Configurar una implementación desconectada
Si desea configurar ArcGIS Enterprise en un entorno sin conexión a Internet o donde la organización prohíbe el acceso a Internet, debe configurar la organización como corresponda mediante la actualización de los ajustes HTTPS, la deshabilitación de contenido externo y la configuración de sus propios servicios de utilidades. Consulte el Centro de arquitectura para obtener más información sobre cómo trabajar en entornos seguros o desconectados.
Configurar los ajustes HTTPS
Cuando configure el portal en un entorno sin conexión, debe asegurarse de que el portal confíe en los certificados de su autoridad de certificación. Consulte Configurar el portal para confiar en los certificados de la autoridad de certificación para obtener más información.
Deshabilitar los vínculos de las redes sociales
Dado que los vínculos de Facebook y X requieren un acceso externo a Internet, debe deshabilitar la opción de incluir vínculos a redes sociales en las páginas de elementos y grupos. Por defecto, esta opción está deshabilitada. Si esta opción fue activada después de la instalación, realice los siguientes pasos para deshabilitarla:
  1. Inicie sesión en la organización como administrador o miembro con privilegios para administrar el sitio web de la organización.
  2. Haga clic en Organización y en Configuración.
  3. Haga clic en la pestaña Seguridad.
  4. En la sección Uso compartido y búsquedas de Políticas, desactive el botón de alternancia de para Muestra los vínculos de las redes sociales en las páginas de los elementos y los grupos.
Dirigir a los recursos locales
Entre los elementos que se deben dirigir a los recursos locales se incluyen los servicios de utilidades del portal y las propiedades específicas del sitio web. Los ajustes del servicio de utilidades se configuran a través del portal. El sitio web tiene sus propios archivos de configuración, que se deben modificar.
Deshabilitar contenido externo
Dado que parte del contenido de Esri requiere acceso externo a Internet, debe deshabilitar el contenido para evitar solicitudes de recursos de ArcGIS Online. Consulte Deshabilitar contenido externo para más información.
Una vez deshabilitado el contenido externo, los elementos que contengan URL a sitios externos no se pueden descubrir ni devolver en los resultados de búsqueda.
Configurar mapas base personalizados
Las organizaciones de ArcGIS Enterprise vienen preconfiguradas con una colección de mapas base de ArcGIS Online. Estos mapas base no son compatibles para su uso en un entorno sin conexión. En su lugar, cree mapas base personalizados y configure su organización para ofrecer estos mapas base en la galería de mapas base.
Consulte Personalizar mapas base para obtener más información sobre la creación y configuración de mapas base personalizados en ArcGIS Enterprise.
Contenido de ArcGIS Living Atlas of the World
ArcGIS Living Atlas of the World es una colección de contenido geográfico listo para usar, disponible a través de ArcGIS Online. Es posible deshabilitarlo de su portal para entornos sin conexión. Sin embargo, aún puede usar contenido de capas de límites de ArcGIS Living Atlas en un entorno sin conexión descargando archivos de My Esri y publicándolos como capas de entidades.
Configurar servicios de utilidades para utilizar servicios locales
Las organizaciones de ArcGIS Enterprise se configuran para utilizar servicios de utilidades para llevar a cabo varias tareas, lo que incluye la impresión de mapas, la localización de direcciones, el cálculo de áreas, etc. En entornos desconectados, los servicios de utilidades deben apuntar a los servicios locales. Tanto si los configura la organización o se configuran de forma predeterminada, algunos servicios de utilidades de la organización podrían estar usando un servicio de ArcGIS Online.
Para verificar si los servicios de utilidades de la organización deben actualizarse para que señalen un servicio local, realice los pasos siguientes:
  3. Haga clic en la pestaña Servicios de utilidades.
  4. Revise los recursos de cada servicio de utilidades y anote todo lo que apunte a un servicio de ArcGIS Online.
    Sugerencia:
    También puede consultar los servicios de utilidades que utilizan los servicios de ArcGIS Online desde la pestaña ArcGIS Online. Sin embargo, no se trata de una lista completa. Los servicios de generación de rutas de ArcGIS Online y los servicios que no requieren las credenciales de ArcGIS Online solo se configuran desde la pestaña Servicios de utilidades.
Para obtener más información sobre los requisitos y los pasos de configuración de los servicios de utilidades para utilizar los servicios locales, consulte Configurar servicios de utilidades.
Ajustar entidades originadas por ArcGIS Online
Actualice las siguientes propiedades del sitio web usando el Directorio del portal. Para obtener más información, consulte Configurar las opciones avanzadas del portal.
  • extentService: "",: el servicio de extensión se utiliza para actualizar o establecer la extensión de un elemento de mapa web en el cuadro de diálogo Establecer extensión del portal. De manera predeterminada, el servicio de extensión tiene su origen en ArcGIS Online. En un entorno sin conexión, debe configurar su portal con un servicio de mapas en teselas de un servidor SIG. El servicio debe usar el sistema de coordenadas geográficas WGS84 con el Id. conocido (WKID) 4326.
  • portalAGOConfigEnabled: true,: controla la visualización de la pestaña ArcGIS Online en la página Configuración de la organización. En un entorno sin conexión, cambie esta propiedad a false.
  • portalLivingAtlasConfigEnabled: true,: controla la visualización de la pestaña Living Atlas en la página Configuración de la organización. En un entorno sin conexión, siga estos pasos para deshabilitar el acceso a contenido de Living Atlas en su organización y, luego, establezca esta propiedad en false.
  • searchArcGISOnlineEnabled: false,: con esta propiedad, puede deshabilitar la opción de Map Viewer que permite buscar y agregar capas desde ArcGIS Online. La opción predeterminada es true. Cuando se deshabilitan, las opciones para buscar y agregar capas desde ArcGIS Online se ocultarán en Map Viewer.
ArcGIS Maps SDK for JavaScript
Puede implementar su propia versión de ArcGIS Maps SDK for JavaScript para crear aplicaciones web personalizadas en entornos desconectados. Para obtener más información, consulte Utilizar SDK en un entorno desconectado.
Puede utilizar recursos del portal para facilitar la previsualización de los servicios de ArcGIS Server del directorio de servicios de los entornos desconectados. Para obtener más información, consulte Conectar el directorio de servicios de ArcGIS Server a su portal.
Buscar parches y actualizaciones de software
Puede comprobar si hay actualizaciones disponibles para componentes de ArcGIS Enterprise mediante el uso de la utilidad patchnotification instalada con el software. Para descargar parches según corresponda, la utilidad requiere acceso a estas ubicaciones:
  • https://gisupdates.esri.com/
  • https://downloads.esri.com/
  • https://support.esri.com/
Si el equipo utiliza un proxy de reenvío para acceder a Internet, tendrá que especificar el servidor proxy en la utilidad: Para obtener más información, consulte Buscar e instalar parches y actualizaciones de software.
Instalar el sitio web de Survey123
Puede alojar su propia versión del sitio web de Survey123 en un entorno desconectado mediante el uso del instalador del sitio web de Survey123, que se descarga desde My Esri. Cada instalación incluye lo siguiente:
  • Sitio web de Survey123 para la administración de encuestas y visualización de los resultados de encuestas.
  • API REST de Survey123 para convertir las configuraciones de encuestas (.xlsx) en formularios de uso en las aplicaciones web y de campo de Survey123.
El sitio web de Survey123 se puede instalar en el mismo equipo que su instancia de Portal for ArcGIS o en un servidor web independiente. Para obtener instrucciones, consulte Instalar ArcGIS Survey123.
