-url https://gisserver.example.com:6443 --server-admin siteadmin --server-password MySApw
    Si el directorio que especifica con la opción --data-dir no existe, lo crea el data store. Si el directorio ya existe, debe tener acceso de escritura en él y el directorio debe estar vacío. Si no es así, la operación de restauración fallará.
  5. Ejecute la utilidad restoredatastore desde <ArcGIS Data Store installation directory>\datastore\tools e incluya la operación --loaddata establecida en false para preparar el primer equipo para la restauración del graph store, el almacén de objetos o el big data store espaciotemporal.
    Este ejemplo prepara el nuevo equipo para restaurar la copia de seguridad más reciente de un big data store espaciotemporal de \\myserver\backups\spatiotemporal a C:\arcgisdatastore. La operación --loaddata está establecida en false, por lo que los datos aún no están cargados.
    restoredatastore --store spatiotemporal --target most-recent --source-loc \\myserver\backups\spatiotemporal --data-dir C:\arcgisdatastore --loaddata false --server-url https://gisserver.example.com:6443 --server-admin siteadmin --server-password MySApw
    Si el directorio que especifica con la opción --data-dir no existe, se creará. Si existe, debe tener acceso de escritura en él y el directorio debe estar vacío. Si no es así, la operación de restauración fallará.
  6. Instale ArcGIS Data Store en los equipos adicionales y ejecute la aplicación de configuración de Data Store o la utilidad configuredatastore en cada uno de ellos para agregar equipos a su servidor de alojamiento.
    Debe utilizar la utilidad configuredatastore si agrega equipos a un almacén de gráficos.
  7. Vuelva a ejecutar la utilidad restoredatastore sin la opción --loaddata o con --loaddata definido como true para restaurar todos los datos.
    Los datos se distribuirán por los todos los equipos de data store que se correspondan con el tipo de data store especificado que ha restaurado.
    Este ejemplo restaura los datos en el big data store espaciotemporal recientemente configurado mediante el mismo archivo de copia de seguridad (en /net/myserver/backups/spatiotemporal). La opción --loaddata se establece en true de forma predeterminada para que no tenga que especificarla cuando cargue los datos.
    ./restoredatastore --store spatiotemporal --target most-recent --source-loc /net/myserver/backups/spatiotemporal --data-dir /usr/arcgisdatastore --server-url https://gisserver.example.com:6443 --server-admin siteadmin --server-password MySApw
    Este ejemplo restaura los datos en el big data store espaciotemporal recientemente configurado mediante el mismo archivo de copia de seguridad (en \\myserver\backups\spatiotemporal). La opción --loaddata se establece en true de forma predeterminada para que no tenga que especificarla cuando cargue los datos.
    restoredatastore --store spatiotemporal --target most-recent --source-loc \\myserver\backups\spatiotemporal --data-dir C:\arcgisdatastore --server-url https://gisserver.example.com:6443 --server-admin siteadmin --server-password MySApw
Restaurar el clúster de graph store tras el fallo de dos equipos
Si los dos equipos del clúster fallan y no se pueden recuperar, debe reemplazar el clúster de graph store.
Precaución:
Puede reutilizar el equipo de graph store que no ha fallado, pero hacerlo requiere que cambie el nombre y vuelva a crear el directorio de contenido de ArcGIS Data Store. Eso significa que si se están ejecutando otros tipos de ArcGIS Data Store en el equipo, debe también dar de baja y restaurar esos data stores.
Si es posible, restaure el graph store en un conjunto nuevo de equipos que no se compartan con otras instalaciones de ArcGIS Data Store.
Sin embargo, si tiene que seguir ejecutando el graph store en un equipo con otros tipos de ArcGIS Data Store, debe asegurarse de contar con copias de seguridad recientes de todos los tipos de data store antes de continuar. Si no tiene copias de seguridad correspondientes a otros tipos de data store o no quiere dar de baja y restaurar otros tipos de data store, no puede volver a utilizar este equipo como parte del nuevo clúster de graph store.
Realice estos pasos para restaurar el graph store tras el fallo de dos equipos:
  1. Abra un shell de comando en el equipo de graph store restante.
  2. Ejecute el comando unregisterdatastore desde <ArcGIS Data Store installation directory>/datastore/tools para dar de baja el graph store desde el servidor de alojamiento.
    ./unregisterdatastore --stores graph
    Si va a llevar a cabo la restauración en tres equipos nuevos, puede continuar con el paso 5. Si va a volver a utilizar el equipo de graph store restante, vaya al paso 3.
  3. En el equipo de graph store restante, abra una ventana de comando usando la opción Ejecutar como administrador.
  4. Ejecute el comando unregisterdatastore desde <ArcGIS Data Store installation directory>\datastore\tools para dar de baja el graph store desde el servidor de alojamiento.
