unregisterdatastore
Esta utilidad se utiliza con todos los tipos de ArcGIS Data Store.
Puede usar la utilidad unregisterdatastore para realizar lo siguiente:
  • Dé de baja un data store de un solo equipo de cualquier tipo del sitio de Servidor SIG de alojamiento.
    Nota:
    Tras dar de baja un almacén de objetos, debe reiniciar el servidor de alojamiento.
  • En los data store que se ejecutan en modo principal-de respaldo, puede anular el registro del equipo principal después de eliminar el equipo de respaldo.
  • En el caso de los big data store espaciotemporales, puede dar de baja el último equipo después de eliminar todos los demás equipos del clúster.
  • Solo puede eliminar un equipo de un clúster de graph store. Si dos equipos del clúster de graph store falla, ejecute la utilidad unregisterdatastore para dar de baja el clúster entero.
  • Si falla más de un equipo de un almacén de objetos de tres equipos, ejecute la utilidad unregisterdatastore para dar de baja todo el clúster de almacén de datos de tres equipos.
Al anular el registro de un equipo del data store, el sitio de Servidor SIG de alojamiento (o el sitio de ArcGIS Knowledge Server en el caso de los gráficos de conocimiento) ya no podrá conectarse a ese equipo y todos los servicios que contenían datos del data store sin registrar dejarán de funcionar. Sin embargo, esta utilidad no elimina los datos; si decide que necesita el data store, puede utilizar la utilidad registerdatastore o la utilidad configuredatastore para volver a agregarlo.
Nota:
Si anula el registro del data store para eliminarlo permanentemente de la implementación, elimine las capas alojadas que utilicen los datos antes de anular el registro de ese data store.
Sintaxis
unregisterdatastore --stores {relational | spatiotemporal | graph | object} [--prompt {yes | no}]
Si tiene más de un tipo de data store instalado en el mismo equipo y desea dar de baja más de uno a la vez, especifique cada tipo de data store separado por una coma (sin espacios).
Ejemplo
Aquí, la utilidad unregisterdatastore se ejecuta para dar de baja los almacenes relacionales del sitio de Servidor SIG. Se devuelve una solicitud, que es el comportamiento predeterminado. Para suprimir la solicitud, especifique --prompt No.
./unregisterdatastore.sh --stores relational
You are going to unregister the data store.
Do you want to continue (Yes or No)?Yes
unregisterdatastore --stores relational
