Instalar ArcGIS Data Store
Puede instalar ArcGIS Data Store mediante una interfaz o ejecutar el archivo de instalación desde la línea de comandos. Especifique el tipo o los tipos de data store que va a instalar en cada equipo.
Nota:
  • Cada tipo de ArcGIS Data Store puede usar una cantidad relativamente baja o una cantidad significativa de recursos en función del número de usuarios y de las cargas de trabajo que admita en el sistema. Es imprescindible garantizar que los equipos dispongan de recursos suficientes para todo el software, los datos y el tráfico de red que se prevé que consuman; de lo contrario, los problemas de recursos podrían dar lugar a data stores inoperativos.
    Teniendo esto en cuenta, aplique un buen criterio al decidir si ubicar varios data stores o sitios de ArcGIS Server en la misma infraestructura, y supervise el rendimiento del sistema. En caso de duda, un enfoque conservador que mantiene la flexibilidad y minimiza el impacto sobre otras partes del sistema consiste en instalar y ejecutar cada tipo de data store en equipos independientes.
  • La licencia que adquiera para ArcGIS Knowledge Server determinará la capacidad básica de los equipos en los que instale el graph store. Consulte la Actualización de venta de productos de ArcGIS Knowledge Server para más información.
Siga los pasos de Preparar la instalación de ArcGIS Data Store y, a continuación, instale ArcGIS Data Store.
Nota:
No puede modificar qué tipos de ArcGIS Data Store se instalan en el equipo. Eso significa que no puede agregar otro tipo más tarde, pero también que no puede desinstalar un tipo de ArcGIS Data Store si decide que no lo necesita.
Siga estos pasos antes de instalar ArcGIS Data Store:
  1. Compruebe que el servidor cumple los requisitos mínimos del sistema para ArcGIS Data Store y lea Consideraciones antes de crear un data store.
  2. Modifique el firewall del servidor del data store para permitir la comunicación en los puertos necesarios para el tipo de data store que va a crear.
    Si el firewall del servidor del data store bloquea la comunicación a través de estos puertos, el sitio de GIS Server no podrá establecer la conexión con el data store.
  3. Descargue el paquete de instalación de ArcGIS Data Store desde My Esri y extráigalo en un directorio del servidor en el que vaya a instalar ArcGIS Data Store.
  4. Antes de iniciar la instalación, lea el contrato de licencia que se encuentra en <CD_ROOT or untar directory>/Documentation/EULA.pdf.
Utilizar una interfaz de instalación
Para que la experiencia de instalación de ArcGIS Data Store sea interactiva, siga estos pasos:
  1. Inicie sesión en el servidor como usuario con privilegios de administrador.
    No puede instalar ArcGIS Data Store como usuario raíz.
  2. Ejecute el programa de instalación desde la carpeta de descarga de ArcGIS Data Store o los medios de instalación.
    Al empezar, el programa de instalación comprobará los requisitos previos que se deben cumplir para configurar y utilizar ArcGIS Data Store. Si el sistema no cumple los requisitos, siga las instrucciones del cuadro de diálogo para corregir los problemas.
    Si se cumplen todos los requisitos previos, aparece el cuadro de diálogo Introducción.
  3. Haga clic en Siguiente en el cuadro de diálogo Introducción para continuar.
  4. En el cuadro de diálogo Acuerdo maestro, lea el acuerdo de licencia y realice una de las siguientes acciones:
    • Si acepta los términos, haga clic en Acepto el acuerdo principal y en Siguiente para continuar.
    • Si no acepta los términos, cierre el cuadro de diálogo Acuerdo principal haciendo clic en Cancelar.
  5. Elija el tipo de data store para instalar en este equipo y haga clic en Siguiente.
    Se recomienda que instale tipos de data store en equipos separados para evitar la contención de recursos entre data stores. Esto reviste especial importancia en el caso de los data stores espaciotemporales y los graph stores. No instale estos data stores en el mismo equipo que otros data stores ni en componentes de ArcGIS Enterprise.
  6. En el cuadro de diálogo Elegir carpeta de instalación, especifique la ubicación de la instalación y haga clic en Siguiente para continuar.
  7. Revise la información de resumen y haga clic en Instalar para comenzar la instalación.
  8. Cuando termine, haga clic en Hecho para cerrar la interfaz.
Siga las siguientes instrucciones posteriores a la instalación para configurar ArcGIS Data Store para que se inicie con el sistema operativo.
  1. Cree una cuenta de Microsoft Windows que se utilizará para la cuenta de ArcGIS Data Store.
    Se recomienda utilizar una cuenta de dominio, por lo que puede que tenga que solicitarla en su departamento de TI. Si elige utilizar una cuenta local de Windows, es posible que la interfaz de instalación cree la cuenta por usted, pero no funcionará si dispone de más de un equipo en el que se ejecute ArcGIS Data Store.
