Administrar aplicaciones en el selector de aplicaciones
El selector de aplicaciones es una práctica ventana que permite a los miembros de la organización abrir las aplicaciones web de las que disponen. Los miembros acceden al selector de aplicaciones a través del botón Aplicaciones
del sitio web.
El selector de aplicaciones incluye automáticamente aplicaciones de ArcGIS para los miembros de la organización con la licencia adecuada. Puede agregar aplicaciones web al selector de aplicaciones para que estén disponibles para los miembros de la organización. En el caso de las aplicaciones web agregadas al selector de aplicaciones, los miembros no verán el aviso Solicitar permiso al acceder a la aplicación.
Una vez agregadas, puede editar el icono y la etiqueta de las aplicaciones web, o bien eliminar aplicaciones web del selector de aplicaciones.
Aplicaciones web con licencia
Las aplicaciones que los miembros de la organización ven en el iniciador de aplicaciones de forma predeterminada cuando inician sesión se determinan en función de factores como su tipo de usuario, las licencias de complementos asignadas, los privilegios otorgados a través de sus roles y las capacidades configuradas para la organización.
Agregar aplicaciones web al selector de aplicaciones
Para que las aplicaciones web estén fácilmente disponibles para los miembros de su organización, agregue las aplicaciones web al selector de aplicaciones. Puede agregar hasta 50 aplicaciones web. En los siguientes pasos se describe cómo agregar una aplicación web que ya existe como elemento de su organización.
Para incluir una aplicación web que no tenga ningún elemento asociado a ella, debe agregar la URL de la aplicación como un elemento a su organización para poder seguir los pasos para agregarla al selector de aplicaciones.
Compruebe que haya iniciado sesión como administrador predeterminado o como miembro de un rol personalizado con el privilegio administrativo de administrar la seguridad e infraestructura.
En la parte superior del sitio, haga clic en Organización y haga clic en la pestaña Configuración.
Haga clic en Seguridad en el lateral de la página y, a continuación, en Aplicaciones para saltar a la sección Aplicaciones de la página.
En Aplicaciones aprobadas, haga clic en Agregar aplicación aprobada.
Para buscar un mapa web y agregarlo al selector de aplicaciones, utilice uno de los siguientes métodos:
Vaya a la aplicación en la lista: la lista solo incluye las aplicaciones del tipo Aplicación de representación cartográfica en la red o Aplicación y están registradas en su organización.
Buscar por nombre: cuando busque por nombre de aplicación, solo podrá encontrar aplicaciones alojadas en su organización.
Buscar por URL de elemento: dirección URL del elemento que aparece en la barra de dirección del navegador cuando se accede a la página del elemento de la aplicación.
Buscar por Id. de cliente: si es de su propiedad o tienes acceso al elemento de aplicación, puede encontrar el Id. de cliente en la página del elemento de la aplicación.
Nota:
Si el elemento de la aplicación es del tipo Aplicación de escritorio, debe realizar la búsqueda por Id. de aplicación, que puede encontrarse en la pestaña Configuración (Aplicación de escritorio > Registro de la aplicación > Información registrada) de la página del elemento de la aplicación.
Seleccione una aplicación web para agregarla al selector de aplicaciones.
Active el botón de alternancia Mostrar en el selector de aplicaciones.
Introduzca una etiqueta para la aplicación.
Este es el nombre que se muestra en el selector de aplicaciones.
El selector de aplicaciones muestra un icono para representar a cada aplicación. En Icono, elija una de las siguientes opciones:
Predeterminado: si elige esta opción, el texto introducido en el Texto del icono se muestra en el selector de aplicaciones. El texto del icono debe tener cuatro o menos caracteres alfanuméricos.
Imagen personalizada: si elige esta opción, cargue una imagen personalizada para que represente la aplicación en el selector de aplicaciones.
Haga clic en Guardar para agregar la aplicación al selector de aplicaciones.
Las aplicaciones recién agregadas se marcan con un punto verde en el selector de aplicaciones.
Nota:
Una vez agregadas las aplicaciones web al selector de aplicaciones, los miembros solo ven aquellas a las que pueden acceder. Si un elemento de aplicación web al que anteriormente podía acceder un miembro deja de estar disponible porque ya no existe o ya no se comparte con él, el cambio se refleja en la galería del selector de aplicaciones del miembro en los 10 minutos posteriores a dejar de estar disponible. Si una aplicación que agrega al selector de aplicaciones deja de estar accesible para su organización o se modifica la URL de la aplicación, el selector de aplicaciones le informa de que es necesario actualizar algunas aplicaciones. Para eliminar aplicaciones a las que no se puede acceder o revisar cambios en la URL, use el botón Más opciones
en la aplicación y haga clic en Eliminar o Editar.
Administrar aplicaciones web personalizadas
Es posible cambiar la etiqueta o el icono de las aplicaciones web en el selector de aplicaciones, o bien eliminar las aplicaciones web del selector de aplicaciones. Puede eliminar una aplicación si ya no es relevante para su organización o si desea facilitar otras aplicaciones web que considera que gozan de más popularidad.
Inicie sesión en la organización como administrador predeterminado.
Para editar la información de una aplicación existente, haga clic en el botón Más opciones
en la aplicación que desee editar y haga clic en Editar.Para cambiar el texto que aparece para la aplicación en el selector de aplicaciones, escriba una nueva etiqueta y haga clic en Guardar.
Para cambiar el icono que aparece para la aplicación en el selector de aplicaciones, escriba una abreviatura o cargue un gráfico sencillo. Haga clic en Guardar cuando termine de editar.
Para eliminar una aplicación del selector de aplicaciones, haga clic en el botón Más opciones
en la aplicación que desee eliminar y haga clic en Eliminar.
