Especificar la configuración de registro del servidor
Al trabajar con registros del servidor, es posible que tenga que cambiar la configuración de registro para poder capturar eventos con más eficacia. Por ejemplo, es posible que tenga que cambiar el nivel de registro del valor predeterminado de Advertencia a Información para capturar eventos relacionados con la creación y el arranque de servicios. También es posible que desee reducir el número de días que los registros se mantienen en el disco (para ahorrar espacio en disco) o cambiar la ubicación donde el portal de ArcGIS Server almacena sus registros.
Puede especificar esta configuración usando ArcGIS Server Manager. Cualquier cambio que realiza se refleja inmediatamente en el sitio.
Configuraciones de registros disponibles
Es posible cambiar la siguiente configuración según sea necesario para su implementación.
Especificar el nivel de registro
Los eventos pueden variar el nivel de detalle de Grave, que indica un problema que requiere una atención inmediata, a Detallado, que es un mensaje informativo detallado generado mediante el uso habitual del portal. De forma predeterminada, el nivel de registro del servidor se establece en Advertencia, lo que significa que se registrarán aquellos problemas de moderados a graves que requieran atención.
Más información sobre los niveles de registro disponibles
Especificar la duración de la retención de registros
De forma predeterminada, los registros se conservan en el disco durante aproximadamente 90 días. Cuando un registro supera este plazo de tiempo, se elimina. Especificar un espacio de tiempo más corto, como 30 días, puede evitar que el directorio de registro aumente más de lo esperado.
Especificar el directorio de registro
El directorio predeterminado donde el servidor escribe sus registros es <ArcGIS Server installation directory>/arcgis/server/usr/logs. La ruta de registro debe establecerse en un directorio local y existir en cada equipo que participa en su sitio de ArcGIS Server. Al especificar el directorio de registro, intente mantener la ubicación en el nivel raíz de su servidor SIG. No designe un directorio de red compartido como la ubicación de registro.
El directorio predeterminado donde el servidor escribe sus registros es c:\arcgisserver\logs. La ruta de registro debe establecerse en un directorio local y existir en cada equipo que participa en su sitio de ArcGIS Server. Al especificar el directorio de registro, intente mantener la ubicación en el nivel raíz de su servidor SIG. No designe un directorio de red compartido como la ubicación de registro.
Especificar la configuración de registro del servidor en ArcGIS Server Manager
Siga estos pasos para actualizar la configuración del registro de su sitio de ArcGIS Server usando Manager:
Inicie Manager e inicie sesión.
Haga clic en Registros > Ver registros > Configuración.
En el módulo Configuración del registro, en Nivel de registro, establezca el nivel.
Para obtener más información sobre lo que se incluye en cada nivel, consulte Trabajar con registros del servidor.
Especifique cuánto tiempo guardará el servidor los registros en el disco Cuando un registro supera el marco de tiempo especificado, se elimina.
En Ruta de registro, escriba una ruta para configurar el directorio de registro.
Precaución:
La ruta de los registros debe estar configurada en un directorio local y dicho directorio debe existir en cada servidor GIS que forme parte de su sitio de ArcGIS Server. No se puede designar un directorio de red como la ubicación de registro.
Haga clic en Guardar para aplicar la configuración para el servidor.
Todos los cambios que realice en la configuración del registro del servidor se aplican inmediatamente.
