Especificar la configuración del registro del portal
Al trabajar con registros del portal, es posible que tenga que cambiar la configuración de registro para poder capturar eventos con más eficacia. Por ejemplo, es posible que tenga que cambiar el nivel de registro del predeterminado de Advertencia a Información para capturar eventos relacionados con usuarios que inician y cierran sesión en su organización. También es posible que desee reducir el número de días que los registros se mantienen en el disco (para ahorrar espacio en disco) o cambiar la ubicación donde el portal almacena sus registros.
Especifique la siguiente configuración con el Directorio de administrador del portal. Cualquier cambio que realiza se refleja inmediatamente en el portal.
  1. Abra el Directorio de administrador del portal e inicie sesión como administrador.
    Normalmente, la dirección URL está disponible en https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/portaladmin.
  2. Haga clic en Registros > Configuración > Editar.
  3. Use las opciones de la página Editar configuración del registro para ajustar la configuración del registro.
Especificar el nivel de registro
Los eventos pueden variar su nivel de detalle de Severo, que indica un problema que requiere una atención inmediata, a Muy detallado, que es un mensaje informativo detallado generado mediante el uso regular del portal.
Los siguientes son los tipos de nivel de registro:
Nivel
Descripción
Mensaje de muestra
Severe
Problemas graves que requieren de atención inmediata. Este nivel solo incluye mensajes graves.
The 'System/GPServer/PublishingTools' service is stopped or ArcGIS Server is not started. Verify these components are started and try again.
Advertencia
Problemas moderados que requieren atención. Este nivel también incluye mensajes graves.
Organization updated: HTTP access disabled. The portal can only be accessed through HTTPS.
Información
Mensajes administrativos comunes del portal, incluidos los mensajes sobre la actualización de la configuración de la organización. Este nivel también incluye mensajes de advertencia y graves.
User 'asmith' signed in to the portal.
Bien
Mensajes comunes de uso del portal, como nombres de operaciones y peticiones recibidas. Este nivel incluye mensajes graves, advertencia y de información.
Account settings updated.
Detallado
Mensajes que proporcionan más detalles sobre cómo cumplimenta operaciones y solicitudes el portal. Este nivel incluye mensajes graves, advertencia, de información y minuciosos.
Setting log level to VERBOSE before creating new site.
Depurar
Mensajes muy detallados diseñados para los desarrolladores y técnicos de soporte que quieran obtener una mejor comprensión de la situación del portal durante la solución de problemas. No use este nivel en un entorno de producción; puede causar una disminución en el rendimiento. Si no soluciona un problema, use el nivel Advertencia en su lugar.
Failed to update index for item '44b37137e1f64de2bec832ab82043b86'.
Desactivada
El inicio de sesión está desactivado. Los eventos no se registran con el portal.
N/A
Especificar el número de días de llevar registros en el disco
Por defecto, los registros se conservan en el disco un período de aproximadamente 90 días. Cuando un registro supera este plazo de tiempo, se elimina. Especificar un espacio de tiempo menor, por ejemplo, 30 días, puede evitar que el directorio de registro aumente más de lo esperado.
Especificar la ubicación de registro
El directorio predeterminado donde el portal escribe sus registros es <Portal for ArcGIS installation directory>/usr/arcgisportal/logs. La ruta de registro debe establecerse en un directorio local del equipo del portal. Al especificar el directorio de registros, mantenga la ubicación en el nivel raíz de su portal. No designe un directorio de red como ubicación de registro.
El directorio predeterminado donde el portal escribe sus registros es C:\arcgisportal\logs. La ruta de registro debe establecerse en un directorio local del equipo del portal. Al especificar el directorio de registros, mantenga la ubicación en el nivel raíz de su portal. No designe un directorio de red como ubicación de registro.
Nota:
El directorio de registros no está relacionado con el directorio de contenido del portal. Si modifica la ubicación del directorio de contenido, los registros permanecen en el directorio predeterminado (como se describió anteriormente) o en un directorio que especifique.