  5. Si hay otros tipos de ArcGIS Data Store y va a volver a utilizar el equipo de graph store, ejecute la utilidad unregisterdatastore para dar de baja esos tipos de data store ahora.
    Nota:
    Dependiendo del tipo de data store, es posible que necesite ejecutar la utilidad removemachine para eliminar otros equipos en los tipos de data store adicionales antes de que se pueda dar de baja.
  6. Para volver a utilizar el equipo de graph store, realice los pasos siguientes para cambiar el nombre del directorio de contenido y continúe en el paso 6.
    1. Detenga ArcGIS Data Store en el equipo de graph store restante.
    2. Cambie el nombre del directorio de contenido de ArcGIS Data Store en el equipo de graph store restante.
      Gracias a esto, el contenido existente se mantiene como copia de seguridad, pero tendrá que especificar un directorio nuevo cuando restaure el graph store.
    3. Reinicie ArcGIS Data Store en el equipo de graph store restante.
  7. Si no va a reutilizar el equipo de graph store restante, instale ArcGIS Data Store como graph store en un equipo nuevo.
  8. En el shell de comando del equipo de graph store, ejecute la utilidad restoredatastore desde <ArcGIS Data Store installation directory>\datastore\tools e incluya la operación --loaddata establecida en false para preparar el primer equipo para la restauración del graph store.
    Este ejemplo prepara el equipo para restaurar la copia de seguridad más reciente del graph store de /net/myserver/backups/graph en /usr/arcgisdatastore. La operación --loaddata está establecida en false, por lo que los datos aún no están cargados.
    ./restoredatastore --store graph --target most-recent --source-loc /net/myserver/backups/graph --data-dir /usr/arcgisdatastore --loaddata false --server-url https://gisserver.example.com:6443 --server-admin siteadmin --server-password MySApw
    El directorio que especifique con la opción --data-dir será el nombre del nuevo directorio de contenido de ArcGIS Data Store. La restauración creará el directorio con este nombre.
  9. En la ventana de comando del equipo de graph store, ejecute la utilidad restoredatastore desde <ArcGIS Data Store installation directory>\datastore\tools e incluya la operación --loaddata establecida en false para preparar el primer equipo para la restauración del graph store.
    Este ejemplo prepara el equipo para restaurar la copia de seguridad más reciente del graph store de \\myserver\backups\graph en C:\arcgisdatastore. La operación --loaddata está establecida en false, por lo que los datos aún no están cargados.
    restoredatastore --store graph --target most-recent --source-loc \\myserver\backups\graph --data-dir C:\arcgisdatastore --loaddata false --server-url https://gisserver.example.com:6443 --server-admin siteadmin --server-password MySApw
  10. Instale ArcGIS Data Store as graph store en dos equipos nuevos y ejecute la utilidad configuredatastore en cada uno para agregar los equipos al servidor de alojamiento.
  11. Vuelva a ejecutar la utilidad restoredatastore sin la opción --loaddata o con --loaddata definido como true para restaurar todos los datos.
    Los datos se cargarán en el directorio de contenido (data-dir) y se distribuirán por los tres equipos de graph store.
    En este ejemplo se restauran los datos en el clúster de graph store mediante el uso del mismo archivo de copia de seguridad (en /net/myserver/backups/graph). La opción --loaddata se establece en true de forma predeterminada para que no tenga que especificarla cuando cargue los datos.
    ./restoredatastore --store graph --target most-recent --source-loc /net/myserver/backups/graph --data-dir /usr/arcgisdatastore --server-url https://gisserver.example.com:6443 --server-admin siteadmin --server-password MySApw
    En este ejemplo se restauran los datos en el clúster de graph store mediante el uso del mismo archivo de copia de seguridad (en \\myserver\backups\graph). La opción --loaddata se establece en true de forma predeterminada para que no tenga que especificarla cuando cargue los datos.
    restoredatastore --store graph --target most-recent --source-loc \\myserver\backups\graph --data-dir C:\arcgisdatastore --server-url https://gisserver.example.com:6443 --server-admin siteadmin --server-password MySApw
Como se ha indicado antes en el paso 3, si ha vuelto a utilizar el equipo de graph store y había otros tipos de ArcGIS Data Store presentes, ahora debe restaurar esos otros data stores. Especifique el mismo directorio de contenido y proporcione la URL del servidor de alojamiento cuando haga la restauración.
