Modos de implementación de ArcGIS Data Store
Los data stores que se implementan con ArcGIS Data Store pueden implementarse en un solo equipo o en más de un equipo para proporcionar disponibilidad, escalabilidad o ambos. En el caso de algunos tipos de data stores, el modo de implementación que define afecta a la cantidad de equipos que puede contener el data store.
Cada tipo de data store tiene un modo predeterminado en el que se implementa. Cuando crea un data estore con la aplicación de configuración de data store, siempre se utiliza el modo predeterminado. Para crear un data store mediante un modo distinto del predeterminado, debe utilizar la utilidad configuredatastore.
En la tabla siguiente figuran los modos predeterminados y otras opciones de cada tipo de ArcGIS Data Store:
Tipo de data store |
Modo predeterminado |
Opción Otro modo |
Notas |
Graph store |
Instancia única |
Clúster Heredado:Principal-de respaldo |
El modo principal-de respaldo ya no se admite para el graph store. Puede cambiar el modo de un graph store 11.5 o posterior de instancia única a modo de clúster agregando dos equipos al graph store. Debe utilizar la utilidad Los graph stores 11.2, 11.3 o 11.4 pueden contener uno o dos equipos. No puede cambiar el modo para estas versiones del graph store. Los almacenes de gráficos creados en 11.1 o una versión anterior se ejecutan solo en el modo de instancia única. |
Almacén de objetos |
Instancia única |
Clúster |
El modo de instancia única admite un solo equipo. El modo de clúster debe implementarse con tres o más equipos. Puede cambiar el modo de un almacén de objetos 12.1 o posterior de instancia única a modo de clúster agregando al menos dos equipos más al almacén de objetos. Debe utilizar la utilidad |
Almacenamiento relacional |
Los almacenes relacionales pueden incluir uno o dos equipos. |
Big data store espaciotemporal |
Clúster |
Los big data stores espaciotemporales pueden contener un solo equipo o tres o más equipos. |
Un solo equipo
Si no necesita que ArcGIS Data Store tenga alta disponibilidad o sea escalable, puede crear cada tipo de data store en un solo equipo con su modo de implementación predeterminado.
Si implementa un data store en un solo equipo dedicado, asegúrese de que el equipo tenga una gran cantidad de memoria y espacio en disco.
Consideraciones
El almacén relacional se implementa en modo principal-de respaldo y el data store de big data espaciotemporal se implementa en modo clúster y cualquiera de ellos puede extenderse más allá de un solo equipo en cualquier momento.
La implementación del almacén de objetos en un solo equipo funciona un poco mejor que el clúster de equipos de almacén de objetos, pero solo si ese único equipo tiene una cantidad adecuada de memoria y espacio en disco para todas las cachés almacenados en él. Puede cambiar el modo del almacén de objetos después de su implementación si después decide que necesita alta disponibilidad.
El graph store también pueden ser una implementación de un solo equipo. Puede cambiar el modo del graph store después de su implementación si después decide que necesita alta disponibilidad.
Antes de ArcGIS Data Store 11.2, el único modo disponible para el almacén de gráficos era el modo de instancia única. El almacén de gráficos sigue en el modo de instancia única incluso cuando actualiza su implementación de 11.1 o anterior.
Modo principal-de respaldo
En el modo principal-de respaldo, el almacén relacional puede contener dos equipos como máximo. Ambos equipos contienen los mismos datos. Las capas web alojadas acceden a los datos del equipo principal. Si el equipo principal falla, el equipo de respaldo se convierte en el principal y las capas alojadas acceden a los datos en el nuevo equipo principal. Así, se permite el acceso continuo a las capas mientras que usted, como administrador de ArcGIS Data Store, recupera o sustituye el equipo que falló.
El primer equipo en el que instala ArcGIS Data Store y crea un almacén relacional es el equipo de data store principal. Puede instalar y configurar cualquier otro equipo de almacén relacional con el mismo sitio de GIS Server, haciendo de este segundo equipo de data store el equipo de respaldo. Los datos se replican desde el equipo principal al equipo de respaldo. El equipo de respaldo se convierte en principal si el primer equipo falla.
Consulte Agregar equipos a un data store para obtener información sobre la implementación de un almacén relacional principal-de respaldo.
Situaciones de conmutación por error
A continuación se ofrece una lista de situaciones en las cuales el equipo de respaldo se convierte en el equipo del data store principal: Tenga en cuenta que estas situaciones incluyen fallos de hardware o software.
El data store principal deja de funcionar. ArcGIS Data Store intenta restablecer el data store en el equipo principal. Si no lo consigue, el data store se traslada al equipo de respaldo.
La aplicación web del equipo principal deja de funcionar e intenta reiniciar la aplicación web en el equipo principal. En el caso poco probable de que esto no funcionara, el data store pasa al equipo de respaldo.
El equipo principal no está disponible. Puede ocurrir si el equipo se avería, se desenchufa o pierde la conectividad de red. ArcGIS Data Store se traslada al equipo de respaldo si fallan los tres intentos consecutivos de conexión al equipo principal.
La única situación provocada por la acción humana que puede causar una conmutación por error tiene lugar si el equipo de data store principal se desconecta intencionadamente, o el administrador del sitio de ArcGIS Server ejecuta el comando makePrimary REST en el equipo de respaldo.
Nota:
Apagar un equipo de Microsoft Windows que se utiliza como el equipo de ArcGIS Data Store principal no provoca que el data store se conmute por error, ya que Windows apaga todos los servicios antes de apagar el equipo. Por lo tanto, si necesita que el data store esté disponible mientras dicho equipo está desconectado, haga que el equipo de respaldo sea el principal y, después, apague el equipo de ArcGIS Data Store Windows que antes era el principal.
Información adicional
Tenga en cuenta lo siguiente:
El modo principal-de respaldo permite que las capas alojadas tengan alta disponibilidad.
No puede escalar más de dos equipos.
Modo de clúster
El modo clúster está disponible para el big data store espaciotemporal para permitirle escalar la implementación para incluir equipos adicionales a medida que aumentan las necesidades de almacenamiento.
El modo de clúster proporciona alta disponibilidad para el almacén de objetos.
En modo clúster, el almacén de objetos o el big data store espaciotemporal deben contener un mínimo de tres equipos. Por consiguiente, instale ArcGIS Data Store en tres o más equipos, configure el mismo tipo de data store en cada equipo y asegúrese de especificar el mismo sitio de GIS Server de alojamiento al crear el data store.
El modo clúster también está disponible para el graph store para permitir una alta disponibilidad. El graph store implementado en modo de cluster debe contener ni más ni menos que tres equipos.
El comportamiento del modo de clúster difiere según el tipo de data store con el que es compatible. Utilice los vínculos siguientes para ver la descripción del comportamiento de clúster de cada tipo de data store:
Clústeres de graph stores
Clústeres de almacén de objetos
Clústeres de big data store espaciotemporal
Aunque un equipo falle, los datos están disponibles en otro equipo, como mínimo. Mientras el otro equipo esté disponible, la capa alojada podrá seguir utilizándose.
Debe incluir un mínimo de tres equipos en el clúster de almacenes de objetos para empezar a usarlo.
