Publicar servicios de generación de rutas
Los servicios de generación de rutas pueden publicarse como servicios estándar o personalizados. Los servicios de generación de rutas estándar están plenamente integrados en las aplicaciones Esri listas para usar y proporcionan las capacidades disponibles con Network Analyst, mientras que los servicios de generación de rutas personalizados, como su nombre indica, proporcionan capacidades adicionales o más flexibilidad en los flujos de trabajo de análisis.
Servicios de generación de rutas estándar
Los servicios de enrutamiento se publican desde un dataset de red. Debe realizar cualquier cambio en el dataset de red, por ejemplo, agregar nuevos atributos de coste o configurar el tráfico en directo, antes de publicar los servicios de enrutamiento.
Si su dataset de red está habilitado para el tráfico en directo, puede configurarlo para leer datos de tráfico en directo de alguna de las siguientes maneras:
Puede utilizar uno de los siguientes flujos de trabajo para publicar los servicios de enrutamiento estándar desde un dataset de red:
  • Utilice el cuadro de diálogo Configurar servicios de enrutamiento de la organización: esta interfaz de usuario proporcionará instrucciones sobre cómo publicar servicios de enrutamiento estándar.
  • Utilice la utilidad de línea de comandos Publicar servicios de enrutamiento: si utiliza una versión anterior de ArcGIS Enterprise o un servidor independiente que ejecuta ArcGIS Server, utilice la utilidad de línea de comandos Publicar servicios de enrutamiento que se incluye con la instalación de ArcGIS Server.
El cuadro de diálogo Configurar servicios de enrutamiento y la utilidad Publicar servicios de enrutamiento publican el mismo conjunto de servicios y automatizan todos los pasos necesarios para publicar los distintos servicios de enrutamiento basados en el dataset de red. Con ambas opciones puede especificar propiedades de servicios adicionales utilizando un archivo de configuración. Puede cambiar los valores predeterminados empleados por los servicios mediante la modificación de este archivo de configuración. Este archivo de configuración funciona igual de bien con el sitio web y la herramienta de utilidad de línea de comandos que utilice para publicar sus servicios de enrutamiento estándar.
Si su dataset de red está configurado para utilizar tráfico en directo, es esencial asegurarse de que los datos de tráfico en directo utilizados por los servicios de enrutamiento se actualicen a intervalos regulares. Más información sobre cómo realizar este flujo de trabajo.
El servicio de generación de rutas basado en el servicio de mapas estándar también puede publicarse desde ArcGIS Pro. Por ejemplo, debe utilizar otro dataset de red que no sea el que utilizaron los servicios creados con la utilidad Publicar servicios de generación de rutas. Es posible que su organización realice la mayoría de su análisis de red basándose en datos de líneas centrales de calles con aplicaciones como ArcGIS Pro o las herramientas de análisis disponibles en Map Viewer. Al mismo tiempo, puede que también tenga que realizar un análisis en una red de transporte interior que represente pasarelas y pasillos de su recinto mediante aplicaciones con ArcGIS Indoors. En estos casos, puede utilizar la utilidad Publicar servicios de generación de rutas para publicar todos los servicios de generación de rutas basándose en el dataset de red creado a partir de sus datos de líneas centrales de calles. Puede publicar servicios de generación de rutas adicionales (como servicios de mapas con el recurso de análisis de red) en función de su dataset de red interior y utilizar estos servicios de generación de rutas con aplicaciones disponibles con ArcGIS Indoors.
Más información sobre la publicación de un servicio de mapas con la capacidad de análisis de red utilizando ArcGIS Pro
Sugerencias
Una vez publicados los servicios de enrutamiento estándar, es posible que tenga que actualizar estos servicios, por ejemplo, si ha publicado servicios de generación de rutas estándar con la herramienta de línea de comandos utilizando ArcGIS Enterprise 10.9.1 y ha actualizado a ArcGIS Enterprise 11. La versión más reciente tendrá automáticamente estos servicios de generación de rutas estándar desde que estaban presentes en la versión anterior de ArcGIS Enterprise. Sin embargo, tenga en cuenta lo siguiente:
  • Cuando la actualización concluya, no empiece a utilizar los servicios de la versión anterior porque, en algunos casos, a esos servicios pueden faltarles algunos parámetros nuevos que se agregaron en la versión nueva de ArcGIS Enterprise o algunas funciones pueden no funcionar. Es recomendable que elimine los servicios actualizados y vuelva a crear los servicios desde el principio utilizando la herramienta de la utilidad de línea de comandos o el sitio web del portal.
  • Si está trabajando con una versión de los datos de StreetMap Premium y ha actualizado a una versión más reciente, es recomendable que elimine los servicios existentes y vuelva a crear los nuevos para que pueda obtener todas las capacidades disponibles con los datos nuevos.
Nota:
Como está utilizando las herramientas listas para usar proporcionadas para publicar estos servicios, cualquier aplicación que dependa de las URL existentes no se interrumpirá tras la eliminación y nueva publicación porque estas herramientas están concebidas para recrear los servicios nuevos con las mismas URL para estos servicios.
Servicios de generación de rutas personalizados
En algunos casos, los servicios de enrutamiento estándar creados con la utilidad Configurar servicio de generación de rutas o Publicar servicios de generación de rutas podrían no ser adecuados. En esos casos, puede publicar servicios de generación de rutas en su sitio de ArcGIS Server mediante ArcGIS Pro. Por ejemplo, puede encontrar una ruta entre dos paradas y generar un perfil de elevación para esa ruta o combinar varios análisis de red en un único servicio web. Para un análisis de este tipo, puede crear un servicio de generación de rutas personalizado.
Más información sobre la publicación de servicios de generación de rutas en ArcGIS Pro
Tanto los servicios de generación de rutas estándar como los personalizados pueden invocar direcciones y evaluadores personalizados. Esta función se ha introducido en ArcGIS Server 11.2.
Más información sobre cómo implementar direcciones personalizadas y evaluadores personalizados en servicios de generación de rutas alojados en un sitio de ArcGIS Server.