  2. Descargue los paquetes de instalación de ArcGIS Data Store desde My Esri.
    Nota:
    Hay dos archivos autoextraíbles de ArcGIS Data Store: ArcGIS_DataStore_Windows_<version>_<productID>.exe y ArcGIS_DataStore_Windows_<version>_<productID>.exe.001. Descargue ambos archivos.
  3. Para extraer los archivos de instalación, haga doble clic en el paquete de instalación ArcGIS_DataStore_Windows_<version>_<productID>.exe y especifique la carpeta del servidor en la que se va a instalar ArcGIS Data Store.
    Nota:
    Los archivos ArcGIS_DataStore_Windows_<version>_<productID>.exe y ArcGIS_DataStore_Windows_<version>_<productID>.exe.001 deben estar en la misma carpeta al extraer su contenido.
  4. Antes de iniciar la instalación, lea el Acuerdo de licencia del usuario final (EULA) que se incluye en formato PDF en la carpeta \Documentation de la descarga de ArcGIS Data Store.
Ejecutar la instalación de ArcGIS Data Store
Para que la experiencia de instalación sea interactiva, realice los siguientes pasos:
  1. Haga doble clic en el archivo Setup.exe para ejecutar la instalación de ArcGIS Data Store.
    La interfaz solicita que proporcione una ubicación para el directorio de instalación. El directorio de instalación contiene los archivos de la aplicación ArcGIS Data Store.
  2. Elija el tipo de data store para instalar en este equipo.
    Si ya hay un tipo de data store instalado en este equipo, esa opción se deshabilitará.
  3. Especifique una ubicación en el equipo local donde se van a almacenar los archivos del data store.
  4. Proporcione las credenciales de la cuenta de ArcGIS Data Store que ha creado en los pasos de preparación o permita que el programa de instalación cree una cuenta local.
    Debe proporcionar un inicio de sesión y una contraseña para un dominio de Windows o una cuenta local.
    Si utiliza una cuenta local de Windows, no puede definir una ubicación de copia de seguridad compartida hasta que cambie a una cuenta de dominio.
    Si permite que el programa de instalación cree una cuenta local, la contraseña que facilite debe cumplir la política de seguridad local de su sistema operativo. Lea la documentación de Microsoft para obtener instrucciones para determinar los requisitos de contraseña de su equipo de Windows.
    Después de la instalación, puede ejecutar la utilidad configureserviceaccount para cambiar la cuenta de ArcGIS Data Store en caso necesario.
La aplicación de configuración del data store se abre cuando se completa la instalación. Utilice la aplicación de configuración para crear un data store relacional, un almacén de objetos, un big data store espaciotemporal o un graph store y registrarlo con el sitio de GIS Server que usará como servidor de alojamiento.
Ejecutar desde un terminal
Para instalar ArcGIS Data Store desde una línea de comandos, siga estos pasos:
  1. Inicie sesión en el equipo como usuario con privilegios de administrador.
  2. Ejecute setup de forma automática en la ventana de comandos.
    Consulte el siguiente ejemplo de sintaxis: <CD_ROOT or untar directory>/Setup -m silent -l yes -d /software/datastore -f Relational
    Entre las opciones de línea de comandos se incluyen las siguientes:
    Opción
    Descripción
    -m MODE o --mode MODE
    Opcional.
    MODE es una de las siguientes opciones: silent o gui. El valor predeterminado es gui.
    -l CHOICE o --license-agreement CHOICE
    Es necesario para el modo automático. CHOICE puede ser yes o no. Yes indica que ha leído y aceptado el Contrato marco de Esri (E204, E300). Lea el contrato en https://www.esri.com/legal/licensing-translations.
    -d DIRECTORY o --directory DIRECTORY
    Opcional. De manera predeterminada, ArcGIS Data Store se instala en el directorio $HOME del usuario. Para utilizar un directorio diferente, especifíquelo con la opción -d o --directory.
    La ruta /arcgis/datastore se añadirá al directorio de instalación.
    -f CHOICE o -features CHOICE
    Opcional. Esta opción especifica el tipo de data store que se instalará en el equipo. El valor predeterminado es Relational,Object.
    CHOICE puede ser una de las siguientes:
    • Graph
    • Object
    • Relational
    • Spatiotemporal
    • Complete
    Aunque puede especificar más de una opción separada por comas o utilizar Complete para instalar todos los tipos de data store, se recomienda que instale cada tipo de data store en equipos separados para evitar la contención de recursos entre data stores. Esto reviste especial importancia en el caso de los data stores espaciotemporales y los graph stores. No instale estos data stores en el mismo equipo que otros data stores ni en componentes de ArcGIS Enterprise.