Restaurar el big data store espaciotemporal, el almacén de objetos o el graph store cuando el equipo de destino tenga cabida para todos los datos del archivo de copia de seguridad
Si el primer equipo en el que crea el big data store espaciotemporal, el almacén de objetos (modo clúster) o el almacén de gráficos (modo clúster) de repuesto contiene suficiente espacio en disco y memoria para dar cabida a todos los datos de la copia de seguridad, o si está restaurando en los equipos de data store existentes, solo deberá ejecutar la utilidad restoredatastore una vez. Una vez restaurado, puede agregar el resto de equipos nuevos al big data store espaciotemporal, almacén de objetos o almacén de gráficos y ArcGIS Data Store replicará los datos en los demás equipos.
  4. Ejecute la utilidad restoredatastore desde <ArcGIS Data Store installation directory>\datastore\tools e incluya la operación --loaddata establecida en true.
    Este ejemplo prepara el nuevo equipo para restaurar la copia de seguridad más reciente de un big data store espaciotemporal de /net/myserver/backups/spatiotemporal a /usr/arcgisdatastore. La operación --loaddata está establecida en true porque este nuevo equipo puede dar cabida a todos los datos del archivo de copia de seguridad.
    ./restoredatastore --store spatiotemporal --target most-recent --source-loc /net/myserver/backups/spatiotemporal --data-dir /usr/arcgisdatastore --loaddata true --server-url https://gisserver.example.com:6443 --server-admin siteadmin --server-password MySApw
    Este ejemplo restaura la copia de seguridad más reciente de un big data store espaciotemporal de \\myserver\backups\spatiotemporal a C:\arcgisdatastore en el nuevo equipo. La operación --loaddata está establecida en true porque este nuevo equipo puede dar cabida a todos los datos del archivo de copia de seguridad.
    restoredatastore --store spatiotemporal --target most-recent --source-loc \\myserver\backups\spatiotemporal --data-dir C:\arcgisdatastore --loaddata true --server-url https://gisserver.example.com:6443 --server-admin siteadmin --server-password MySApw
    En este caso, puede omitir la operación --loaddata porque los datos se cargan de forma predeterminada.
    Si el equipo no tiene capacidad para acoger todos los datos del archivo de copia de seguridad, la operación de restauración no será satisfactoria.
  5. Instale ArcGIS Data Store en los equipos adicionales y ejecute la aplicación de configuración de Data Store o la utilidad configuredatastore en cada uno de ellos para agregar equipos de data store a su servidor de alojamiento.
    Debe utilizar la utilidad configuredatastore para agregar equipos a un almacén de gráficos.
    ArcGIS Data Store distribuye y replica los datos en el resto de equipos.
Restaurar el almacén relacional en un sistema operativo diferente
Puede usar los archivos de copia de seguridad para restaurar un almacén relacional en un equipo que ejecute un sistema operativo (SO) diferente mediante los pasos siguientes.
Por ejemplo, si el almacén relacional se ejecuta en un Microsoft Windows Server, pero su departamento de tecnología de la información cambia a servidores de Linux, puede utilizar los archivos de copia de seguridad creados con una instalación de ArcGIS data Store en el servidor de Windows para restaurar en un almacén relacional del servidor de Linux.
  1. Instale ArcGIS Data Store en un nuevo servidor.
  2. Si no tiene una copia de seguridad completa del almacén relacional, ejecute la utilidad backupdatastore para crear una.
  3. Coloque el archivo de copia de seguridad en una ubicación compartida a la que pueda acceder la nueva instalación de ArcGIS Data Store.
  4. Ejecute la utilidad restoredatastore para restaurar los datos en el nuevo equipo. Al restaurar, utilice la operación --server-url para especificar la URL del servidor de alojamiento existente del portal (un sitio de Servidor SIG) de manera que las capas entidades alojadas sigan funcionando.
    En este ejemplo, el almacén relacional se restaura y se registra en el sitio de Servidor SIG https://mygisserver.example.com:6443. El archivo de copia de seguridad reside en el directorio compartido /net/backups/relational y el directorio de ArcGIS Data Store en el nuevo equipo es /arcgis/datastore.
    ./restoredatastore.sh --store relational --source-loc /net/backups/relational --data-dir /arcgis/datastore --server-url https://gisserver.example.com:6443 --server-admin siteadmin --server-password MySApw
  5. Ejecute la utilidad restoredatastore restaurar los datos en el nuevo equipo. Al restaurar, utilice la operación --server-url para especificar la URL del servidor de alojamiento existente del portal (un sitio de Servidor SIG) de manera que las capas entidades alojadas sigan funcionando.
    En este ejemplo, el almacén relacional se restaura y se registra en el sitio de Servidor SIG https://mygisserver.example.com:6443. El archivo de copia de seguridad reside en el directorio compartido \\backups\relational y el directorio de ArcGIS Data Store en el nuevo equipo es C:\arcgisdatastore.
    restoredatastore --store relational --source-loc \\backups\relational --data-dir C:\arcgisdatastore --server-url https://gisserver.example.com:6443 --server-admin siteadmin --server-password MySApw
