Configurar las opciones avanzadas del portal
Puede personalizar el comportamiento del portal a través de ArcGIS Portal Directory (API de uso compartido). Una de las propiedades que puede configurar define si determinadas aplicaciones y personalizaciones se muestran en el sitio web, por ejemplo, vínculos a la aplicación Scene Viewer o vínculos personalizados que se muestran en todos los pies de página. Es posible que desee hacerlo si va a configurar una implementación desconectada o a modificar el comportamiento del portal para adaptarlo a los requisitos de su organización.
Siga los pasos siguientes para configurar las opciones avanzadas del portal:
  1. Inicie sesión en ArcGIS Portal Directory como miembro del rol de Administrador predeterminado en su portal o como miembro de un rol personalizado con el privilegio de seguridad e infraestructura habilitado. La URL tiene el formato https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/sharing/rest.
  2. Haga clic en Inicio > Portales > Self.
  3. Haga clic en el vínculo Configuración de la organización en la lista de Recursos secundarios y desplácese hasta la parte inferior de la página.
  4. Haga clic en Actualizar en la lista Operaciones compatibles.
  5. En el cuadro de diálogo Propiedades de configuración del portal, reemplace los valores de propiedad existentes con los valores de su organización.
  6. Haga clic en Actualizar para aplicar los cambios.
Para obtener más información sobre las propiedades que puede modificar, consulte la documentación sobre la API de uso compartido.