    -v o --verbose
    El instalador se ejecuta en modo verbose.
    -h o --help
    Muestra la ayuda de línea de comandos y se cierra.
    -e o --examples
    Muestra ejemplos de uso de estas opciones y salidas.
Configuración posterior a la instalación
Si desea que ArcGIS Data Store se inicie con el sistema operativo, siga los pasos específicos para su sistema operativo.
Sistemas operativos compatibles con systemd
Si su sistema operativo admite el uso de systemd para arrancar y administrar procesos, realice los pasos siguientes para configurar ArcGIS Data Store para que se inicie con el sistema operativo:
  1. En un shell de comando, cambie al usuario raíz.
  2. Copie <ArcGIS Data Store installation directory>/framework/etc/scripts/arcgisdatastore.service en /etc/systemd/system y actualice los permisos de /etc/systemd/system/arcgisdatastore.service de 700 a 600.
    Si configura un big data store espaciotemporal en el equipo, edite el archivo arcgisdatastore.service para agregar marcas de comentario (#) al parámetro del data store relacional y elimine las marcas de comentario de los parámetros del big data store espaciotemporal como se indica a continuación:
    /# Configuration for relational data store /# LimitNOFILE=65535 /# LimitNPROC=25059 /# Configuration for spatiotemporal big data store LimitNOFILE=65536 LimitNPROC=25059 LimitAS=infinity LimitFSIZE=infinity
    No se requieren ediciones en las máquinas que ejecutan cualquier otro tipo de ArcGIS Data Store.
  3. Aún como usuario raíz, ejecute el siguiente comando para crear automáticamente los vínculos en /etc/systemd/system/multi-user.target.wants:
    $ systemctl enable arcgisdatastore.service
  4. Para verificar que el servicio systemd se ha configurado correctamente, reinicie el servicio y compruebe el estado como se indica a continuación:
    $ systemctl stop arcgisdatastore.service $ systemctl start arcgisdatastore.service $ systemctl status arcgisdatastore.service
  5. Termine la sesión del usuario raíz.
  6. Reinicie el sistema operativo y compruebe que ArcGIS Data Store se reinicia correctamente.
Nota:
Si instala ArcGIS Data Store en un equipo Linux con systemd v228 o una versión posterior, puede que tenga que habilitar y aumentar el límite de systemd a un máximo de 512 subprocesos si el equipo del data store se somete a uso intenso. (Por ejemplo, SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP2 incluye systemd v228). Establecer systemd a un máximo de 512 subprocesos puede impedir que un único servicio genere demasiados subprocesos y agote los recursos del servidor.
Para habilitar y aumentar el límite, como usuario raíz, elimine los comentarios y edite la siguiente línea del archivo de unidades arcgisdatastore.service antes de implementarlo en el directorio /etc/systemd/system:
# TasksMax=512
Sistemas operativos compatibles con SysV
Si su sistema operativo admite el uso de SysV para arrancar y administrar procesos, realice los pasos siguientes para configurar ArcGIS Data Store para que se inicie con el sistema operativo:
  2. Copie el script shell de <ArcGIS Data Store installation directory>/framework/etc/scripts/arcgisdatastore en las ubicaciones adecuadas compatibles basadas en la distribución de Linux que se indican a continuación:
    • RHEL Server: /etc/rc.d/init.d/
    • SLES: /etc/init.d/
  3. Cambie el directorio a la carpeta init.d aplicable y revise el script arcgisdatastore para garantizar que la raíz tenga al menos permisos de lectura y ejecución.
  4. Edite el script arcgisdatastore del modo siguiente:
    1. Actualice la variable datastorehome con el directorio de instalación de ArcGIS Data Store, por ejemplo, /home/username/arcgis/datastore.
    2. Solo en RHEL Server, agregue la siguiente línea justo antes de # Description: ArcGIS Data Store Service:
    # chkconfig: 35 99 01
    1. Guarde las ediciones en el script arcgisdatastore.
  5. Siguiendo como usuario raíz, ejecute el siguiente comando para crear automáticamente los vínculos en /etc/rc*.d con los niveles de ejecución apropiados:
    • RHEL Server:
    $ chkconfig --add arcgisdatastore $ chkconfig arcgisdatastore on
    • SLES:
    $ insserv arcgisdatastore $ chkconfig arcgisdatastore on
  6. Termine la sesión del usuario raíz.
  7. Reinicie el sistema operativo y compruebe que ArcGIS Data Store se reinicia correctamente.
Instalar desde una ventana de comando
En lugar de utilizar una interfaz, puede llamar al archivo de instalación desde una ventana de comando y proporcionar la información necesaria para instalar ArcGIS Data Store mediante los pasos siguientes:
  1. Abra una ventana de comando usando la opción Ejecutar como administrador.
  2. Ejecute el programa de instalación de ArcGIS Data Store desde la línea de comandos.
    La sintaxis para ejecutar el archivo de instalación desde la línea de comandos es:
    <path to ArcGIS Data Store setup>\Setup.exe /qb ACCEPTEULA=<yes | no> {ADDLOCAL=<graph | object | relational | spatiotemporal | ALL} {MSA=<true | false>} {INSTALLDIR=<directory>} USER_NAME=<account login> PASSWORD=<account password>
    Opción
    Descripción
    /qb
    La opción /qb no es necesaria, pero permite ejecutar la instalación sin indicaciones (también se denomina instalación automática). Utilice esto si usa una secuencia de comandos de instalación.
    ACCEPTEULA
    La opción ACCEPTEULA es necesaria para aceptar el contrato de licencia del usuario final durante una instalación automática. Indique "sí" para aceptar el Acuerdo de licencia de usuario final e instalar el software. Si indica "no" u omite esta propiedad, se producirá un error de instalación.
    ADDLOCAL
    Utilice la opción ADDLOCAL para especificar el tipo de data store que se va a instalar en este equipo.
    Si no especifica la opción ADDLOCAL, se utiliza relational,object de forma predeterminada.
    Puede especificar más de una opción separada por comas para instalar todos los tipos de data store. Sin embargo, si instala varios tipos de data store en el mismo equipo, es imprescindible garantizar la existencia de suficientes recursos del equipo para soportar todas las cargas de trabajo previstas al mismo tiempo. En el caso de los big data stores espaciotemporales y los graph stores, no instale estos data stores en el mismo equipo que otro data store o componente de ArcGIS Enterprise.
    INSTALLDIR
    La primera vez que instala ArcGIS Data Store en un equipo, puede especificar un directorio de instalación para el data store mediante la opción INSTALLDIR. Si no especifica ningún directorio la primera vez que instale ArcGIS Data Store en un equipo, se usa la ubicación predeterminada de C:\Program Files\ArcGIS\DataStore.
    MSA
    Para utilizar una cuenta de servicio administrada por un grupo para la cuenta de ArcGIS Data Store, especifique la opción MSA y defínala como true. Si no especifica la opción MSA, se utiliza false de forma predeterminada.
    Si configura la opción MSA en true, ya debe existir una cuenta de servicio administrada en el dominio. No utilice la opción MSA con una cuenta local o una cuenta de dominio que necesite contraseña.
    USER_NAME
    Utilice la opción USER_NAME para especificar las credenciales que se utilizarán con la cuenta de ArcGIS Data Store.
    Si configura la opción MSA en true, utilice la opción USER_NAME para especificar la cuenta servicio administrada por un grupo.
    Si no especifica la opción MSA o la configura en false, utilice la opción USER_NAME para especificar las credenciales de Windows locales o de red que se van a usar con la cuenta de ArcGIS Data Store.
    En el caso de las cuentas de dominio (que incluyen cuentas de servicio administradas por un grupo y credenciales de red de Windows), proporcione un nombre de dominio y de cuenta; por ejemplo, para Windows, la cuenta myaccount en el dominio mydomain, especifique mydomain\myaccount con la opción USER_NAME.
    PASSWORD
    Utilice la opción PASSWORD para especificar la contraseña de las credenciales de Windows locales y de red que ha proporcionado en la opción USER_NAME.
    No utilice la opción PASSWORD si ha proporcionado una cuenta de servicio administrada por un grupo en la opción USER_NAME.
    En el siguiente ejemplo, se especifica una cuenta de dominio al instalar ArcGIS Data Store, los archivos del data store relacional están instalados y se especifica la opción automática (/qb) para evitar mensajes:
    <path to ArcGIS Data Store setup>\Setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes ADDLOCAL=relational INSTALLDIR=c:\arcgisdatastore USER_NAME=mydomain\mylogin PASSWORD=D0mayneAcc0untPw
    En este ejemplo, se utiliza una cuenta de servicio administrada por un grupo y están instalados los archivos de un big data store espaciotemporal:
    <path to ArcGIS Data Store setup>\Setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes ADDLOCAL=spatiotemporal MSA=TRUE INSTALLDIR=c:\arcgisdatastore USER_NAME=mydomain\managedserviceaccount
    Precaución:
    Si no especifica la cuenta de ArcGIS Data Store durante una instalación automática (/qb) o las credenciales no son válidas, el programa de instalación muestra un mensaje de advertencia durante la instalación. El mensaje se puede cerrar haciendo clic en Aceptar. En estas circunstancias, la cuenta de ArcGIS Data Store se establece como la cuenta LocalSystem de Windows.
Paso siguiente
Después de instalar ArcGIS Data Store, cree el tipo (o tipos) de data store que ha instalado.
